punktiir
27.04.2008 00:50:06
Audio waveformi salvestamine pildifailiks ja selle taasesitamine |
Tere kaaskannatajad
tuli selline kummailne idee, et kkas saaks audio waveformi salvestada kuidagi pildifailina, siis see välja printida ja siis sisse skännides saaks seda taasesitada. jah tean, et suht imelik idee, aga maailm on kummalisi asju täis, seega mine tea mis kõik võimalik on
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
tommionu
tubli telepoiss
27.04.2008 08:24:56
| waveform näitab ainult ju heli tugevust - seal ei ole mitte mingisugust infi selle kohta kuidas ja millest heli on koostatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ihvike
27.04.2008 08:49:40
| tommionu kirjutas: |
| waveform näitab ainult ju heli tugevust - seal ei ole mitte mingisugust infi selle kohta kuidas ja millest heli on koostatud. |
Vinüülplaadi peal on ka ainult heli tugevus ja mitte mingisugust infi selle kohta, kuidas ja millest heli on koostatud? Waveform piisava suurendusega on täpselt sama, mis helirada vinüülplaadil. Põhimõtteliselt saab teha küll sellist asja, et printida välja ja skännida ja kasvõi käsitsi wave editoris see üle joonistada, kuid kuna resolutsioon on väike, siis saab sellist asja teha umbes sajandiksekundite kaupa. Ehk siis reaalne vastus on no way.
Vanasti siiski olid olemas filmiprojektorid, mis olid võimelised lugema optiliselt salvestatud heliriba filmil. Eks neid muidugi on veel praegugi, aga seda tehnoloogiat enam ei kasutata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
27.04.2008 13:00:34
Helifail koosneb numbritest "0" ja "1" ning pildifail koosneb numbritest "0" ja "1". Kui pildi värvide arv taandada mustvalgeks või minimaalseks hulgaks värvideks, näiteks valge, (c)yan, (m)agenta, (y)ellow, blac(k) printeri/skänneri jaoks (et printimisel-skännimisel ei tekiks vigu värvitoonide eristamisega) ja kasutada piisavalt madalat lahutusvõimet (üksikute punktide eristamisvigade vältimiseks), siis loomulikult saab helifaili esitada ka pildina. Natuke nokitsemist on asja kallal, aga täiesti teostatav.
Kui veelgi lihtsustada ja info esitada näiteks 8 biti kaupa mustvalgelt, baidid üksteise järel rodus, oleks visuaalne tulemus veelgi lihtsam - ilmselt seni sõna võtnute poolt "ajaloohämarusse" unustatud perfolint...
Asi peaks ju vähegi arvutiasjandust jagavale inimesele olema iseenesestmõistetav!
Nagu ihvike juba märkis, tekib probleem pildi suurusega, aga põhimõtteliselt on asi võimalik. Kui aga heli kvaliteet võtta minimaalne, mis näiteks inimkõnet veel eristada võimaldab (vahemik 0,5-2kHz - lõigata maha ka allapoole 0,5 kHz jääv osa), siis muutub asi juba mõistlikumaks ja näiteks mõne häälitsuse või sõna salvestamiseks oleks see juba kasutatav - kõhutunde järgi hinnates, arvutama ei viitsi hakata (kes viitsib, arvutagu ise).
Kui veel mingi VBR kompressioon lisada...
Praktilist mõtet sellel nagu erilist muidugi ei ole.
punktiir
27.04.2008 16:17:43
| väga hea, et sepikust võib kah ikkagi saia saada
38 |
Petz
28.04.2008 10:57:28
| audio waveformi salvestada kuidagi pildifailina |
seda võib kahte moodi mõista, nagu juba tehtigi... ehk siis analoogpilt vs digitaalpilt. Kuigi, waveformi all mõtled ikka vist seda kõverikku, mida wave editori aknas näeme? Mingi konstantse sagedusega piiksu saaks ehk küll reaalses elus üsna täpselt pildi järgi taastada...
Et kavatsed oma lugusid paberkandjal tigupostiga levitama hakata?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
punktiir
28.04.2008 13:37:13
| ei pigem oli idee kuskile pildi sisse see lainetus panna.
38 |
arm2004
28.04.2008 13:52:10
oled spioon ja tahad tundlikku materjali nii liigutada?
