uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Küsimus IBM thinkpad T42 Bluetooth kohta märgi kõik teemad loetuks
energia
sõnum 24.04.2008 21:32:10 Küsimus IBM thinkpad T42 Bluetooth kohta vasta tsitaadiga
Kas selle käimasaamiseks on midagi erilist vaja teha? Hetkel ütlevad kõik BT ikoonid klikkamisel et BT device not found. Device managerist ka nagu ei paista. OP süsteem XP pro. Masina täpne mudel ThinkPad T42 2373-7WG. IBM kodukalt loen välja järgmist
Network
bla bla
Bluetooth/Modem combo card on selected models
Krt no ei jõua kohale kas BT pole üldse või on driveritega mingi jama.
PS. Olen üritanud Wifit nii sisse kui välja lülitada kuna mõnel mudelil tundub BT töötavat koos Wifiga, kuid ei miskit.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
skulmars
sõnum 24.04.2008 21:37:17 vasta tsitaadiga
kougi lahti ja veendu, et sul pole BT sees
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
energia
sõnum 24.04.2008 22:34:13 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
Hmm... Tegelt on see täiesti võimalik. Kuidas see BT peaks välja nägema? Äkki on kellelgi varasalves miskine pilt või joonis IBM sisikonnast. Ma olen 2 nässus läparit lahti kiskund. No seal on mida iganes ja võhikule on see võõras maa.
volkar
volkar
sõnum 24.04.2008 22:59:29 vasta tsitaadiga
ehk on abi
http://img67.imageshack.us/img67/6434/024neoimg2ir.jpg
Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta!
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
VR53
VR53
sõnum 24.04.2008 23:18:44 vasta tsitaadiga
Kui sa FN+F5-ga bluetoothi sisse lülitad, siis see ilmub device manageri. Teine võimalus on T42 klaviatuur ära võtta ja vaadata, kas sees on modem või bt/modem.
Kui bluetooth olemas, aga bluetoothi softi ikoon on punane (device not found), siis kasutab arvuti Microsofti bt driverit. Device managerist tuleb update driveri alt valida IBM driver ilma sertifitseeritud logota.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
energia
sõnum 25.04.2008 09:03:40 vasta tsitaadiga
Suured tänud juhiste eest. Õhtul võtan ette põhjalikuma uurimise.
skulmars
sõnum 25.04.2008 09:59:00 vasta tsitaadiga
juppidel on üldiselt tootekoodid peal, neid guuglisse toksides saab teada mis pulgaga tegu 8)
energia
sõnum 25.04.2008 11:25:51 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
See kõik on õige kuid googel ei taha töötada lahtivõetud masinal. Teist massinat kõrvale pole aga võtta.
VR53
VR53
sõnum 25.04.2008 11:31:28 vasta tsitaadiga
Kirjuta FRU number paberi peale ja seejärel masin kokku ja Google käima
energia
sõnum 25.04.2008 20:23:33 vasta tsitaadiga
Nii klaviatuuri alt paistab number 93p4166 mis googlega annab sellise tulemuse http://www.thinkpad-parts.com/93P4166-ThinkPad.html mis ilmselt ei ole BT lisaga nii et küsimus kas eestist saaks osta talutava hinnaga BT modemi IBM kõhtu.
Elar
sõnum 25.04.2008 20:44:31 vasta tsitaadiga
Sinu konkreetne mudel ei sisalda BT adapterit:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=23737WG
skulmars
sõnum 25.04.2008 22:40:09 vasta tsitaadiga
mott
osta see mõnesajane BT adapter mis käib usb-sse ja ulatub sealt 4mm välja icon_smile.gif
eurooniks jms müüb
midagi sellist
energia
sõnum 25.04.2008 23:04:08 vasta tsitaadiga
[quote="skulmars"]mott
eurooniks jms müüb
Kuna thinkpadi on õnnistatud ainult 2 usb pesaga (tegelikult tänu dockile on mul 3 pesa) jääb USB variant kindlasti ära.
VR53
VR53
sõnum 25.04.2008 23:09:27 vasta tsitaadiga
Varem on siin foorumis neid kaarte 300 eest küll liikunud. Kuid kõigepealt vaata kas sul antenn ka olemas on. Praegu peaks see olema modemi kõrval teibiga kinni, täpselt samasugune nagu wifi antennid. Kui antenni ei ole (kuidas juhtub, osadel on, teistel pole), siis pead antenni ka panema. Selleks kõlbab suvaline wifi antenn samuti.
skulmars
sõnum 25.04.2008 23:10:04 vasta tsitaadiga
...sest bt on 24/7 vajalik...
ok sry ise lihtsalt loobusin usb bt kasuks siis kui seda vaja on, mitte ei hakanud antenne sisse ehitama
energia
sõnum 26.04.2008 08:39:11 vasta tsitaadiga
Sisemusest pilt on selline
VR53
VR53
sõnum 26.04.2008 09:14:36 vasta tsitaadiga
Sellel arvutil ei paista bt antenni olevat. Bluetooth kaardi külge läheb samasugune antenn nagu see peenile hall pildil on.
energia
sõnum 07.09.2008 18:56:26 vasta tsitaadiga
Niih sai foorumist ostetud BT modem mille antenni istutasin LCD allaserva (seal oli vaba ruumi, kuid kogu tegemine oli paras nokitsemine). Nüüd on küsimus kui kaugele lapitud antennijuhtmega BT võiks töötada? Nimelt kui telefon BT kaudu suhtleb arvutiga võib ta suht suvalisel kaugusel olla. Kuid kui üritan GPS GlobalSat BT-359W vastuvõtjaga kontakteeruda muutub kaugus arvutist ülimääravaks. Üle 2m kauguselt ühendus katkeb. Samas telefon suudab 3-4 meetri pealt ühenduda GPS vastuvõtjaga. Küsimused:
1. Kas ühenduse kaugusvõimekus suureneks kui välistaksin antenni kokkupuutevõimaluse LCD ekraani ümbriteva metallraamiga?
2. Kas on mõtet üritada antenni juhet vahetada? Samas nii peene tööga ilmselt ma ise hakkama ei saa.
ASSAA! elektroonika
sõnum 30.10.2008 13:37:11 vasta tsitaadiga
Suured tänud VR52'le! Tükk aega uurisin ja puurisin sama probleemi, kuna varasemalt BT töötas probleemideta ning peale värsket windoosa installi kadus see ära ning kuskilt nagu mingit vihjetki polnud, kuidas seda tööle saaks icon_smile.gif Fn+F5 lahendas probleemi icon_smile.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 106
