xscorpio
külaline
27.05.2002 17:17:00
Plextor ja 800MB CD-R |
Paluks abi. Kas kellelgi on kogemusi 800MB cd-r-ide kirjutamisega Plextoril (16/10/40)?
WinOnCD 3.8 ei tunne toorikut ära; väidab, et saa üle 702MB kirjutada. Plextori Firmware on 1.05.
Raiku
27.05.2002 17:34:00
Proged ise ei tunnegi ära jah, et suurem toorik on. WinOnCD5-l näiteks on Options'i all selline asi nagu DiscMeterSize, sealt määrad kui suure kettaga tegu. Kirjutama peab DAO-ga ja kui asi kobiseb, et liiga suur või miskit, siis paned "Proceed". Kui ketas õige ja kirjutaja ka nii suurt ketast toetab, siis peaks asi kompu olema. Ise olen niimoodi maks 793 mega kirjutanud.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
xscorpio
külaline
29.05.2002 12:45:00
Paistab, et DAO aitas. Ise selle peale ei tulnud. Suured tänud!
Mis sellesse "size meter"isse puutub, siis mulle tundub, et see on ainult abivahend suuruse arvutamisel.
ShadowKnight
18.06.2003 12:10:07
See on kirjutamis meetod Disk At Once, kirjutamis progedel tavaliselt neid kaks tükki. Teiseks meetodiks on Track At Once
_________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
[Apache]
![[Apache] [Apache]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/805f0b64307d42cc493f377b398afa58.gif)
18.06.2003 12:42:33
Siiamaani nagu CDRWIN5-ga http://www.disc4you.com suht valutult
suuremaid plaate kõrvetatud. Igaljuhul asi tunduvalt lihtsam kui sama asja
näit. Feurioga ajada.
Rando
01.07.2003 14:31:41
Tõmbasin omale ka netist selle DAO ja installisin ära. Muutus midagi? Ei tea. Igatahes tahtsin Neroga plaati teha (800 Mb toorik, fail oli 706 Mb). Valisin siis selle Disk At Once, ei midagi. Sama nali, et ei mahu ära. Proovisin seda Disk At Once/96 - ka ei midagi. Kas see siis Neroga ei funkka?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ShadowKnight
01.07.2003 16:44:31
Lülita overburn nerol sisse. Siis peaks kribama küll. Pead muidugi ei anna kuna ise pole 800MB toorikuid proovinud, aga selle meetodiga sai aetud 700MB toorikule 704.5MB fail peale.
17 |
Rando
01.07.2003 18:31:41
Vaatasin asja üle. Neroga seda ikka teha ei saa. Kasutama peab Nero Expressi, seal on olemas see overburn funktsioon.
36 |
ahsoous
Rando
20.07.2003 20:59:17
See ju ongi Nero Express. Daah...
36 |
ahsoous
22.07.2003 22:20:04
Mhm... Ja seejuures kohe esimene asi mida sa expressis teed on see, et väljud NeroExpressist ja käivitad NeroBurningRom-i (mix otse minna kui ringiga saab)
