Tipp
19.05.2008 15:55:05
Kõvaketas ja arvuti |
Nii, probleem sellest, et panin siis ükspäev BF1942 peale ja hakkasin mängima. Paar korda masin crashis mängu ajal ja ükskord enam ei tahtnud üles bootida. Kui panen arvuti tööle, siis loadib windowsi ära ja siis tuleb sinisel taustal mingi kiri, aga lugeda ei jõua seda, vaid läheb kohe restardile. Samuti ei saa formatit teha, panen wini plaadi sisse ja laadib natuke ja siis ütleb, et general system failure. Praegu võtsin 1,19GB ketta ja surusin siia wini peale. Siis mõtlesin, et panen mõlemad kettad järele ja siis teen formati sellele suuremale. Aga võta näpust, jälle läheb kohe restardile, ei lase valida ka, et kumba süsteemi valida tööks. Et mis jama võib olla? See ketas, mis jama ajab on 80GB'ne ja jagatud siis ~10GB'ks ja ~70GB'ks.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
19.05.2008 16:00:09
| Enne kõvaketta peksmist alusta toiteploki peksmisega. Ehk siis otsi prooviks mõni korralik toiteplokk.
211 |
Tipp
19.05.2008 16:03:33
praegu on Fortron Blue Storm 500W, pole tal probleeme tähendanud(see ei tähenda, et neid tekkida ei võiks).
42 |
indrek11
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tipp
19.05.2008 16:57:09
Seda asja mul ei olnud, et "Disable automatic restart on system failure". Panin siis wini ketta sisse ja kui hakkas ketast uurima, siis viskas sellise veateate, et lase omal antiviirused jne maha ja näitas ka seda:
STOP: 0x00000024 (0x001902FE, 0xF7CA56DC, 0x0F7CA53D8, 0xF7469F81)
ntfs.sys - Address F7469F81 base at F741A000 DateStamp 41107eea
42 |
indrek11
19.05.2008 17:24:27
kas recovery consooli saad ette plaadilt bootides?
Get out an XP CD, and boot from it. Go to Recovery Console, once loaded, by pressing R.
Run chkdsk /r
After that, cd to the CD-ROM's I386 folder.
type "copy ntfs.sy_ C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys"(without the quotes, and wherever your Windows is installed)
Tipp
19.05.2008 17:33:45
Just googeldasin ja tahtsingi seda teha, aga ma ei saa recovery console juurde, viskab enne seda veateate jälle. Mis selle vastu aidata võiks?
42 |
XATM092
19.05.2008 17:39:54
Proovi "Last known good configuration"
Selle leiab sealt samast kust Safe Mode'igi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Tipp
19.05.2008 17:42:25
Olen proovinud ja ei ole kahjuks aidanud.
42 |
XATM092
19.05.2008 17:46:31
| Safe Mode'i ka ei õnnestu saada kuidagi?
37 |
Tipp
19.05.2008 17:59:06
Ei, kas muidu Ubuntu terminaliga ei saa midagi korda saata? Praegu uurin googlest.
42 |
indrek11
19.05.2008 19:36:49
| seda ntfs.sys'i võid ju proovida ubuntuga ka kopeerida.
Tipp
19.05.2008 20:51:19
Kuidas? Ubuntuga olen ju nii live CD'ga sees. Seal Ubuntus näitab ka mu ketast, aga ligi ei pääse.
Proovisin siis veel nii, et lisasin selle "haige ketta" ka veel sellele, kus mul praegu win istub. Siis pääsesin sinna recovery consolesse, aga midagi teha ei saanud, pea iga asja juurde tuli: The specified drive is not valid or the disk is not in the drive, või midagi.
42 |
hashi
19.05.2008 21:47:44
| Tipp kirjutas: |
| Proovisin siis veel nii, et lisasin selle "haige ketta" ka veel sellele, kus mul praegu win istub. Siis pääsesin sinna recovery consolesse, aga midagi teha ei saanud, pea iga asja juurde tuli: The specified drive is not valid or the disk is not in the drive, või midagi. Kuidas? Ubuntuga olen ju nii live CD'ga sees. Seal Ubuntus näitab ka mu ketast, aga ligi ei pääse. |
Heips!
Viska metsa see ketas, "kus sul praegu win istub" ja jäta see haige ainult arvutisse. Seejärel tee täpselt nii, nagu indrek11 sulle juba juhatas ehk maa-keeli - stardi arvuti CD-lt(vbolla piad BIOS-ile seda ette ütlema), mitte kõvakettalt. Siis, ku CD süsteem "elama hakkab", roni pääste-konsooli(Recovery Console) ja hakka oma katkise süsteemiga ketast "kammima"(chkdsk /r) ja vajadusel kopeeri CD-l olev ntfs.sys haigele kettale.
