uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuse värvimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
woosh
woosh
sõnum 02.05.2008 11:27:32 vasta tsitaadiga
Ma 1ht läpakat värvisin siis lasin 5 kihti värvi... ja 7 kihti lakki peale...
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2008 12:17:19 vasta tsitaadiga
7 kihti lakki? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif "Apelsinikoort" ei tekkinud? IMHO piisab täiesti kahest lakikihist!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Windslore
sõnum 02.05.2008 20:51:59 vasta tsitaadiga
Minu arust piisaks ka mingi 2-3 lakikihist, aga ju siis inimene tahtis kindel olla, et asi ikka püsib nagu tahetud ja seda ikka kaua-kaua.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
woosh
woosh
sõnum 05.05.2008 12:34:41 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei ole apelsiinikoort. vot selle imho-ga on nagu ta on. Tegemist ei ole arvutikastiga vaid läpakaga millel sa nühid kätega edasi-tagasi, viid 1hest kohast teise, lohistad lauapeal, paned raamatu selle peale kui ei kasuta jne jne. Kuna mu eesmärk oli, et värv kestaks kauem peal kui 6 kuud siis sai ka vastavalt värvitud / lakitud. Tasus ennast ära.
o
tarmac
tarmac
sõnum 05.05.2008 15:28:57 vasta tsitaadiga
Tervist. Korpusel vana värv (must) ning tahaks selle peale mattvärvi saada kuna matt tundub et sobib paremini. Millist värvi kasutada ning kas on vaja ka krunti? Korpus ise on ATX arvuti. Ja kas ma võin ka plastiku peale seda värvi kanda (esipaneel)?
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
Windslore
sõnum 05.05.2008 15:45:07 vasta tsitaadiga
Ise ei soovita kindlasti krunti, teeb asja veel hullemaks. Esimesel korral mõtlesin ka, et oh, mida rohkem kihte värve, seda parem! Lasingi ilgelt krunti alla ja siis õige värv peale, aga oh imet, tänu krundile hakkas õige värv veelgi kergemalt maha kooruma. Isegi näiteks mu Gigabyte kleeps tõmbas korralikult ikka värvi maha. Ja oligi paar sotti värvide peale raisku läinud, tegin uuesti mõne aja pärast.
woosh
woosh
sõnum 05.05.2008 15:46:21 vasta tsitaadiga
1. Liivapaberiga korralikult ära lihvida. Päris maha ei pea lihvima värvi aga kui sa lähemalt vaatad siis ta on sihkene krobeline.
2. krunt
3. Vesiliivapaberiga lased üle kergelt.
4. Õige värv 2-3 kihti
5. Vesiliivapaberiga lased üle kergelt.
6. 1 kiht värvi
7. Lakki 2-3 kihti ja lased ideaalis paar päeva kuivada.
Plastikuga täpselt sama mis metalliga. Juhul kui sa aerosoolidega värvid.
Windslore, enne kui poest suure hurraaga minema jooksed - aerosooli torbikud kaenlas... uuri pädeva inimese käest milline värv ja milline krunt kokku sobivad. Ja kuidas värvima peaks icon_rolleyes.gif
Krunt peab olema kuiv. Enne ei tohi peale lasta õiget värvi. Lakiga samamoodi. Kui kast on lakitud siis need detailid võiksid vähemalt 24 tundi kuivada enne kui sa neid kokku hakkad monteerima.
Lisaks enne värvima hakkamist pane purgid ca 40 kraadisesse vette sooja paariks minutiks. See vähendab "tatistamist".
o
viimati muutis woosh 05.05.2008 16:08:09, muudetud 2 korda
kevvu
sõnum 05.05.2008 15:51:38 vasta tsitaadiga
Muide krunt tuleks ikka alla panna ainuld sa pead seda matistama ka.
woosh, krunti tuleb ka vesilihviga üle lasta ju. icon_rolleyes.gif.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
woosh
woosh
sõnum 05.05.2008 15:53:55 vasta tsitaadiga
o
Windslore
sõnum 05.05.2008 15:57:08 vasta tsitaadiga
Enda arust uurisingi. Võimalik, et mitte just väga pädeva isiku käest järelikult. Oleks minu värvimise ajal ka sellist head nõu visanud, oleks praegu case ka ilusam. icon_wink.gif
woosh
woosh
sõnum 05.05.2008 16:06:58 vasta tsitaadiga
Windslore, kui sa lähed ehituspoest uurima ja küsid: "Kas see krunt sobib selle värviga kokku?"
