JannoSee
14.04.2008 15:30:26
Arvuti jookseb kokku |
Tere
Juba siis mõnda aega on arvuti aegajalt kokku jooksnud. Algul tundus, et viga videokaardist, kuna temp oli kõrge(90 kraadi oli isegi ära), aga peale termopasta vahetamist, kui temp jälle korras oli probleem jätkus. Mitte kaua peale seda põles 350W Chiefteq läbi(ei tea, kas võib antud probleemiga seoses olla, aga igaksjuhuks lisaks selle ka). Nüüd siis uus toide ja probleem sama. Olen proovinud teise ketta ja windowsiga, aga midagi ei muutu. Ehk on kellelgi soovitusi, mida edasi teha ?
Arvuti ise AMD Athlon 64 3000+ 939, ASRock 939Dual-SATA2, 1GB PC3200 mälu, ATI x800 ja hädakorras 350W Codegen
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
virks
14.04.2008 17:07:09
| Kui juba 350W Chiefteq otsad andis, siis samade numbritega Codegen jääb kindlasti väheks!
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
JannoSee
14.04.2008 20:51:33
Nu Chiefteq pidas ilusti oma kaks aastat vastu. Kas tõesti võis nüüd järsku seepärast läbi minna ? Nende seadmete voolutarbimus ei tohiks niikõrgele küll tõusta..
Ohakaoskar
18.04.2008 15:08:06
Üks võimalus on et vana surnud toide jõudis ka emaplaadile viga teha ja nüüd siis see avaldub aeg-ajalt.
Samas codegeni stabiilsus ja voolutugevused jäävad chiefteqile oluliselt alla, mis võib ka arvuti ebastabiilsust põhjustada.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
JannoSee
24.04.2008 21:21:28
Nagu ma ka varem ütlesin, et kokku jooksmine oli ka enne toite läbi põlemist. Mitte algusest peale vaid kuskil kaks aastat vedas Chiefteq arvutit probleemideta. Siis tulid kokkujooksmised ja kuskil kuu peale seda põles toide läbi.
Vastamisega läks seepärast kaua aega, et koolis ilma netita ja polnud varem võimalust..
loser
24.04.2008 21:26:08
| Järgmine asi mida tavaliselt küsitakse sellise mure puhul:Kas emaplaadi kondensaatorid ei punnita ja ei aja mahla välja. Uuri neid igaksjuhuks hoolega.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
25.04.2008 07:31:52
| Kuidas teemaalgatajal kodus vooluga on?.Vool ei kõigu vms?.Kui on ebakvaliteetne vool siis võib see sedmetele kahju teha.Järeldan seda sellest,et kui juba 350W chiffu läbi läks ja nüüd probleemid jätkuvad.Muidugi võimalik,et liigne kuumus tekitasi videokaardile pöördumatu kahjustuse.Samuti nagu eespool mainitud võis toite läbiminemine kahjustada emaplaati.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
JannoSee
25.04.2008 19:58:57
| Vooluga kõik korras. Saan loodetavasti järgmine nädal katsetamiseks videokaardi. Vaatab, mis teeb. Kondekad tunduvad korras olevat.
