uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 350, 351, 352  järgmine
G80
G80
sõnum 09.04.2008 22:54:50 vasta tsitaadiga
rasmus1212 kirjutas:
Mis graafikataseme ja fpsiga ma saaksin Crysisit mängida kui ma mängin resoga 1680x1050 ja mu arvutis on Intel Q6600, 4 GB mälu ja Geforce 8800GTS 512MB.Mul on Vista.
High peal saad mängida.
Level 3/level 4 peaks sulle sobima.
http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=18999&p=1
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Mony
sõnum 10.04.2008 08:41:53 vasta tsitaadiga
njaa krt veab teil kui saate ~30 FPSiga FPS-e mängida. Mul hakkab pea valutama kui fps on alla 60 näiteks thumbs_down.gif
sõnum 10.04.2008 11:37:46 vasta tsitaadiga
pea valutama? tohoo.
- londiste
Killerwave
Killerwave
sõnum 10.04.2008 11:49:41 vasta tsitaadiga
Mony kirjutas:
Cb4
Cb4
sõnum 10.04.2008 13:24:46 vasta tsitaadiga
Mony kirjutas:
On vast nägemine sul icon_lol.gif , äkki aitab monitori vahetus icon_wink.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Mony
sõnum 10.04.2008 14:33:29 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Mony kirjutas:
ei tea jah, mul sõbral ka sama teema kusjuures... Lihtsalt alla 50-60 fps minu jaoks liikumine enam täiesti sujuv pole (silm hakkab kaadreid eristama) ja mõne aja pärst silmad väsinud ja pea paks. kui fps 60 ja üle siis pole mingit probleemi - laksi või 24/7. Monitoris ka asi pole (aastate jooksul palju erinevaid molusid olnud). Ju miski füsioloogiline eripära.
Kusjuures oleneb ka mängust - farcry oli kõige karmim (ilmselt oma suure kontrastsuse tõttu), pidin seal fps üle 70 hoidma, UT3 aga 50 fps juures tundus täitsa ok.
caarel123
caarel123
sõnum 10.04.2008 15:03:23 vasta tsitaadiga
ei tea filmid jooksevad ju 28fps ja see t2hendab ju puhtalt jooksmist
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Killerwave
Killerwave
sõnum 10.04.2008 15:14:05 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Filmi FPS ja Mängu FPS on kaks eri asja ja pole otseselt võrreldavad.
Mony:
Kõlab nagu oleks tegu CRT monitoridega icon_rolleyes.gif Need väsitavad oma sageduse tõttu.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 10.04.2008 21:58:36 vasta tsitaadiga
25FPSI on veel puhas mäng Crysises.. mul hakkab jõnksutama alles kuskil 16FPSi juures ja allla
Monitoriks Samsung Sync Master 17"
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
its2cold
sõnum 10.04.2008 22:05:08 vasta tsitaadiga
TruePlaya, jõnksutamisel ja mängitavusel on väga suur vahe.
Peamiselt sõltub see vahe inimesest ja kui keegi ütleb, et mängib hästi maha siis ei tasu midagi uskuda, ennem kui pole FPSe käinud.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
ufo56
ufo56
sõnum 10.04.2008 22:09:36 vasta tsitaadiga
Multiplayeris loeb iga FPS mis lisa on, mida suurem seda parem.
 Lae pildid -> pilt.io
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.04.2008 22:32:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
G80
G80
sõnum 10.04.2008 22:40:09 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Multiplayeris hakkab tõeliselt häirima, kui FPS langeb alla 35.
Mingi 50 on hea, muidu mida suurem seda parem.
SP-s aga on 30FPS väga mängitav.
Ära siia kliki
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 10.04.2008 23:13:39 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
ma mõtlesin singelit...multis pole mängind ei oska öelda..
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.04.2008 10:54:22 vasta tsitaadiga
Olen üsna pettunud, enam pole praktiliselt võimalik ühtegi normaalset PS mängu teha ilma et kicki saaks või lihtsalt baserapingut ei tehtaks :S
Liiga heaks kätte lähed antakse kick, eriti kui serveri omanikele otsa satud ja neid maha lööd :S
Täna hommikul korduvalt ja seda viimasel ajal tihti juhtunud.
ing jah, mul on ka kõik failid korras ja isegi TripleC on maas.
sõnum 13.04.2008 11:57:16 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Kas sellest mitte konsooli mingi jälg ei jää?.Näiteks votekick-i puhul jääb.Pole kindel kas siis kah jääb kui serveriomanik kicki annab.Milline see baseraping veel välja näeb?(andesta mu lollus icon_lol.gif ).
