Elof
26.04.2008 03:58:28
Jumal teab, miks nii kallis, jumal teab.
Quality
Every manufacturer claims to have this, but we have real life numbers to show: less than 1% in RMA rate is an impressively low number. We value durability when creating our power supplies, we never choose to save costs when choosing the components inside the power supply. |
Enesehinnang on kõrge
Endine Cooltek - http://www.sweclockers.com/articles_show.php?id=570&page=19
175 |
Estnx
26.04.2008 09:11:53
| Evil kirjutas: |
Estnx, lase testriga üle jah, siis on kindel kas toide piix või mitte.  |
Sai siis loomkatseid tehtud tester küljes.
Tester moleksi otsas ja emaplaadi lisa 12V pistiku küljes.
Toide tegelikult väga satbiilne.
Idlena süsteemi 12V=12.14V, 3dMark06 käima ajades tõusis pinge 12.18V peale.
Volt-Delta siis ainul 0,04V
OCCT-ga tõusis volt 12.16V peale
Volt-Delta siis ainul 0,02V
Siis viga mingi emaplaadi mõõtmisahelas.
Tester ikka kõige täpsem mõõduvahend
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
26.04.2008 09:12:24
Elof: Sellel lingil räägitakse, muide, täiesti õiget juttu, et "uuemad lahendused kerivad hinna taevasse" või hoiavad hinna päris kõrgel tasemel.
Üks komponent, millest pole pääsu, on elektrolüütkondensaator. Ning uusimate, kallihinnaliste tüüpide üksikeksemplari hind on üksikult ostes kõrgem, kui praegu saadaolev toiteplokk. Tõsi - iseasi, on et millal sellised kvaliteetsed, uue põlvkonna kondekad laialt kasutusele võetakse. Tõenäoliselt koos ATX2.2. massilisema levikuga või siis ka koos ATX2.3 standardi tulekuga.
Uue põlvkonna elektrolüüdi hinnanäide
1tk: 4700mikrofaradit x 16V = hind 197EUR
211 |
sakinaga
26.04.2008 10:30:41
tahanteada, sa ju rääkisid millalgi ATX 2.9 standardist, mis sellest sai? ATX 2.2 on vägagi levinud praegu
154 |
vambola
26.04.2008 13:11:25
| tahanteada kirjutas: |
1tk: 4700mikrofaradit x 16V = hind 197EUR |
Paluks linki konkreetsele tootele.
120 |
sakinaga
26.04.2008 13:47:17
vambola, looda aga, et sa midagi saad Heal juhul saad lingi, kus EUR=EEK maagiliselt.
154 |
Jaan
26.04.2008 15:10:58
| Üks komponent, millest pole pääsu, on elektrolüütkondensaator. |
Eletrolüüt kondesi asedab vabalt ka tanataal- hea näide on videokaardid- tantaal on väiksem, filtreerib paremini, kuid on kallim.
Samas tuleks vahet teha, mis konde puhul tähtsam on- kas mahtuvus või toite häire/pulsatsioonide filtreerimisvõime.
Tantaal on selles vallas kindlasti parem, kuid imho on kõige parem kasutada kombinatsiooni- lüüt-tantaal-keraamika.
Lisaks ei tasu unustada, et on olemas ka muid võimalusi toiteplokke teha kui klassikaline. Digi-PWM/vms skeemid saavad ka ilma lüütidetta hakkama.
| Ning uusimate, kallihinnaliste tüüpide üksikeksemplari hind on üksikult ostes kõrgem, kui praegu saadaolev toiteplokk. Tõsi - iseasi, on et millal sellised kvaliteetsed, uue põlvkonna kondekad laialt kasutusele võetakse. Tõenäoliselt koos ATX2.2. massilisema levikuga või siis ka koos ATX2.3 standardi tulekuga. |
Nimeta mulle üks põhjus, miks peaks keegi kasutama hakkama mingeid ülikalleid juppe, kui saab ka ilma nendeta suurepäraselt hakkama?
Ja ATX standard ei ole määranud ja suht kindlat ei hakka määrama ploki ehitust-juppe vms- määratakse tulemus, mitte vahendid, ehk pinged-vooolud, mõõtmed-pistikud jne.
ilma lingita pole see näide, vaid mõttetu värviline tekst.
123 |
Viilutaja
29.04.2008 09:46:42
| Oskab keegi konkreetselt öelda mulle mingi kvaliteettoite nime mis oleks pea hääletu (just loadi) all. Hea oleks kui seda ka Eestis saada oleks. Hetkel on Chiefteci 850W toide. Idles on hääletu, kuid loadi all on ta kõige valjem komponent minu arvutis. Võimsus võiks ka jääda praeguse toite kanti. Kuskil 750w võiks min. olla.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
29.04.2008 09:56:26
corsair? seasonic?
_________________ - londiste
216 |
Jaan
123 |
Viilutaja
29.04.2008 10:23:55
Ise leidsin ka ühe. http://www.silentpcreview.com/article806-page1.html
Peaks olema hetkel kõige vaiksem kõrge efektiivsusega toide turul. Ainult kas eestis seda Enermaxi ka keegi müüb? Muidugi üldvõimsus oli ainult kuni 625W.Aga vast elaks üle selle. Samas peab natuke veel uurima selle Coolermasteri toite kohta, äkki leiab mingi asjaliku ülevaate. Samas hind ei ole nüüd nii kirves vaikse ning võimsa toite eest.
