xeon
29.04.2008 23:10:59
mis neil 2-hel vahet on?
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
vambola
29.04.2008 23:13:33
| xeon kirjutas: |
| mis neil 2-hel vahet on? |
Big Typhooni pead silmas? VX-l palju kiirem/võimsam (lärmakam) vent, kiiruse regulaator ja push-pin kinnitusmehhanism. Radikas sama.
120 |
xeon
29.04.2008 23:19:41
nii et soovitatavalt siis see teine...
24 |
AJ
29.04.2008 23:54:11
Mina võtaks tavalise. See on asjalikuma kinnitusega.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heretic666
30.04.2008 00:21:48
| Uuemal ehk VX-l on see n*ss klambrikinnitussüsteem nagu s. 775 stock junnidel (loe: kohutav). vanem omab siiski vana hea kruvikinnitus.."süsteemi" ja võtaksin ka vanema, kui võimalik.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Jaan
30.04.2008 08:46:30
| heretic666 kirjutas: |
| Uuemal ehk VX-l on see n*ss klambrikinnitussüsteem nagu s. 775 stock junnidel (loe: kohutav). vanem omab siiski vana hea kruvikinnitus.."süsteemi" ja võtaksin ka vanema, kui võimalik. |
btw, varsti peaks turule saabuma veel uuem Typhoon- Big Typhoon 14- 2x rohkem torusid, 140mm vent
http://www.dvhardware.net/article24549.html
123 |
AJ
30.04.2008 10:49:05
Tundub päris asjlik jahutus aga meil seda vast nii pea müügil veel ei näe.
36 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Elof
175 |
CoiL
02.05.2008 17:11:18
sellele sobiks Harley Davidson`i kiri/märk keskele ja oleks nagu mootoriga arvuti
83 |
heretic666
02.05.2008 18:21:41
Alumiinium saab meil varsti otsa niimoodi, kui selliseid purakaid ainult tehakse
xeon
04.05.2008 13:54:51
aga mis jahutus sellel q6600 kaasas on? kas see tavaline plastmass jublakas...v antakse mingi muu???
24 |
sakinaga
154 |
xeon
04.05.2008 14:00:19
siis ikkagi see stock junn..eks tuleb siis big typhoon ikkagi muretseda aga kuidas q6600 ühilduvus asus p5k se -ga on...paki peal oli et dual sobib küll..aga ma usun et quad läheb ka...aga igaksjuhuks küsin
24 |
Puma
04.05.2008 15:50:37
| q6600 ja p5k ei sobi imo kokku. p5k hakkavad kondekad vilistama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
heretic666
04.05.2008 15:54:37
| Kuidas vilisevad kondekad ja prose jahutus omavahel seotud on ?
xeon
04.05.2008 16:02:34
ma küsisin et kas q6600 sobib p5k se -ga ja sinna veel big typhoon jahutus otsa...aga ...tundub et ei saagi
24 |
CoiL
04.05.2008 23:09:06
| xeon kirjutas: |
ma küsisin et kas q6600 sobib p5k se -ga ja sinna veel big typhoon jahutus otsa...aga ...tundub et ei saagi  |
83 |
AJ
05.05.2008 09:14:14
P5K SE peal ei tohiks Big Typhoon-i mahutamisega mingit probleemi olla. P5K Premium-il on prose ümber palju vähem vaba ruumi ja sinna mahub BT ilusti ära.
36 |
xeon
05.05.2008 14:49:58
ok ...selge ..ma sain aru et olen sellega veits vales teemas aga küsiks ühe viimase küsimuse ja siis ei tüütaks rohkem
et kas siis on hea osta sellele platele q6600??
btw tänan jahutuse vastuse eest
24 |
AJ
05.05.2008 18:20:54
xeon, mina võtaks pigem E8400-i.
36 |
heretic666
06.05.2008 09:47:24
| AJ kirjutas: |
| xeon, mina võtaks pigem E8400-i. |
Sama lugu siinpool sood.
AJ
36 |
One
06.05.2008 10:54:29
Uus jahutus, Xigmatek HDT-SD964
Kurat, radikas on ikka sigapisike..
A samas review-de järgi peaks igati asjalik jahutus olema.
Paar pilti:
Õhtul topin asja masinasse ja vaatan mis tempe võrreldes Freezer 7-ga näeb
Btw, kuskohast vaikset aga samas korralikult puhuvat 92mm fani osta saaks?
728 |
AJ
06.05.2008 12:27:05
Winterwind, arvad, et praegu peal olev vent on lärmakas?
36 |
