WäntWõll
make.believe
29.04.2008 14:21:51
Ma võtsin täpselt sama asja pärst uue PSU,et oleks hää vaikne loadi all
Aga nüüd olen parja portsu otsas oma "rammusa" toitekaga kuna paneb niimodi näkku mida pole kuskil kirjeldatud.
Vähemalt pole ma osanud otsida,et sellisele probleemile mingit mõistlikku seletuse saaks
Siit moraal ja kehtiv teine,ära asenda töötavaid asju
Pean vist tagasi viima AK-sse ja laskma meesstel üle vaadata
Sellega on ainult mure et kuidas ma seletan neile,ei tahaks nagu koos kupatusega neile tassida.
Kodus on vaja ka arvutada aga läpakas pole eriti miujaoks
300 |
Viilutaja
29.04.2008 14:53:47
| Mismoodi ta näkku paneb sulle? Mis toitekaga tegu?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 15:17:36
Viilutaja, Juppide nimekiri on seal kus peab
Ühes teises teemas juba jõudsin vinguda
Nüüd on selline omadus et kui klokkida biosest siis peale EXIT vajutamist laseb mobo tavapäraselt voolu välja ja enam käima ei lähe
Ootad minutid 20 siis tuleb üles nede klokkidega mis määratud sai ja pane või 36h jutti,kui teed uued muudatuse bioses siis sama jama ja seda iga kord.
Pole vahet kas võtad klokke maha või paned juurde.
Seega järeldus saab olla ainult ühene kuna eelmise toitega polnud midagi sellist. |
Kõik kablad värgid topelt kontrollitrud isegi vahetasin PCI-E railid ära,nothing,nada
Lisaks proovisin ka comos-ga ei mõju muhvigi,ikka ootada mõned minutid ja siis tuleb üles nagu nipsti
Gigabyte toodang on piss ja ebakvaliteetne
Lihtsalt naerma ajab täna,aga eile ei olnud naljakas ja kannatasin ka materiaalset kulu
300 |
heikis
29.04.2008 15:23:46
| wanawoll, aga kui OC sätteid mitte näppida, vaid näiteks kellaaega muuta- siis lülitab ka välja?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Viilutaja
29.04.2008 15:26:20
Ei tea miks profiili ei osanud vaadata Vist liiga kaua ekraani passinud täna. Aga see on nüüd küll väga kurb, kui pead 20min igakord ootama Ja tundub, et käisid selle 1200W toite eest korraliku papi välja.
196 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 15:35:30
Pajekas see papp(saab alti juurde teenida) aga töötavat apastraati tahaks ikka omada
Otseselt pole proovinud aga boot seadmete vahetamisega teeb ikka sama(vat hästi ei mäleta)
Õhtu poole proovin ära.
Kusjuures see on mul juba mitmes mobo mis nii teeb,seega see on normaalne et enne uut starti ta lülib ennast korraks täiesti välja.
Seda sama asja tegi ta ennem OCZ-ga ka aga siis ta tõmbas ilusti uuesti käima ,nagu resa ikka.
Aga uue toitega ei tule üles vaid lülitab viisakalt välja ja nii jääbki(nagu poolepeale) mobol kõik vool ja värk jääb ilusti sisse.
Ma ei taha isegi mõelda selle jama peale,mul hakkab lihtsalt katel keema uuesti...
300 |
heikis
29.04.2008 20:02:08
aga kui sa ta ise uuesti power switchist käima lülitad- ei kõssa?
muidu P35 puhul on normaalne, et ta end välja lülitab. nomraalne muidugi juhul, kui väljalülitus kestab ~3sek mitte 20min
291 |
CoiL
29.04.2008 20:31:13
wanawoll, ega ometi uutes mäludes probla pole? Äkki emakas ei seedi neid vms.? Loodan, et asi mäludes ei ole ,sest siis tuleb vb. endal sama jama. Kuigi sõber kellele neid PQI-sid P5K-E/WifiAP peale 8GB (4x2GB) sai, töötab küll hetkel probleemideta koos E8400-ga. Emaplaadi chipi temp aint vist tõusis ~3C´
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 22:11:56
heikis, CorsairX, Tänud kaasamõtlemast
Aga sümptomid on ikka pissased,saan proovida üks 2GB pulk(teised hetkel WW-d teenimas)
Sellest ma räägingi et ennem oli lihtsalt mõtte-paus ja starup ,mitte till püksi ja koju magama
Tembid on üüber kenad ja AGEIA füüsika töötab kenasti aga lihtsalt ei julge enam resale minna ja Win-is klokkimine on välistatud kuna bioses on juba klokitud
(Asus Probe välistab selle kui bios on mudetud)
8)
Lepin sellega et Toide on saast ja saan ta kellelegi annetada või garantiisse viidud
PS.on võetud algupärane Corsairi 1KW(tarneaeg idiootne) ja Seasonic 900W ostmisele,eks selgub mis saab
Aga Gigabyte toodangust käin mööda kaarega mis sest et neil võib olla ja JOPATA ja saad täis funktsionaalse toote
(nagu paljud AHV-id)
aga endal tuleb tükk kurku(paraku mitte esimest korda) ja eks igaüks teab ise mis tunne see on kui oled persest millegi vajalikuga saanud
300 |
Viilutaja
196 |
Elof
02.05.2008 17:10:20
| On kvaliteetne, võibolla üks paremaid silte.