Olen kindel, et sa saad alati vastuseks: "Noh miks ta ei peaks sobima? Loomulikult sobib" või "Ah? möh? Ma arvan, et sobib küll jah, sama firma toodang ju"
o
Windslore
sõnum 05.05.2008 16:31:17 vasta tsitaadiga
Ega jah, arvata võib. Paljud ei jaga seal eriti midagi... Aga kelle käest järgmistel kordadel siis pärida?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.05.2008 20:28:05 vasta tsitaadiga
Tegelt ei tohiks vahet olla mis värv tuleb krundile peale. Krunt peab olema vaid absoluutselt kuiv ja üle lihvitud. Pigem on oluline kas krunt sobib pinnaga kokku.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
rosco
sõnum 06.07.2008 14:05:21 vasta tsitaadiga
Oijah. Päris huvitavaid asju kuulen siin värvimise kohta,ise automaaler ja teeks hoopis nii:
Kui puhas plast ja mingeid vigastusi ei ole,mida vaja eemaldada,siis karestada vesilihviga. Tumehall karukeel ja vesi sobiksid hästi. Siis plastikuliim,ja värv selga. Olenevalt katvusest,aga üle 3 kihi kohe kindlasti mitte,värvi matiks kuivades lakk selga. Teine variant on plastikuliimi asemel plastiku krunt. Nö. märg märjalt. Kui krunt matiks kuivanud ca. 10 minutiga siis värv ja lakk. Krundi eelis see,et valides õiget tooni krundi,on värvi kulu väiksem. Piisaks ka ühest kihist värvist.
Kui mingeid vigastusi,kriime. Karestada ,pahteldada. Plastikuliim ja täitekrunt. Kui täitekas kuivanud,siis 500 siledaks lihvida ja selle järgi mina teeks veel vesilihvi.
värv+lakk.
Mida siledam värvi alune pind,seda parem tulemus. Ainult vesilihviga ei saa never krunti siledaks. Ka väikseim jama krundi pinnas jääb pärast näha.
Muidugi teeksin proffesionaalsete värvidega,igast sprei jamadest hoiaks eemale.
Metallist pindade puhul pole loomulikult plastiku krunti ja liimi vaja. Läppari korpus tundub olevat kah värvitud kuidagi,nii et peaks piisama ainult karestamisest veega.
AJ
AJ
sõnum 06.07.2008 17:56:27 vasta tsitaadiga
rosco kirjutas:
Kus müügil tooniga platiku krunti? Minule senini sattunud ainult värvitud plastiku krundid.
rosco
sõnum 06.07.2008 23:26:07 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
rosco kirjutas:
Selles mõttes õige tooniga,et dupondil näiteks valikus VS1 kuni VS7. 1 siis valge ja 7 must. Vahepeal hallid,erineva tumedusega.
Mõtled vb küll,et vahet pole valge või hall,aga kui värv ei kata hästi,siis on vahe ikka üüratu.
Ma räägin automaalri toodetest. Värvifoorum kadaka pst-l. Sealt peaksid kindlasti saama.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 09.07.2008 22:06:56 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
rosco kirjutas:
Kui mõelda, siis ei mõista miks kirjutasin, et krunti tarvis lihvida, icon_lol.gif detail on ju ennem igasugu värvimistööd viimistletud.
rosco, kui küsida tohib, siis mis see plastiliim endast kujutab? Püstoliga käib ikka peale?
