RIH0
19.04.2008 16:37:43
Acer Ferrari 4005WLMI GPU ülekuumenemine |
Tervitus!
Mure siis selline, läpakas läheb arvutimänge mängides lolliks.
Veidi aega mängida mõdna graafiliselt intensiivset asja (HL2-te),
siis tekivad igasugused anomaaliad ja mõne aja pärast viskab
mängu kinni või halvemal juhul pildi korraks sisiseks ja siis restarti.
GPU-ks on ATI X700 Mobitity 128MB.
DirectX on uusim ja draivereid olen erinevaid versioone proovinud,
sama jama.
Sai masin ka lahti võetud, aga ei oska oma peaga seal küll midagi
pihta hakata peale selle, et GPU ja jahuti vahele uus pasta panna.
Praeguse plaani järgi mõtlengi jahuti paremini ära ühendada ja
kasutada pastana ZALMAN SUPER THERMAL GREASE ZM-STG1
või midagi paremat kui leian.
On keegi antud mudeliga sama probleemiga kokku puutunud või
mida soovitaksite? Muidu töötab masin kenasti, aga vahest on soov
ka HL2-te võrgus kõmmutada.
Ette tänades,
Riho
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
20.04.2008 17:55:46
kas see jahutus mis seal midagi orgunnib, ulatub ka grafkakiibi otsa peale? enamusel nendel odava otsa plönnidel ei ole kõik tuulutusavad, kust sooja välja puhutava õhu asemele jahedat ähku peaks tulema, lahti ja soovitav siis ka masinale kummist " jalakesed" alla teha, et veidikesegi õhku alla pääseks. üldiselt need nikerdamised aga eriti ei päästa, sest kui tootja on ptojekteerimisel sellise vea teinud ja läpakas muidu töötab, ei aita sind ei garantiiremont ega miskit.
725 |
RIH0
20.04.2008 18:10:53
Jah. Termo-moodul ulatub otsaga ka GPU peale.
Termo mooduli ja GPU vahele jäi ka mingi
hõbepaber, mis on pastaga termomooduli küljes.
Käis läbi mõte, et kisun hõbepaberi ära, eemaldan
taheks läinud termopasta, poleerin termomooduli
GPU kontaktpinna ja peale uue pasta panemist
ühendan ilma selle hõbepaberita.
Kas sellest oleks abi?
Kahju, et keegi siinsetest konkreetse mudeliga
kokku pole puutunud. Kahjuks pole hetkel ka
digifotokat, et näidata selle kuuma looma sisemust.
36 |
725 |
RIH0
21.04.2008 00:37:45
link :: Termomooduli altvaade
| laurx kirjutas: |
| RIH0, ässer ei ole just see masin, mille normaalselt mõtlev inimene omale ostma peaks. |
No sellisest tagantjärgi tarkusest pole kellelegi kasu. Tean seda isegi, aga 2,5 aastat tagasi oli tegu odavaima võimsama läpatsiga.
Võimsust ja omadusi on tal piisavalt, et veel vabalt 3 aastat rahulikult saaks sellega netis surfata, filme vaadata, kontori töid teha jne.
Mängimiseks jääb aga nõrgaks ja suuremate CAD joonistega hakkab kah jõnksutama, aga läpakad ongi kõige kiiremini vananev kaup.
| ideel on jumet. AS-5 peaks piisavalt hea pasta olema. |
Ah. Plökerdasin juba Zalman ZM-STG1-ga kokku vidinad. Eks paistab kas aitab.
Kui see ei aita, siis on asi mälude jahutuses. Siis aga peab midagi muud välja mõtlema,
sest ainult pastaga seda ei paranda, sest need termo kleepekad on kuski pool miilimeetrit
paksud. Seda vahet pole mul aga millegagi hetkel täita. On taolisi kvaliteetsemaid termo
klepse ka kuskil eraldi müüa? (need pruunid latakad lisatud pildil)
36 |
davidco
21.04.2008 00:51:34
kas kiskusid selle hõbepaberi ära ja poleerisid ära? Mul sama jama olnud aastaid, et suht kuumaks kisub, palju speedfaniga näitab, mul endal muidu 4501wlmi. uue pasta (ac5) lisamisel algul veista aitas, aga suht kiirelt tõmbas tempi kõrgele
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
RIH0
21.04.2008 08:12:43
| davidco kirjutas: |
| kas kiskusid selle hõbepaberi ära ja poleerisid ära? Mul sama jama olnud aastaid, et suht kuumaks kisub, palju speedfaniga näitab, mul endal muidu 4501wlmi. uue pasta (ac5) lisamisel algul veista aitas, aga suht kiirelt tõmbas tempi kõrgele |
Jah. Kiskusin hõbepaberi ära, eemaldasin hõbepaberi all olnud vana pasta, puhastasin korralikult piiritusega ja siis katsin uue pastaga vahetult.
Praegu ei ole veel teste teinud, sest optimaalne temp. jutivus pidi paari päeva jooksul saabuma.
Millega GPU temperatuuri vaatad? ATI Toolsi ja ATI Tray toolsiga mul GPU tempi ei näita.
36 |
21.04.2008 08:23:39
Ja kas ventilatsiooni "tuulekanali" ka igasugustest tolmurullidest puhtaks tegid?
Postitatud mobile device
211 |
Oltzz
21.04.2008 08:26:42
proovi Everesti või HWMonitori
aga 4005WLMI läheb päris kuumaks omast kogemusest võin öelda ja päris tihedalt tuleb puhastada.
talvel külmaga on ka touchpadi peal hea näppe soojendada
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
21.04.2008 08:30:13
selle alumiinijumlitaka vaskplekiga asendamine võib ka abiks olla. RIH0, nende odavasjade kiiks väga sageli ongi selles nn " odavaim võimsaim" jms st müüakse numbreid aga kuna tegelik elu on numbritest tiba teine, ei saa sinu võimas apastraat oma välja ehitamata korpuse tõttu lihtsalt töötada. nii lihtne see ongi. siit paaril korral jäänud silma samalaadne keiss garantiiga, kus ostetakse numbreid, proovitakse mängida ja kui hakkab sinist saama, minnakse garantiisse, et ei tööta, garantiis, kus testiti tavakasutaja tasemel, töötas kõik kenasti ja kui hakati seletama, et koormust ei kannata, saadeti inimene puu taha ära jutuga, et see on sinu probleem. meie jaoks on läpakas korras.
725 |
RIH0
29.04.2008 20:43:41
link :: CPUID
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Jah. See oli esimene asi, mida proovisin, aga paraku ei aidanud.
| Oltzz kirjutas: |
talvel külmaga on ka touchpadi peal hea näppe soojendada |
Mõnusalt soojaks läheb tõesti. Eks proovin õhtul koju jõudes need programmid ära kuigi kahtlane,
et need suudavad GPU tempi lugeda kui ATI Tool sellega hakkama ei saanud, aga proovida tasub.
EDIT.
Niih. Vaatasin üle. CPUID näitab sellist.
See ACPI on siis GPU temperatuur?
Igaljuhul see näit, tõusis ka 78 kraadini.
On seda palju?
Küsimus veel selline, et kas on võimalik
neid punakas pruune 1 mm-se paksusega
termopatju millegi asjalikumaga asendada?
Prooviks naljapärast, sest GPU vahele uue
termopasta panek eritlist efekti pole andnud.
36 |
