28.04.2008 19:56:40
windsurfer kirjutas: |
Ennast huvitab ka see, kui mul on ilma SP1-ta vista oem versioon, kas siis saab sama võtit kasutada ka SP1 integrated mediaga. Ning kuidas on lood retailiga, samad mis oemiga? |
Kui Vista edition sama siis peaks saama vist jah.Minuteada OEM ja Retail versioonil tehniliselt mingit suurt vahet pole.Mõlemad sisaldavad samu featuure jne.
T00m25 kirjutas: |
mis asi see dllhost.exe on (system32 kaustas asub)?..
Task manageris näitab, et CPU usage on tal mingi 50% ja nii koguaeg..., varem seda polnud, nüüd mingi 5 minti tagasi vaatasin et protsessori hõivatus on mingi 50-55%, tavaliselt on mingi 1-4% u. |
See on normaalne protsess.Tee restart ja vaata kas prosekasutus kukkus normaalseks tagasi.Kui ei kukkunud siis tule siia tagasi
T00m25
28.04.2008 19:59:02
kadus ära jah, tänud!
rycyve
28.04.2008 21:49:09
Renq kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Selle SP1 peale väänamine on üks paras keemia Sai siis peale mitme tunnist nõidumist ja googeldamist lõpuks peale.Tunnen kaasa orika omanikele.Oma raha eest niipalju seksi  |
üritasin palju jaksasin, a ikka ei suutnud tekitada endale probleeme sp1 peale panekuga. ühele panin intrigeeritud variandi, teisele tõmbasin microsoft.com'ist, kõik läks õlitatul, mingeid konflikte millegagi ei olnud, ega pole ka tulnud. tunned kaasa orika omanikele? võimalik siis, et sul pole originaal ja lihtsalt kehva pira variant  |
Selle peale võin lihtsalt öelda,et googeldades leidsin mõnes foorumis kuidas mõnimees kirus seda vistat kuna oli selle eest 400 taala välja käinud ja ei saanud probleemideta sp1 peale.Nii,et kehva pira või mõttetu papp sama kehva orika eest on igaühe enda teha
28.04.2008 21:57:08
mis probleemid? ma olen hetkel umbes 4 arvutisse lasnud sp1. enda masin võttis millegipärast teisel katsel vedu, muud töötasid nii nagu pidid. ei kurda väga.
_________________ - londiste
Renq
28.04.2008 22:13:23
ma ei saa aru, mida inimesed oma arvutitega teevad, et kas häkitakse registry'tes ja kustutatakse mingeid asju oma suva järgi ja katsetatakse, jne... ma eksperimenteerisin veel üsna noor olles sellisete asjadega lihtsalt teadmatusest/kogemata win98 peal ja siis tõesti nii mitmedki asjad ei läinud tööle enam ja tuli kutsuda targem IT onu aga õnneks alates xp tulekust ei ole mul selliseid probleeme olnud.
HighEnd
28.04.2008 22:30:14
Renq, ot aga siiski ma keerasin suht palju piixu väiksena kokku. Kuna ema töötas eestitelefonis siis oli meil palju tuttavaid itimehi. Ükskord suutis alles mingi 7-s wend probleemi lahendada xD
smurfer
28.04.2008 23:04:20
HighEnd kirjutas: |
Renq, ot aga siiski ma keerasin suht palju piixu väiksena kokku. Kuna ema töötas eestitelefonis siis oli meil palju tuttavaid itimehi. Ükskord suutis alles mingi 7-s wend probleemi lahendada xD |
sellest saidki nime (HighEnd)?
HighEnd
28.04.2008 23:07:58
smurfer, ei tglt selle mõcin lampi välja eelmine aasta kui kasutaja tegin.
Btw microsoft võiks winampi milkdrop vizulationist eeskuju võtta. Praegune wmp oma on saast.
XanaX
29.04.2008 17:07:53
Mul on peale SP peale laskmist mingi jube jebla wifi'ga. Varem oli samas kohas (UT raamatukogus) kõik korras, kuid nüüd connectib ära aga ühendus on ainult local. Peale mitut restarti ja lemmikute alt kustutamist jne möllamist saab tavaliselt tööle aga mitte alati...
