sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Marcola
09.05.2008 19:15:20
ATX toiteplokil voolu? |
Tekkis selline küsimus, et kas ATX toiteploki mõnel juhtmel tuleb arvuti väljalülitatud olekus ka vool peale ja kust selle kätte võiks saada? Oleks vaja 5v.
Aitäh!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Gizmoz
![Gizmoz Gizmoz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f52dbc97ed1c82f6cd4fa28b0e344417.jpg)
09.05.2008 19:16:59
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Marcola
09.05.2008 19:27:50
tsitaat: |
Because the ATX PSU uses the motherboard's power switch, turning on the power in situations that do not utilize an ATX motherboard is possible by shorting the green wire from the ATX connector to any black wire on the connector (or ground). This allows re-use of an old PC power supply for tasks other than powering a PC, but one must be careful to observe the minimum load requirements of the PSU. |
Kasulik info on küll aga kas mingit lihtsamat moodust pole?
tegelane5
![tegelane5 tegelane5](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ef7a2d20d22126dc8ae0f5671d38fddf.gif)
09.05.2008 19:53:21
Lilla ja musta juhtme vahel on kogu aeg 5 V. Uuemad toitekad vist kannatavad juba 1 A sealt võtta.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Marcola
09.05.2008 20:41:03
Ahah. Ja ma oletan siis, et toiteka enda juhtmeid katkestamata polegi selline asi üldse võimalik - näiteks mõni emaplaadi pin pole pideva pinge all?
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
09.05.2008 22:58:38
Kaks võimalust:
- emaplaadi pistikus olev +5V pidev "käivituspinge". Näiteks teed juhtmest "jagamise kaheks".
- paned toiteploki AT-rezhiimis tööle. Sel juhul pead lisaks võrgupinge lüliti juurde aretama.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marcola
09.05.2008 23:17:19
Nii palju sain vahepeal targemaks, et toitekast tulev käivituspinge (+5Vsb) mis peaks siis olema mõeldud seadmetele mis saavad arvuti standby-st välja tuua. Leidsin emaplaadi raamatust kasutamata pordi, kust tuleb see sama +5Vsb, seega ei pea ühtegi "tähtsat" juhet hakkama kaheks jagama.
Plaan oli sealt võtta 5V ja see läbi lüliti ühendada releega ja siis tagasi Ground'i. Kas keegi oskab ehk öelda on relee kasutamisel standby vooluringis mingid kõrvalnähud ka (magnetväli mõjutamas kõvaketast, jääkvoolud vms)?
10.05.2008 09:36:37
Saab küll releed kasutada. Ja vali,mõni väiksemavoolulisem, 5V relee.
Häirete sutes niipalju, et kui viitsid, siis võiksid mõne väikse lisa-LC-ahela juurde lisada. Võtad drosseli ja siis mingi 100-1000 mikrofaradit kondeka.
211 |
tegelane5
10.05.2008 17:39:59
Relee mähisele tuleks panna kaitsediood peale, muidu relee väljalülitumisel võib elektroonika lolliks minna. Dioodil näitab nö nool + poole. Osadel releedel on see juba sees-siis on neil juba märgitud kumb + on.
- Õ.Õ. |
lisa lemmikuks |
