furyy
22.04.2008 11:32:22
link :: slow boot
Võib-olla prefetch mässab.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
keitz
24.04.2008 08:59:55
Tean mis need teevad aga ei aitand. Ei aitand ka Prefetch
Hope is faiding away.
ufo56
24.04.2008 09:04:57
Kas kõvaketas "mõtleb" koguaeg kui see laadimis riba käib ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
24.04.2008 09:20:03
| keitz kirjutas: |
| Kuni laadimis ribani boodib ilusti ja siis jääb ~seitsmeks minutiks seda riba seal ketrama. |
Tarkvaraline viga suure tõenäosusega.Iga venimine mis mul laadimisribaga ette on tulnud on just tulenenud tarvaralisest veast.Näiteks ühe clean installiga uimas iga startup 11 korda roomata see riba kuigi tavaline on mul ~4 korda.Ühenda kõikvõimalikud lisaseadmed arvuti küljest lahti(USB vidinad,printer..kõik mis vista ja arvuti töötamiseks vajalik pole).Vaata kas siis ikka uimab.Teine asi,et proovi peale BIOS screeni F8 vajutades Safe Mode bootida.Vaata kas safe mode minemisel uimab samuti.Kui Safe Mode läheb normaalse ajaga siis on mingi hapuks läinud driver tavareiimis mis seda stardiaega pikendab.Tavaliselt ma seda ei soovita aga viimase (häda)abinõuna tuleks ehk kaaluda clean installi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
furyy
24.04.2008 11:53:41
Kas äkki Vista all BootVis'iga saab ka teha graafikut ,mis näitab mis,kus,miks pidurdab?
furyy
24.04.2008 12:42:11
Event Viewerist saab natuke infot.
Valida puust Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> Diag.-Performance
Sealt valida event, mille kategooria on Boot Perf. ja Details all on mõned ajad.
http://blogs.zdnet.com/Bott/?p=246
keitz
24.04.2008 18:46:44
Safe mode buudib sama kaua, siis lihtsalt seisavad need tekstid seal ees.
Teisi asju katsetan kohe järele kui koju jõuan.
24.04.2008 18:47:34
misasi see seisab seal ees kaua safe mode bootides?
_________________ - londiste
217 |
keitz
25.04.2008 18:03:31
| Tõmbasin kõik juhtmed arvuti tagant ära, midagi ei muutunud. Kõvaketas ei tööta pidevalt laadimise ajal.
25.04.2008 18:09:08
kõik juhtmed?
võrk on taga selle pika laadimise ajal?
217 |
Cb4
27.04.2008 09:25:09
Aga äkki just nimelt on sul kövakettas otsi andmas. Klõpsub aeg-ajalt??
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
keitz
28.04.2008 09:18:29
| Ei klõpsu ja mul on tunne et ma lähen nüüd kenasti XP 'peale tagasi sest nüüd ma ei näe oma avatuid aknaid enam taskbari peale. Enam ei puutu vistat ka 10 meetrise tokiga.
maxsimiljo
01.05.2008 16:43:46
| Kui XP peal seda polnud, siis peaks olema asi äkki Vista plaadis, et mingi praak vms.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Taavi©
02.05.2008 19:15:40
Ma nüüd ei tea kas see kattub selle teemaga aga mul selline jama et arvuti hangub teatud kohtadel näiteks:
Windowsi installimisel mitmes kohas lihtsalt seisab ühe kohapeal, mitte midagi ei tee....
siis windowsse sisse logimisel restart/arvuti käivitus võtab aega kuskil paarkümmend sekundid kuid kui desktoppi jõuab tõmbab kinni ükski aken lahti ei lähe lihtsalt seisan, ja järsku ärkab üles ja kõik jälle töötab nii koguaeg !
Oskab keegi öelda milles viga ?
Ma ise arvan et hdd pekkis
6 :: |
328 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
alternate
30.05.2008 12:05:17
| ndk kirjutas: |
Ordi lapakal tappis Service Packi install Vista ära - viskas teate, et ntoskrnl.exe puudu ja jäigi restartima. Repair eemaldas selle neetud SP1 ja masin jooksis jälle normaalselt tööle. Tegemist siis Windows Update poolt pakutava versiooniga.
Seega soovitan esialgu vähemalt sellest SP1 eemale hoida. |
krt panin endale ka vista sp1 peale ja hakkasid müstilised jamad pihta, programmid ei läinud käima enne restarti jne.
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
lokuta
18.06.2008 11:13:41
endal juba poolaastat vista peal ja ainuke kamm mis on ainult helikaardiga. Sul lihtsalt ei saa masin läbi vistaga või on mingi kuvamata error.
olen pand vista tööle ka min nõuete peal ja siis bootis üles 1mint umbes.
ja soovitan vista sp1 kaarega eemal hoida paljudel tutavatel on sellega tulnud kaasa ulme probleemid driveritega.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
d3t
22.06.2008 10:47:51
Kõigil, kellel on Vista SP1 probleeme ja on Retail versioon helistavad kenasti Pisipehmesse ja otsivad sealt abi. Esiteks saate kasutajatuge mille eest maksite ja teiseks logitakse teie probleem ning tänu sellele ei pruugi Microsoftil edaspidi seda viga tulla.
Nüüd teemasse tagasi tulles, siis ilmselgelt on riistvara piisav, ehk on mingisugune draiveri kala. Mida näitab meile huvitavat Event Viewer? (http://www.computerperformance.co.uk/vista/vista_event_viewer.htm)
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
