SeedX
04.05.2008 20:34:18
Probleem FS Amilo Xa1526 jahutusega. |
Probleem siis selles, et läppari ventikas hakkas mõned päevad tagasi jubedat häält tegema, nagu oleksid pöörded liiga kõrged. Tegin lahti ja puhastasin ära, aga ei aidanud.
Everest näitab prose tempiks 65 kraadi ja speedfan näitas 58-66. See oli ka siis kui ma käisin netis.
Kas on midagi selle vastu või peaksin selle garantiise viima.
Soon võib olla sarnane probleem: http://forum.fujitsu-siemens.de/forum/viewtopic.php?f=92&t=26094
Tänud ette juba.
Lauri0112
16.05.2008 00:29:05
| fujitsu ventilaatorid on suhteliselt nõrgad jah, kui garantii olemas vii ikka garantiise... Uus ventikas maksab fujitsu esinduses üle 500.-
Mario.
16.05.2008 07:10:01
| Ma õlitasin venti enne kui tahtsin uut osta ja siiamaani pole juba kuid plärisenud. Paar kasutajat pakuvad ka FS-idele vente siin, tunduvalt soodsamalt kui esinduses.
16.05.2008 08:12:26
SeedX: Asi on väga lihtne - võtsid küll masina lahti ja puhastasid ventilaatori ümbruse. Kuid jätsid kõige olulisema tegemata - "tuulekanal" jäi puhastamata 8)
Ja kui tuulekanal on puhastamata, siis on Sul tuulekanalis samasugune tolmutort, nagu tolmuimejas. Ja sellisest tolmutordist ei suuda ventilaator õhku läbi puhuda. Ning selle tulemusena jääbki kuum õhk Sulle masinasse ringi tiirutama.
SeedX
21.05.2008 23:58:57
Tuulekanali ma puhastasin ka ära. Kui ma selle ventika ära õlitan, kas sellest on abi, et temperatuurid langeksid. Ja kas sinna sisse saab parema ventika muretseda, tempid on ikka kõrged ja näiteks mängudes tekib 2-3 mintsa pärast fps dropid. Arvan, et pole mõtet garantiise viia kuna asi juba lahti kisutud. Hetkel on safe modes temp 58 kraadi
toivos
22.05.2008 11:30:18
Peale ventika õlitamist ei ole jah garantiisse asja.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