175 |
Viilutaja
02.05.2008 17:15:22
| Silte? Mõtled brände?
196 |
Elof
02.05.2008 17:18:00
| Silte-brände-firmasid-konsortsiume.
175 |
Viilutaja
02.05.2008 17:20:12
| Seljuhul pean kaaluma. Muidu oli plaanis võtta Corsairi HX620, selle saaks 2000kr kätte. Aga see ikka natuke valjem kui Be Quieti toode. Sama saidi ülevaadete järgi.
196 |
denis28
02.05.2008 17:22:54
Viilutaja, 850 chiffust jääb väheks või
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
G80
02.05.2008 17:31:02
Tegu on PSU-de maailmas nagu Ferrari või Lamboga...
Igati head toited,vaiksed jne aga selle eest on ka hind vastav.
210 |
manny50
02.05.2008 17:36:52
Öelge odavaid modular toitekaid mis eestis saadaval ja on head, vaiksed ning sobivad e8400 ja 88gt jooksutamiseks ning ka upgrademiseks jääks ruumi
G80
210 |
Viilutaja
02.05.2008 17:49:52
| denis28 kirjutas: |
Viilutaja, 850 chiffust jääb väheks või  |
Ei jää , aga võtsin selle 850w toite siis, kui arvuti lärmakus polnud oluline :p Nüüd ehitan võimalikult vaikset ja võimast arvutit
to G80:
üks "ferrari" või "lambo" võiks arvutis olla küll
196 |
One
02.05.2008 18:32:30
BeQuiet on euroopa kvaliteettoide.. Antud firma kohta ei saa küll midagi halba öelda
728 |
denis28
02.05.2008 19:22:41
| mis firma neile sisu valmistab siis?praegu ju ei teagi erineva firma kleeps peale aga ...
AJ
02.05.2008 21:11:52
BeQuiet on korralik toide ja vaikne.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
02.05.2008 23:55:51
| AJ kirjutas: |
BeQuiet on korralik toide ja vaikne.  |
Nagu nimi ütleb "Be Quiet"
210 |
AJ
03.05.2008 12:02:22
| G80 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Nagu nimi ütleb "Be Quiet"  |
Nimi ei ütle veel midagi. Müügil ju ka igast odavat paska, mille nimesse on lisatud "super" või hyper".
36 |
Matti
04.05.2008 02:36:53
mina võtaks corsairi, sest tolle ole-vaikne kõrval tundub ta isegi odav
ja kvaliteedi poolest alla ei jää, pigem edestab
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
06.05.2008 00:24:45
Närvid ei pidanud vastu,vahetasin selle ODIN-i raipe tagasi OCZ vastu ja asi lippab nagu unelm.
Hea olekski nii jätta aga sunnik lärmab nagu lennuki mootor,jõudsin juba suure vendi vaikusega ära harjuda
Igatahes mina viin selle junni garantiisse
Seega info AHV-idele ära osta GigaByte toiteid,emaplaadid on omaette huumor
300 |
06.05.2008 07:13:41
wanawoll: Sellle toitel pole midagi viga. Lihtsalt see toide pole oma skeemitehnilise ehituse poolt mõeldud igasugu klokkimisteks ja põldude kündmiseks, vaid viisakalt ja normaalselt töötamiseks.
Nii, et võta toide lahti, muuda vähe skeemi ja peale seda kimabki nagu noor ralliauto
Ja kui eestpoolt otsid, siis olen varemgi seda öelnud, et väga paljude, s.h. väga paljude "kvaliteetkaubamärkide" korral müüakse mitte super-imehead töökindlat skeemilahendust, vaid hoopis kallist ja hinnalist Firmanime või Firmakleepsu 8)
211 |
WäntWõll
make.believe
06.05.2008 09:31:17
tahanteada, Sa oled oma nime vääriline
Põhiliselt müüakse Integreeritud graafikaga kontori desktopile selliseid toiteid massiliselt
Ja sita sisu korvabki garantii.
Ise midagi sealt keerata võid ise
300 |
AJ
06.05.2008 09:41:13
wanawoll, õige, kui ei tööta siis garantiisse.
36 |
heretic666
09.05.2008 00:04:18
Osad corsair mudelid on ka Seasonicu sisuga (loe: toiteplokkide tipp).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
09.05.2008 08:21:03
wanawoll: No igatahes eelistan "jootekolvi ja testri lahendust" igasuguste garantiide vahet jooksmist ja siis kõikvõimalike müügipreilnade ees põlvitamisele - "et olge nüüd head tädid ja vahetaga mu kehvake toiteplokk teise kaubamärgi, aga sama kehvakese vastu"
Viimased enda käsitööd - väiksed näpuharjutused:
- Disainitud lauaarvuti väikegabariidilise toite lappimine
- IBM-i läppari laadija lappimine
Ja kummagi polnud vaja ei hala ega nutulaulu, vaid natuke näpuliigutust...
