G80
05.04.2008 13:16:17
Lambikas:
Intel Core 2 Duo E8400 @ 4.5GHz 1,55V
Gigabyte P35 DS4
4X1GB A-DATA Extreme Edition DDR2 800+ @ 500Mhz 5-7-7-23 okse
10.234
210 |
AJ
05.04.2008 18:56:34
Intel C2D E8400 @ 4555 MHz
2x1GB @ 506 MHz@ 4-4-4-12
SuperPI 1M - 10,203s
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
08.04.2008 17:25:49
| G80 kirjutas: |
Lambikas:
Gigabyte P35 DS4
10.234
Intel Core 2 Duo E8400 @ 4.7GHz 1,7V
Gigabyte P35 DS4
2X1GB A-DATA Extreme Edition DDR2 800+ @ 523Mhz 5-7-7-24 okse
9.797
Esimene kord alla 10s. 8)
Kuigi see veel pask, vaja mälu sättida.
210 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
r2stik
13.04.2008 02:12:50
14,640s
_________________ proovin alati ise kõik järele. |
Viilutaja
13.04.2008 10:56:55
Sul skriinil näitab hoopis teist aega! Vaata üle, saatsid vale skriini äkki
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
r2stik
13.04.2008 13:43:10
| Viilutaja kirjutas: |
Sul skriinil näitab hoopis teist aega! Vaata üle, saatsid vale skriini äkki  |
kui seal 'OK' vajutada siis tuleb nimestik kus seisab et 1M tegi blablabla niipalju sekundeid nagu ma kirja panin
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 13:52:08
r2stik, seal näitab parimat aega, mis tehtud. Antud juhul on õige see, mis scriini peal kirjas!
Kas prose rohkem ei lähe? ...ja GPU-Z pole ka sinna scriinile vaja...
322 |
r2stik
13.04.2008 14:45:26
loäheks rohkem kuid 80oC piir tuleb ette - ma ei tahaks... pole ma ju teab mis friiik kah
Cb4
13.04.2008 14:47:58
| r2stik kirjutas: |
loäheks rohkem kuid 80oC piir tuleb ette - ma ei tahaks... pole ma ju teab mis friiik kah  |
mul oli vist 70 kraadi siis kui prose oli 3.99ghz-il
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
aks
15.04.2008 15:22:19
link :: C2D E8400@4455MHz @ 2x1GB@495MHz
10,515s
Mälu ei kannata suuremat siini kahjuks
_________________ Pakun VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 - 2 X 700W - 440€ |
119 |
mcaff
15.04.2008 16:21:04
OT: uuendus ka kunagi toimub
104 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2008 17:06:20
| r2stik kirjutas: |
ahh ära muretse, mul e6600'ga tuli 85+ ette ja hakkas throttlema, ma lihtsalt disablesin biosest throttlemise ja kasutasin kuid nõnda viisi 8)
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ak.90
15.04.2008 17:26:49
| mcaff kirjutas: |
OT: uuendus ka kunagi toimub  |
Kui vaba aega leian siis jah, hetkel nii meeletult kiire et pole jõudnud lihtsalt
188 |
Cb4
16.04.2008 18:48:11
| Cb4 kirjutas: |
Uue emaplaadiga/mäludega siis uus katse. Seekord siis vista all.
Cpu: Q6600 @ 3.995Mhz @ 1.668V (Õhuga)
Mälu: 4GB DDR2 PC8500c5 @ 607mhz 5-5-5-15
Asus Maximus Formula
1M tulemuseks siis 12.761 s
http://www.hot.ee/cb4/12.7.jpg
4020mhz-i läks win veel ülesse, kuid super pi-d enam ära ei teinud  |
Väike uuendus ilusa kevadilma puhul
Cpu: Q6600 @ 4095Mhz @ 1.700V (Õhuga)
Mälu: 4GB DDR2 PC8500c5 @ 607mhz 5-5-5-18
1M tulemuseks nüüd 12.551(4 kuud vanal vistal), sippa veel ruumi jäi, kuid külm hakkas toas!
http://www.hot.ee/cb4/12.511.jpg
E8xxx prosedele küll vastu ei saa, kuid
95 |
ivar111
16.04.2008 21:13:15
Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz@5221MHz / vapo
2x512MHz@659MHz@5-5-5-15
8.891sec
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Jaan
16.04.2008 21:52:47
| ivar111 kirjutas: |
8.891sec |
aga edasi? FSB sein? Vpll? või hoopis CPU (Vcore-t vaadates)
Mis mobol? idle-load temp?
123 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2008 22:19:02
Väga norm. Huvitaks ka, mis plate peal tehtud
322 |
Viilutaja
16.04.2008 23:30:59
| Cb4 kirjutas: |
Cpu: Q6600 @ 3650Mhz
E8xxx prosedele küll vastu ei saa, kuid  |
Miks sul CPU-Z näitab tavalise Q6600 puhul Core 2 Extreme
195 |
Cb4
17.04.2008 06:16:02
| Cb4 kirjutas: |
Miks sul CPU-Z näitab tavalise Q6600 puhul Core 2 Extreme  |
Kle ei tea täpselt , eelmisel testil on sama asi(esimesel aga kõik ok). Tavaolekus näitab ikka õiget prose tüüpi!
Kuna teen testi Safe Modis, siis usun et asi äkki selles!
95 |
ak.90
17.04.2008 08:57:48
Nonii paari lähima tunni jooksul saan ka uue tabeli valmis, aga tabeli tegemisel:
Sooviks mälude sagedust!!!
| xpander kirjutas: |
22.457 sec
OS: Ubuntu 7.10 |
Mälude kohta info puudub
Ehk saaks mujale panna, mina seda igatahes lahti ei saanud, jäigi laadima...
188 |
ivar111
17.04.2008 10:40:55
| Jaan kirjutas: |
Mis mobol? idle-load temp? |
Mobo ikka Asus Blitz Formula , edasi hakkab pidurdama CPU ja seda temp. poolest.Ega ma õiget temp. teagi, nt. emaplaadi anduri ja vapo anduri vahe suureneb loadi ajal 20C -ni. Vapo anduri põjal muidu idle -36C ja load -30C.
86 |
Puma
17.04.2008 13:16:39
| Alo.ko kirjutas: |
Ehk saaks mujale panna, mina seda igatahes lahti ei saanud, jäigi laadima... |
link töötab, lisan uue lingi ka kohe.
mälu siis fsb-ga üks ühele, timmingud olid cl5 5-5-15 2t
noname mälud olid.
36 |
ak.90
17.04.2008 17:42:31
| Puma kirjutas: |
| Alo.ko kirjutas: |
noname mälud olid. |
Sain nüüd vaadata jah korralikult, sain väheke kvaliteetsemasse netti..
188 |
Cb4
17.04.2008 17:56:46
Ma ei saa aru, kuidas wanawoll nii hea tulemuse nii madalal taktil sai(q6600)
Mingi nipp, mille ma maha maganud?
95 |
