bigmarx
02.04.2008 14:53:07
Memtest86+ hangub |
Sattusin sellise huvitava müsteeriumi ette:
Sai profiilis oleval arvutil pandud sisse 1x1Gb ja 2x512mb mälud, kokku 2Gb. Memtestiga kontrollides hangub memtest 28% juures, kuid vigu ei näidata.
Proovitud mitu korda ja kahe erineva memtesti verisooniga. Mõlemad hanguvad umbes samas kohas. Kuna 512mb pulgad olid enne arvutis ja need olid memtestiga kontrollitud, proovisin seda 1Gb pulka eraldi ning üksikuna jooksis memtest kenasti ning vigu polnud.
Virtuaalne mälu on keelatud. Nüüd koormasin arvuti programmidega nii kaugele, et tuli teade mälu vähesusest, kuid arvuti töös mingeid anomaaliaid ei esinenud.
Mis asi ikkagi selle Memtesti pangestuma paneb
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
ceemic
24/7@kalal
02.04.2008 14:54:43
| ikka bootable floppy/usb/cd pealt jooksutad?
322 |
XYZ
02.04.2008 14:58:26
Re: Memtest86+ hangub |
| bigmarx kirjutas: |
Mis asi ikkagi selle Memtesti pangestuma paneb  |
Võiksin oletada, et memtest peab ennast ümber tõstma mälus, et üldse oleks võimalik kogu mälu kontrollida ja vigase koha puhul see ei õnnestu või moonutub kood...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
02.04.2008 16:06:38
proovi kas versioon 1.75 ka seda teeb
versioonid 2.0 ja 2.01 trikitavad mul ka vahel
313 |
bigmarx
02.04.2008 16:34:13
Memtestid asuvad mõlemad UBCD'ga USB mälupulgal ja usutavalt on sealpool kõik korras, kuna nii mitmeski teises arvutis on need programmid korralikult töötanud.
Versioonid on Memtest86 3.3 ja Memtest86+ 1.70 ning mõlemaga hangub sama protsendi juures...
Vigasest mälust tingitud sinist ekraani ega restarte pole ka siiani olnud. Lasin veidi aega tagasi Photoshopiga sadakond pilti lahti teha, umbes niipalju, et mälu sai jälle ääreni täis. Kõiki pilte sai töödelda ning salvestada. Täitsa müstika. Otsin mingi kolmanda versiooni ka veel Memtestist ja vaatan, mis see teeb.
385 |
XYZ
02.04.2008 16:44:16
| Kui masin kellatud, siis on küll sellised nähtused võimalikud........
12 :: |
56 |
bigmarx
05.04.2008 22:43:12
| XYZ kirjutas: |
| Kui masin kellatud, siis on küll sellised nähtused võimalikud........ |
Ei ole kellatud. Kui aus olla, siis tegelikult on mälu isegi allapoole ettenähtud kiirust, kuna emaplaat toetab 3 pulka kiirusega 333 (hetkel ongi nii) või 2 pulka kiirusega 400.
Edit: Nüüd siis saaga lahenduse saanud, liigutasin mälu taiminguid, CL3 muutsin CL2.5 peale ja kõik toimib. Mõlemad Memtestid jooksevad kenasti ja vigadeta. Muidugi jääb mulle arusaamatuks, miks ja kuidas...
385 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
JOKKER666
06.04.2008 15:21:17
| Mismoodi on võimalik muuta pavilioni läbari mälu taiminguid? Biosist ei leia üles sellist kohta. Miskine phoenix vms bios on.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
07.04.2008 01:03:01
| JOKKER666 kirjutas: |
| Mismoodi on võimalik muuta pavilioni läbari mälu taiminguid? Biosist ei leia üles sellist kohta. Miskine phoenix vms bios on. |
ei olegi võimalik
313 |
07.04.2008 08:02:25
Skeptik, teoorias ikka on - biosi mudides käsits
07.04.2008 08:07:10
| mikk36 kirjutas: |
Skeptik, teoorias ikka on - biosi mudides käsits  |
ma arvan, et küsija seda ei mõelnud
313 |
koristaja
22.04.2008 09:57:36
kust võiks vea otsimist alustada kui memtestiga hakkab arvuti restartima?
korraks, sekundi murdosaks viskab memtesti sinise tausta ja kohe alglaadimine ...
_________________ 600613 |
725 |
koristaja
22.04.2008 11:39:03
| laurx kirjutas: |
| kas sul mälud suudavad samal latentsusel joosta?... |
esimene proov oli 1x 512 pc3200 cl2.5 => restardib
2)sama arvutikast teine cd lugeja => restardib
3)sama mälu üksi + teine kast => 20 minutit pass1 errors 0
4)esimene kast teine mälu (2x256 pc2700 cl3) => restardib
hdd pealt boodib kuni win aktiviseerimis teateni kobisemata (maagia )
kahtlustan emaplaati asus A8-VM SE, VIA lõunatsipiga, int.GPU infi (põhjasilla) ei viitsi praegu otsda ... igatahes see VIA värk tekitab mus kahtlust, need emaplaadid kipuvad surema, selles FS scaleoP kastis ka juba teine plate, eelmine suhtles kõvaketastega kuida heaks arvas ...
725 |
koristaja
22.04.2008 12:18:38
| laurx kirjutas: |
| ma küsin veelkord, kas mälud jooksevad samal latentsusel?... |
esimene katse oli ühe pulgaga, m.a. emaplaat tundis selle ära ja seadistas vastavalt, ma tegin peale esimesi ebaõnnestunud katseid bataka väljavõtmisega CMOS reseti, biosis läks kell valeks ja algseadistused peale ...
latentsus on vist see number, mis kingstoni mäludel KVR koodis peale C-tähte? ja seda ma ikka jälgin biosist, et läheks viletsama mälu setingute peale.
| laurx kirjutas: |
| kui sul eelmine plaat samas kastis juba läks, kaalu korraliku toite hankimist. ... |
jah, on ka sellega tegeletud, aasta tagasi vahetus igaksjuhuks mingi delta electronics 350W code 400W vastu, samas see esimene on ühes teises kastis hiljem töötanud probleemideta
22.04.2008 12:27:14
ei kode ega see delta electrics silu eriti seda, mis seinast tuleb. tuleb seinast mingi joga, annab masin ka sinist. jah, latentsus on see , mis on kvr koodis peale c tähte. mõistlik oleks, et kõik masinas olevad pulgad omaksid sama latentsust ja kui tegu on erineva tootja pulkadega, ei garanteeri isegi see, et m2lud kenasti t88le hakkavad. ühe dfy plaadi peale kolme slotti m2lude kombineerimisel tuli 6 - 7 kivi kombineerida, enne kui sai t88tav kooslus mis suutis ka koormusel stabiilseks j22da. abiks v6ib olla ka m2lude voolu v2ike t6stmine.
725 |
