Xenomorph
01.04.2008 01:11:38
| No näiteks Crysis ja Gears Of War jooksevad mul korralikult :/
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
LightsabeR
01.04.2008 01:51:36
| StaticX kirjutas: |
| No näiteks Crysis ja Gears Of War jooksevad mul korralikult :/ |
No jah, siis küll, loodetavasti hiljemalt releasiks optimiseerivad ära.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Abazel
01.04.2008 12:15:25
| On kah asi plaanis ära proovida, PVP serveris kindlasti.
Pihv
01.04.2008 12:19:31
| etc_Shelob kirjutas: |
| krt, miks nad open betat ei tee ... tahaks mängu ära näha, enne kui silmad kinni ostma jooksen... |
Paaris videos on Funcomi enda mehed öelnud et Open Beta on 1 mai. seega tuleks sinnani oodata.
94 |
Timberg
ööKARU
01.04.2008 12:27:04
Kui sa oled alla 18, siis ära siia vaata :P
272 |
piimaPAKK
01.04.2008 14:55:30
| Timberg kirjutas: |
Kui sa oled alla 18, siis ära siia vaata  |
Maisaa aru mida kõik leiavad nendes poolikutes nibudes?
Oota ära kuni nibu toggle jälle tööle hakkab...
Wilts
04.04.2008 17:54:22
| StaticX kirjutas: |
| Arvuti profiilis ja lowi peal nõksutab :=) |
Ei tea mille pärast ma SLId ehitama hakkasin tahaks ikka võimalikul max lükata setingud.
Ja peale 6GB alla laadimise, 3p kestnud karakteri tegemise järel võin öelda, et poh kui vigane see mäng on, igatahes mängiks
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
eShelobik
10.04.2008 12:50:07
| sai ka game.co'st siis preorder ära tehtud, eks näeb siis mis sealt lõpuks tuleb:D
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
FD
10.04.2008 21:28:32
| palju kuumakse peaks tulema, sama mis wowis?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
LightsabeR
11.04.2008 11:11:22
eks sama ikka jah.
EDIT: Siin siis infot selle kohta, mis arvutit läheb vaja, et AOC'd korralikult mängida. Lootsin ise 13-14 tuhande krooni eest midagi kokku panna (ilma uue monitori ja HDD'ta), kuid selle põhjal tuleb ikka RAID 0 2x WD Raptor setup ära teha...
List of impact per hardware pc component:
1. Central processing unit (CPU)
High impact, depending on which video card you use you will need a stronger processor. Nvidia cards draw their power greatly on the processor and thus generate extra load. ATI cards operate at maximum speed pretty much independent of the processor. In both cases the game itself requires a great deal of continuous processing. I've been able to test dual core and 4-core and even in the case of 4core, all 4 cores were effectively being used. Therefore it's recommended to have a Q6600 (quadcore) or higher processor. If not possible, go for at least a latest gen dualcore processor. The game performs very poorly on a single processor. Don't go for that option under any circumstance.
Note: on a Q6600 used with 2 8800GT cards in SLI (most stress on cpu from graph cards) during grouped gameplay in conarch valley (large scene with far sight) at least 2 cores were loaded up to 70% most of the time, they never reached above 90%. That was max stress. Most of the time however I noticed 2 cores at 50-70% and the other 2 at 10-20%
Note: keep in mind that in the future we will be having largescale battles with 40+ people on your screen while we now only test with 1-10 on our screen, npc's calculated in. This means that the load could be much higher at that time.
2. Random access Memory (RAM)
The amount of memory in your computer is critical to running this game smooth. The game itself has been developped as a 32-bit executable with LA (large address awareness) enabled. What does this mean? 32-bit executables are by design restricted to 2GB per running process on a 32bit OS. (ageofconan32.exe = 1 process = the whole game) As you zone to the inn or other zones, the executable size in memory will try to cache all this information (= keep it loaded in memory under the form of ageofconan32.exe growing in memory usage size) to give you a smoother gaming experience. I have noticed that the "working set" of the executable grows to as large as 1980MB, this is how much of your physically present RAM is being used by the game. If you don't have that amount of free ram BEFORE starting up the game, your game will slow down after zoning a few times and slow down even further over time until you restart it to make the game use less memory again. For this reason you need under XP at least 2.5GB in your computer to run this game smooth and under Vista at least 3GB. Aside from the physcial usage there's also the virtual size (the actual size of the process) which I have seen to grow as large as about 2.9GB after long gameplay.
