uuzi
18.05.2008 02:52:08
ei tunne barracuda 7200.7 40GB ära /jookseb kokku |
Proovisin antud ketast enne XP käivitamist ja pärast käivitamist teise kettana ühendada 2008 a pc'ga, mis vahetult enne tundis ära ühe 2GB uunikumi. Kui biosis oli reboot from other device "yes" nõudis rebooti ja kui panin "no" lülitus pc välja sekundi pealt ning käivitus uuesti pärast korduvaid katseid pärast u 3 minutist ooteaega. 3 minutine "shokis viibimine" on minu jaoks kõige mõistetamatum. Ideid?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
18.05.2008 12:46:37
Kas üksik-kettana töötab. Ja kuidas Jumperid on, kas Master-Slave või Cable Select. Kui on Cable Selest, siis pane Master-Slave. Ning vaata BIOS-ist, et kettaid õieti näitaks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
uuzi
18.05.2008 13:24:32
MOTT |
kahjuks proovisin hommikul master slave pealt- see oli viga. Oleksin pidanud seda "shokis viibimist" hoiatusena võtma. Ilmselt oli Barracudas mingi lühis ja ka seekord lülitas mu PC ennast lõplilkult välja ning Barracuda juures oli tunda kerget kärsakat. per aspera ad astra...
18.05.2008 13:46:47
uuzi: Sel juhul viitab "toiteahela lühisele". Kas siis 12V või 5V lühisele.
Muide - sellised vead on aeg-ajalt täiesti remonditavad. Näiteks lühises kondekad teevad sellist "lühisemängu" täiesti edukalt.
211 |
karma
30.05.2008 10:59:13
Tere lugupeetavad!
Kuna teema pealkiri on üsna lähedane minu probleemiga siis ei hakanud uut teemat tegema!
Sai soetatud müügi foorumi vahendusel selline ketas: Barracuda 7200.10 320GB IDE
Algselt sai testitud mingi write testiga sai OK tulemuse, seejärel Seagate Quick testi, mis tunnistas ketta korras olevaks.
Seejärel sai sinna peale lasta Ubuntu 8.04 tehtud sai 3 partitsiooni(2xEXT3 ja 1x?SWAP?)
OS peal sai viimased update'id peale lasta kõik tore.
Seejärel arvuti kinni ja 1vanadest HDDst sisse, et sealt andmed üle tuua.-vana HDD läks sama lindi otsa.
BIOS tundis ära kõik seadmed: dvd kirjutaja + uus ketas+vana ketas.
Üks osa stafist üle tõmmatud, sai mõeldud et ülejäänud staff saaks eelnevalt kokku pakitud(TARiga arvatavalt) ja seejärel kettale, kuna polnud kindel kas neid andmeid kunagi vaja võiks minna.
Kuna esimene kord läks pakkimine õiguste puudumise tõttu(ei teinud rooduga ) peeti hakkasin eelmist faili ära kustutama(graafilisest keskkonnast) see aga ei kulgenud plaanipäraselt(faili kustutamise protsessi aken avanes kuid jäi sinna rippuma). Peale paari minuti ootamist panin rippumajäänud akna kinni cancel ei toiminud, küll aga X akna paremal ülanurgas. Siis sai korratud sama tegevust- faili kustutamist. Muutusteta, taas rippus mingi aeg, nüüd 15?? minutit, ei midagi samuti X ja aken kadus. Seejärel sai mõeldud, et ok teen arvutile restardi äkki läheb kergemaks! Menüüd toimis ilusti ja jõudsin Shutdowni ära vajutatud, sellele aga ei järgnenud midagi- sulgemisnupu aken läks kinni, kuid arvuti mitte. Ootasin siis taas paar minutit, et äkki suretakse midagi taustas. Proovisin sama tegevust uuesti(arvuti sulgemist)
CTRT+ALT+F2, et sealt killida. Kuid sisse logida(käsurealt) ei lase tuli mingi error a'la /boot/??? ei saa kirjutada. Graafilisse tagasi, kui peale 20?? minutit midagi ei muutunud pressisin POWER nuppu kergelt, kuna ka see ei pannud miskit liikuma 3??minuti jooksul siis hoidsin POWER nuppu all. Vähemalt tekkis vaikus.
Uuesti arvutit käima pannes hangus/hangub kõik ketaste tuvastamise ajal. Võtsin kõik teised seadmed järelt ära(uus ketas jääb), teema jätkuvalt sama-hangub.
Kui uus ketas ära võtta järelt hangumist ei toimu. Teised seadmed tagasi kõik töötab!
Seejärel sai uus ketast teises arvutis katsetatud: seadmeteks ide dvd combi, mis kaob pildilt peale hdd ühendamist- märkuseks, et jumperid on õigesti- HDD master ja dvd slave.
Kas selline ongi ketta elu tavapärane lõpp, annab midagi veel ette võtta?
_________________ ma ei tea midagi, aga lootust on et saan midagi teada |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
XYZ
30.05.2008 11:08:04
Seagate utiliidiga võiks nüüd lõpuks ometi nüüd full testi teha, eks see ütleb, mis seisus ketas on.........
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
karma
30.05.2008 11:34:35
XYZ kirjutas: |
Seagate utiliidiga võiks nüüd lõpuks ometi nüüd full testi teha, eks see ütleb, mis seisus ketas on......... |
kergem öelda kui teha
kui ketas järgi on siis dvd-rom'i ei näita ja kui ketas järelt ära võtta siis pole testida midagi
12 |
XYZ
30.05.2008 12:19:10
Njah, siin on mitu võimalust:
- vabastada üks kabla vigasele seadmele, niiet ta ei saaks teistega konflikti minna
- usb-ide adapter (väline kettabox)
- testprogrammi käivitumise järel ketta külgeühendamine (väiksemgi vääratus võib rikkuda ketta lõplikult ja ka arvuile kahju teha, 100% oma risk)
12 :: |
56 |
30.05.2008 17:07:59
karma: See on tüüpiline poolpiduse Seagate käitumine, muide.
Kui ketas on "külm", siis käib OK, mida kuumemaks igasugu "kiibid" muutuvad, seda rohkem ta Sulle Erroreid loopima hakkab. Selline ketas võib ehk veel kuidagimoodi töötada ATA33 kettana ATA33 kaabli küljes. (PATA kettast siis jutt).
Endal vedeleb Segate 120GB ketas, mis töötab täiesti analoogselt - külmana on kõik OK, kuid ATA66/100-na töötades läheb üks kivi tulikuumaks ja ketas kukub erroreid laduma.
Samas - ATA33-na kuumeneb see kivi vähem ja ketas Erroreid ei anna ja kannatab ketast hädapäraselt kasutada.
211 |
karma
30.05.2008 20:28:54
No write testi tegi ta kuskil 20+ tundi ja selle jooksul paistis kõik ok. Peale Ubuntu pealelaskmist restardile minnes nägin korra ka mingeid erroreid, aga need olid arvatavalt siiski OSi enda mingid errorid seoses raua draiveritega- vähemalt tollal arvasin nii.
Hetkel aga ei tööta ta ei külmalt ega soojalt- kõvaketast kuulates on kuulda et (??plotterid??) kettad käivad sees ringi seega täis blackout pole, asi seegi ehk?
12 |
Icy
19.04.2009 19:08:46
küsimus küll veidi teisest teemast, aga kuna hdd on sama siis esitanküsimuse siia.
Kas seda konkreetset tavalist hdd annab muuta väliseks usb kettaks? (võibolla üli absurdne mõte, aga küsija suu peale ei lööda)
Ilmselt oleks vaja mingit eraldi toidet.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
