uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 270, 271, 272  järgmine
lawri
sõnum 03.04.2008 15:38:59 vasta tsitaadiga
Üks asi veel
Kui arvuti käima panen siis lööb sellise errori nagu " CPU FAN Error".
Kas see tuleb selle pärast, et ma ei ühendanud prose jahutit emaplaadi cpu fan auku.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.04.2008 15:40:09 vasta tsitaadiga
lawri
sõnum 04.04.2008 10:53:46 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
lawri, lükkasid ikka klõpsud diagonaalis kinni? kinnitatakse nii, et enne üks diagonaal ja siis teine icon_exclaim.gif Kui panid nii, et enne näiteks parempoolsed kaks klambrit, siis võid kindel olla et jahutus sai sitasti peale. Btw, kui niimoodi paigaldada, siis termopasta "kuhjub" ühte serva tavaliselt ja kontakt saab halb.
Soovitan sul kindlasti jahutus maha võtta, kõik termopastast puhtaks teha ning uuesti paigaldada või siis kellelgi oskajamal lasta paigaldada.
Tänud abi eest.
Diagonaalis pannes kinnitusid üllatavalt lihtsalt.
Temperatuurid on ka paremad icon_smile.gif .
nüüd idles 32-33 ja max temp mida real temp on siiamaani saanud on 42 kraadi.
CoiL
CoiL
sõnum 04.04.2008 11:32:39 vasta tsitaadiga
Hea meel abiks olla icon_wink.gif beer_yum.gif Btw, kuidas sa termopasta muidu peale kandsid?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
lawri
sõnum 04.04.2008 12:00:53 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Kasutasin kaasas olevad termopastat.
Panin nii et võtsin õhukese kilekoti, sellise, mis toidupoodides puuviljaosakondades on ja igaksjuhuks pihustasin kergelt antistatic sprayga ka üle ja siis kilekott sõrme ümber määrisin seda nii prose peale ja jahuti peale nii õhukeselt kui see termopasta lasi.
Suht paks termopasta oli nii et väga õhukeselt ei annud seda panna.
et siis vaadata, mis temp siis on kui pikalt 100% peal kasutus on.
vambola
sõnum 04.04.2008 12:23:13 vasta tsitaadiga
lawri kirjutas:
Orthos
lawri kirjutas:
Antistaatiline spray pole küll vajalik. Kui ta pastaga kokku satub või prose/jahuti pinnale siis lausa kahjulik.
Kõige lihtsam ja samas ka väga efektiivne on lihtsalt panna väike tilk pastat prose keskele ja siis radikas peale. Pressib väga kenasti ise laiali ja ei jää "mulle" sisse.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
CoiL
CoiL
sõnum 04.04.2008 12:59:25 vasta tsitaadiga
Kuula vambola nõu pasta paigaldamise kohta icon_wink.gif Ise lisaks veel niipalju, et kui selle väikse tilga prose keskele paned, siis vaikselt jahutust keerutades paremale-vasakule ja õrnalt peale surudes saad väga ilusa õhukese kihi ilma õhumullideta. Soovitaks sul veelkord jahutus maha võtta ja uuesti panna kui selline pedant oled nagu mina icon_biggrin.gif PS! teinekord küsi enne siit foorumist nõu ,sest siin on palju oskajaid ja asjatundjaid kes oskavad sind arvutite alal abivalmilt aidata icon_wink.gif beer_yum.gif
matzz007
matzz007
sõnum 05.04.2008 10:46:57 vasta tsitaadiga
no ma tavaliselt panen pasta alla ära ja viskan jahutuse peale, ringi ei hõõru eriti vms ei viitsi olen üritand, aga enamus jahutitega pole ruumi seda teha lihtsalt
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.04.2008 19:35:52 vasta tsitaadiga
Ma olen seda tilga värki rakendanud ning ka pangakaardiga laiali määrinud seda, saab ka hästi kui ainult ruumi on.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Archangel
Archangel
sõnum 07.04.2008 16:11:56 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain siis Mugeni peale prosele. Arvutikeskuses jäi kaup hiljaks seega pidin ootama.
Kuid jahutus on võimas. Peaaegu hääletu võrreldes vana stock jahutusega. Ning tempid on ca. 30C madalamad icon_biggrin.gif, vana jahuti oli küll tolmu ja jama täis, kuid isegi puhtana on vahe massiivne. Pakun, et min. 15C võttis Mugen kindlasti vähemaks.
mcaff
mcaff
sõnum 13.04.2008 13:40:48 vasta tsitaadiga
For the first three months (Q1) of 2008, one product stood out among the crowd and outperformed every other test product: the OCZ Vendetta 2 Heat-pipe Direct Touch 120mm CPU cooler.
Et siis OCZ Venta 2 parim jahuti aga Thermalright Ultra-120 eXtreme allajäämine pani küll mõtlema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
heikis
sõnum 13.04.2008 13:51:15 vasta tsitaadiga
mina kül ei usu, et see true-le ära tegi
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 14:17:12 vasta tsitaadiga
Sama venti kasutet testis, kõigi radikate puhul.