note: on a default 32-bit windows XP or Vista for that matter, no processes are allowed to grow over 2GB. The game will simply crash when it reaches that size. (you may be experiencing this right now). If and let me stress that only IF you have 3GB or more (4GB preferably) you can configure your Vista or windows XP installation to allow processes to grow over 2GB so they don't crash and run as smooth as possible. Under XP this is done by adding "/3GB" in the boot.ini file and under Vista 32-bit by use of the BCEDIT command with extra parameters. Do this at your own risk and NEVER if you don't have 3GB of memory in your computer. Windows XP 64-bit and Vista 64-bit are by default enabled to do this so they do not require changes and your executable will not crash when it reaches 2GB on such an OS. Just make sure you have 3GB or more in your computer
note: 4GB is the ideal amount needed to run this smooth along with whatever other stuff you run on your OS (services, background apps, the OS memory itself) Vista will even use the extra memory to help cache other stuff. I have 8 and beyond 4GB you do not notice any more improvement in speed and smoothness so it is NOT necessary for running ONLY this game while having all other apps closed. However having 8GB will help cache other stuff under Vista as well as allow you to simultaneously run a bunch of other windows programs. This is luxury however, not a must have. 3GB is must have minimum for smooth AOC gaming and 2GB means running the game at decreased performance. This is inevitable
note: the speed of the memory is completely trivial when compared to the actual amount of memory.Having e.g 1066 Mhz mem instead of 667Mhz will only yield a 1-3% memory read speed increase which is not worth it imho to invest in.
note: although increasing your RAM from 2GB to 3GB is in essence not a direct increase in fps but instead makes the game play and loading/zoning feel alot smoother, it should be noted however that if you lack alot of RAM your FPS will be affected through stuttering etc. Running the game with 1GB will give such problematic play (enough to feel 'unplayable') Having 2GB is therefore a bare minimum for running at all while 3GB is the minimum for running smooth. 4GB is a good standard.
note: although the client currently is 32-bit it will run on a 64-bit OS through WoW (windows in windows) technology. Important to know is that to reach true 64 performance we need a native compiled executable (that would be e.g ageofconan64.exe) There is no such executable available right now. It is not certain or confirmed at this point that there will ever be such a native 64-bit version of the game. It is also my personal guess that the game devs have deliberately programmed the executable to not never use over 19XX MB of memory to avoid problems. In an ideal situation they would compile a native 64-bit client with no immediate restriction so that the executable could easily grow up to let's say 5-7GB in running size for power users with let's say 6-8GB memory onboard. All recently/most accessed zones would then be pretty much always loaded in memory which would require less disk acces and pretty much instant zoning. This is not possible today since the 32-bit executable is limited to a max of 2GB physical memory usage.
3. Graphics processing unit (GPU)
This game uses pretty advanced graphics that are at or a bit ahead of it's time. This allows for a visually stunning game under ideal circumstances with future hardware.I have been able to run at 1900*1200 at high graphic settings in a quite smooth way using 2*8800GT in SLI. A test without SLI showed a noticeable drop in fps which means SLI is well being used and does make a difference in this game. Recommended is the latest gen of graph cards and up for smoothest possible play (nvidia 8800series or ati 3XXX series and up) The graphics card therefore is well worth your money for this game, more than buying the latest processor in any case.
note: as of today the game still has some techical issues that cause extreme drops in fps, some of the worst known in the history of pc gaming tbh. All players are subject to this regardless their vid card (I talked to many ingame) Even with 2*8800 in sli running at low settings in the lowest resolution you still have this so it's not solvable by hardware. patience and debugging by the game devs will hopefully solve this annoying problem. Let's leave it up to them and hope they fix alot at RTM time. How bad is it ? Well it's like this: you stand still in a high graphs environment and notice 25-65 fps in most spots while running 2*8800GT in SLI at 1900*1200 with no AA (AntiAliasing= a GPU hungry technique to improve the visual quality of a game even further), 16*Anisotropic filtering, high graphics settings and no bloom. This is when standing stil. As soon as you start sprinting or doing a 360* mouselook you may experience insane drops to below 5fps even up to stuttering for a moment due to new heavy textures being forced into the GPU. This can only be avoided by more efficient tuning of the graphics engine or better Video card drivers imho. Update 30-03-08: I now have great & smooth results with Vista 64 bit SP1 and Nvidia 174.74 drivers on 8800GT SLI so far !
