MaitK
05.05.2008 12:35:58
| milo kirjutas: |
1024 MB DDR II-SDRAM (667MHz).
Soovitage mõne firma oma?! Oleks vaja ühte selliste näitajatega |
Kui klokkimisega ei tegele, siis kõige odavam, mis kätte juhtub. Sisulist vahet neil ju ei ole. Kui klokkida ka tahad, siis natuke teised asjad.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
UrmoZ
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
milo
05.05.2008 13:25:54
| koputaja kirjutas: |
| milo kirjutas: |
Kui klokkimisega ei tegele, siis kõige odavam, mis kätte juhtub. Sisulist vahet neil ju ei ole. Kui klokkida ka tahad, siis natuke teised asjad. |
Enda sülearvutile mõtlesin, et lisaks juurde. Täpsemad andmed on profiilis. Kas on üldse mõtet. Annab ta näiteks restardile või firefoxile avamisele midagi juurde?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Alari A.
05.05.2008 13:45:21
palju a-data 1066mhz 9gmhle 24/7 ohutu anda oleks ?
hetkel 2.2v ja läheb ikka päris kuumaks
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
MaitK
05.05.2008 15:18:29
| milo kirjutas: |
| milo kirjutas: |
Enda sülearvutile mõtlesin, et lisaks juurde. Täpsemad andmed on profiilis. Kas on üldse mõtet. Annab ta näiteks restardile või firefoxile avamisele midagi juurde? |
Sul läheb vaja sülearvutile So-dimm mälusid. Kõige odavam 667mhz kiirusega gigane pulk on selline, mis HV annab: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/41922/
ceemic
24/7@kalal
05.05.2008 15:28:04
| digweed, ma üle 2,3V ei annaks eriti. Samas D9* võib suht lampi maha kärvata ka 1,8V peal, eriti vahet pole...
322 |
Alari A.
05.05.2008 15:32:03
keegi teab kuida gigabyte memi pinget arvestab ?
1.8v on default ?
549 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2008 15:35:46
digweed, Aga vaata everestiga näiteks,mul näitab päris täpselt
Ega muud värki polegi,edasi on multimeetri laks,mis peaks päris täpne olema
300 |
Alari A.
05.05.2008 16:12:51
everest näitab mulle +0.3v puhul 2.17v
ju ikka 1.8v on default.
549 |
pots4t4j4
05.05.2008 16:25:07
keegi mingeid 2x2GB PC 9600 meme mõistliku hinnaga oskab soovitada ?
edit: aga paistab et see on lihtsalt mul lootus et selliseid liigub
401 |
AJ
05.05.2008 18:11:16
| ceemic kirjutas: |
| digweed, ma üle 2,3V ei annaks eriti. Samas D9* võib suht lampi maha kärvata ka 1,8V peal, eriti vahet pole... |
2,3V puhul paneks ma kindlasti vendi mäludele peale puhuma.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
vambola
120 |
Alari A.
05.05.2008 18:15:02
| vambola kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
2,3V puhul paneks ma kindlasti vendi mäludele peale puhuma. |
Või siis Thermaltake RS Spirit radikad. Väga tõhusad asjad  |
krt ega see originaal radikas kergelt maha ei tule .
samas mem jookseb üsnagi rahuldavalt-562mhz 5,5,5,15 +0.3v (2.1v)
viimati muutis Alari A. 05.05.2008 18:16:30, muudetud 1 kord |
549 |
AJ
05.05.2008 18:16:22
Mul masinas A-Data 1066+ ning Corsair-id ja A-Data`d tunduvad natuke kuumemad olevat.
36 |
CoiL
06.05.2008 02:34:55
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
210 |
CoiL
07.05.2008 10:15:44
kle pole veel ära otsustanud kuna täpsemalt lähen. Loodan, et lennupiletite sooduspakkumisi veel tuleb mõned päevad enne lendu. Hinnad suht kirved. Aga muidu teadmiseks ,et >200g pakk maksab ~35.- eestisse saatmine. Naine uuris kohapealt postkontorist järgi. Tal endal ei ole hetkel aega K&M-ist ostmise ja tellimisega tegeleda aga ise kavatsen suht kindlalt ~1kuu pärast minna... vb. varemgi.
Siis saan küll teatud HV inimestele nats teeneid teha
83 |
G80
07.05.2008 10:25:51
CorsairX, see oleks väga tore. 8)
| kle pole veel ära otsustanud kuna täpsemalt lähen. Loodan, et lennupiletite sooduspakkumisi veel tuleb mõned päevad enne lendu. |
Loodan, et lähed varsti ja et tulevad soodsad piletid.