Tihti kasutatakse inbox vente testides. Sellest ka helitugevuse erinevus ja jahutusomaduste erinevus teistes testides, näiteks Frostytech'is.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2115&page=5
Erinevad vendid = erinev õhuvool ja heli. Seepärast ei saa seda Frostytech'i tabelit otsese võrdlusena võtta, sest kõigil radikatel erinevad vendid.
Cooljag Falcon 92-Cu igal juhul vaiksuse poolest vast paremaid.
CoiL
CoiL
sõnum 13.04.2008 14:19:07 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 14:20:57 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub, või ongi sellel heatpiped üsna jämedad? Tore näha, et kasutatakse nüüd seda "heatpipe otse prose vastu" meetodit thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 14:23:55 vasta tsitaadiga
Mis asi 'true'?
Thermalright?
Sama vendiga võrreldes võikski jahutusomadused, tippjahutite omavahelises võrdluses, triviaalsed olla.
Väga sarnased jahutid 3tk, kuigi xigmatech paistaks silma järgi, oma suurema pindalaga, justkui parem olevat.
viimati muutis Elof 13.04.2008 14:24:19, muudetud 1 kord
mcaff
mcaff
sõnum 13.04.2008 14:24:17 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Tore jah aga krt kui see sul täiesti sile ei ole siis on ikka jamasti, seega eelsitan rohkem kinniste taldadega jahutit 8)
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 14:28:42 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
ceemic kirjutas:
Lollus. Soojusülekanne vast jahutite puhul tähtsam kui esteetiline väärtus. Võib paista "kole", ent kuna jääb ära läbi jahuti talla soojatorudesse energia kandmine, siis ehitus efektiivsem. Vähemalt jahutusomaduste efektiivsuse poolest. Mitte ehituse efektsuse (esteetilisuse).
Pole öeldud isikustatult, lollus on globaalse haardeulatusega väärtus 8)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 14:29:57 vasta tsitaadiga
Aga milleks see alumiiniumkäkk seal torude vahel hea on, aru ma ei saa...Vask FTW.
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 14:35:57 vasta tsitaadiga
Kulude kokkuhoid? Alumiinium kergem ning alumiiniumi kilohind odavam. Sest jahutusomadusi parandaks vasest plokk sellise ehituse puhul minimaalselt, rohkem vaja seda plokki vast torusid paralleelsena hoidmaks.
Kust kokku saab hoida, sealt tootja saab natuke rohkem enda taskusse.
Elof kirjutas:
Ent nagu varemgi 'silma järgi mõõtmine' näidanud - suuremast pindalast vähe kasu kui soojusülekande aeglustumise tõttu soojeneb suurema pinnaga radikas enam kui väiksema pinnaga, millelt soe kiiremini kuumapunktist õhku aetakse.
viimati muutis Elof 13.04.2008 14:39:50, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 14:37:21 vasta tsitaadiga
Elof, kõik õige, aga seab piirangud teatud "termopasta" kasutamisele...
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 15:02:51 vasta tsitaadiga
Kui mõni firma kasumi asemel tegeleks klientidele meele järele olemisega, oma toodete loomise puhul, siis tõenäoliselt oleks suhteliselt kiiremini pankrotis kui konkurendid. Enamus inimesi/tarbijaid ei pööra sellistele detailidele tähelepanu. Ning enamus on domineeriv loodusjõud, kelle pilli järele turumajandus tantsib.
Ehk turumajanduses kasum = paratamatu eesmärk. Taolistele termopastale sobivuse, ehk pisidetailina spetsialistide konklaavi löödava palli kasumitegur on turumajanduslikus ruumis tegutsevale firmale suhteliselt väike, seepärast on alumiinium sarnane paratamatus.
Sarnaselt nagu mu puhul grafomaania.
viimati muutis Elof 13.04.2008 15:02:58, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 15:02:56 vasta tsitaadiga
Jällegi õige, paraku...
Kuigi sellised suurfirmad võiks siiski teha väikese hulga "the best possible" jahuti neile üksikutele entusiastidele. Vaevalt, et selline asi pankrotti viiks...
Elof
Elof
sõnum 13.04.2008 22:35:17 vasta tsitaadiga
Kuna paremaid jahutite disaine tuleb peale globaalsel protsessorite jahutamise turul natuke kiiremini kui Vändrast saelaudu, siis pidevate disainimuutustega kaasas käimise juures oleks selline parallelism ilmselt siiski olematu kui mitte negatiivse kasumiga. Vaatamate sellele, et võiks teenida pisikese konklaavi heakskiidu.
Paratamatuse üle teoretiseerimine on muidugi sarnaselt olematu kasuteguriga, kirjaliku gonorröa väljastamine turul, kus sellel pole piisavalt 'ostjaid'.