4. The disc subsystem (HD or a RAID of HD's)
Extremely important and severly underestimated. This component does not increase your fps in any way (at least not to a noticeable degree) but DOES effect exclusively ALL ZONING experiences which is pretty much from launching the game to going in and out of zones nonstop (in tortage e.g) The sky is the limit here since the game dir is over 24GB as it is today and parts of that are being loaded into memory as you zone. I have tested the game while running it off a latest generation 7200RPM harddrive (samsung 400GB) and later on a RAID 0 of two WD Raptor 10000RPM disks. My god the difference is day and night. With the single 7200RPM disk the loading screens take double the time and I can listen to up to an entire song while zoning into the game. On the raid system I could only hear the part of the women with the high voice and I never hear the rest of that song because I'm already ingame. This feels so good. If I had the money I would be buying a 32GB HyperOS hyperdrive to run the game on because it would be blazing fast then no doubt. I can only imagine how good that must feel but I'm already very happy with the raid0 system. Adding more than 2 drives to the raid0 made a further improvement in loading times but only marginal like 10% (not worth it imho) For smooth experience ofc you have no data or anything else running off your game disk or raid system except the game and maybe the OS (peferably even only the game itself and nothingelse)
List of noteworthy software tweaks and tips to make the game run smoother
1. Turn off "bloom" in advanced graphics options. This may almost double your fps if it was enabled before
2. (optionally) turn of AA (4-10 fps gain on average). See and decide for yourself if you find the extra visual quality gain from AA worth the loss in fps or not. (AntiAliasing= a GPU hungry technique to improve the visual quality of a game even further).
3. Run the game off a seperate disk or raid system (where you only install the game and put no other data or programs) This noticeably helps the loading times during zoning and launching the game
4. close all other running programs before playing AOC including background programs such as antivirus, defragmenters, etc. This counters in-game
stuttering partially
5. keep your system disk (where windows is installed) and your game disk defragmented on a regular basis
6. Run the game fullscreen. Especially under Vista this is important because Vista then disables the rendering of the Aero windows interface (which sucks up GPU power even when doing nothing)
7. try moving your windows swap file from your system disk to your AOC gamedisk or raid system or even to another seperate disk that is dedicated for this. Since this game is a memoryhog windows swapping can be extensive and taking the load off a certain disk is well worth it I have noticed. this improves loading/zoning times by reducing them further.
8. Possible corruption of the game due to patching errors is very possible. Best practise is backup your entire funcom directory (under the program files dir) on a regularely basis. If a corruption happens, reinstall the game first with your original installer and then replace the newly funcom directory by the one from your backup and you're rdy to play without repatching 2-3GB
14 |
piimaPAKK
11.04.2008 13:51:50
AoC beta klient ei ole isegi mitte viimane inhouse versioon ja jooksutab degugi taustal.
Performanci hindamine selle alusel on mõttetu.
Võibolla tuleb pühapäeval uue renderdajaga klient,
kuna varsti hakkavad vist open PvP nädalavahetused (kusagil saidil nägin reklaami).
Wilts
14.04.2008 13:03:10
| LightsabeR kirjutas: |
eks sama ikka jah.
[spoiler]List of impact per hardware pc component:
üks raptor saab suht hästi mängu laadimisega hakkama... pole väga tapvaid laadimis aegu.
üks 8800GTS 320mb sab ka rahuldavalt mänguga hakkama keskmiselt 20-30fps kui üksi liigud... linnas tõmbab kooma.
samas 1680x1050 ja kõik on max lükatud va. AA jms jura+ vaate kaugus on maha tõmmatud... pole vist väga hull.
30 |
Timberg
ööKARU
14.04.2008 13:51:54
2 x RAID 0 WD Raptor 10000RPM
3GB mälu
2 x 8800GT
Paras müügi möla. Kui see on "kohustuslik" "hea" FPS saavutamiseks, on lood suurele osale mänguritest väga nutused.
