Laurikre
18.04.2008 00:29:10
Sain ka enda oma kätte töötab..
Kas 2 te ei saa ühele nimele ?
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
RPG16
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
UB
18.04.2008 06:51:46
| Kurati jama värk. Kõik saavad oma boksid kätte ja mina kuivan niisama. Tahaks ka juba kardikesele täpikese tekitada...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
bigmarx
18.04.2008 06:53:55
| UB kirjutas: |
| Kurati jama värk. Kõik saavad oma boksid kätte ja mina kuivan niisama. Tahaks ka juba kardikesele täpikese tekitada... |
Paistab küll, et mingi pidur on peal. Mul oli eile Soomest tulnud paki teatis postkastis, kuigi tellisin 31. märtsil...
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Laurikre
18.04.2008 11:19:36
Usun ,et tellijate nimekiri on pikk väikse firma jaoks.
Laurikre:.
131 |
UB
19.04.2008 15:44:15
| Ma pean silmas seda, et see tellimuste täitmise järjekord ei ole nagu tellimise järjekorraga üldsegi kronoloogilises järjekorras.
39 |
bigmarx
19.04.2008 16:19:21
| Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
Saunalahti Grupp ei ole mitte väike firma, vaid täiesti arvestatav mobiil ja andeside operaator põhjapool
385 |
20.04.2008 10:29:20
Kellel homebox, wifibox käes jagage muljeid siis ka, peale selle, et töötab.
kas homeboxi keegi voiptelefoni seadistanud on? Proovige kasvõi hotifoni.
kas USB pesadesse saab kõvaketast võrgukettaks lisada, kas veebikaamerat on võimalik kasutada või võrguprinterina USB's?
228 |
Adebisi
20.04.2008 10:33:11
| bigmarx kirjutas: |
Laurikre:. |
Saunalahti Grupp ei ole mitte väike firma, vaid täiesti arvestatav mobiil ja andeside operaator põhjapool  |
ehk siis Elisa mis on isegi Eestis täitsa arvestatav
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
RPG16
20.04.2008 10:41:04
Wifibox'ist niipalju, et tegu on nö. lollikindla seadmega.
Midagi seadistamist ta tegelikult ei vajagi, veebilehelt saad muuta ainult oma SSID, võrguparooli, krüpteerimisviisi, võrgu kanalit.
Ehk siis asi töötab ka "niisama lihtsalt" pannes saba seina ja lan juhtme WAN pessa.
NB! Seadmel on peal DHCP ja mina ei näe võimalust selle kinnikeeramiseks. Lisaks sinna ei saa sisestada oma internetiparooli automaatseks sisselogimiseks nagu ruuteril. Seega edukaks toimimiseks nt. elioni nokia modemiga vajab siiski tava-ruuterit.
Parandage mind keegi, kui ma eksin.
166 |
v6sa
20.04.2008 11:49:05
Invalid personal identity number.
Mis see tähendama peaks
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
janno6
20.04.2008 13:23:26
Eks see üks suur petukaup ole, pärast tuleb kõik kinni maksta.
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee |
UB
21.04.2008 09:03:04
Mind hakkab ka huvitama nende äriidee. Mismoodi siis nagu lõpuks see firma peaks oma tegevusega kasumisse jõudma. Nende poolt pakutav failimajutusteenus on igatahes allpool igasugust arvestust - USAs asuvasse serverisse lähevad failid naks ja naks üles, aga sellel serveril tekib juba 80 MB ja veidi suuremate failidega probleeme
39 |
vedru
21.04.2008 11:47:19
klassika |
Lubame miskit, ajame lambad kokku ja müüme karja maha enne kui virin tekib.
ostap bender
0 |
UB
21.04.2008 11:50:35
| No ega neid kosilasi lambist ei teki, ikka mingi perspektiivitundega peaks asju ajama. Muidugi see on minu subjektiivne nägemus asjast, äkki kapitalistlikus Soome Vabariigis käivad asjad teistmoodi.
39 |
bigmarx
21.04.2008 12:22:36
Mul siis Homebox käes ja Elioni ärilahenduse taga staatilise IP'ga mina seda käima ei saanud
Susin mingi aeg veel veidi ja kui asja ei saa, siis peab koju viima ja kapiotsas laskma tal wifit teha...