196 |
Jaan
29.04.2008 10:42:12
| Viilutaja kirjutas: |
Peaks olema hetkel kõige vaiksem kõrge efektiivsusega toide turul. Ainult kas eestis seda Enermaxi ka keegi müüb? Muidugi üldvõimsus oli ainult kuni 625W.Aga vast elaks üle selle. Samas peab natuke veel uurima selle Coolermasteri toite kohta, äkki leiab mingi asjaliku ülevaate. Samas hind ei ole nüüd nii kirves vaikse ning võimsa toite eest. |
Kui sa oleks küsinud nõrgemat toidet, siis ma poleks seda pakkunud
aga neid võrreldes- vaata Coolermasteri fan speed/võimsus graafikut:
Võrreldes Enermaxiga talub see toide ca 2X suuremat võimsust sarnase vendimüra juures.
Liskas sellele on CM-l vent suurem- teoorias jahutab paremini.
123 |
Viilutaja
29.04.2008 12:35:54
Natuke kahju,et sellel CM toitel pole kaasas 8 pin PCI-e otsikuid. Siin testis oli 2 parem hulgas siiski. http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/sekalaiset/virtalahdevertailu-joulu-2007,8
Samas Corsairi 620W oli ka päis korraliku 12V ahelaga ja testi vaikseim. Peaks vist 2 x 9800GX2 üle elama + Quad prose ning hunniku kettaid seal lisaks?
Edit: Vist elab ilusti üle, kui vaadata testmasinat:
# Intel Pentium Extreme Edition 955 @ 4 GHz 1,5V
# Gigabyte X38T-DQ6
# OCZ DDR3-1600 7-7-7-20 (2 x 1Gt)
# AMD Radeon HD 2900 XT CrossFire (743/828 MHz)
# Seagate Barracuda SATA V 120 GB
Samas mul on sees 3 sata ketast. Ja testi käigus langes neil Corsairi 12V pinge 11,9* juurde.
196 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 12:47:16
Sügavalt kahtlen aga eks igaüks ise teab
300 |
Viilutaja
29.04.2008 12:47:59
Ma ei teagi, sellepärast küsisingi
196 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 12:52:15
Kui qvaad tarbib klokitult peast 3600MHz juures 150-170W
Need Nvidia loomad võtavad kindlasti ka klokkimata samapalju.
Niiet kolme põhi komponendiga on asi juba lähdal + korralik mobo Inteli oma ei ole ka eriti säästja olemisega
Rattad,rotid ja muu kola ka juurde
Alla 850W ma ei vaatakski kui on plaanis pikemaid perioode nö. mitte tehase kiirustel jooksutada.
Vaevalt sellised komponendid tehase kiirusega vaatamiseks ostetakse,või
viimati muutis WäntWõll 29.04.2008 13:03:02, muudetud 1 kord |
300 |
Viilutaja
29.04.2008 12:57:16
Tundub üha enam, et see CM oleks ainuõige valik Palju need 6pin to 8pin otsad maksavad?
196 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 13:03:39
Viilutaja, Ei tea pole müügil näinud
300 |
tqz
29.04.2008 13:08:14
| Samas Corsairi 620W oli ka päis korraliku 12V ahelaga ja testi vaikseim. Peaks vist 2 x 9800GX2 üle elama + Quad prose ning hunniku kettaid seal lisaks? |
Peaks ära toitma, voolutarve on suht-koht samasse auku selle kasti omaga:
# Gigabyte X38T-DQ6
# Seagate Barracuda SATA V 120 GB |
Kuskil ~100 vatti peaks veel võimsusvaru jääma. Aga ega suurem varu liiga ei tee
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Jaan
29.04.2008 14:28:27
| Natuke kahju,et sellel CM toitel pole kaasas 8 pin PCI-e otsikuid. Siin testis oli 2 parem hulgas siiski. |
Hmm, ma olen kindlasti näinud üht 850W CM-i, millel oli 2x6+2 PCI-e juhet.
Ja kui kodukal uurida, siis seal on ka kirjas sama: PCI-E 8 Pin x2.
Kehtib nii modular, kui tavamudelitele: RS-850-EMBA/RS-850-ESBA.
elab 100% üle, vaata minu posti: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4340015&highlight=seasonic#4340015
Võimsustarve vooluvõrgust oli kuni 625W, ehk 80% kasuteguri juures tarbis see kooslus umbes 500W.
123 |
Viilutaja
29.04.2008 14:32:31
| Võimalik, et neid CM komplekte ka uuendatakse juhtmetega. Seal reviews sommid kurdsid, et ainult 6pin on.
196 |
Jaan
29.04.2008 14:36:51
| Võimalik, et neid CM komplekte ka uuendatakse juhtmetega. Seal reviews sommid kurdsid, et ainult 6pin on. |
Ma lugesin ja imestasin kah..kusjuures ühes tunduvalt vanemas review-s oli juba sellel 2x6+2 pin PCI-E.
Võimalik et olid mingid ES isendid lihtsalt.
Lisaks sellele 9800GX2 SLI jutule- 625W vooluvõrgust oli siis, kui kaardid olid kõrgmal kellal screen
123 |
Viilutaja
29.04.2008 15:05:33
Ühesõnaga peab nüüd vaatama milline neist esimesena ette jääb, va. pixmania.com. Hakkama saavad kõik. Tänud.
196 |
G80
210 |
Viilutaja
29.04.2008 15:10:53
Mängides vuhiseb mul liiga palju. Olen muud asjad arvutis saanud väga vaikseks. Tahaks, et oleks ka mängides IDLE's oleku sarnane heli. Kuna ruumis viibib mõnikord ka peale minu inimesi, siis see häirib teisi ja ka ennast. Võimsuse poole pealt pole küll midagi ette heita. Väga killer PSU Varem oli suht pohh, kui lärmakas see kast on. Kuid tundub, et mida vanemaks saan seda rohem meeldib vaikus
196 |
