raiksman
14.05.2008 18:13:52
Error, millest ma siiani ei ole aru saanud - palun aidake. |
Umbes aasta aega, pärast läpaka saamist viskab pärast mõningate suurte programmide puhul sellise errori ette. Näiteks ka mõne mängu installimisel, või nero tarkvara puhul. Selle tõttu ei saa neid ka installida aga errorist ei ole siiani aru saanud ja ei oska öelda, mis seda põhjusta. Iga uue OP installimise tulemusena ikka sama error tuleb ette. Mõtlesin nüüd, et äkki saan siit mingit abi Oskab keegi öelda, et milles värk, või mis seda põhjustab
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
145 |
Porno Parm
mugavuspagulane
14.05.2008 18:20:50
erm
ja mis error see on?
ehk kirjeldaks paari sõnaga või annab ka mingi veateate?
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
raiksman
145 |
qwint
14.05.2008 19:41:30
Video draiveritega tundub mingi probleem olevat.
14.05.2008 19:45:40
raiksman: Pildi peal olev "veatekst" ütleb, et see DLL-error on mälu probleemide tõttu tekkinud.
Nii, et võiksid mälu uurida küll. Proovi seda mõnes teises masinas või mõnd teist mälu oma masinas.
NB! Ja vaata hoolikalt üle, et kas mälu istub korralikult pesas kinni, mitte pole pesas viltu, loksuvana jms.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Megadux
14.05.2008 19:58:40
Mulle tundub viga pigem tarkvaraline. Veateade annab teada, et dll fail on ümber tõstetud teisele mäluaadressile sest hõivas ala mälus mis oli reserveeritud ühele teisele dll failile ja sellepärast ei saa rakendus õigesti töötada. Arvan, et mälu ei ole selles süüdi kui andmeid temas valedele kohtadele paigutatakse.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
raiksman
14.05.2008 20:12:56
tahanteada kirjutas: |
NB! Ja vaata hoolikalt üle, et kas mälu istub korralikult pesas kinni, mitte pole pesas viltu, loksuvana jms. |
No riistvaraline see küll olla ei saa. Ainult kindlate programmide puhul viskab selle errori ette. Mitte kõigi. Kui vahepeal uue SP3-me installisin, siis kadus ära ga see install oli ainult katsetuseks ja pärast panin täiesti uue OP peale, koos siis selle SP3-ga ja mõnda aega oli kõik korras, kuni jälle see error terroriseeris. Eks see ikka määratud nii olema ja mingist ajast järsku hakkab see error mul pihta
Megadux kirjutas: |
Mulle tundub viga pigem tarkvaraline. Veateade annab teada, et dll fail on ümber tõstetud teisele mäluaadressile sest hõivas ala mälus mis oli reserveeritud ühele teisele dll failile ja sellepärast ei saa rakendus õigesti töötada. Arvan, et mälu ei ole selles süüdi kui andmeid temas valedele kohtadele paigutatakse. |
Ma arvan ka, et miski dll failivärk seda põhjustab...
145 |
Porno Parm
mugavuspagulane
14.05.2008 20:33:59
irwe
millegipärast arvasin et see on pilt allkirjas, selle ei pannud tähele
6 :: |
47 |
raiksman
15.05.2008 00:02:43
Karm Laks kirjutas: |
irwe
millegipärast arvasin et see on pilt allkirjas, selle ei pannud tähele  |
Aga abi on vaja - aidake.
145 |
XYZ
15.05.2008 09:03:32
MS kodukal oli mäletamisi selle veateate kohta mingi artikkel leida, kus olulise punktina räägiti mõnede tarkvarakomponentide installi õigest järjekorrast, nagu vales järjekorras installitud, nii võibki see veateade tulla...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
raiksman
15.05.2008 10:38:56
XYZ kirjutas: |
MS kodukal oli mäletamisi selle veateate kohta mingi artikkel leida, kus olulise punktina räägiti mõnede tarkvarakomponentide installi õigest järjekorrast, nagu vales järjekorras installitud, nii võibki see veateade tulla... |
Ma uurisin aga ei leidnud selle kohta artiklit. MS tugikeskuses on abi ainult SP2 puhul. Kas seda linki saad anda ?
145 |
XYZ
15.05.2008 11:09:53
http://support.microsoft.com/kb/935448
Oluline on lause "Probleem ilmneb juhul, kui programm laadib faili Hhctrl.ocx file enne faili User32.dll laadimist."
Kogu asjale tuleb loominguliselt läheneda, konkreetses masinas ei pruugi viga ja selle kõrvaldamine toimuda samm sammult tolle teksti järgi, sealt saab lihtsalt põhjuse teada.
12 :: |
56 |
raiksman
15.05.2008 11:23:58
Ma installisin SP3 uuesti üle ja sai korda aga kauaks seda ka on Eks siis näeb. Väldin igasugust installimist, siis on kõik korras. See link, mille sa andsid, seal ongi SP2 puhul mingi abi aga jahm, sellest pole seal abi.
145 |
hashi
15.05.2008 11:36:50
raiksman kirjutas: |
Ma uurisin aga ei leidnud selle kohta artiklit.../ |
Heips!
Kõik otsingutulemused sinu kirjeldatud veale viitavad XYZ poolt pakutud probleemile või siis KB925902 konfliktile. Võiksid proovida need mõlemad süsteemist ajutiselt eemaldada ja jälgida tulemust. Kui kõik normaalselt toimib, on ilmselt põhjus ühest neist parandustest.
Seejärel käivita WinUpdate ja las paigaldab paranduspaketid uuesti ning looda Kõige-Vägevama(loe: Onu-Bill'i) armulikkusele
Võid muidugi proovida ka SIIN ja SIIN viidatud võimalusi, kuigi mingit garantiid mina ühegi puhul ei anna
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
raiksman
15.05.2008 13:08:05
hashi kirjutas: |
Heips!
Võid muidugi proovida ka SIIN ja SIIN viidatud võimalusi, kuigi mingit garantiid mina ühegi puhul ei anna  |
Tänud Kui jamaks läheb jälle, siis uurin seda värki põhjalikumalt. Hetkel chill
145 |