272 |
Wilts
14.04.2008 14:43:46
kindlasti sõltub ka monitorist.. kui ikka 24" laual on siis on loomulikult kahte kaarti vaja aga 17 või 19" peaks suht hästi jooksma ilma mingi hullu kastita.
3 GB mälu maksab 800eek see nüüd kül kedagi jalust nõrgaks ei võta ja kui laadimis aeg närvidele ei käi siis kõlbab ka 7200rpm HDD
30 |
Timberg
ööKARU
14.04.2008 14:48:15
| Wilts kirjutas: |
| 3 GB mälu maksab 800eek see nüüd kül kedagi jalust nõrgaks ei võta ja kui laadimis aeg närvidele ei käi siis kõlbab ka 7200rpm HDD |
Vast eriti kiire mälu on siis :P Mul kodus masinas 2gb mälu ja hind 4k..
272 |
LightsabeR
14.04.2008 14:56:48
| Timberg kirjutas: |
Vast eriti kiire mälu on siis Mul kodus masinas 2gb mälu ja hind 4k.. |
2x sellised pulgad ja ongi pooleteist tuhande krooni eest 4giga mälu.
See väike eelis, mida sa kallimate RAM'idega saavutad pole hinda väärt imo.
Wilts, selles suhtes on sul tõesti õigus, et väiksema monitori peal saab ka nõrgema masinaga hakkama. /me kallistab oma 17'' monitori
14 |
Wilts
14.04.2008 16:42:49
| kunagi sai jah DDR1 ajal võrreldud täiesti juustu mälu mida kõige odavamalt müüdi corsairi 434 pulkadega...mille ka 4k eest ostsin ja vahe oli haigelt väike... nii siis sellest ajast kasutan seda odavat mälu.
30 |
Octane
17.04.2008 15:02:48
| keegi eestlastest sai beta weekendile?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
LightsabeR
17.04.2008 16:32:38
| On keegi pre-orderi ka ära teinud juba? Andricost näiteks?
14 |
Timberg
ööKARU
17.04.2008 16:45:15
| Octane kirjutas: |
| keegi eestlastest sai beta weekendile? |
General betas olen.
| On keegi pre-orderi ka ära teinud juba? Andricost näiteks? |
Päris paljud ;)
272 |
LightsabeR
17.04.2008 17:02:51
| Timberg kirjutas: |
Päris paljud  |
Kas ma saan õigesti aru, et Andricost tellides saab mängu dvd kätte alles pärast 23. maid, kuid kui maksta Eidosele 5, siis on saab "early access" programmi kaudu mängu ka downloadida. Arusaamatuks jääb mulle aga see, et "early access" programmi jaoks on sul vaja mäng pre-order'ida. Kuidas ma tõestan Eidosele, et mul on pre-order tehtud? Kas Andricost saadetakse mulle mängu cd-key jube enne 23. maid?
14 |
Killhoven
OC`er
17.04.2008 19:35:24
Ma pole veel tellinud, sest official site peal on "pre-ordering: coming soon."
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Mikiki
17.04.2008 20:06:43
Mõtlesin kah andricost ära siis tellida. Kas seal tuleb ainult siis lisainfosse lisada see, millist elajat tahad, muu on sama nagu teisi mänge tellides?
Ja Lightsaber'i küsimusele tahaks kah siis juba vastust
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Peltz
17.04.2008 20:09:18
Ma sain weekend eventile. Praegu tirin client'it.
_________________ "Do you know what the 'Chain of Command' is? It's the chain i'm going to beat You with untill You understand who is in command!"
"And you have the right to say, No!" |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
LightsabeR
17.04.2008 21:05:16
| Killhoven kirjutas: |
| Ma pole veel tellinud, sest official site peal on "pre-ordering: coming soon." |
Um... ei ole ju
Ja keegi, kes on Andricost tellinud, võiks olla nii kena ja mu eelmisele küsimusele vastata .
14 |
Timberg
ööKARU
18.04.2008 00:23:56
| Lisainfos on kõik ilusti kirjas. LUgege sealt.
