CoperniK
08.05.2008 11:43:46
Shutdown bootimisel,osa voolust kaob? |
Panen kõigepealt masina andmed.
athlon 2500+
MBD-Leadtek K7NCR 18D Pro2
2x256/400
Video 128 Leadtek
hdd Barracuda 7200.7 120GB sata.
Probleem ise on järgmine.
Bootimisel (nüüd kus pakub need safe moded ja muud bootimis võimalused) kui selle valiku teed siis 3-4 sekundit ja jokk.Kooleb ära.Aga ära kooleb nii et vool kaob kõvakettast,usb-dest.Prose vent jääb igaljuhul tööle.
Seda tean kindlalt et kõvakettas asi ei ole kuna teises masinas töötas ilma igasuguste tõrgeteta.Toide on ka korras kuna proovisin teise toitega ja täpselt sama jama.
Minu mõistus on hetkel otsas.Kui keegi oskab sõna sekka öelda või miskit soovitada siis andke palun minna.Olen iga nõuande eest väga tänulik.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ShadowKnight
08.05.2008 11:55:43
Ilmselt on windows hapuks läinud.
Et kindlaks teha kas, tegu riistvara probleemiga või ongi win hapu, võiksid tõmmata mõne Linuxi Live CD ja sellega masina käima ajada (OS jookseb siis sel juhul otse plaadilt.) Kui Lice CD toimib probleemideta on ilmselt win hapu. Ise sai huljuti üht arvutit sedais kontrollitud, mis tegi iseneslikke restarte kohuaeg. Hiljem selgus, et asi, mis muudab voolu oli peetis.
Näiteks üks Lice CD link kah: http://www.knoppix.org/ (ise ajasin selle samaga seda PSU jama taga).
_________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
CoperniK
08.05.2008 12:27:59
Nii sain knoppixi cd proovitud.Täpselt sama kamm.MIs veel saab olla?protsessor?emaplaat?
Äkki täpsustad:"asi mis muudab voolu"???MIngid kondekad emaplaadil?Ei?
Nüüd teeb juba nii et isegi sellel ajal kui bioses olen teeb shutdowni.....
arm2004
08.05.2008 12:32:25
temperatuurid ikka okei? ja bios'e temperatuurisätted (shutdown jne)?
_________________ nooope! |
97 |
CoperniK
08.05.2008 13:29:28
Tembid on ok, aga avastasin et igal buutimisel näitab mulle erinevat CPU-d.küll ona ta athlon 1100xp siis jälle õieti ( 2500+) kord läheb kast käima kord ainult prose vent ulguma hakkab aga pilti vabsee ette ei võta.10 x kohta 1 korral saad pildi ette.Nagu juba mainisin toide olla ei saa kuna juba teist ja 100% töötavat toidet ka proovitud.
emme muidu 4 aastat vana vaid.kondekad punnis ka ei ole.Kas prose ise võib niimoodi peetis olla et kord võtab pildi ette kord mitte?Ise nagu ei usu hästi.Mis te arvate?
arm2004
08.05.2008 13:32:41
äkki bios'e patarei tühi ja paneb näkku? või tõesti emme?
97 |
CoperniK
08.05.2008 14:35:10
Jah aga seda vist koduste vahenditega ei testi või mis?Peab spetsialisti juurde viima?
Arx07
08.05.2008 18:24:25
| küsiks ka ühte asja, mul suht uus arvuti aga mingi jama juba, nimelt arvuti tööle pannes aeg ajalt juhtub nii, et kui windowsi märk tuleb ja laeb windowsi sis jookseb kokku ja monitoris pilt muutub tasapisi tumedaks kuni peaegu mustaks ja midagi edasi ei juhtu, ja paar korda ka nii olnud, et lihtsalt must pilt on ees, arvuti töötab, aga midagi ei juhtu, arvatavasti samast asjast tingitud probleem, aga mis selle põhjuseks võiks olla?
08.05.2008 18:30:50
CoperniK: Muide - lekkiv kondekas ei pea olema ilmtingimata "ülespoole lõhki". Ta võib olla vabalt ka "allapoole kutu".
Seda saab avastada nii teinegi kord samuti silmaga vaadates. Veel parem, kui tester abiks on võtta- Testirga saab ka mõõta, et millises toiteahelas lühis või leke on.
211 |
NATAS999
08.05.2008 18:34:37
Arx07, windows hapu arvatavasti, proovi eelpool mainitud live cd varianti.
CoperniK, clear cmos oled proovind? kui ei aita, siis tuleks proovida, äkki on võimalik bios uuesti flashida. enne võiks muidugi ka pataka ära kontrollida ja kui tühi on, siis välja vahetada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
arm2004
08.05.2008 18:50:16
patareiga on lihtne, laenad sõbralt või ostad uue. aga emmega on küll jah keeruline. küllaltki tüütu igat komponenti eraldi testida.
97 |
NATAS999
08.05.2008 20:13:10
| pole mõtet eraldi vidinaid hakata testima, eriti veel 4a vanal platel. lihtsam on käia minu poolt pakutud variandid läbi ja kui need ei aita, siis uus mobo hankida.
39 |
CoperniK
08.05.2008 23:37:25
| cmos proovitud,ei aita.Patakas ka vahetatud.Ikka sama kamm.
09.05.2008 07:00:59
| Sellel, kellel tester on olemas ja teab, mida otsida (mõõta), on selline lekkiv ahel avastada üsna väike tööülesanne 8)
211 |
CoperniK
NATAS999
09.05.2008 13:17:19
socket a plaadid mõlemad. kindel küll 100% ei ole, aga peaks sobima küll
39 |
CoperniK
09.05.2008 13:27:55
Tänan kiire vastuse eest
