iponcs
10.05.2008 18:26:58
uus audio 5.1, kas kaart on ka 5.1? |
mingit erilist infot ei oska kaardi kohta anda: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller
et kas see on 5.1, ma olen veits loll kuid arvan et ei ole 5.1 kuna seal läheb veits rohkem auke vaja kui roheline sinine ja punane?
Muidu sain logitech x-530 ga kaasa veel mingi väikse musta karbi kuhu sisse lähevad kõlari input juhtmed ja välja tuleb 2 rca juhet, aga manuaalis on kirjas et see mängu konsoolide jaoks mõeldud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Cb4
10.05.2008 18:35:48
Roheline-Esimesed(pea) Kölarid
Sinine-Tagumised kölarid
Oranz-Subwoofer+CenterSpeaker
Ehk siis on küll 5.1
Õhendusskeem peaks olema manualis, kuid ideepoolest on sul vaja ka kolme otasga Rca-d! Või siis kolme eraldi Rca-d. Ei ole kunagi Arvutikõlaritega kokku puutunud, seega pole 100% kindel kuidas tootja ette näeb.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
iponcs
10.05.2008 18:59:31
ai noh, suured tänud aga ei tööta ikka panin rohelise otsiku rohelisse, oranzi otsiku oranzi auku ja musta panin sinisesse auku aa ikka center ja rear spiikrid ei tööta, bass töötab muidu. aa miks 3 rca? mul on sellel mustal jurakal ainult 2 rca väljundit.
okei, panin selle rca jublaka vahele ja kõi töötab aga ei ole enam surround süs. sest on ka tglt savi sest ega ma mingit kino ei tee, aga tänan vastuste eest Cb4
10 |
Cb4
10.05.2008 19:03:16
must jurakas?
Kas heli seadetest on ikka paika pandud? Kui heli draiver installitud ilmub alla paremale(kella kõrvale) ikoon(ilmselt realteki) klõpsates sellele, saad sa määrata iga augu "ülesande" Kui sul hetkel ei tööta center ja taga kõlarid, siis järlikult on sul Oranz ja sinise auk sedaistamatta!
95 |
iponcs
11.05.2008 10:04:52
| no sigmatelis on ära seadisatud et kõik audio jackid on õieti seisestatud ja 5.1 config on ka pandud. aga ei tuhkagi
10 |
11.05.2008 10:31:03
iponcs: Kui ta vait on, siis järelikult jätsid sellise asja, nagu "High Definition Audio Controller" installeerimata.
NB! Ja lisaks veel selline väike hoiatus, et sageli tuleb "High Definition Audio Controller" esimesena ära installida, seejärel alles Audio draiverid.
211 |
Cb4
11.05.2008 10:42:19
| tahanteada kirjutas: |
NB! Ja lisaks veel selline väike hoiatus, et sageli tuleb "High Definition Audio Controller" esimesena ära installida, seejärel alles Audio draiverid. |
Väga õige tähelepanek, see mingi Inteli kala!
Aga vaheta otsad taga ära, kui paned rohelise otse sinisesse auku, peaks ka heli tulema! Kui ei tule peakõlaritest ikka heli, siis järlikult sinisesse väljundisse heli ei jõua!
95 |
iponcs
11.05.2008 11:23:12
| Ok sain tööle, tänud!
10 |