272 |
Afnoks
Pihv
18.04.2008 09:47:29
| Timberg kirjutas: |
| Lisainfos on kõik ilusti kirjas. LUgege sealt. |
Kas ametlik serverite avamine on siis 23 Mai. Mis siis 20 Mai toimub?
Mitte et need mõned päevad mind ära tapaks, aga huvi pärast küsin.
Mis ajani on võimalik teha eeltellimust, et ka need lisad juurde tuleks?
94 |
LightsabeR
18.04.2008 14:15:00
Ei saanud valesti aru, FP subscriber pead olema.
14 |
Afnoks
18.04.2008 17:54:47
Ei saanud valesti aru, FP subscriber pead olema. |
sipa jura siis
aga hullu pole tegelt...5 daala on AoC väärt küll
Killhoven
OC`er
18.04.2008 19:09:49
Um... ei ole ju
Ja keegi, kes on Andricost tellinud, võiks olla nii kena ja mu eelmisele küsimusele vastata . |
Tõepoolest, nüüd juba pakutakse
352 |
Mikiki
18.04.2008 19:23:52
| Pihv kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
Mis ajani on võimalik teha eeltellimust, et ka need lisad juurde tuleks? |
Andricost tellides peaksid need põhilisad ikka tulema, ainult seda varasemat algust ei tule (3 day headstart).
Ameeriklastel algab mäng 20. mail, aga euroopas 23. mai.
Ja open beta tuleb igav igatahes nii, et ma ei näe mõtet rabeleda sinna saamiseks (pealegi minu arvuti veel ei kannata AoC'd välja kah, pole jõudnud vajalikke uuendusi teha). Level cap on 13 seega saate kõva 1,5 tundi mängimist open betas, sellega üritab FC tagada oma suuremate vigade varjamise, loodavad vist alguses iga päeva kohta ühe uue patchi teha.
9 |
Wilts
19.04.2008 00:19:56
väga tappev ju tegelikult polnud, et levelit sellepärast piirata... lvl 25ni sai päris edukalt hakkama.. mõni asi oli vigane aga ma pole nende questide otsa komistanud.. ühe pidin poolikuks jätma ainult.
Sealt edasi võibolla läheb hullemaks... pole näinud.
30 |
piimaPAKK
19.04.2008 14:54:12
| Mikiki kirjutas: |
Ameeriklastel algab mäng 20. mail, aga euroopas 23. mai. |
Kust sa selle info said, et Andricost early accessi ei saa??
Nende väitel tuleb pre orderiga kaasa:
Eksklusiivne mängusisene ratsu (Mammut või Ninasarvik)
Eksklusiivne mängusisene vöö
Võimalus alustada mängu 3 päeva varem (early-access)
Xenomorph
19.04.2008 16:54:23
Kunasest aoc betat kodukalt tirida saab ? Uus win peal ja tahaks mängida aga mis teema on
29 |
s4nder
19.04.2008 22:46:23
| Sain ka seda mängida ja peale poolt tundi juba otsustasin, et tellin ette ära. Midagi head on tulemas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mikiki
19.04.2008 23:40:37
| piimaPAKK kirjutas: |
Võimalus alustada mängu 3 päeva varem (early-access) |
Kõik peab puust punasest ikka ette tooma jah... Muide seal on kirjas VÕIMALUS alustada.
3. Võimalus alustada mängu 3 päeva varem (early-access) on valikuline ja maksab 5 (viis eurot), mis tuleb tasuda otse mängu kirjastajale (Eidosele).
4. Eeltellimuse vormistanud kasutajale saadetakse e-posti aadressile võti (cdkey), mis võimaldab osaleda "early-access" programmis.
5. Tellimuse vormistamisel peab klient täpsustama, mis e-posti aadressile võti (cdkey) tuleb saata. Võtmed saadetakse teie e-posti aadressile esimesel võimalusel.
6. Et osaleda "early-access" programmis, peab klient ise külastama aadressi register.ageofconan.com ning registreerima ennast, kasutades e-posti aadressile saadetud võtit (cdkeyd).
7. 13.05.2008 avaneb eeltellijatel võimalus allalaadida oma arvutisse mäng "Age of Conan".
