mightythor
28.03.2008 19:20:14
kuidas toimub CPU toitmine vooluga |
| kas protsessori toitmine vooluga on +12V ahelast, mis siis muundi abil madalamale(~1-2.5V vahele) pingele viiakse? Sest teiste komponentidega emaplaadil(näiteks põhjasilla vahendusel mäludega või lõunasillaga) peaks suhtlus toumuma 3.3V peal, mida ta saaks otse PSU'st. Aga kas need ~1-2.5V muundatakse +12V ahelast?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Tbit
28.03.2008 20:00:46
uuematel platedel peaks enamus asju 12v pealt olema, prose kaasa arvatud.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
mightythor
28.03.2008 20:03:13
| Tbit kirjutas: |
| uuematel platedel peaks enamus asju 12v pealt olema, prose kaasa arvatud. |
ok. Aga milliseid komponente selleks kasutatakse? Ilmselt kondensaatorid? Aga ka MOSFET tüüpi transistore?
53 |
NATAS999
31.03.2008 11:38:06
| kondesid kasutatakse suht vähe vist juba uuematel/kõvematel platedel. enamasti toidetakse ikka FET-dega. veel 1 huvitav asi, mis näiteks asus (pole teisi tootjaid väga uurind) plaatidel reklaamitud, on mitme faasiga prose toide. mida see täpsemalt endast kujutab, ei tea öelda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
virks
31.03.2008 11:42:29
| NATAS999 kirjutas: |
| kondesid kasutatakse suht vähe vist juba uuematel/kõvematel platedel. enamasti toidetakse ikka FET-dega. |
Transid muundavad pinget (12v -> madalam v)
Konde silub pulseerivat alalisvoolu ja neist ei pääse.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Tbit
31.03.2008 11:56:17
| ...veel 1 huvitav asi, mis näiteks asus (pole teisi tootjaid väga uurind) plaatidel reklaamitud, on mitme faasiga prose toide. mida see täpsemalt endast kujutab, ei tea öelda. |
ilmselt peetakse silmas seda eraldi prose toidet, osadel platedel on veel ekstra 4pin (sarnane nagu p4 toide) mõeldud prosele, intelil oli see vist esmane leiutis, mäleta täpselt enam.
230 |
DonNiger
31.03.2008 12:33:41
| virks kirjutas: |
Konde silub pulseerivat alalisvoolu ja neist ei pääse. |
Pääseb, nt Striker jne. http://blogimages.flashedcoder.com/images/gizmosinsight.com/41910070308.jpg
116 |
Jaan
01.04.2008 11:56:48
Seal pildil on lihtsalt tava elektrolüütkonded asendadtud tantaalidega (mustad kandilised junnid pcb-l)
+: siluvad/filtreerivad kordades väiksema mahtuvuse juures samahästi Vcore pinget, kannatavad rohkem külma
-: kõrge hind
Aga on olemas ka digi-PWM toited (DFI mobob, mõned Abit-id)- seal ple tõesti tavakondesi vaja, ainult väikseid keraamilisi (0,5x1mm pruunid junnid).
Neid on nii kui nii kõik toiteahelad paksult täis.
Viisakas tavaline CPU toite ahel sisaldab:
12V pistikut, 12V drosselit ja silumiskondet (lüüt), edasi satub see pinge mosfet transidele, mida juhib mitmefaasiline pingeregulaator.
Siis on iga faasi lõpus üks drossel ja nende väljundotsad juhutaksegi otse prose Vcore kontaktidele.
Vahest tehakse lõppaste (mosfet-drossel) skeem topelt (gigabyte)- see teeb skeemi kallimaks, kuid on vähem probleeme soojuse ärajuhtimisega ja see talub tunduvalt suuremaid võimsusi. Summarne väljundvõimsus Vcore ahelal võib ülatuda 1000+ amprini (pulssvool), pidev on tavaliselt pool sellest.
Protsessori tarbitav vool on tavaliselt 50-100A vahemikus, ekstreem juhudel (a-la QX97700@2V) 2-2,5X rohkem.
PWM regulaator koosneb juhtkivist, (sinna külge käivad modid) mis vastavalt VID kontaktidelt ja BIOS-st saadud info põhjal juhib läbi buffervõimendite(vahest ka otse) Vcore mosfette.
See kivi kontrollib väljundpinget, mosfettide ja drosselite temperatuure ja teeb vajadusel korrektsioone oma töös.
Selle pingeregulaatori töösagedus on tavaliselt 100-200KHz vahemikus.
Tegelikult on kõik palju keerusem muidugi Ei hakka siin pikalt kirjutama, kui vaja küsi.
123 |
NATAS999
03.04.2008 11:35:47
Misasja? 1000A WTF seal pole ju üldse nii jämedaid radasi, et sellist voolu läbi lasta. Isegi 100A tundub kuidagi ulme. Ime pole siis, et asjad kuumaks lähvad ja prose pinget palju üle 1.5V tavakasutuses ei lasta.
Krt enam ei julgegi eriti näppudega töötavas arvutis sobrada. Pinget pole ollagi, aga vool on see, mis tapab .
Ehm, damn, jälle sassis, 1-2V juures ei saa ju selline vool keha läbida mnjaa, hommikune loogika test käis ilmselt väga ajude pihta
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
DonNiger
03.04.2008 12:00:22
Ehm, damn, jälle sassis, 1-2V juures ei saa ju selline vool keha läbida mnjaa, hommikune loogika test käis ilmselt väga ajude pihta  |
Aa mis sa arvad, kust tuleb siis ülekellatud neljatuumalise prose 200W tarbimine. Ikka ampritest
116 |
NATAS999
03.04.2008 12:56:04
Ampritest üksi ei tule, pinget peab ikka ka olema. aga jah, ega siiamaani ei mõeld selle peale väga.
