iceincube
05.05.2008 23:54:52
algul küsib ikka ftp oma.. siis kui see sisestatud.. ja linnnuke ees, et salvesta ära. siis võtab kwalleti ette, et siis nn sinna sisse logida.
och tühjaks teha? walletile tglt võiks parool alles jääda.. samas tglt võksin kwalleti kohe arvut käima pannes äkki juba avada ära.
Pean välja uurima mis nimega sellele cmd-lt lligi saab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
entusiast
07.05.2008 14:57:40
kui tahaksin kasutada linuksiga mängimseks cedegad, kas siis sobivad köik linuksid selleks? recom, on pandud nvidi kaardid, aga ati?
_________________ JÖUDU! |
102 |
JannoT
10.05.2008 18:36:01
Panin väiksele kettale ubuntu peale. Välimus on sweet. Teeb win xple silmad ette.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
chesm6mmi
11.05.2008 23:16:10
| niisis selline küsimus et 7.10 peal töötas kenasti igasugu 3d effectid ja värki aga 8.10 peal tundub nagu oleks draiverid kadund vms graafikale, arvutiks siis t40 ja graafika mobility radeon 7500, et oskab keegi soovitada miskit?
104 |
jnt
11.05.2008 23:17:26
chesm6mmi, kindel, et sul nüüd 8.10 peal? äkki ikka 8.04... (niisama norin)
Muidu vaata aga seda, kas äkki on vaja graafika driver'id uuesti peale lasta.
108 |
iceincube
12.05.2008 09:17:17
kuidas saaks teada kust saab webcam-.i striimi kätte proges nagu kino vms-
seal on et browse for webcam pmst vms.
et siis kus ta seal kaustas /dev/ asuda võiks või kuidas teada saaks.
-EDIT-
tglt striimi sai kätte küll /dev/video0 üks teine proge, kuid kino ei saanud.
Eks muud ei jää üle kui proovida muud proget kino asemel vist.
37 |
chesm6mmi
12.05.2008 19:53:58
| eh sry 8.04 jah, aaaga asi selles ongi et ei leia neid draivereid, synaptikust otsisin siis olid aint uuematele, aga 7500 seerjale ple nagu leidnud, et oskab äkki keegi miskit soovitada kust täpsemalt...
104 |
jnt
12.05.2008 20:27:16
otsi selline asi üles nagu EnvyNG (ei mäleta täpselt... no kui envy googlesse paned, leiad üles) ja proovi sellega... ehk saab see aru, mida sul täpselt vaja on.
108 |
1dumbpcuser
16.05.2008 13:30:02
Uuendasin eile 7.10 8.04-x. Probleem nüüd selline, et Ubuntu ei tunne kuidagi läpaka ekraani ära. Nvidia draiverid jooksevad küll ja screen resolution all on suurim 1280x800 (lcd native) ja 50/51 Hz Samas on vaja ekraani scrollida- st viia hiir ekraani äärte vastu ja siis ta scrollib...Ehk Ubuntule tundub, nagu oleks mu 14" läpakas 20" or smth...7.10-ga oli kah vist alguses sama jama, aga seal sai miskitmoodi asja enam-vähem korda (desktop jm õigeks, aga sisselogimisekraan oli ikka tiba vale resoga...). Läpakas on profiili Ordi GL30.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
jnt
16.05.2008 22:09:42
oled proovinud korra väiksema reso panna, siis uuesti õige tagasi?
108 |
1dumbpcuser
16.05.2008 22:28:50
Jama selle ubuntuga...
Esiteks mingi imelik teema, et desktopil olles läheb lolliks. natuke puutuplaadiga hiirt liigutada, on asi pees- igasugused aknad ja kaustad tulevad lahti ja mida kõike veel...
Nii, ja resolutsiooni panin 800x600, siis mahutati pilt tervele ekraanile ilusti ära, samas on see väge kehva, kuna pole ju lcd native resolutsioon. Nüüd aga panin 640x400, ja enam ei saa Screen Resolution alt Apply nuppu vajutada- se lihtsalt ei mahu ekraanile- ülemine ja alumine riba piiravad seda.