1dumbpcuser
29.04.2008 17:51:13
Nii, hakkas huvitama, et kaua juba seda Vistat jooksutanud olen- väike search googelist- ja run-cmd-systeminfo andis teada, et alates 23.07.2007 kasutan seda (installatsiooni) Vistat Samas leidsin sealt ka selliseid "murettekitavaid" andmeid, nagu: OS Build Type: Multiprocessor Free ja Processor(s): 1 Processor(s) installed Kas see on lihtsalt mingi "ebatäpsus" või peaks muretsema? Muide, läppari konf on profiilis ja Ultimate on nuditud (mitte minu poolt ) ning ilma SP1-ta ja Dev Manageris näitab ACPI x86-based PC, mitte multiprocessor pc vms See-eest Task Manageris on küll 2proset
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
29.04.2008 17:58:39
1dumbpcuser kirjutas: |
Nii, hakkas huvitama, et kaua juba seda Vistat jooksutanud olen- väike search googelist- ja run-cmd-systeminfo andis teada, et alates 23.07.2007 kasutan seda (installatsiooni) Vistat Samas leidsin sealt ka selliseid "murettekitavaid" andmeid, nagu: OS Build Type: Multiprocessor Free ja Processor(s): 1 Processor(s) installed Kas see on lihtsalt mingi "ebatäpsus" või peaks muretsema? Muide, läppari konf on profiilis ja Ultimate on nuditud (mitte minu poolt ) ning ilma SP1-ta ja Dev Manageris näitab ACPI x86-based PC, mitte multiprocessor pc vms See-eest Task Manageris on küll 2proset  |
See normaalne.Kõik on korras.Võid ööse rahulikult magada 8) .Multiprocessor free peaks tähendama seda,et võib vabalt mitmeid füüsilisi protsessoreid kasutada.1 processors installed on kah normaalne kuna tuumade arvul pole antud juhul vahet.Füüsilisi protsessoreid on masinas ikkagi üks.
ahvilõust
29.04.2008 19:24:36
Mul siemensi läpakas ja vista on spets cdˇl, peale on kirjutatud Operating system recovery, kas ma oma xp saaks vistaks muuta, nii et Linux ja muud failid ka alles jääks??
sakinaga
libe
kvaliteetne mees
sakinaga
29.04.2008 21:46:26
tsitaat: |
Question:
Will FMA (2.0.0.19 Stable) support the SE 910i with DSS-25 USB-cable cradle (out-of-the-box)?
Answer:
Symbian OS phones are NOT supported by current FMA releases, Stable and Beta. They probably will be supported in FMA 3 (no release date yet, sorry). |
Kahjuks see ei tööta
miq1988
30.04.2008 17:56:31
Küsimus pildil. Miks ma ei saa seda ?
Vista Ultimate x64 ja kaasaegne raal.
Show window previews (thumbnails)
M00t
30.04.2008 17:57:24
miq1988, sest sul on arvatavasti Vista Home Basic. Või lihtsalt Aero välja lülitatud...
30.04.2008 18:00:13
aero väljas. pildi pealt on juba näha ju.
miq1988
30.04.2008 18:22:52
gmm wtf is aero ? See midagi head ka teeb ? Kust ma sisse saan lülitada ?
30.04.2008 18:45:52
miq1988 kirjutas: |
gmm wtf is aero ? See midagi head ka teeb ? Kust ma sisse saan lülitada ? |
Control panel -> Personalization -> Windows Color & Appearance -> Open classic appearance properties for more color options -> Color scheme: -> Windows Aero
libe
kvaliteetne mees
30.04.2008 18:50:21
miq1988 kirjutas: |
aeroga näeb asi sedasi välja
saad selle windows appearance alt kuskilt
miq1988
30.04.2008 19:19:50
Mkay, tänan, sain.
mcaff
30.04.2008 20:36:19
Kust ma tean kas sp1 on installitud või mitte ja kust seda tõmmata kui ei ole, ja miks krt vistal midagi meeles ei seisa peale muudatust ei salvesta osa asju ära ja lülitab lambist välja, teeb mis tahab Viiruseid ei ole, nii et sellega pole mõtet pead vaevata
chocolade
30.04.2008 22:39:33
Kuulsin kuskilt mingit juttu, et sai softi ametliku softi mis teeb vista xp´ks ? On see asi ametlik asi muidu?
_________________ design |
