uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei tule pilti ette. Midagi on pahasti, arvan et mobo. märgi kõik teemad loetuks
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 17:25:08 Ei tule pilti ette. Midagi on pahasti, arvan et mobo. vasta tsitaadiga
Tuiasin biosis ringi ja tegin nagu mulle õpetati: Jaotisest "Advanced BIOS Features" keela "Full Screen Logo Display", et arvuti käima panemisel bios-i näitaks
Peale selle muutsin veel mälu mhz-id "auto" asemel "533"-ks.
Ühesõnaga lappasin terve biosi läbi ja peale muudatusi vajutasin "f10" mis on minu biosis save. Kohe peale seda lõi monitoril pildi mustaks.
Tegin resa, aga monitor ei töötanud. Põles kollane tuli rohelise asemel.
Proovisin igat varianti, toppisin monitori juhtme emaplaadi int. pesasse ja seal oli lugu sama. Veel panin tähele, et monitoril ei põlenud ühtegi tuld ja hiir (razer diamondback) ei hiilanud samuti oma neoonidega. Tavaliselt hakkab ta siis põlema kui win juba üles on booditud. Võtsin videokaardi välja ja uurisin ja puurisin. Mitte kui midagi ei tundunud ühelgi asjal viga olevat. Kõik vendid töötasid ja kõik juhtmed olid seinas. Aga miks ei tule pilti ega midagi ette ?
Arvuti teeb mul muidu käima panemisel paar piiksu ja seda tegi ta ka nüüd kui pilti ees ei olnud.
Emaplaat: Micro-Star MS-7255
prose: intel e2200
Video: msi hd3650 512mb OC
OS: win xp pro
Kui suur on võimalus, et midagi tuleb välja vahetada ? Ise kahtlustan, et kui midagi viga, siis mobol. Btw, kui hiire välja võtsin ja uuesti mobo külge pistsin, siis korraks kuskil 0.1-ks sekundiks vilksasid hiire neoonid põlema ja kustusid kohe kiiresti ära. On kellelgi mõni idee mida peale hakata nüüd ? Arvutil mingit garantiid ei ole v.a prosel.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 15.05.2008 17:28:39 vasta tsitaadiga
tee biose reset abiks manual
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 17:35:55 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kohta ei ole mul ühtegi paberit, äkki suudad suuliselt õpetada ? icon_smile.gif
Ja kuidas seda ilma monitori pildita teha annab ?
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.05.2008 17:38:19 vasta tsitaadiga
kastil kaan maha ja otsi selline jumper nagu cmos (patarei ligidal) ja tõsta teise asendisse mingiks viieks sekundiks ja siis tagasi ja pane arvuti uuesti tööle..
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 17:43:35 vasta tsitaadiga
kohe lippan, paari minuti pärast tagasi ja vaatab mis sai.
EDIT: Patarei kõrvalt ei leidnud ma midagi mida välja saaks tõsta. Tegelikult ei tea ma miuke jumper väljagi näeb. Võtan nüüd google-i abiks ja lähen otsin. Emaplaat on muidu mATX. Võite veel nõu anda icon_smile.gif
loser
sõnum 15.05.2008 17:48:34 vasta tsitaadiga
Võid ka eemaldada patarei ja lühistada klemmid patarei pesas,peaasi et arvuti oleks vooluvõrgust lahti ühendatud.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
nah
nah
http://www.tserver.jp/image/diy/cmos_clear.jpg
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.05.2008 17:52:12 vasta tsitaadiga
nah, selline http://www.infopackets.com/graphics/cmos+jumper.gif pilt on vist vähe informatiivsem..
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 17:53:13 vasta tsitaadiga
Patarei võtsin juba lahti. Mingi jumperi sarnane asi oli täitsa emaplaadi all otsas. Selle võtsin lahti ja panin tagasi, aga seal on 3 otsa ja see junn mahub ainult 2 klemmi otsa. On vahet milliste ?