Krdi jama, kasutan küll väga vähe ubuntut, aga selliseks k*piks polnud valmis
M: Dell RTX 2060
97 |
mihkelv
16.05.2008 22:37:55
| Probleem on tõenäoliselt uuemas X-i versioonis. Viimane üritab ilma xorg.conf failita hakkama saada või siis väga minimaalse konfiga. Tee käsitsi xor.conf fail korda, siis peaks vonksus olema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
1dumbpcuser
17.05.2008 08:16:11
Nii, graafika probleem lahendatud- X oli installimata
Aga see imelikult käituv touchpadi probleem on ikka alles . On nõuandeid?
PS! Rõõm Linuxi all midagi tööle haxxordada on kordi suurem kui windowsi all
M: Dell RTX 2060
97 |
kaabakas
17.05.2008 18:39:51
See touchpadi asi peaks olema seotud selle sisteemaga, et saab hiireklikke sealsamas teha. Ehk kogemata teed touchpadi peal liigutusi, mida ta arvab klikid olevat. Kui siuke juhtub kausta peal olema... Sellisel juhul on lahendus see featuur kinni keerata või tundlikkust vähendada.
96 |
Märt.
17.05.2008 20:24:21
Mismoodi ilma keemiata installitud Ubuntusse saaks? IDE kettal pesitseb Windows. Teine ketas on SATA ja selle lõppu sai tehtud gpartediga tühi, 30 GB suur part, kuhu sai Ubuntu installitud. Ütleb, tee restart ja peale seda puudub võimalus valida, mida bootida. SATA istub mul PCI kontra küljes. BIOS-ist sai bootjärjekorda muudetud, et mitte HDD-0, vaid SCSI boodiks-midagi. Jõuab SATA kontra ja vindi tuvastamiseni ja jääb seisma. Mismoodi saada grub vms. IDE kettale ilma uuesti installimiseta liigutada, ilma, et boot Winni ei kannataks? Ubuntu on 8.04 ja Win on XP.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Chaza!
18.05.2008 10:46:19
| udusiil kirjutas: |
| Mismoodi ilma keemiata installitud Ubuntusse saaks? IDE kettal pesitseb Windows. Teine ketas on SATA ja selle lõppu sai tehtud gpartediga tühi, 30 GB suur part, kuhu sai Ubuntu installitud. Ütleb, tee restart ja peale seda puudub võimalus valida, mida bootida. SATA istub mul PCI kontra küljes. BIOS-ist sai bootjärjekorda muudetud, et mitte HDD-0, vaid SCSI boodiks-midagi. Jõuab SATA kontra ja vindi tuvastamiseni ja jääb seisma. Mismoodi saada grub vms. IDE kettale ilma uuesti installimiseta liigutada, ilma, et boot Winni ei kannataks? Ubuntu on 8.04 ja Win on XP. |
Võibolla aitaks sind Super Grub Disk.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Deepest
18.05.2008 23:22:16
| Heippa, kas 8.04 versioonis xmms enam ei kära? Mul eemaldas package'i ja enam installida ei saa. On keegi kursis? Ma ei saa aru kas see on mul lokaalne probleem või lihtsalt on asi discontinued..
iceincube
18.05.2008 23:29:10
discontinued.
selle asemel peaks olema nüüd audacious
37 |
kaabakas
19.05.2008 00:42:37
audacious, bmpx, xmms2.
96 |
note1
19.05.2008 01:23:16
8.04 on ebaõnnestunud hetkel.
Märt.
19.05.2008 07:41:15
| Chaza! kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
Võibolla aitaks sind Super Grub Disk. |
Tänud, uurib asja.
23 |
iceincube
19.05.2008 12:49:27
| note1 kirjutas: |
8.04 on ebaõnnestunud hetkel.  |
Ma edevusest panin algul KDE4-ja peale. eile läskin tavalise kde3 peale tagasi
Tööd mugavam teha jne. Eks näis kuidas nüüd edasi läheb
37 |
raido357
19.05.2008 13:08:32
| note1 kirjutas: |
Põhjendad ehk ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Chaza!
19.05.2008 13:57:04
8.04ga minul probleeme pole olnud siiani. Kuid proovisin ka kde4 ära, alguses vajus suu lahti ning mõtlesin, et hakkangi seda kasutama, kuid siis seal on veel palju puudu, ning ikka jään gnome juurde hetkel. Aga kde4 täiuslikumaks saab siis proovin kindlasti veel.