385 |
21.04.2008 16:39:12
| bigmarx kirjutas: |
Susin mingi aeg veel veidi ja kui asja ei saa, siis peab koju viima ja kapiotsas laskma tal wifit teha... |
kodulehelt
Teenus ei sisalda Interneti ühendust
Wippies HomeBox'i saab kasutada ainult ADSL ühendusega, mitte näiteks kaabel-moodem ühendusega
Hetkel toetab HomeBox ainult NATi.......
Liitudes HomeBox teenusega kinnitate te, et hoiate seadet oma välisvõrgu ühenduses ja hoiate lahti Wippies WLAN võrgu 12 kuu jooksul alates seadme jõudmisest teieni
Wippies teenus on hetkel beeta-testimise faasis
Ei toeta hetkel staatilist IPd või staatilise IP võrku või sildamist..........
vot nii.
228 |
Adebisi
21.04.2008 18:02:59
foorumist @ http://forum.wippies.com/index.php/topic,421.0.html
The new BETA-version of the software is Sauna-19. If you select the Beta-button from the https://my.wippies.com device settings, the system will update your modem to this software version. It has the most advanced features out at the moment including:
- PPPoE/PPPoA
- VPI/VCI settings
- Bridging
- Ethernet uplink
- Support for static IP
- WPA compatibility fix
- Firmware upload tool
- VOIP numbering fix (VOIP currently available in Finland only)
- Bandwidth limiting to visitor network
- Vista-compatible Samba
- Webcam support
The Webcam support and Bandwith limiting are in the new software, but they will be enabled later on since we have to some development on the central side first.
Starting from 11.1.2008 we are starting nightly upgrades to the Homeboxes, so that all boxes will be updated to the Sauna-19 software level. This causes a interrupt in the service around 5 minutes. The Sauna-19 features will be usable for all the users after the upgrades.
55 |
UB
21.04.2008 20:59:01
| bigmarx kirjutas: |
Sellepärast ma Homeboxi ei saanudki võtta, sest mul on ka staatiline IP ning kusagilt lugesin ma veel, et talle pidi Elisa ühendus meeldima
39 |
21.04.2008 21:09:37
| UB kirjutas: |
| bigmarx kirjutas: |
Sellepärast ma Homeboxi ei saanudki võtta, sest mul on ka staatiline IP ning kusagilt lugesin ma veel, et talle pidi Elisa ühendus meeldima  |
mingi certified by Elisa võibolla, tegelikult pole asi teenusepakkujas vaid protokollis mida ruuter oskab ja mida pakkuja kasutab.
PPPoE või DHCP eestis kasutusel ja lisaks siis RFC1483 vist ka EENET ENCAP vms. Kõik Normaalsed ruuterid peaks neid oskama kuid paistab, et nendesse boxidesse lisatakse neid vajaduse järgi...tulevad ehk kõik.
228 |
kfl
22.04.2008 01:12:13
kas Hotifon on VOIP?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
comcute
22.04.2008 12:37:14
kfl, on küll. Päris alguses, kui hotifon tekkis, tiksus see mul VOIP teenusena ST716WL sees.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Adebisi
22.04.2008 16:13:40
| UB kirjutas: |
| bigmarx kirjutas: |
Wippies Elisale põmst ju kuulubki.
55 |
urmasr
22.04.2008 16:36:24
| Kas kellelgi siis on õnnestunud homebox Elioni digi-tv taga asi tööle saada ? Endal kahjuks avalik võrk keeldub töötamast. Koduvõrk ja LAN kenasti toimivad, kas saab midagi teha või tuleb wifiboxi vastu välja vahetada?
bigmarx
22.04.2008 17:26:16
Ma sain kodus lõpuks asja nii tööle, et Elioni ruuterist kaabel Homeboxi 4.porti. Siis pikka aega mässates tekkis ühel hetkel ka wifivõrk, midapidi olen nüüd välisvõrgus. Mitte mingit parooli ega muud turvavärki peal ei ole, kodulehel on kirjas, et seda minu seadet nad näinud veel ei ole ja kõik seadistused istuvad eilsest õhtust saadik kenasti järjekorras.
Mulle nagu see ei meeldi, et juba üle ööpäeva on asi olnud töös, aga seadete uuendused jne ei ole jõustunud. Krt kaua ma seda puhta vabat võrku siin hoian
385 |