210 |
hiiemae
heikis
08.05.2008 11:33:32
mis kivid neil on? powerchipid ei tohiks 1200mhz probleemideta küll teha
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
G80
08.05.2008 13:54:57
| heikis kirjutas: |
mis kivid neil on? powerchipid ei tohiks 1200mhz probleemideta küll teha  |
Sul on õigus:
OCZ Reaper HPC DDR2 1066 2 x 2 GB Review
Overclocked settings:
* Processor: Intel Core 2 Duo E8500 (336 x 9.5)
* Sytem Memory: 1120MHz (5-5-5-18 @ 2.2v)
I wanted to see how far I could get the memory to go, so I started playing with numbers. The highest overclock I could get was 1167MHz, but to get there I had to loosen the timings all the way to 5-8-8-22. At these timings, the scores were lower than the stock speeds so they were not usable as an overclock. The sweet spot that I found for the best performance was at 1120MHz with the stock timings of 5-5-5-18. This gave a slight improvement and was thoroughly stable. These are the scores I am going to use for overclocked benchmarking later in this review. |
Aga ega nad kehvad mälud ka pole, äkki 2,4V teeks 1200mhz?
http://www.overclockersclub.com/reviews/ocz_reaper_hpc_1066/
210 |
CoiL
08.05.2008 14:17:27
Niipalju kui ma enda nämmasid PQI powerchippe näppisin, siis kõrgem volt neid eriti ei aita imo. Kuigi üle 2,1V ma neile ei andnud ka. Kas keegi on näinud powerchippidele 2,4V andmas kuskil netis vms. ? Teaks et ellu jäävad siis vb. prooviks ära. Kuigi kahju oleks nendest ilma jääda
| CorsairX kirjutas: |
Tundub, et nende PQI mälude piir on ~1166MHz @ 5-5-5-15 2,05V (tegelik 2,02V). Üle 2,1V ei julgenud BIOS`st väänata.
Tundub, et suurem volt ei aita ka midagi. Proovisin ka 5-5-5-18 @ 2,1V ja tREF 16383T kuid MHz paranes vaid kübeke.
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.05.2008 16:05:46
| CorsairX, laena mälusid, ma julgen proovida 8)
322 |
CoiL
08.05.2008 16:07:54
Sina julged proovida jah aga kas mu mälud ellu jäävad see on iseasi Liiga head mälud minu jaoks mida killida.
83 |
ceemic
24/7@kalal
08.05.2008 16:20:44
Mis siin ikka juhtuda saab Pealegi mu Gigale mälud meeldivad
322 |
heikis
08.05.2008 18:45:57
| ei aita powerchippide puhul 2,4 ega 3,2V. see oleks ammu välja tulnud. XS-s ka palju juttu ning 2,1V või 2,3V pole kellelgi vahet
290 |
G80
08.05.2008 18:57:10
Huvitav mis kiibid nende mälude peal?
1200MHz 5-5-5-18 2,1-2,2V ei ole igaljuhul probleem.
210 |
pots4t4j4
08.05.2008 18:58:29
| kas neil see waterblock on seal "kohustuslik" kasutada v6i jooksevad kuivalt ka?
401 |
G80
08.05.2008 19:00:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kas neil see waterblock on seal "kohustuslik" kasutada v6i jooksevad kuivalt ka? |
Ühes foorumis päss lasi õhuga 1200Mhz 2,1V vist.
Vesi ei ole kohustuslik, see lihtsalt hea lisavõimalus.
210 |
Archangel
09.05.2008 18:45:00
Nii, kahtlane tunne, et mälud hakkavad õhtale minema.
Pikemat aega jooksutatud prose @3,2Ghz - FSB 356mhzx9. Ja mälud 1:1,2 ehk siis ca. 800+, mis peaks olema täiesti normaalne 2x1gb A-data 800+ OC edition mäludele. Volti emaplaadi järgi 2.1. Timingud 4-4-4-12.
Nüüd siis mängud viskavad lambist pange, windows viskab pilti tasku ja sinise ekraani ette, mis näitab midagi mälude probleemist enne kui arvuti restardi jõuab teha.
Proovisin memtesti ja hakkas erroreid viskama, umbes 20% jõudis ära teha siis viskas arvuti pange.
Minu teada peaks A-Datal olema eluaegne garantii, peaks vist seda uurima.
Aga mis soovitusi muidu? Kas võtta uus komplekt sama või siis midagi muud? Pole nii väga kursis hetkel parimate bang-for-the-buck mäludega.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
vambola
09.05.2008 19:28:19
| Archangel, parim bang bucki eest on hetkel A-Data 2GB tavaline mälu.