53 |
Fiocchi
19.05.2008 21:39:01
| raido357 kirjutas: |
| note1 kirjutas: |
Põhjendad ehk ? |
Mul näiteks on 8.04 uimasem kui 7.10 oli. Kuidagi nagu läbi tati liiguks kõik. Eriti Thinkpad'i keskmise klahviga kerimine. Kõige rohkem muidugi häirib see, et aeg ajalt screen saverist naastes viskab pildi sassi. Ekraani pilt liiguks nagu valesse kohta ja õige koha peal enam ei uuenda seda seni, kuni ma kas kuubikut ei keera või alt+tab'i ei kasuta.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
kaabakas
19.05.2008 22:19:25
Fiocchi, milline graafikadraiver?
96 |
Fiocchi
21.05.2008 10:50:34
ATI enda suletud koodiga draiver ehk see, mis ta ise pakkus algul. 7.10nel kasutasin mäletamist mööda sama. Aparaat on T43 ja graafikakaardiks x300.
E: Kui juba hädaldamiseks läks, siis praegu just kadus ära tegumiriba ja desktop cube. Alles jäi 2 desktop'i nagu algseadistuses. Kui kõik aknad minimeerin, siis on ekraan täiesti lage. Ainult taustapilt on näha. Samuti on kadunud compiz'i muud lisad(ring switcher, shift switcher jms). Hibernate ei tööta ka endiselt, viskab ette kirja, et Pat entry 2 is already configured.
15 |
1dumbpcuser
97 |
chesm6mmi
21.05.2008 12:06:17
| vot selline ais huvitaks ennastki, firefoxi settingud kõik läbi käind a ei leidnud küll krt...
104 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
Fiocchi
22.05.2008 11:20:19
| Fiocchi kirjutas: |
E: Kui juba hädaldamiseks läks, siis praegu just kadus ära tegumiriba ja desktop cube. Alles jäi 2 desktop'i nagu algseadistuses. Kui kõik aknad minimeerin, siis on ekraan täiesti lage. Ainult taustapilt on näha. Samuti on kadunud compiz'i muud lisad(ring switcher, shift switcher jms). Hibernate ei tööta ka endiselt, viskab ette kirja, et Pat entry 2 is already configured. |
Probleem oli selles, et fglrxinfo näitas graafika kaardiks hoopis mingi Mesa. Probleemi lahendas xserver-xgl'i maha laskmine.
Nüüd, aga selline lihtsam küsimus, et praegu viib Win+c klahvikombinatsioon hiirekursori ekraani keskele. Enne oli see aga Amarok'is Play/Pause. Praegu, aga see Amarok'ini üldse ei jõua. Kust seda hiirekursori liigutamist disableda saaks? Ei ole ise veel sellist kohta leidnud ja google pole ka aidanud.
15 |
Valdars
22.05.2008 11:50:04
| Ubuntul peaks kusagil menüüs olema mingi hotkeys asi, kus peaks saama kõiki selliseid asju sättida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
brunti
22.05.2008 13:10:09
| väike probleem, tirisin viimase ubuntu 8.04, sellega probleeme pole kuid, kui soovin kettale installida siis tekib tõrge, nimelt on minul G15 klaver usb sisendiga ja seda ubuntu mingilgi moel ei tunnista. kas on kellelgi mingied ideid kuidas seda olukorda lahendada
Tanel^
22.05.2008 18:09:49
| Eem.. Kui plaadi sisse panen, boodib ilusti ära ja ytleb,et vali keel..Ja siis valin paigalda ubuntu ja jookseb kokku..Pilt jääb samaks nende valikutega..Ei liigu enam kuskile..Ja nii ka lauaarvutiga..PLaadi viga?
Fiocchi
22.05.2008 21:11:52
| Valdars kirjutas: |
| Ubuntul peaks kusagil menüüs olema mingi hotkeys asi, kus peaks saama kõiki selliseid asju sättida. |
Seal on kõikvõimalikud muud kiirklahvid, aga mitte seda.
Edit: Leidsin. Compiz'i Enhanced Zoom Desktop'i alla oli see peidetud ikkagi
Edit2: Ei see ikka ei aidanud. Panin selle hiirekursori ekraani keskele viimise Disabled, aga endiselt ei mõju Win+c Amarok'ile. Vahepeal ka mitu restarti teinud ja ka terve Enhanced Zoom Desktop'i välja lülitanud. Ikka ei midagi.
Teine jama on endiselt selle xserver-xgl'iga. Nimelt peale selle maha laskmist on elu küll kiirem, aga ei mängi enam videod ning screen saver vilgub. Filme vaadates on ekraan lihtsalt must mistahes programmiga Google on täis samade probleemide käes vaevlevaid inimesi, aga vastust ei ole leidnud.