Wordmc9
sõnum 10.07.2008 10:20:38 vasta tsitaadiga
punane krunt ka olemas ju..oinas
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
-sparco-
-sparco-
sõnum 13.07.2008 18:15:45 vasta tsitaadiga
mina soovitaks värvida pulbervärvis, püsib hästi peal ja tugev värv, ei tule nii kergelt kriime peale. Soovitan teile www.pulbervarv.ee tehakse kiiresti ja korralikult ära.
CoiL
CoiL
sõnum 13.07.2008 21:18:08 vasta tsitaadiga
-sparco-, äkki otsid veel mõned värvimisega seotud teemad ja teed reklaami? icon_biggrin.gif Pulbervärvist siin ennegi räägitud. Sellel omad miinused ka. Näiteks kui küljekaane "klambrid" mis raami sisse jooksevad tuleks maalriteibiga kinni katta jms. pisividinad ja kinnituskohad mis tihedasti üksteise vastu lähevad, sest pulbervärv (kui korralikult värvida) jätab suht paksu kihi võrreldes vedelvärvidega ning pärast võib probleeme tulla näiteks küljekaane kinni panekuga nagu minul (unustasin need nagad kinni katta enne värvimist). Ja ära hakka rääkima et õhukeselt saab ka... jah saab, aga siis peaksid ilmselt tuttava värvija kätte viima kes asjaga jebida viitsib ka korraliku püssiga värvib. Tean seda kõike, sest ise pulbervärvimisega tegelenud.
Aga teeks ka siis reklaami kui siin juba promomiseks läks icon_biggrin.gif Tartu AHVidele soovitan sellist kohta: Värvispectrum OÜ
rosco
sõnum 14.07.2008 21:50:14 vasta tsitaadiga
rosco kirjutas:
hhee,ei mitte hullult. Mõtlesin pigem terve teema kohta seda. Krunt vb olla ka märg,kui teha nö märgmärjalt. Lihvimine kujutaks endast ikka krundi absoluutselt siledaks lihvimist,mitte ainult vesilihviga,nagu kuskilt siit kõrva jäi. Vesilihv ei lükka krundi struktuuri siledaks. Plastikuliim jah selline läbipaistev vedelik,kantakse peale püssiga.
maxman321
maxman321
sõnum 02.08.2008 12:46:21 vasta tsitaadiga
kas krunt on värvimise hädavajalik? et mul oleks soov värvida kast seest mustaks(sooviks läikivad musta). iseenesest on sisu täiesti korras, pole kriime ja muud jama. kastiks on Aguila, seest selline hallikas.
kui on kellelgi paremaid mõtet et mis värvi võiks kast seest olla, siis öelge(kast väljast on matt must)ja sisse tulevad lillad UV neoonid roheliste uv juhtmete ja punase, rohelise ventikaga.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
-sparco-
-sparco-
sõnum 02.08.2008 13:02:03 vasta tsitaadiga
Krunt just hädavajalik ei ole, aga ma lasin oma arvuti sisu värvida matt mustaks ja korpus oli metallik must ja Kokkuvõtteks jäi jube kena!
maxman321
maxman321
sõnum 02.08.2008 13:09:10 vasta tsitaadiga
-sparco-
-sparco-
sõnum 02.08.2008 13:53:41 vasta tsitaadiga
qzxcs kirjutas:
http://fotoalbum.ee/photos/rass999/sets/546703/page=lastpage
maxman321
maxman321
sõnum 02.08.2008 14:12:14 vasta tsitaadiga
et mitte soovituid kohti kinni katta(mis ei kuulu värvimisele), mida ma peaksin kasutama? mis oleks parim, ja soovisk teada saada mis aerosoole peaksin kasutama(firma)?
peaks vist nii tegema?: lihvin 420-ga sisu üle, krunt(matt must värv, ja kas mitu kihti), vesilihv 800-1000-ga?, värv(must läikiv, ja mitu kihti), ja kas kõik?
