Lord Ami
27.04.2008 19:53:13
Probleem sülearvuti ekraaniga: Ekraanil pole nagu valgust |
Sarnaselt siin teemas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=367506
pole mu õe läptopil enam valgust ekraanil.Nagu täitsa tuhm on ja midagi eriti ei näe.
Õde ütles, et kui ta ekraani liigutab, siis nagu korraks viskab selge pildi ja siis jälle kaob ära.
Ega siin midagi eriti küsida pole, et kas peab ikka parandusse viima?
Õde käib Tartus koolis...ehk oskate soovitada kedagi/mingit firmat?
Infot veel niipalju, et kohe alguses oli läpakal Linux peal.Kui hakkasin Windowsi XP-d panema, siis oli ekraan pmst samamoodi tuhm.Hästi vaadates sai niipalju aru, et ATI draiverid sai peale ja peale seda läks ekraan selgeks.praegu ei tohiks seda sama jama olla :S sest ma olen mitu korda draiver update teinud ja siis pole ka ju vahepeal draivereid peal....
Tänan
27.04.2008 21:13:40
Kui liigutamisega "valgeks viskab", siis on mingi detail või rada kusagil külmjootes (katkestuses) ja nii lihtne see ongi.
"Üldheledusel" pole mingit pistmist draiveritega - ta kas on olemas, või teda pole olemas. See valgustus (heledus) peab töötama iga Op-süsteemiga ja ilma OP-süsteemita...
Näiteks: Kui ma arvuti sisse lülitan ja BIOS-i seadetesse lähen, siis sel ajal pole arvutil midagi tegemist mingite ATI vms. tootjate videodraiveritega...
themm
29.04.2008 19:37:53
| võimalik et inverter kaabel ei anna korralikult kontakti või siis hoopis inverter tuksis või lcd,
olc
29.04.2008 19:41:51
| enamasti inverter ja/või inverteri kaabel läbi, kui pilti veel väga õrnalt näha on
ch123
29.04.2008 23:10:19
mul on nii, et kui taskulambiga peale näitan siis näen mis ekraanil on
30.04.2008 08:13:27
No sellise veakirjelduse juures, nagu ülevalpoolkirjas: "Õde ütles, et kui ta ekraani liigutab, siis nagu korraks viskab selge pildi ja siis jälle kaob ära" pole midagi läbi, vaid mingi asi on muutunud poolpiduseks. Ja kõige tavalisem asi - kas kuumuse tõttu või põrutuse tõttu on mõni skeemielement jootest lahti.
Ja sellised kohad on luubi abil avastatavad ja terava otsikuga kolvi abil ära parandatavad. Ja on üsna elementaarne, et IT-mehel (IT-nailsel) on kotis, lisaks Cd-de virnale) ka olemas luup ja jootekolb
obundra
30.04.2008 09:40:25
Paljudel juhtudel on sama veakirjeldusega läpakatel vea põhjuseks olnud inverteri väljundjuhtmed, mis on muljutud lcd paneeli ja korpuse vahele.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
01.05.2008 16:57:36
Aceri puhul täiesti normaalne, et ekraani minevad ühendused lahti tulevad/murduvad. Enda vanal masinal nii olnud ja tutvusringkonnal sama jama esinenud.
Otsi mõni teadjam, kes sul selle asja üle vaataks.
_________________ HP Elitedesk 800 G3 SFF
HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Lord Ami
03.05.2008 08:09:11
Tänan vastuste eest
Mul endal kahjuks/õnneks ei jootekolbi ega luupi pole ning ma vast ei julgeks seal midagi tegema ka hakata.
Kui, siis ainult luubiga vaadata vms.Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga vist on isegi garantii veel kehtiv ning esmaspäevast peaks sülekas minema sinna kust ta ostud sai
Eks näis mis saab.Kui teemat kinni ei panda, võin viimast posti muuta/teha uue posti ja anda teada mis läpakast sai.
Lord Ami
25.06.2008 19:14:28
Nii, vastus käes
VEE kahjustus...
Mina ja õde küll ei tea, et sellele sülekale vett oleks peale läinud vms.Paar korda on sülekat külmast tuppa toodud ning seejuures ikka seista ka lastud.
Räägiti, et veekahjustus.Klaviatuur(kõlarid, mis juba ammu) ekraan ja üks asi veel on vaja välja vahetadada.Summa: 5000.-
Me küll seda summat ei hakka välja käima
Et keegi teab mis edasi? Tartus pole siin foorumlastest kedagi, kes võiks asja vaadata?
Suht imelik jah...veekahjustus...nagu mida
Klaviatuur küll funkas.Lihtsalt pilti ei tulnud ette.Mingi teatud nurga all korras tuli(õde sai vist isegi 1x pikemaks ajaks pildi ette, aga siis ei tohtinud liigutada)
25.06.2008 19:46:57
Kehva joodet - ühendust võib ju ajada vabalt niiskuse või veekahjustuse kaela. Ja siis sellega Sulle terve uus emaplaat maha müüa.
Samas olen lammutanud mitmeid analoogselt käituvaid läppareid ja hea tahtmise juures annab sellist viga otsida küll. Kuigi - selleks peab piisavalt vaba aega olema, lisaks väga hea ja terav silmanägemine.
Lord Ami
25.06.2008 19:51:56
| Hehe, ma arvasin seda sama.Lihtsalt tahavad odavamalt/kergemini läbi ajada.
teretalv
14.08.2009 20:54:53
mul sama jama, ekraani näeb ainult taskulambiga, ujus vees, arvuti töötab ise hästi, kas osta uus ekraan või on emaplaadis viga?
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
15.08.2009 12:34:18
teretalv: Kui taustavalgustuse lamp on läbi, siis päästab uus ekraan. Muude vigade, nagu emaplaat ja inverter, korral ei pääast Sind uus ekraan miskitpidi - pilti vaatad ikka "taskulambiga".
Nii, et kui emaplaati või inverterit ei lapi, siis pole ka taustavalgust.
teretalv
15.08.2009 13:53:50
ibm R40e