15 |
Riivo
25.05.2008 20:49:53
| Kust saab välja lülitada screen saveriga kaasneva arvuti lukustamise?
221 |
hans
Nii ränk on olla.
25.05.2008 20:58:27
kUbuntu 8 paneb koguaeg läpakal ekraani heleduse põhja
Kui midagi avad või sulged viskab 100% peale.
intel GMA950 kaart.
Keegi teine veel seda kogenud ?
_________________ ------ |
81 |
Fiocchi
25.05.2008 22:23:36
| riivo21 kirjutas: |
| Kust saab välja lülitada screen saveriga kaasneva arvuti lukustamise? |
Linnuke kastist "Ekraanisäästja aktiveerimisel ekraan lukustatakse" eest ära?
15 |
mega
27.05.2008 12:51:03
Aga minul on selline probeem, et Estubuntu Live-cd ei mahu cd peale ära. Näitab 703MB (737 708 032 bytes) ja ei Nero (lubatud "üle kirjutada"), ega Alcohol 120%, ega PowerISO saa hakkama, kõik kurdavad, et pole piisaval ruumi
Arvuti: FuSi Si1520
Kirjutajaks: PHILIPS DVD+-RW SDVD8820
OS: XP Home
Nero 7.0.0.0
PowerISO 3.7
Toorik: MEDION CD-RW 700MB/80min (EAN 29056873)
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Valdars
27.05.2008 13:29:05
| Ega sa ometi seda faili ennast plaadile kirjutada? Kirjutada tuleb imagena.
45 |
tom1245
27.05.2008 16:31:13
| Valdars kirjutas: |
| Ega sa ometi seda faili ennast plaadile kirjutada? Kirjutada tuleb imagena. |
suurus peaks olema ju sama?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Valdars
45 |
mega
28.05.2008 00:00:59
ei, nii loll ma ka ikka ei ole
lõpuks sain "overburnina" kirjutatud, kui valisin ilma plaati sulgemata ja "track-in-once".
237 |
karlcrutch
01.06.2008 21:56:26
| Probleem videote ja heliga Ubuntu 8.04. Probleem siis selline, et kui arvuti käima panna ja ubuntusse sisse login, siis on heli olemas, aga kui ma teen seal tykk aega midagi(vahet pole mida,surfan netis või kriban offices midagi või mängin) või siis olen eemal. Kui yritan siis midagi vaadata siis videod ei tööta, heli ei ole, tuleb alles siis tagasi, kui arvutil restart teha. Viskab yle vaikselt see asi. Milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
xpander
02.06.2008 01:11:45
CM6501 integreeritud helikaart?
mul oli praktiliselt sama jama
mul mängis aint ühte heli korraga süsteemis ja hakkis
otsisin abi igalt poolt foorumitest ja leidsin üht-teist
mida tegin?
tegin faili:
/etc/asound.conf
ja kribasin sinna järgneva:
pcm.card0 {
type hw
card 0
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1025
slave {
pcm "hw:1,0"
period_time 0
period_size 2048
buffer_size 32768
rate 48000
bindings {
0 0
1 1
seejärel arvutile restart ja panin sound optionsist kõik asjad alsa peale
töötab korralikult
siin veidi lugemist selle kohta: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=312929
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
karlcrutch
02.06.2008 11:04:30
| Mul on audioks Intel alc883 ja see ylemine asi ei töötanud mul. Ja see probleem on ka mul, et 2 asja ei saa korraga mängima panna.
mightythor
07.06.2008 06:45:04
| kuidas üldiselt Ubuntu upgrade töötab kui keegi on proovinud? Et näiteks 7.10 pealt 8.04 LTS'i peale uuendada. Lihtsalt Windowsi maailmast on igasuguste sarnaste operatsioonisüsteemi upgrade'dega halbu mälestusi, kus kõik tarkvara peale süsteemifailide uuendamist enam päris sedasi ei tööta nagu peaks..
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
1dumbpcuser
97 |
HDvurle
HV pensionär
08.06.2008 12:17:41
Mul mure Altina GGM309 GPS vastuvõtjaga. Regio Atlas 3.6 töötab Winega, kuid GPS vastuvõtjat tööle ei saa.
Ma ei leia draivereid Linuxi jaoks.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