_________________ nooope! |
97 |
punktiir
28.04.2008 15:06:16
ei ei pigem lihtsalt selline kunstiprojekt.
aga kas on waveformi, mis teadupärast on siis helikõrgustelevel võimalik mingit muudmoodi heli pildiks salvestada või pilti helina esitada, Fruityloopsis on olemas see bitmapsynth vms, kus paned pildi sisse ja siis tuleb heli. sellega oleks vist kergem, saad heledumedustega paika panna, kuidas heli esitub. saad isegi mingi viisi luua talle
38 |
Petz
28.04.2008 15:13:47
| oli idee kuskile pildi sisse see lainetus panna |
et siis kunstinäitusel saab musikaalne vaataja ühtlasi ka muusikaelamuse
Meenub film Robert Arthur Moog'ist, kus sündi-isa väitis, et ta kuuleb oma peas juba elektriskeemile vaadates, millist heli see vooluahel tekitama hakkab 8)
75 |
punktiir
28.04.2008 15:35:45
| miks ka mitte, selline noise music on väga lahe asi ju
38 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
punktiir
28.04.2008 17:29:47
| aga tegelikult nooti tundev inimene vaatabki enda ees nö pilti ja ta teab mis viisijupp sealt tuleb
38 |
Dijital
28.04.2008 17:45:53
| punktiir kirjutas: |
| aga tegelikult nooti tundev inimene vaatabki enda ees nö pilti ja ta teab mis viisijupp sealt tuleb |
jah, aga seda ainult siis, kui ta noote näeb. või siis teisel juhul vastupidi, kuuleb muusikat ja näeb noote.
laualt mahakukkuvat lusikat või murduvat puuoksa ei saa kuidagi noodiga kirjutada.
Seidy
28.04.2008 18:36:23
aga kas on waveformi, mis teadupärast on siis helikõrgustelevel võimalik mingit muudmoodi heli pildiks salvestada või pilti helina esitada, Fruityloopsis on olemas see bitmapsynth vms, kus paned pildi sisse ja siis tuleb heli. sellega oleks vist kergem, saad heledumedustega paika panna, kuidas heli esitub. saad isegi mingi viisi luua talle |
kui sa suudad heli sellisele kujule panna nagu näiteks siin: http://img291.imageshack.us/my.php?image=wavewg2.jpg (tegin selle pildi kasutades Izotope RX'i) siis fruity bitmapi sünti sisse laadides ja natuke nuppe kruttides saab täiesti aru seal olevast informatsioonist. tösi, infot läheb kaduma kuigipalju aga aru saab millega tegemist. selliseid pilte suudab ka näiteks Adobe Audition teha.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
furyy
05.05.2008 13:05:21
hm, vbla png/bmp jätab rohkem alles Ja ideaalis siis oleks vist 44100Hz heli jaoks kuskil 22050px kõrgune pilt ( või 2x kõrgem )
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
the_ul
06.05.2008 11:55:21
täitsa huvitav teema
pildiliselt saab heli kujutada nii helitugevuse muutumise graafikuna (waveform vaate kõverik) kui ka spektri pildina (Seidy antud näidispilt)
kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis ise panustaks rohkem sellele viimasele. ja võtaks kasutusele järgmised abinõud:
- piira sagedusala
- juba piiratud sagedusala võiks veel äkki hoopis ribadeks jaotada ja võtta neid ribasid kui tervikuid
nii et lõpptulemusena sisaldaks pilt hulka peenikesi katkendlike triipe, milledest igaüks kujutab ühe sageduskomponendi olemasolu või puudumist.
loomulikult võib ju triipude heledustesse või värvidesse kodeerida ka selle sagedusala tugevuse.
ja taasesitamiseks tuleb asi sisse skannida ja neid jooni jälgima hakata.
iga joone järgi lülitatakse sisse/välja (või moduleeritakse tugevust) vastava sagedusega puhast siinust (lihtsustus - kasutame sagedusala keskele jääva sagedusega siinuseid)
ja nii jabur kui see ka pole, niimoodi tegemine tekitab mingi lähenduse esialgsest signaalist.
kogu mu segane jutt jätab vist neile, kelledel fourier' analüüsi pähe tambitud pole, suht sonimise mulje....
