korjusk
20.05.2008 15:02:29
WD My Book Essential Edition 500GB ei tööta |
Ostsin "Western Digital My Book Essential Edition 500GB 7200rpm 16MB USB 2.0" ja formattisin ta NTFS-iks.
Siis liigutasin 50GB stuffi sinna peale ja kõik töötas ilusti.. Aga järgmine päev ketast "My Computer"-sse ei ilmunud.
Küll aga saan bootida kettalt ja Disk Management leiab ta ülesse.
Ehk oskab keegi aidata kuidas ma selle jälle töökorda saaks?
(kasutan Vista ultimate 64-bitist op süsteemi)
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.05.2008 17:04:14
Sul on USB-tähtedega konflikt.
Nii, et pane arvuti kinni, siis pane ketas külge ja siis jooksuta arvuti käima. Las arvuti annab kettale "mingi alatise kindla tähe". Siis ei lähe teiste USB-seadmetega konflikti.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
korjusk
20.05.2008 23:37:36
tahanteada kirjutas: |
Nii, et pane arvuti kinni, siis pane ketas külge ja siis jooksuta arvuti käima. Las arvuti annab kettale "mingi alatise kindla tähe". Siis ei lähe teiste USB-seadmetega konflikti. |
Panin arvuti kinni, siis panin ketta külge ja siis jooksutasin arvuti käima aga mitte midagi ei muutunud!
kännuämmelg
21.05.2008 06:53:26
aga kui Sa disk manageri alt uue "tähe" talle annad?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
korjusk
21.05.2008 12:45:37
kännuämmelg kirjutas: |
aga kui Sa disk manageri alt uue "tähe" talle annad? |
Kui üritan ütleb mingi errori et "Disk management console view is not up-to-date"
laurx kirjutas: |
m6ne teise masina taga v6ib kah proovida. rj45 tuge sellel ilmselt ei ole ? |
Teisel arvutil Win XP-ga töötab ilusti. Ja rj45 tugi ei ole.
kännuämmelg
21.05.2008 13:50:23
lihtsalt mõte, et proovi usb vidinad device manageri alt ära tappa (uninstall) ja siis uuesti külge lasta
205 |
korjusk
21.05.2008 14:45:23
lihtsalt mõte, et proovi usb vidinad device manageri alt ära tappa (uninstall) ja siis uuesti külge lasta |
ei toimi.
Edit:
Device Mangeri alt näen et CD/DVD rom lakkas töötamast kui WD HDD sai ostetud
Ja kui ketta külge ühendan tuleb üks Unknown device juurde.
ehk sellest infost on abi
hashi
21.05.2008 16:56:35
Re: WD My Book Essential Edition 500GB ei tööta |
korjusk kirjutas: |
[kärtz...]Ehk oskab keegi aidata kuidas ma selle jälle töökorda saaks? |
Eee... selle teate -> "Disk management console view is not up-to-date" <- põhjal arvan, et võiksid proovida süsteemi-uuendusi teha ning mitte ainult kriitilisi ja turvauuendusi, vaid ka teisi pakutavaid.
Võta kuulda tahanteada ja kännuämmelga soovitusi ning kinnista sellele Müü-Puuk'ile mingi kindel tähis. Mina valiksin selle igaks juhuks kusagilt tähestiku lõpu-poolest. Paar sarnast juhust on mul esinenud ka XP süsteemiga ning siis aitas kindla tähise määramine. Vista puhul võiks muidugi eeldada veidi rohkem "intelligentsi" võrreldes XP-ga, kuid...
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
korjusk
21.05.2008 17:25:08
hashi kirjutas: |
korjusk kirjutas: |
Võta kuulda tahanteada ja kännuämmelga soovitusi ning kinnista sellele Müü-Puuk'ile mingi kindel tähis. Mina valiksin selle igaks juhuks kusagilt tähestiku lõpu-poolest. Paar sarnast juhust on mul esinenud ka XP süsteemiga ning siis aitas kindla tähise määramine. Vista puhul võiks muidugi eeldada veidi rohkem "intelligentsi" võrreldes XP-ga, kuid...  |
Kui mõtled Win update siis need on tehtud.
Ja ma ei saa ju kettale kindlat tähist anda sest Disk management ütleb erroreid.
kännuämmelg
21.05.2008 19:56:29
korjusk kirjutas: |
ei toimi.
et tapsid ikka kõik universal serial bus kontroller sakis olevad elukad maha?
205 |
korjusk
22.05.2008 13:13:41
korjusk kirjutas: |
ei toimi.
et tapsid ikka kõik universal serial bus kontroller sakis olevad elukad maha? |
ei, ainult selle mass storage oma.. kas pean siis kõigile(umbes 20) eraldi unistallima? kas pärast korda saamisega mingeid jamasi ei tule?
kui olen uninstallinud kas siis pean veel midagi tegema või kohe lükkan ketta juhtme läpaka külge tagasi?
ok eks ma homme üritan edasi.
Edit:
vist sain kõik uninstallitud ja tagasi installitud aga ikka pole midagi muutunud
Edit:
Korras!
kustutasin infcache.1 (C:\Windows\inf) faili ära ja tegin restardi ja hakkaski tööle
Edit:
Suured tänud abistajatele!