-sparco-
-sparco-
sõnum 02.08.2008 14:15:38 vasta tsitaadiga
Lihvid kõigepealt vana kihi maha vesilihviga ja siis kui sa tahad et jäeks väga hea siis kruntid(krunti ainul 1 kiht rohkem ei ole vaja ) ja siis 2 kihti värvi siis ta peaks jääma thumbs_up.gif
maxman321
maxman321
sõnum 02.08.2008 14:43:11 vasta tsitaadiga
mul pm vanat värvi polegi, et kui lihtsalt liivakaga kergelt üle lasta, krunt, vesilihv ja värv?
-sparco-
-sparco-
sõnum 02.08.2008 14:58:29 vasta tsitaadiga
Yep
Windslore
sõnum 03.08.2008 01:47:57 vasta tsitaadiga
-sparco- kirjutas:
qzxcs kirjutas:
Ülimalt kena, tõepoolest. Kahetsen, et ise piisavalt loll olin ning sisu ise pläkerdama hakkasin, oleksin võinud ikka mõne asjatundlikuma käpa kätte anda, tulemus oleks vast parem tulnud. Kuid, eks oleneb värvijast ka, ju siis mu kogemused ning värisev käpake olidki probleemide allikaks tol korral. Kuigi, ega mu kasti sisse nii hoolikaid pilke ei antagi, seega pole viga. Välised paneelid sai õnneks korraliku värvikihi, olen siiani rahul, kriimud ega kahjustused pole kerged just tulema. beer_yum.gif
-sparco-
-sparco-
sõnum 03.08.2008 11:39:29 vasta tsitaadiga
Aga alati saad sa selle vana värvi maha nyhkida ja pulbrisse tuua icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 03.08.2008 11:50:59 vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
-sparco- kirjutas:
qzxcs kirjutas:
seal siis ka minu käsi mängus icon_smile.gif ütleme et värvitult jõi visuaalne tulemus 5 punni süsteemis 6p icon_biggrin.gif, kui käega katsuda siis jäi see värv välispaneelidele halvasti kuna välipaneelidega sparco tegi proovi värvide segamisega. muidu korpus seest kuhu ta lasin musta läikiva ei segand vms, jäi väga kena.
varsti tuleb teema ka selle case kohta.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
-sparco-
-sparco-
sõnum 03.08.2008 12:11:02 vasta tsitaadiga
See koprutus tekkis sellest vanast värist mis seal all oli. see kokku segatud värv on ennem kh värvitud ja siis jäi thumbs_up.gif vb kunagi hiljem läheb yle värvimisele! See värv mis sisse läksi oli matt must icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 03.08.2008 13:12:10 vasta tsitaadiga
pulberväevimisel ei tohiks vana vedelvärvi alla jätta, kipub üles keema. Kui aluskihiks on juba pulbervärv (väga paljud kastid tööstuslikult niimoodi värvitud) siis EI ole vaja midagi maha nühkida!
Aga seda peab ilmselt pulbervärvija vaatama ja sulle ütlema millise värviga orig. kast värvitud on, sest pahatihti ei tee vahet. endal oli orig. värvitud pulbriga ning ei pidanud midagi maha nühkima.
Lihtsalt enne värvimist pühitakse nitrolahustiga mustus ja rasv maha (kui alumiinium siis kasutatakse lakibensiini). Ise ka kunagi pulbervärvimisega tegelenud muidu icon_wink.gif
caramis
caramis
sõnum 21.11.2013 15:56:23 vasta tsitaadiga
nonii.. vana teema uuesti ellu. mõttes AIR540 millalgi ära tuunida. ilmselt siis nii, et võred jäävad koos oma paneelidega puutumata, aga muu väline plast värvida ilmselt kas siis miskiseks hõbedaks metallikuks või miskit. kus seda teenust saada võib?
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
V4p3x
V4p3x
sõnum 21.11.2013 16:40:22 vasta tsitaadiga
Äkki keegi lahke AHV aitab välja? Airbrushiga tegijad või automaalrid saaksid hakkama küll. thumbs_up.gif icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuse värvimine mine lehele eelmine  1, 2