Veateade viitab kahele võimalusele - kas faili-süsteem kutu või siis IDE draiverid.
| Onu-Bill kirjutas: |
| This issue can occur if a problem occurred within the Ntfs.sys file. The Ntfs.sys file is the driver file that enables your computer to read and write to NTFS partitions. Damage in the NTFS file system, damaged portions of your hard disk, or damaged SCSI or IDE drivers can also cause this issue. |
Kassa selle Buntuga üldse miskit teha mõistad? By-default Live-Linux ketast külge ei mäpi ja ku mäpibki, siis read-only mode-s. Sul tuleb Buntule üelda, et ta ketta külge haagiks ja/või remäppida ketas lugemis-kirjutamise reshiimis(read-write mode). Alles siis pääsed oma haigel kettal askeldama.
EDIT: ma just hiljuti taastasin ühe haige arvuti Knoppix-i abil. Jätsin vahele kogu Onu-Billi soovitatud "keerulise keemia" ja kopeerisin Knoppix-iga repair kataloogist vajalikud failid oma kohale ning XP käivitus nigu mees muiste - ei mingit liigset möla ega komplikatsioone
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Tipp
19.05.2008 22:31:47
No asi ongi selles ju, et ma ei pääse recovery consolele ligi, enne seda juba viskab veateate. Homme proovin Ubuntuga veel.
42 |
XATM092
19.05.2008 23:27:26
| Otsi mingi selle checkdiski vms sarnane proge, mis otsib vigaseid sektoreid jms ning mida saab plaadilt bootida..
37 |
indrek11
hashi
20.05.2008 08:33:26
| Tipp kirjutas: |
| No asi ongi selles ju, et ma ei pääse recovery consolele ligi.../ |
Hmmm... see on küll väegade imelik, kuna CD-lt käivitunud süsteemil on üldiselt pohh, mis su kettaga toimunud on ja CD-lt käivitub Recovery igal juhul. Jääb mulje, et sa üritad käivitada kõvakettale paigaldatud taaste-konsooli
Teine võimalus, et su arvuti emaplaadi IDE/SCSI/SATA kanal "pihta saand", kuigi vähe-tõenäoline, kuna väidad, et teise (abi-)ketta päält win üles tuleb.
Miu soovitus, et päästa Buntu vms "vahendi" abil kõik, mis haige ketta/partitsiooni päält veel päästa on, tee "plats puhtaks" ning paigalda win uuesti. Ku see ka ei aita, siis tuleks hakata uue kõvaketta või kehvemal juhul emaplaadi pääle mõtlema.
Kaldun arvama, et ükski Buntu-laadne süsteem ei suudaks NTFS-i parandada, kui sellega miskit lahti on. Ilmselt ka Bart või ERD mitte
Hashi |
30 |
pruuli555
20.05.2008 09:29:38
oli omal sama mure millalgi ja originaal plaadiga näiteks xp home puhul paned ka xp home plaadi siis peaks laskma recoverile ligi ma arvan et boot sektor on kannatada saanud vini uuesti paigaldus siin mind ei aidanud aitas aint recoveri konsooliga boot sectori ülekirjutamine ehk fixboot command
kui see ka ei aita siis ma ei tea alustaks ehk biosi uuesti laadimisest vb
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Tipp
20.05.2008 17:29:10
Niimoodi, nüüd sain ubuntuga selle ketta mountitud. Kuidas nüüd siis ntfs.sys kopida, sest ubuntuga olen niigi live CD'ga?
42 |
toivos
20.05.2008 18:00:15
| hashi kirjutas: |
| Tipp kirjutas: |
Hmmm... see on küll väegade imelik, kuna CD-lt käivitunud süsteemil on üldiselt pohh, mis su kettaga toimunud on ja CD-lt käivitub Recovery igal juhul. |
Ei pruugi käivituda. Kui NTFS on eriti hästi pihta saanud, siis just nii ongi, et ei käivitu.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
hashi
20.05.2008 20:14:33
| toivos kirjutas: |
| hashi kirjutas: |
| [kärtz...]CD-lt käivitub Recovery igal juhul. |
Ei pruugi käivituda. Kui NTFS on eriti hästi pihta saanud, siis just nii ongi, et ei käivitu. |
Mnjahhh... ilmselt põle minu praktikas nönna ullu juhust esinend
| Tipp kirjutas: |
| sain ubuntuga selle ketta mountitud. Kuidas nüüd siis ntfs.sys kopida |
Püüa haige ketta päält otsida. Kindlaste on süsteemis kusagil mingi versjuun sellest failist veel pääle c:\windows\system32\drivers. Minu arvutis näiteks kausta(de)s c:\windows\$...KB930916 vms, mahuga 562KB. ./system32/drivers kataloogis asub see "pihta saand" fail ja selle piadki asendama. Kopeerima piaksid kindlasti sama versiooni failist. Minu süsteemi puhul 5.1.2600.3081 ja asub see kaustas C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB930916\SP2QFE. Teine sama nimega fail(ntfs.sys), kuid ilmselgelt vanem versioon(5.1.2600.2180), asub ühes teise nimega kaustas. Jõudu tööle
Hashi |
30 |
Tipp
20.05.2008 22:25:20
Ubuntuga nüüd tegin formati sellele wini partitsioonile ja sain uue wini peale lasta, nii et lugu saab siin kohal otsa. Tänud nendele, kes vastasid.
42 |
