14.05.2008 09:52:51
Probleem Device Manageriga |
Probleem siis selline, et peale kõvakettaga tekkinud probleeme on hakanud kalama ka wifi kaart, kui arvuti välja lülitada, siis peale käimapanemist pean ta device manageri alt uninstallima ja siis uuesti detectima ning järgmise korrani on hooleta. Pmst ei leia ta ühtegi leviala. Peale uuesti installimist on kõik korras ja nagu probleemi ei olekski, täna öösel aga sattus ta jälle hapuks minema ning kui ma nüüd tahan teda uninstallida, siis device manageri alt see ei õnnestu, jääb ette aken kus sinine riba jookseb kirjaga "Uninstalling devices..."
Aga mingit progressi nagu ei ole, hetkel lähen kodust ära ja lasen tal ette jääda, eks õhtul paistab kas ta on suutnud uninstallida või ei, kui ei, siis kuidas saaks selle kaardi ikkagi uninstallitud, sest koguaeg ei viitsi kaabli otsas lohiseda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
14.05.2008 10:30:13
Drivereid oled uuendanud?
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
14.05.2008 12:11:29
Kõige uuemad on, vahepeal pole draivereid uuendanud ning enne eilset kolmetunnist chkdisk /f 'i käis uninstall ja install poole minutiga
Proovin õhtul Safe modega, kuigi ei taha eriti restarti teha, kettal oli eilse seisuga 7900kb BAD sectoreid ja buutides viskab viimasel ajal sinist või nõuab repair plaati... eile läks kolm tundi sellega, et asi jälle käima saada
14.05.2008 12:15:19
| ja välistad võimaluse et bad sectorid on wini lihtsalt peeti keeranud ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
14.05.2008 12:19:17
| kui kettal on bad-id siis kas see pole piisav põhjus, et selliseid anomaaliaid esineb?
313 |
14.05.2008 12:23:30
Siiamaani ei esinenud Pmst maiviitsi/raatsi uut ketast osta masinale millega vaid netis käin ja muud eriti ei tee.
XYZ
14.05.2008 12:27:13
| Karta on, et varem või hiljem pead selle kulutuse tegema. Kõige lihtsam seletus ongi, et nüüd on bad-sektorid just draiveri kallal seal kettal ....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
14.05.2008 12:28:57
Pärast proovin talle draivereid peale sundida, aga varasemast mäletan, et see talle ei sobinud, tahtis uninstalli ja installi saada
XYZ
14.05.2008 12:36:55
| carlking kirjutas: |
Pärast proovin talle draivereid peale sundida, aga varasemast mäletan, et see talle ei sobinud, tahtis uninstalli ja installi saada  |
unistalli selleks, et mitte üritada lugeda bad-sektori poolt rikutud draiverit - selline võimalus on vägagi triviaalne...
12 :: |
56 |
14.05.2008 17:09:17
Igastahes koju jõudes oli sama pilt ikka veel ees, ostsin ühe 60 gigase, kuid kiirema ketta asemele, eks see parandab kõik probleemid