Praegu meenub ainult Zalmani 7*00b-(Al)Cu [ka VF700-(Al)Cu] kui erand(id), sellel "komposiit-puudulikkusega" turul. Samas polnud/pole tegu just eriti odava või väga efektiivse disainiga muus osas.
Zalman ainuke firma, mis praegu pähe tuleb, sellise lahendusega turgu testinud. Ent see duaalsus ilmselt ei tasu ennast eriti kiiresti ära kui üldse. Sest hilisemates seeriates Zalman komposiit-lahendustest loobunud.
Zalman üritab/üritas entusiastidele meele järgi olla, kasutades efektseid lahendusi, entusiastidele sobiva komposiitlahendusega (mis mitte eriti efektiivsed). Efektiivsemaid lahendusi pakkuvad firmad üritavad aga kasumit teenida ja turgu võita. Disaini ja tootekulud võibolla ei tasu end siiski ära, et pakkuda nii "hinnatundlikele" kui entusiastidele korraga, eelistatuimat (komposiit-) tipplahendust. Aga kes teab, ehk kirjutab ise täpsemalt.
Sellise heatpipe-vastu-prose-alumiiniumijurakas-torude-ümber lahendusega võidab ilmselt ka entusiastlikemate-protsessori-jahutajate-tarbijate osast valdava enamuse enda poolele, tuues kompromissiks termopasta valikuprisma kitsenemise.
Ent ainuke paha, mida alumiiniumiga reageeriv pasta saab teha on ju alumiiniumist osa soojusülekande kehvenemine paigas, kus pasta alumiiniumiga kontaktis? Selliste jahutajate puhul on aga alumiiniumist osa tähtsus soojusülekandel minimaalne. Vabalt võiks ju kasutada kasvõi "paha pastat" sellise jahutuse puhul, kuna jahutusomadused halvenevad minimaalselt ning hiljem saab mädanenud tallaosa alt ära lihvida kui tarvis.
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.04.2008 20:39:48 vasta tsitaadiga
Uhh kuna kallale tulnud on gripp siis ei saanud välja minna ja leidsin tegevuseks cooleri vahetus/testimise näol icon_smile.gif
Sahtlisse oli jäänud vedelema OCZ Vendetta 92mm fan version.
Esimese asjana jäi silma kohe see,et seda alumiinium osa seal tallal tuleks KINDLASTI lihvida(ise ei viitsinud) kuna keskmine soojatoru ei saa kontakti hästi tänu sellele icon_eek.gif thumbs_down.gif
See vent mis on kaasas on täitsa ok ja jätsingi selle külge thumbs_up.gif kaasas olid ka kummipuksid. tundub,et on 3 kiirust nagu kui prose alla 50c siis vent@600rpm 51c-70 laseb 2000rpm(kuulda praktiliselt pole) ja üle 70c minnes hakkab möllama max rpm ~2780rpm. Eelmise cooleriga(asus silent knight) oli kuidagi sujuvam see pöörete regullimine..
Kaasas oli mingi kilekotikesega pasta mis meenutas PVAliimi/hapukoort icon_lol.gif seda ei kasutanud ja panin mingi odava spire oma kuna too on täitsa asjalik(kuigi max toime saabub alles 1-2 nädala jooksul)
Mis aga suurimaks miinuseks asja juures oli,oli paigaldus icon_mad.gif krt tänasin õnne ,et emaplaadi all on mingi crazycool plaat vms mis ei lasknud mobol painduda kuna läks kohe vastu korppust thumbs_up.gif
Jõudu läks vaja asja juures ikka VÄGA meeletult thumbs_down.gif tunne oli,et kohe-kohe käib prõks ja mobo pooleks või prose mõlkis..
3 kinnitust sain kinni mingi 5minutiga ja viimast jebisin mingi 10min otsa mis lõppes sellega,et lasin need 3 lahti ja veitsa sättisin näpitsatega asja ümber kuna see viimane jalg jäi praktiliselt ~10mm eemale august ja ei jõudnud põidlaga suruda sisse seda(ei ole pudrunäpp).
Peale väikest painutust sai asi peale ja väga tihedalt thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Hetkel suurt vahet pole tunda vs asuse silent knightiga.. a pasta tahab ka saada alles sissetöötamist seega vaja oodata veel,mitte kohe sahtlisse tagasi visata.
Teadmiseks neile kes ise ei ole erilised cooleri paigaldajad,siis kindlasti kutsuge keegi appi kes on ennem paigaldanud jahuteid icon_exclaim.gif Muidu võib asi lõppeda katkise moboga icon_neutral.gif
Miskit nädala ja veitsa peale aja pärast kui aega on siis ka väike võrdlus siis asus silent knigh OCZ Vendetta ja freezer7 vahel kuna need 3 on väikse vahega olnud kasutuses ja enamvähem teada temp idle load thumbs_up.gif Müra järjestus oleks siis hetkel valjemast alates OCZ Vendetta,freezer7 ja night. Samas OCZ omab ka kõige kiirema pöördelist venti seega sealt ka see müra kui lasta max rpm...
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 270, 271, 272  järgmine