8. 5 (viie euro tasu) katab mängu "Age of Conan" allalaadimise kulud ning sisaldab 10 päeva tasuta mänguaega. Kui 10 päeva tasuta mänguaega saab läbi, tuleb sisestada mängu karbi sees olev võti (cdkey) .
9. Varase ligipääsu (early-access) mänguperioodil loodud tegelasi ei kustutata ning mängija saab jätkata mängu täpselt samast kohast, kus tal mäng (peale varajase ligipääsu mänguperioodi) pooleli jäi.
10. Varajase ligipääsu (early-access) reaalne mängimise periood hakkab 20.05.2008.
11. Varajase ligipääsu (early-access) võti (cdkey) aegub 10 päeva pärast põhimänguperioodi (23.05.2008) algust.
12. Põhimänguperiood algab kuupäeval 23.05.2008 - sellel kuupäeval avatakse serverid kõigile (ka neile, kes ei osalenud varase liigipääsu programmis). |
| StaticX kirjutas: |
Kunasest aoc betat kodukalt tirida saab ? Uus win peal ja tahaks mängida aga mis teema on  |
Sa pead ikkagi betasse sisse saama enne, siis saad lingid. PvP beta ja mai alguses tulev open beta olid/on mõlemad kah tegelikult loteriiga, selles suhtes et kõik tahtjad ikka ei saa proovima.
9 |
Xenomorph
20.04.2008 01:55:03
| No ma sain betasse ja mängisin seal aga uus win ja hetkel ei saa sealt clienti tõmmata .
29 |
piimaPAKK
21.04.2008 14:22:23
| Mikiki kirjutas: |
Jah võimalus, kuna see maksab lisaks 5.
Sa saad ju 3 päeva enne Euro releasi toksida juba, lihtsalt ei saa aru, mis kammi sa ajad.
Timberg
ööKARU
21.04.2008 14:49:07
Mina arvan, et nüüd oleks see koht, kus kasutaja Mikiki paneb kasutajale piimaPAKK negatiivse kommentaari.
OT: Mis mulje teile beta on jätnud?
272 |
Mikiki
21.04.2008 19:13:48
| Timberg kirjutas: |
OT: Mis mulje teile beta on jätnud? |
Ise küll betas pole, aga gildikaaslastelt suht palju kuulnud. Väga palju negatiivset, aga PvP tundub beta kohta enam-vähem korras olevat, casterid pole just kõige lihvitumad, aga selleks ju ~1 kuu aega Beta nagu beta ikka, ise püsin positiivne ja arvan, et kui sellised rahad juba taga mängul, eks siis tuleb midagi mängitavat kah.
Aeg tiksub kole ähvardavalt juba, peab vist arvuti uuendamist lähemalt uurima juba.
Kui keegi saavutuste puud (vahva tõlge siis feat tree kohta) uurida tahab: http://goonheim.com/goonheim/feats/view/assassin
9 |
LightsabeR
21.04.2008 19:26:54
See päris huvitav, tänud lingi eest.
Ise olen AoC foorumist nii palju lugenud, et healerid pidid väga lahedad olema. Mõned nutavad, et nõrgad jne, kuid tundub, et hea mängija käsutuses on healer PvP party's täiesti asendamatu. Main class tuleb mul Ranger, alt characteri kaalusin Guardiani või mõne healeri vahel... hetkel tundub healer ahvatlevam.
14 |
Wilts
22.04.2008 10:04:56
| Mikiki kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
Ise küll betas pole, aga gildikaaslastelt suht palju kuulnud. Väga palju negatiivset, |
Osa nutab ja vigiseb seal iga pisema probleemi üle... aga mis sa ootad inimesest kes küsib kuidas redelil ronida. Tegelikult on suht lahe, kui koormustest tehti siis pidid osad ära surema kohe ikka nii põõrdesse mindi.
Osadel on probleem, et kaardil on kõik ilust näha kus missioon on ja kuhu minema peab(krt. kes käsib siis kaarti jõllitada). Peaks olema nagu WOW et otsi pool kaarti läbi, enne kui õige jura otsa komistad.
Teistel on probleem, et ristike pole kaardil täpselt seal kus missioon on.
Kolmandate jaoks pole see Mature sest see pole üldse õudne... samas minuarust tuleb "M" panna juba siis kui natuke punast värvi lendab kui kellegi kõri läbi tõmbad... seal on ikka suht hea veristamine võrreldes teiste mängudega.