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.05.2008 17:55:03 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
...tõsta teise asendisse mingiks viieks sekundiks ja siis tagasi...
sõnum 15.05.2008 17:58:51 vasta tsitaadiga
Totzzzz: Võta parem patarei nii 15-20 minutiks välja. Lühema ajaga võib BIOS veel mitte algasendisse tagasi minna.
Kui edasi piiksub, siis lendas kas mälu, emaplaat või prosa tänu valele BIOS-i seadistusele...
loser
sõnum 15.05.2008 18:00:32 vasta tsitaadiga
Üks asend on arvuti töötamise ajaks,KINDLASTI tuleb vaadata et oleks õiges asendis kui arvuti käivitad! BIOSi seadete taastamiseks AINULT,tõstetekse teise asendisse väljalülitatud arvuti puhul.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 18:03:22 vasta tsitaadiga
igatahes tõstsin ümber ka esipaneelilt tulnud jumperi moodi juhtmed mis on ilmselt sisselülitamisjuhtmed ja panin nad samamoodi tagasi. Võtsin välja patarei ja seda jumperi sarnast junni proovisin mitutmoodi sinna otsa tagasi panna. Nüüd ei lähe arvuti üldse käima.
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2008 18:09:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Otsi netist emaplaadi tootja lehelt omale manual! Seal tüpselt kirjas.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 15.05.2008 18:14:39 vasta tsitaadiga
Cb4: BIOS-ist valede kiiruste ja pingete pealekeeramisega saab vabalt läbi küpsetada kas emaplaati, mälu või ka protsessorit.
See ei pea tingimata nii minema, kuid olen piisavalt näinud "läbiküpsetatud arvutividinaid"
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2008 18:22:25 vasta tsitaadiga
Mix sa kirjutad kõik paxus kirjas? See segab kui aus olla!
Ma tean et läbi saab põlsetada, piisavalt kogemusi(eriti just emaplaatidega), kuid pinge muutmisest ei olnud nagu juttu, ning ilma pingeta ei taha jupid hästi maha põleda!
Ja kui pilti õldse ette ei tulnud sii on loogiline et sagedused olid karmimad kui ettenähtud icon_wink.gif
e: Sul see emaplaat? http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1082&maincat_no=1&cat2_no=170#
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.05.2008 18:24:30 vasta tsitaadiga
tahanteada,
Tuleb teha see lihtne lüke nagu on "Clear Cmos" ja asi korras thumbs_up.gif Paljudel mobodel pole seda jumperit seal klemmide küljes,ning siis piisab kui nt kruvikeeraja otsaga lühistad need klemmid icon_wink.gif
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 18:26:10 vasta tsitaadiga
Täpselt see sama. Ma muutsin kõigest ram-i kiiruse 533mhz-seks. Minu teada peaks mulle kuni 800mhz-sed klotsid hakkama.
Kuid ei saa aru milles probleem, et ta pilti ette ei löö ja nüüd üldse käima ei lähe..
EDIT: kas lühistamisest on kasu ka kui voolu taga pole ?icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2008 18:30:39 vasta tsitaadiga
Ei tohigi olla taga voolu juhet!
Jumper mida vajad on All keskes (kohe täitsa alla) Nimeks on tal JBAT1 ilmselt.
Tiri manual: http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=4164&type=manual
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.05.2008 19:03:18 vasta tsitaadiga
huhh...sain tööle selle. Toppisin neid juhtmeid seal edasi ja tagasi ja proovisin igat moodi (start ja restart nupu omasi)
Ja vajutasin restardi nuppu ja ennäe, pilt ees. Atm küll int. videoga, aga kohe muudan ära.
Suur tänu teile kiire reaktsiooni ja kasulike õpetussõnade eest! Olen jälle kogemuse võrra rikkam ja lolluse võrra targem.
Cb4
Cb4
sõnum 16.05.2008 06:24:09 vasta tsitaadiga
Totzzzz kirjutas:
Kui manuali kätte said, siis sirvi läbi! See ei jookse vastakülge maha!