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.04.2008 14:00:10 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
OK leidsin jah, siiski konsoolis märk sellest aga kuna ei leidnud infot et mida see cause (nr) tähendab, siis targem kahjuks pole.
baseraping on lihtsalt see kui kari vastaseid sinu baasis kõikvõimalike masinatega ringi sõidab ja kõike mis liigub maha notib icon_razz.gif neid nilbusi veel mis tehakse ja osades serverites keelatud kuigi mnjah, ikkagi tehakse.
Edit: läksin jälle ühte kõrge rankinguga PB serverisse(varemgi seal palju mütanud) aga keegi suutis praktiliselt kõiki koguaeg lihtalt killida. Spawn<- kill jnejnejne Isegi PB serverites ei saa enam cheatritest rahu, eks ole natuke ennemgi ette tulnud kuid sellises ulatuses mitte. icon_eek.gif
Cb4
Cb4
sõnum 13.04.2008 14:17:26 vasta tsitaadiga
St et tuleb oodata kuniks nn. meie sevu avalik! Mul üldiselt viskab ka kohe üle kui keegi cheatib icon_neutral.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 13.04.2008 14:28:23 vasta tsitaadiga
Cb4, siis peavad kõik cheatima. xD võrdne
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.04.2008 14:31:11 vasta tsitaadiga
Tõsiselt tahaks tegelt mikritega üheskoos PSi taguda teiste vastu. Seda leidub aina rohkem ja aina raskem on sellistele võistkondadele üksiküritajate meeskonnaga vastu saada.
Cb4
Cb4
sõnum 13.04.2008 14:35:26 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Tiimi töö ja omavaheline rääkimine annab meeletult juurde küll!
tumbuser
sõnum 13.04.2008 15:57:37 vasta tsitaadiga
Mulle IMP klanni admin ütles, et ma kukun välja, mingi PB paketi jamade pärast. Huvitav on muidugi see, et kukun juba neljas kord välja siis kui olen näiteks omas tiimis II kohal ja olen ära killind admini enda, ajavahe omamise ja kicki vahel on umbes nii, suur, et tüüp saab järele mõelda-vaadata mis juhtus ja siis kiiresti klaverit klõbistades...kick.
Koostööd tahaks teha küll mikritega, aga ma eelistaks skypet, mulle ei meeldi need ventrillo plõksatused.
Kuulge, kas CRT kuvari vahetamine LCD vastu annaks parema pildi? Varem ma sain hertze keerata isegi 120 peale, aga praegu ei lase nvidia programm üle 85 panna.
Mis kuvar oleks üldse mõistlik ja hea Crysise mängimiseks? Laiekraan vist kindlasti? Aga mis need teised näitajad peaksid olema, et saada tõeliselt hea pilt?
Muide, veel üks asi, ma olen lugenud foorumitest, et mõned VTOL-i vennad kasutavad klaviatuuri ja hiire asemel joysticke. Äkki osta uue klaveri asemel mingi säherdune riist nt...saitekilt?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Cb4
Cb4
sõnum 13.04.2008 17:01:43 vasta tsitaadiga
Ventrilo eeliseks siiski parem heli ja see et saab karjakesi suhelda!
Klõpsud saab maha keerata!
Lcd valik sõltub sinust! Mina ei salli laiekraani, kuid osta kindlasti korraliku firma oma(samsung, lg ei ole head), kui soovid head pilti! Kindlasti alla 8 ms(8 viimane mis on hea)
sõnum 13.04.2008 17:05:27 vasta tsitaadiga
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.04.2008 17:24:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
ot:
Sama küsimus icon_eek.gif Samsung teeb igati häid molusid ju
Profiilis olev molu on igast testides kõrgel kohal(oma aja kohta) ja pildikvaliteet on lausa väga hea(pole jah stiilseima välimusega icon_lol.gif no ja siis)
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 350, 351, 352  järgmine