Osad soiuvad oma FPSi pärast.
Mõnedele on probleemiks liiga kiire leveldamine.
siis ei meeldi veel paljudele et see üli kõva ja kuum grindimine on suht vähe esindatud
jne jne.
a ja surma saades on liiga väikesed benaltid
Oleneb inimesest, mulle meeldib just selle pärast, et ei pea eriliselt grindima ja missioonid on hästi ära märgitud, graafika on ilus võrreldes teiste mmo'dega.
Ära kärband järjest mingi 10x siis pole veel väga närvi ka ajand.
viimati muutis Wilts 22.04.2008 10:21:42, muudetud 1 kord |
30 |
Timberg
ööKARU
22.04.2008 10:16:37
| LightsabeR - hea valik. Ranger on overpowered. Tõenäoliselt saab rangerist sama populaarne tegelane nagu wowis huntard - op.
272 |
Wilts
22.04.2008 10:29:36
| Timberg kirjutas: |
| LightsabeR - hea valik. Ranger on overpowered. Tõenäoliselt saab rangerist sama populaarne tegelane nagu wowis huntard - op. |
kuidas ranger 4-5 vastasega korraga hakkama saab? on ta parem kui Guardian või Conqueror?
tahaks mängu välja tulles kohe õige klassiga pihta hakata
30 |
Timberg
ööKARU
22.04.2008 11:26:18
| Wilts kirjutas: |
tahaks mängu välja tulles kohe õige klassiga pihta hakata :) |
Üldiselt ei tuleks oodata, et klassid saavad 4-5 vastasega korraga hakkama. Guardian või Conqueror suudavad midagi sarnast hetkel teha, kuid arvan, et see nurfitakse ära. Ranger on ka nerfi saanud. Viimane krod sai vist liiga palju nerfi :P
272 |
LightsabeR
22.04.2008 15:53:41
| Timberg kirjutas: |
Ranger oli sellel PvP evendil op, kuna vibuga oli vist mingi bug (tegi 2x rohkem damaget, kui oleks pidanud). Ja no kui on ka betas op, eks siis nerfitakse ära (loodetavasti ei minda liiale).
Ma enamasti MMO'des ikka vibumees olnud ning istub see roll hästi. AoC's on eriti tore veel see, et saab läbi 1st person view lasta, mis mulle kui FPS fännile hästi istub. Loodetavasti on Ranger ka siege'del väga kasulik, mis samuti sobib mulle hästi, kuna mass PvP meeldib rohkem kui 1v1 ja small scale.
14 |
Timberg
ööKARU
22.04.2008 16:00:30
| Kujutan ette situatsiooni, kus mingi hull vallutamine käib. Ise varjun mingi kaitsetorni taha, siis hetkeks pistan pea välja. Aim > Shot > Kill. Kahjuks nool pähe > surnud vastane lähenemist siin mängus tõenäoliselt oodata pole.
272 |
Mikiki
22.04.2008 18:14:58
| Timberg kirjutas: |
| Wilts kirjutas: |
tahaks mängu välja tulles kohe õige klassiga pihta hakata  |
Üldiselt ei tuleks oodata, et klassid saavad 4-5 vastasega korraga hakkama. Guardian või Conqueror suudavad midagi sarnast hetkel teha, kuid arvan, et see nurfitakse ära. Ranger on ka nerfi saanud. Viimane krod sai vist liiga palju nerfi  |
See on lihtsalt sellest tingitud, et conq ja guardian said alguses kõige rohkem tähelepanu ja nad ongi ainukesena nii palju välja viimistletud vist. Casterid peaksid kah ikka järgi jõudma tasapisi.
Muide igati nõus sinuga Wilts, siis oleks muidugi üpris jama, kui kõik jõuaks paari nädalaga max levelini, aga muidu tunduvad ju ideed igati toredad olema FC'l.
9 |
Scart
22.04.2008 22:36:57
Pagan, kui asja install tuleb 3-4 dvd peal, siis tuleb tõesti Andricost karp ära tuua 100.- kallimalt, kui mujalt ainult koodi ostes. Seda mahtu tõmbaks KÕUga öösiti 2 kuud
101 |
