uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  xp kontrollija? märgi kõik teemad loetuks
kaitsevaim
sõnum 05.05.2008 21:25:11 xp kontrollija? vasta tsitaadiga
Mind huvitaks, kas kusagil maailmas võiks olemas olla mingit jube vinget softi 8) (milles ma kahtlen) icon_confused.gif , mis suudaks xp täiesti läbi testida. Lihtsaid registripuhastajaid ja muid selliseid softe on küllalt, aga ehk mingisugune neist suudab windowsi komponendid läbi testida ja parandada. Kas on mingi süsteemifail puudu mingist komponendist või on mingi fail kõvakettalt ära koristatud ilma, et see oleks läbi viidud süsteemiprotsesside poolt. Kui on leitud viga, siis tavaliselt igasugused programmid vaid soovitavad ära kustutada ega paku mitte mingisuguseid muid lahendusi. Üks võiks näiteks olla xp plaadilt üleinstall või süsteemfaili restore vms. icon_wink.gif
Selgitus: Näiteks on mul ära kadunud üks süsteemiteenus - fast user switching. Teiseks automatic updates ei ole töökorras. Xp plaat on selline, et repairi ei luba teha, ainult clean installi. Ehk mõnel on mõtteid või leidub mingeid "guide"- isid, mille järgi toimida kuskil netis?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 05.05.2008 21:28:48 vasta tsitaadiga
serviced käivitamata
siis ei tee
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
kaitsevaim
sõnum 05.05.2008 21:44:44 vasta tsitaadiga
tule taevas appi. Ma tean väga hästi, kuidas services.msc avada ja kuidas teenuseid käivitada ja seisma panna, samuti need automatic, manual ja disabled valikud. Küsimus on selles, et seda nimetatud teenust ei eksisteeri enam services.msc all. Seega tahaksin teada kas on võimalik kuidagi xp plaadilt süsteemikomponente ja -teenuseid taastada, ilma et peaks kogu süsteemi uuesti peale installima, kaasaarvatud kõik sätted jms. Jube aeg jälle läheb. Nlite programmiga saaks tegelt seda sättimise aega lühendada, aga ikkagi... Said ehk mu pointile pihta? 8)
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 05.05.2008 22:07:01 vasta tsitaadiga
sa siis vabsjee osav kui suudad isegi MS enda service ära kaotada
ikka adminni privileegidega sees?
arm2004
arm2004
sõnum 05.05.2008 22:22:52 vasta tsitaadiga
tee Win'ile eraldi partitsioon, säti kuidas meeldib ja siis näiteks Norton Ghost'iga teed sellest pardist klooni. ja kui midagi hapuks läheb, siis lased selle klooni uuesti sinna pardile.
nooope!
tsihh
sõnum 05.05.2008 23:19:42 vasta tsitaadiga
Üldiselt sellist vahendit ei ole, lihtsalt süsteemifailide kontrollimiseks võid proovida command prompt'ist sfc /scannow (installikas peab käepärast olema)
Teenus niisama nimekirjast ei kao, kontrolli kas registry's servicete all FastUserSwitchingCompatibility on olemas. Kui on mingid jamad teenustega, siis ka tavaliselt on Event Viewer erroreid täis.
ps alati ei saa si*ast saia teha, vahest on mõistlikum uus sai küpsetada
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kaitsevaim
sõnum 06.05.2008 08:25:37 vasta tsitaadiga
admini privileegid muidugi olemas. Eks ma siis olen jah "osav", kusjuures ei oska ka arvata kuidas see service ära sai kaduda. Norton Ghostist võib tõesti abi olla, pole enne kasutanud. Sfc-ga olen ka üle lasnud. Praegusel juhul ma ei nimetaks süsteemi veel sitaks. Kõik pmst toimib peale nende kahe nimetatud asja. Ehk mingid utiliitid, mida kasutan, on sitta keeranud registrisse? Muidu üks imelik asi, mis vahepeal toimus, oli see, et süsteemiprotsessidesse saabus mingi svehost.exe, mida microsofti tugiteenuses ristiti ühe trooja tehtud failiks. Selle likvideerisin avg-ga ära. Ma ei mäleta, et oleksin mingitel kahtlastel saitidel käinud, kahtlaseid e-maile pole ka saanud. Eks ma kontrollin seda event viewerit, ehk saab targemaks.
