uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  virtualdub märgi kõik teemad loetuks
mumuu
sõnum 30.06.2003 16:41:05 virtualdub vasta tsitaadiga
lihtne küsimus.mis ma pean valima et film saaks maksimaalselt väike.kvaliteet ei oma suuremat tähtsust.
minu keelekasutus on nats teistsugune et saaks otsinguga vähem kui 300 vastust.
terminaator
sõnum 30.06.2003 16:52:29 vasta tsitaadiga
kui väike peaks film tulema ja kui pikk ta on (minutites näiteks)?
mumuu
sõnum 30.06.2003 17:06:14 vasta tsitaadiga
3 tundi pikk ja nii väikseks kui võimalik nt.700mb ja ma tahan teada valikut mis teeb ta kõige väiksemaks olenemata kvaliteedist.
GertR
GertR
sõnum 30.06.2003 17:11:46 vasta tsitaadiga
Xvidi kodekit kasutades pidi saama filmi suurust (mb) valida, täpselt ei oska veel õpetada
mumuu
sõnum 30.06.2003 17:14:02 vasta tsitaadiga
kui nüüd keegi ütleks kust ma saan filmi pikkust valida siis oletegi jälle ühe külastaja õnnelikuks teinud
terminaator
sõnum 30.06.2003 17:24:25 vasta tsitaadiga
Noh, teed siis ühe Xvid 2passi. Kui ta sul on täpselt 3h ehk 10800s, siis tuleks video bitrate'iks u. 486kbps ja audiol 32kbps, mis tähendab, et teise passi suuruseks tuleks määrata 656100KB. Enamik tomingud saab teha (ka audio algsest videost kätte) VirtualDubMod'iga. Kui audiot ei ole võib teise passi suuruseks kohe määrata 700*1000=700 000 (kui K=1000 mitte 1024, jääb väike varu kah..)
EDIT: kas video on salvestatud TV kaardiga?
GertR
GertR
sõnum 30.06.2003 17:29:20 vasta tsitaadiga
väikene icon_biggrin.gif õpetus oleks ka siin www.doom9.org/xvid-vdub.htm kui keelt jagad
terminaator
sõnum 30.06.2003 17:37:15 vasta tsitaadiga
See õpetus on vananenud kuna seal pole valikuid Quarterpel'i ja Chroma Motion'i jaoks Global settingutes, samuti pole Chroma Optimizer'it ega Trellis R-D Quantisation'it Debug settingutes ning ka Modualted quant'i ei kasutata enam.
EDIT: seal ei paista olevat juttu ka B-frame settingutest, mis toll ajali Xvid'ist ilmselt puudusid icon_neutral.gif
EDIT2: loe parem seda teemat vajalike settingute kohta.
mumuu
sõnum 30.06.2003 20:57:53 vasta tsitaadiga
heameel et on proovitud aidata, proovimist ja mõtlemist küllaga, eks siis hakkan asja timmima ja katsetama. AGA lõpuks jõuti ikka niikaugele et olen samas olukorras kus enne küsimist(peaaegu).ootasin et saan konkreetsele küsimusele ka ammendava vastuse(tahtsin mööda foorumeid hüppamisest pääseda aga läks nii nagu alati):
terminaator
sõnum 01.07.2003 21:18:01 vasta tsitaadiga
proovi siis seda teemat, kõik peaks üsna lahti seletatud olema.
Üldiselt kui sa oled oma video tv-kaardi kaudu salvestanud siis tuleks VirtualDubMod'is Video-Filters menüü alt sisse lülitada deinterlace filter. Samuti tuleb Video menüü alt valide Full processing mode. Kui Xvid installitud, siis Compressioni alt valid Xvid, vajutad Configure. Sealt edasi "Encidong mode: 2 pass - 1st pass", siis vajutad "Advanced options". Global tab'i alt paned valikud järgmiselt: "Motion search precision - 6 Ultra high", "Quantization type - H.263", "FourCC - XVID (määrab ära millena default'ina dekodeeritakse)", "VHQ mode - 4 - Wide Search", teed linnukese "Use chroma motion'i" ette, ülejäänute ette ei tee ja B-frame'id paned järgmiselt 2/150/75/0, samuti teed linnukese "DX50 B-VOP compatibility" ette. Seejärel võtad ette Debug tab'i (kõige viimane) ja teed seal linnukesed "Chroma optimizer'i" ja "Use trellis R-D quantization'i" ette. Nüüd kolm korda OK'i kuni Compression menüü on täielikult kinni. Seejärel File - Save as, seal paned faili nimeks näiteks 1pass ja TEED LINNUKESE "Don't run this job now..." ette! Nüüd Save. Ja uuesti Video - Compression menüü ette, sealt uuesti Xvid ja Configure ning "Encoding mode'ks" paned "2 pass - 2nd pass Int." ja "Dezired size'i" lahtrisse kirjutad video faili soovitava suuruse _kilobaitides_ (Kbyte = Mbyte*1000 ). Nüüd kaks korda OK, siis File - Save as, nimeks paned näiteks 2pass ning uuesti TEED LINNUKESE "Don't run this job now..." ette ja Save. Nüüd File - Job control, sealt valid esimese ja start... Ja nüüd võib minna üks 12 tundi aega... 8)
Ahjaa, enne kui Compression'it sättima hakkad lülita sisse veel Resize filter ja pane video suuruseks midagi 320*240 ja filter mode'ks pane "Precise bicubic (A=-0.75)"
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 03.01.2005 16:04:02 vasta tsitaadiga
kas virtualdub-is saab kaks faili kokku liita ka?
ja seejärel neid Xvid kodekiga kompressida...
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 74
suur13
suur13
sõnum 03.01.2005 17:51:14 vasta tsitaadiga
Kui inemest ei huvita video kvaliteet, siis teda ei huvita ka järelikult igast Chroma Motionid
ja muu sodi.
1. Installi XviD koodek (Koepi versioon, kuna sellega tuleb kaasa BitRate kalkulator).
2. Löö nüüd sinna kalkulaatrisse siise oma filmi pikkus ja soovitav suurus (näiteks. 700MB).
3. Arvesta ka audio suurust. 32kB/s on vast vähe, aga pane näiteks. 56kB/s.
4. Saadud bitratega kompressi oma video VirtualDub abil kasutades XviD compressioni.
Optional:
5. Võid kasutada ka seda 2-passi, saad veidike parema kvaliteedi, aga aega läheb 2x rohkem ja eksimisvõimalusi on rohkem.
6. Kui see video on tõesti TV-st lindistatud ja ja veel ka interlaced, siis unusta ära - lõpptulemus
on VÄGA porno.
Alternatiivne võimalus (kasutada ffmpeg'd):
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=135992&highlight=ffmpeg
Toimi, nii nagu ma seal õpetan alates punktist 2. Vaid vob-fail asenda oma avi/mpeg failiga.
Muuda audio ja video bitrate'i. Lõpprida võiks välja näha:
D:\Temp\ffmpeg.exe -i D:\Temp\sinufail.avi -f avi -vcodec mpeg4 -b 475 -g 300 -bf 2 -acodec mp3 -ab 56 tulemus.avi
Üks rida, üks Enter ja asi valmis thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