39 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2008 14:23:24
Noh 1,5V*100A ja ongi juba 150W . Loodan, et aastatetagune õpitud füüsika nüüd puusse ei pand...
322 |
Jaan
03.04.2008 14:35:23
Misasja? 1000A WTF seal pole ju üldse nii jämedaid radasi, et sellist voolu läbi lasta. Isegi 100A tundub kuidagi ulme. Ime pole siis, et asjad kuumaks lähvad ja prose pinget palju üle 1.5V tavakasutuses ei lasta. |
100A pole mingi ulme- võtame näiteks 45nm quadi, millel on deklareeritud 130W TDP ja Vcore on 1,250V, jagame nüüd võimsuse pingega ja ongi 100A käes Oomi seadus kehtib ka prosedele
Aga ega muidu pole enamus jalgu/kontakte prosed toitega seotud- see 100A jagatuna mitmekümneks pole midagi erilist.
Aga suurematest ampritetest- võta mingi kaasaegne mobo ja kirjuta Vcore mosfeti tähistuse Googlesse- saad teada, et see kannatab (näiteks) 50A pidevat ja 100A pulssvoolu. Ok, neid on aga seal 2(4)tk iga faasi kohta ja faase on 6..liidad kokku ja saadki oma kiloamprid kätte
Vaade Gigabyte X48-DQ6 Vcore köögipoolele (5tk sellist on veel mobo all, kokku 25tk)
123 |
stepzter
04.04.2008 19:51:30
| Misasja? 1000A :o WTF seal pole ju üldse nii jämedaid radasi, et sellist voolu läbi lasta. |
Rajast võib lasta nii palju kui tahab, vool otseselt radasid ei tapa. Tapab soojus, mis on (elektrivõimsus - jahtumiskiirus) korda aeg. Lühiajaliselt kannatavad juhtmed päris ulmelisi voole.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
mikk150
06.04.2008 15:21:01
| stepzter kirjutas: |
Misasja? 1000A WTF seal pole ju üldse nii jämedaid radasi, et sellist voolu läbi lasta. |
Rajast võib lasta nii palju kui tahab, vool otseselt radasid ei tapa. Tapab soojus, mis on (elektrivõimsus - jahtumiskiirus) korda aeg. Lühiajaliselt kannatavad juhtmed päris ulmelisi voole. |
varsti näeme radadel radikaid ning ventikaid XD
NATAS999
07.04.2008 11:17:58
Pigem hakatakse tootma energiasäästliku ... eem säästlikem... mh, säästukamaid uhfckz, ehm, prosesi, mis ei tarbi nii palju energiat. Või siis tehakse laiemad rajad, et rohkem voolu läbi mahuks. Radasi eraldi jahutama hakata on lollus.
39 |
09.04.2008 14:15:08
| Pigem hakatakse tootma energiasäästliku ... eem säästlikem... mh, säästukamaid uhfckz, ehm, prosesi, mis ei tarbi nii palju energiat. Või siis tehakse laiemad rajad, et rohkem voolu läbi mahuks. Radasi eraldi jahutama hakata on lollus. |
eraldi ei jahutata, aga abitil on plaadi all veel omakorda rajad, mis juhivad sooja eemale tähtsamatest kohtadest... kas see vaid PR või ka töötab on iseasi teema Üldiselt tundub Abit AW9D olevat üldse päris asjalik plaat CPU klokkimiseks kuna olen alati saanud prosega paremad tulemused kui järgmine omanik
201 |
aiff
17.04.2008 22:00:52
| Jaan kirjutas: |
Ohmi seadus on minuteada I=U/R ehk voolutugevus= pinge/takistus ; võimsus, mida Jaan mainis, peaks olema P=U*I, mistõttu 100 A tundub üsnagi tõenäoline, aga kuna eralduvat soojushulka mõõdetakse Joule'i- Lenzi seadusest, milleks on Q=I(ruudus)*R*t, mistõttu TDP peaks olema I(ruudus)*R ja järelikult kõige rohkem peaks lugema prose takistus ja voolutugevus. Teadmised on 1 aasta jooksul lähiminevikus omandatud.
Jaan
17.04.2008 23:01:37
Lihtsam on arvestada sellega, et kogu prose poolt tarbitav elektriline võimsus eraldub soojana- muud ta nagu ei saakski vist olla - prose ju ei helendu/liigu/häälitse/vms.
| aiff kirjutas: |
| Ohmi seadus on minuteada I=U/R ehk voolutugevus= pinge/takistus ; võimsus, mida Jaan mainis, peaks olema P=U*I, mistõttu 100 A tundub üsnagi tõenäoline, aga kuna eralduvat soojushulka mõõdetakse Joule'i- Lenzi seadusest, milleks on Q=I(ruudus)*R*t, mistõttu TDP peaks olema I(ruudus)*R ja järelikult kõige rohkem peaks lugema prose takistus ja voolutugevus. Teadmised on 1 aasta jooksul lähiminevikus omandatud. |
123 |
Tbit
18.04.2008 12:51:52
signaali edastamiseks kulub mingi võimsus ka, aga see on suht olematu vast.
230 |
v6sa
18.04.2008 13:01:21
Käesolevas teemas on nii palju faktilisi vigu et jube!
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
ceemic
24/7@kalal
18.04.2008 13:02:47
v6sa, keegi ei keela sul parandada
322 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
