in-sane
06.04.2008 19:39:38
LaCie 320 Gb USB |
Sai siis pool aastat tagasi ostetud K- Arvutisalongis LaCie 320 gigabaidine väline USB ketas. Nüüd mõnda aega tagasi umbes kuu läks see miskil põhjusel nässu, viga seisnes selles, et ei leidnud seda enam windows XP üles. Kuna aga ise tahtsin uurida, et äkki saab parandada vms äkki mõni ühendus lahti vms. Võtsin siis kangutades selle ketta lahti ja suur oli minu üllatus kui ketta sees ei olnud mitte ühtegi LaCie poolt toodetud eset, nimelt ilutses ketta sees väike trükkplaat millel erinevad detailid (USB ühendus jms) ja sealt viis IDE kaabel aga hoopsiki Seagate firma toodangu kettani. Seega võtsin selle ketta sealt välja ja ühendasin arvuti külge ilma igasuguste USB asjadeta. Sain asja tööle ja data päästetud. Kuid kas keegi oskab öelda kas seal LaCie ketastes ongi seagatei kettad sees või on tegu K-Arvutisalongi trikiga tavaklientidele kes ei lammuta selliseid asju lahti? Sellesmõttes et võtavad kettad välja ja müüvad siis hiljem maha ja asemele pannakse miskit muud? See võibolla paranoiline küsimus aga lihtsalt huvi tekkis kas kellelgi on ka selliseid avastusi olnud erinevate toodetega. Ma ei tee ei ühtegi firmat jms maha aga lihtsalt LaCie ju ise toodab ka kettaid, seega miks peaks seal teise ettevõtte toodetud ketas sees olema?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
RPG16
06.04.2008 19:44:52
Minu teada LaCie ise ei tooda kõvakettaid
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
ajnurm
06.04.2008 20:41:23
lacie teeb ise heal juhul ainult kestasid. kõvakettaid pole ta kunagi tootnud. kõik elektroonika ja kõvakettad ostetakse erinevatelt tootjatelt. komplekteeritakse sellest, mis parasjagu odavamalt kätte tuleb.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
viimati muutis ajnurm 27.03.2009 12:21:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
SurfData
07.04.2008 02:20:51
nagu öeldud siis lacie ise ei tooda kettaid nagu ka buffalo/hp jne jne. Nemad panevad lihtsalt karbi ümber mõne teise tootja kettale ja müüvad oma nime/brändi all maha. Simple. Mis tootja ketas sees on ei ole kunagi teada.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
peaspets
14.04.2008 16:46:35
lacie = disain
_________________ Eit teadis aga eit bänniti ära kui oma kogemusi laialt levitama hakkas. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
d3t
14.04.2008 16:53:40
Ja maha koolas ta sul sellepärast et aku andis otsad. Tevalost vahetad aku välja ja töötab edasi.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
nnigga
27.03.2009 10:44:15
USB power share lead |
tahtsin küsida, et kas see peabki nii olema, et see ketas töötab ainult juhul, kui ühendatud on ka USB voolujuhe? Mu arust enamik väikseid väliseid kettaid saab hakkama võttes voolu sama kaabli kaudu, kust andmeid liigutab.
Jube tüütu on kahe kaabliga tegeleda.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
A.S.
27.03.2009 11:56:27
Re: USB power share lead |
nnigga kirjutas: |
väikseid |
Need on 2.5'' läpaka kettad, mis lisatoidet ei taha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
d3t
27.03.2009 13:26:50
nnigga, see on tingitud USB1.0 pordist. Kui sul on USB2.0 port siis seda probleemi ei ole. Nagu aru olen saanud siis viimasel ajal enam akusi nendesse kettakarpidesse ei topita kuna enamus juhul ikkagi USB2.0 pordid mis lisatoidet ei vaja.
72 |
27.03.2009 15:13:43
d3t: See USB2.0 toite värk pole sugugi nii ühene ja sõltub täiesti nii arvutist kui ka kettast, mida ühendatakse. Mul on endal Micorlingi ja Aceri läpparid (USB2.0) ja mõlemad tahavad, et USB-Ketas oleks ühendatud lisatoitega. Muidu lihtsalt ketast ei leita ja kogu lugu. Toide külge ja ketas leitud ning vudib rõõmsalt 2.0 kiirusega.
Lisaks sellele on ka kõikidel tootjatel olemas hoiatused, et: "See ketas võib mitte töötada kõikide arvutite USB2.0 korral ilma lisatoiteta"
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
d3t
27.03.2009 15:48:08
tahanteada, uuri nüüd välja kas su läpparil äkki pole USB portides jagatud toide. Üsna tavaline nendel odavaotsa läpparitel
72 |
nnigga
27.03.2009 20:36:00
d3t kirjutas: |
tahanteada, uuri nüüd välja kas su läpparil äkki pole USB portides jagatud toide. Üsna tavaline nendel odavaotsa läpparitel  |
mul iseenesest thinkpad Z61t, mille kohta ei saa just öelda, et odavaotsa läppar. Ja USB2.0 kiirusel liigutab infi täielikult. Kuid ketta leiab alles siis, kui lisatoite usb'sse lükkan. Samas datajuhtmega hakkab ka justkui ketas tööle.
Kust ma seda uurin, et mul USB portides jagatud toide on või ei ole?
A.S. kirjutas: |
nnigga kirjutas: |
väikseid |
mhm, 2,5''st läpaka kettast ongi jutt.
21 |
d3t
27.03.2009 20:40:04
nnigga, läpaka service manualis on nt kirjas. Macbookil on nt ainult üks täistoitega port, teine jagatud.
72 |
nnigga
30.03.2009 09:26:36
hmm, mingil veidral põhjusel hakkas justkui iseenesest täna ka ühe USB juhtmega tööle.
(vaid seda tegin, et proovisin vahepeal üht teist ketast ühe kaabliga taha ühendada, mille leidis üles).
ehk siis aitäh ikkagi.
21 |
heff
30.03.2009 16:18:15
Mul ka 320GB LaCie väline kõvaketas(2,5" ja oranide kummijunnidega ) ning sees Hitachi ketas. Kuigi selle teadasaamiseks ei ole vast ketast laiali vaja lammutada, windowsist saab seda juba teada, mis kettaga tegemist. See toiteasi sõltub jah läpakast, et kas on vaja toitejuhet või mitte, lauakatel enamasti pole vaja.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