Ei...fast user switching teenusega seonduvalt ei ole mingeid kandeid. Mingid errorid olid ainult Dcom ja Windows image acquisitioniga, aga sisu oli OK, sest errori taga olevad teenused olen disablenud. Näiteks messengeri ühiskaustad või machine debug manager vms, nii et ei tea...
viimati muutis kaitsevaim 06.05.2008 09:03:05, muudetud 1 kord
nuunjo
nuunjo
sõnum 06.05.2008 08:54:20 vasta tsitaadiga
Fast user switchingu kohta saad infot MS enda artiklist. Kuigi jääb arusaamatuks, mis sul täpselt takistab seda sisse/välja lülitamast?
http://support.microsoft.com/kb/279765
Automaatsed uuendused ei tööta ei ole ka piisav info. Kui uuendustega on mingi jama, siis selleks on programmijupp Dial-a-fix, mille võid endale hankida siit: http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Dial-a-fix.shtml
Kui mingeid veateateid või logisi leiad, siis saab ehk edasi vaadata.
kaitsevaim
sõnum 06.05.2008 09:11:23 vasta tsitaadiga
nuunjo, takistab see, et seda teenust ei ole lihtsalt enam. Loe palun eestpoolt. Aga aitäh infi eest. Automaatsete uuendustega see lugu, et alguses viskab ette microsoft update´i saidi, siis muudab ise ära windows update´i saidi peale, ütleldes, et administrators only, kusjuures mul on administraatori õigused ja siis kui sellelt kõige algelisemalt skännimise saidilt skännima panna, viskab ette errori. Kirjutasin sellest juba tegelikult ühes teemas.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4368106#4368106
NB! Seal märgitud kaameraprobleem on lahendatud. Siin sellest ei räägi. Eks annan teada kuidas toimib.
sõnum 06.05.2008 09:25:01 vasta tsitaadiga
kaitsevaim: Aga kui Sa ise vajalikud failid "ära kustutad", siis ju ei saagi kõik vajalikud Service-d toimida icon_biggrin.gif
Täna õnne, et XP on nii nutikas ja oskab veel ka siis töötada, kui vajalikud failid on "ära deletitud". Mõni teine Win ei läheks sellise tegevuse peale enam rohkem üleüldse käima icon_wink.gif
kaitsevaim
sõnum 06.05.2008 09:36:07 vasta tsitaadiga
Hm..no teadlikult pole ma ühtegi süsteemifaili ise ära kustutanud või äkki see hobene oli süüdi? Tont teab neid utiliite, mis need võisid teha äkki... Kuskohast sa selle välja lugesid, et ma midagi ära kustutasin?. Vahemärkusena...see Dial-a-fix paistab täitsa normaalne riist olevat. thumbs_up.gif
furyy
sõnum 06.05.2008 09:54:28 vasta tsitaadiga
Oih, windowsi juuserid ja nende ”utiliidid” icon_lol.gif Ärge tirige igasugu piixu thumbs_up.gif
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
sõnum 06.05.2008 10:55:32 vasta tsitaadiga
Aga kas kõvaketas ise on 100% OK ja korras.
Ise lähen tunni aja pärast välja vahetama üht 120GB Seagate ketast, mis näiliselt on küll korras, kuid see-eest pistab söögiks faile ja katalooge, kuidas oskab icon_biggrin.gif
kaitsevaim
sõnum 08.05.2008 17:59:17 vasta tsitaadiga
Kõvaketta kontrollisin HDTune´iga üle. Mingit viga ei leidnud, ei tea mina öelda, kas tegelikult ka korras on kui ütleb, et on korras. Kui keegi tahab teada, siis need "utiliidid" on Tuneup utilities 2008 ja Advanced WindowsCare professional. 8) Muid pole kasutanud. Muideks üritasin system restore´iga. Nendele probleemsetele asjadele ei teinud mõhkugi. icon_evil.gif
Muudetud: FastUserSwitchingCompatibility on registry´s olemas aga see on ka kõik. Allvõtmeid pole ja on ainult üks default "value not set" kanne seal all.
HGL
HGL
sõnum 14.05.2008 16:04:18 vasta tsitaadiga
Sellest repair tegemisest - teinekord, kui on kellelgi installitud XP Home ja Ma lendan Nende muresid lahendama oma XP Pro plaadiga, ja vastupidi, siis on samamoodi, et ei lase repair teha, kostab, et ei leidnud seda süsteemi ketaste või partitsiooni või mis iganes see seal jahub. Proovi erinevate XP versioonidega thumbs_up.gif
kaitsevaim
sõnum 16.05.2008 18:02:58 vasta tsitaadiga
nojah, seda nüüd küll, aga ise olen kogu aeg ikka ühte plaati kasutanud. Sellel lihtsalt ei ole kunagi olnud repair funktsiooni setup´is. Kõige lihtsam lahendus, mida ka osaliselt arm2004 soovitas, on setup plaat nLite´iga üle lasta, sätted paika ja mitte enam torkida pärast, v.a. asjad, mis vajavad setupi vigade pärast parandamist (hotfixide integreerimise või tweakimisvead vms). Nii et probleem lahendatud. Teen ettepaneku alustada diskussiooni NLite teemadel (kui veel pole sellist teemat) kui keegi viitsib. OK, see teema võib lõpetatuks lugeda.
JannoT
JannoT
sõnum 16.05.2008 18:22:53 vasta tsitaadiga
HGL kirjutas:
Loomulikult ei lase pro'ga homet parandada ja vastu pidi. Neil on tsipa vahet ka. Ja repair arvatavasti otsib sul pro'd mitte home't ja loogiline on ,et ta sedasi teeb.
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