Kuigi jah - igasugu toitekate müügimehed jäid selle tõttu ilma nii toitekate müügist, kui ka müügifirmast saadavast müügipreemiast 8)
211 |
sessa
09.05.2008 08:49:11
rääkida oskab igaüks tahaks tõestust ka näha
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
WäntWõll
make.believe
09.05.2008 09:33:50
Kuidas kellegi prioriteedid on,ise näituseks eelistan tutikaid asju ikka garantii kaudu ajada ja murtesemiseks polnud kah põhjust,kuna vana plokk vedeles kapiotsas veel
300 |
mcaff
10.05.2008 15:18:06
On see normaalne, et uus toide OCZ Xtreme 600W näitab testriga mõõdetes 12V alal 12.44 V ja 5V alal täpselt 5.00V See 12V ala paneb põksuma aga tont teab peab teise testri ligi võtma, võimalik tester paneb vigast
104 |
WäntWõll
make.believe
10.05.2008 15:20:40
mcaff, Ei pane villast mul 1,5 aastat täpselt samad numbrid
12v oli vist tsipa kõrgem 12.7x aga 5v on mul 4.93,seada siis idles.
Loadi all pole mõõtnud
300 |
CoiL
10.05.2008 15:45:50
| mcaff, 12,44V peaks lubatud kõikumise piiridesse jääma. Ei tasuks muretseda eriti. Enda BSII-l oli alguses 12,42V idles ja Loadi all 12,38V kui õigesti mäletan. Siiani töötab OC all probleemideta.
83 |
virx
10.05.2008 16:08:55
| Olen ise ka lugenud mitmest kohast et OCZ XStreme seerial pidi 12 ahelaga probleeme olema.
309 |
WäntWõll
make.believe
10.05.2008 16:10:19
| virx kirjutas: |
| Olen ise ka lugenud mitmest kohast et OCZ XStreme seerial pidi 12 ahelaga probleeme olema. |
seda võib-olla numbri meestele,perfi suhtes on laitmatu tükk
300 |
matzz007
11.05.2008 20:06:39
no nii targad, soovitage kas ozc gamer xtreme; Fortron EPSILON 600W; või chieftec 750w cft-750-14c või midagi muud sama raha eest.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
WäntWõll
make.believe
11.05.2008 20:08:07
Need on üks ja sama asi
Ise võtaks hetkeseisuga selle
300 |
matzz007
11.05.2008 20:10:23
| wanawoll kirjutas: |
Ise võtaks hetkeseisuga selle  |
chifu pole väga vaikne neist, sama tootja omad ? miks mitte võtta ocz toidet ? pinged jamad ?
99 |
WäntWõll
make.believe
11.05.2008 20:34:58
Ma usun et vaikseim kuna 14cm fan
sama tootja omad ?
OCZ-l on Epsiloni sisu ainult siniste ledidega fan lisaks
Numbrite järgi peaks Ciffu olema kõige parem selle raha eest
300 |
virx
309 |
Elof
175 |
virx
11.05.2008 20:54:03
Elof, TX on mingine säästuversioon nagu OCZ-i StealthXStream, ei tahagi teada mida seal kärbitud on või ära jäetud aga kumb on kasulikum kas noname 800w nii ja naa stabiilset või 500w kvaliteettoide, mida sa reaalselt või ka maksimaalselt ära kasutad? Veelparem valik oleks eelnevalt pakutud Corsairile
http://www.pixmania.com/ee/ee/173457/art/enermax/pc-liberty-elt500awt-500w.html
viimati muutis virx 11.05.2008 20:54:18, muudetud 1 kord |
309 |
Elof
175 |
virx
11.05.2008 21:09:41
| Elof, minu antud lingil oli HX, mis on igati tipp-topp toide ja nn. täisversioon või kärpimata, loe kuidas soovid.
309 |
Elof
11.05.2008 21:20:25
Tootekood: CMPSU-550VXEU
HX on "Täisversioon"
VX on "Vaikne versioon"
TX on "Odav versioon"
Ma loen, et lingi taga oli VX, sest nii seal oligi.
HX - http://www.ox.ee/est/product/34019
Kallim on. Natuke vaiksem kui VX ja omab eemaldatavat kaabeldust. See ongi 'täis'.
175 |
matzz007
11.05.2008 21:51:38
no oleks vaja et toidaks ära kenasti 9800gtx+e8400 + 4gb rammu (kõikidele asjadele lendab peale oc kindlasti)
hinnapiir on 1300.-, tore oleks kui oleks ak s olemas, aga saab ka teisi vast kui chidoriga räägin.
e:
Ma usun et vaikseim kuna 14cm fan |
no chiffu on suht lärmakas, endal on see masinas.
99 |
