Getomees
02.05.2008 15:20:04
Ekraani väljalülitamine "klapi" sulgemisel |
Arvutiks on Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1510 ja op. süsteemiks Windows XP. Sooviksin seda seadistada nii, et klapi sulgemisel lülitaks arvuti ekraani välja. Power settings pakub vaid "do nothing" ja "stand-by" võimalusi. Linuxis (Ubuntu 7.10) toimis kõik korralikult.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
02.05.2008 17:54:09
Power settings - aken Hibernate. Sellest aknast "Enable".
Lisaks veel ka selline võimalik variant, et võib vaja minna "õigeid videodraivereid".
Minu enda Toshiba läppariga on igatahes nii, et Hibernate töötab ainult õige ATI-draiveriga.
M00t
02.05.2008 17:54:48
tahanteada kirjutas: |
Minu enda Toshiba läppariga on igatahes nii, et Hibernate töötab ainult õige ATI-draiveriga. |
ta ei mõelnud hibernate't.
kas see do nothing ei ole õige asi?
Getomees
02.05.2008 20:34:49
Ei soovi tõesti hibernate funktsiooni kasutada. Videokaardi draiverid on korralikud ning "do nothing" ei teegi mitte midagi.
mmz
02.05.2008 20:36:43
Tavaliselt lülitab ju ekraan ennast ise välja. Kui sul sisse jääb, siis on ilmselt kuskil mingi lüliti viga.
Getomees
02.05.2008 20:42:44
mmz kirjutas: |
Tavaliselt lülitab ju ekraan ennast ise välja. Kui sul sisse jääb, siis on ilmselt kuskil mingi lüliti viga. |
Lüliti on täiesti korras, sest nagu ma juba esimeses postituses mainisin, töötab linuxi all kõi korralikult.
mmz
02.05.2008 20:45:18
Getomees, see ei tohiks sõltuda op-süsteemist.
VR53
02.05.2008 23:30:22
Ekraan on üldiselt vanematel arvutitel füüsilise lülitiga (kaane sulgemisel vajutab nupu alla) ja uuemad on magnetilise kontaktiga. Seega peaks ekraan või vähemalt taustavalgus välja lülituma kaane sulgemisel olenemata op-süsteemi arvamusest sellest.
Kuid... kes teab, ehk on FS amilole lüliti panemata jätnud suures säästuhimus
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
tsihh
02.05.2008 23:37:44
Kui töötaval masinal kaane peaaegu kinni paned, kas siis kustub ekraani valgus ära?
siLc
03.05.2008 00:15:00
Peaaegu kinni pannes kustub ka mõnedel...
Mõningatel uuematel Uniwilli, kes toodab ka Amilosi, läpakatoorikutel (näit. L75II) on otse korpuse peal kleenuke nupp, mille peaks suletav ekraan alla vajutama ning taustvalgus kustuma.
lisa lemmikuks |