120 |
heikis
09.05.2008 19:56:13
| Archangel kirjutas: |
Aga mis soovitusi muidu? Kas võtta uus komplekt sama või siis midagi muud? Pole nii väga kursis hetkel parimate bang-for-the-buck mäludega. |
soovin õnne- sul on d9gmh
290 |
hiiemae
12.05.2008 23:32:35
Keegi ei tea juhuslikult, kas 'mina' räägib (seal) A-Data 800+ või 1066+ või 1333+ mäludest, et 15sek kulub tal s-pi tegemiseks 'Core 2 Duo E8400'ga?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
viimati muutis hiiemae 12.05.2008 23:34:18, muudetud 1 kord |
vambola
120 |
ceemic
24/7@kalal
12.05.2008 23:35:50
hiiemae, ma ei loe sealt sõnagi mälude kohta välja
322 |
hiiemae
12.05.2008 23:40:59
| ceemic kirjutas: |
hiiemae, ma ei loe sealt sõnagi mälude kohta välja  |
S.p. küsingi, et äkki mõni teab, milleks vastavalt A-Data 800+ 1066+... võimelised oleks
Mõni teine ehk teab
| mina kirjutas: |
Et siis asi ostetud, võib suhtkoht rahule jääda A-date mäludega tegi Super PI 1 M arvutuse ära alla 15 sekundi. Enne kasutasin Pentium D 2.66 Ghzi ja üleminek on vägagi tuntav, kellata kannatab ka aga ei ole maksimumi saavutanud kuna mälud jäävad lihtsalt ette enda olekuga.... |
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
ceemic
24/7@kalal
12.05.2008 23:43:50
hiiemae, et E8400ga alla 15 seki teha, piisab ka noname 667MHz mälust
322 |
hiiemae
12.05.2008 23:49:59
ceemic, Hmm...
A palju 1333MHz´stega tulla võiks?
ceemic
24/7@kalal
12.05.2008 23:52:05
ega spii aeg ainult mäludest olene ju! See, mis SPD-ga mälud on, ei määra midagi. Klokid ise nii kaugele, kui tahad või kui palju mälud kannatavad... Sinu küsimusele ei saa vastata
322 |
hiiemae
13.05.2008 00:05:38
Näiteks selle E8400 fsb on 1333, aga mälud oleks ddr2 sinu poolt pakutud 667MHz, siis peaks ikka vahe olema võrreldes näiteks ddr3 1333MHz mäludega
konkreetselt kui teha spi ning süsteem oleks kellamata
Ei ole vaja näkku lüüa, onju?!
ceemic
24/7@kalal
13.05.2008 00:09:52
hiiemae, stock E8400ga EI OLE VÕIMALIK alla 15 sekundi spii1M teha
Sorry, aga ma ei saa aru, mida sa küsida üritad
322 |
WäntWõll
make.believe
13.05.2008 00:11:53
hiiemae, Prose siin ja mälu taktsagedus on kaks täiesti sõltumatut asja
300 |
hiiemae
13.05.2008 00:23:46
Kui proseks on näiteks E8400 ja mäluks kas või DDR2 PC3200+, siis teeks see S-PI või mõne muu arvutuse olenemata mälu kiirusest ühe kiirusega? nagu võiks välja lugeda ceemic jutust
Vabandust, kui nii mõistetamatu olen
WäntWõll
make.believe
13.05.2008 00:27:58
Jah täpselt nii kui sul on 1066+ mälu aga jookseb 600Mhz siis ei oma prose FSB eriti tähtsust,kuna neid saab kombineerida erinevalt
300 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
pots4t4j4
17.05.2008 15:22:58
| eriti cheap
401 |
G80
17.05.2008 15:23:35
Jep, pluss klokkuvad 1200MHz lõdvalt ja 1250MHz peaks ka ära tegema.
210 |
Elof
17.05.2008 16:07:02
Ma soovitaks 2x1GB D9GMH kividega Adata 800+ mälud, millele üks siine kasutaja heaks arvanud ilged kobakad radiaatorid kleepida, minu käest ära osta.
Teeks müügiteema, ent kogunenud nii palju jama kokku juba, et ...
Pole ise mälusid saanud testida ja ei saagi. Radikad nii suured, et täidavad kõrvaloleva mälupesa ära ja ka pesadevahelise ala, kus mu emaplaadil juhtuvad olema kondekad, mis mõlemat pulka korraga sisse panna nii ei lase. Rääkimata kunagisest upgrade'st 4X1GB mälule. Ent radikad võiks saada maha külmetada, väidab eelmine omanik.
Noist mäludest võibolla jutt: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4383221#4383221
175 |
CoiL
17.05.2008 17:27:01
Irw, no kamoon kas keegi siis enne müüki ei hoiata, et tasuks järgi kontrollida ega midagi radikatele ette ei jää? Tegemist muidu minu vanade mäludega ilmselt ja need radikad ON seal kasulikud, sest nad läksid 24/7 4-4-4-12 900MHz 2,1V suht soojaks, d9gmh-le teeb korralik jahutus ainult head imo! Aga mnjah, sügavkülmas peaksid radikad lahti saama... ma loodan
83 |
