tanel131
28.06.2003 22:09:24
486 -le Oleks vaja järgi saada 3,2 GB kõvaketas. Aga kuidas????? |
Olemas siis vana 486 ja üks ülearune 3,2GB kõvaketas. Oskab keegi öelda kuidas ma selle 486-le järgi saan. Palju selle Bios võib üldse max toetada. Kõvaketas on Fujitsu. Kas mingi Programm ei aitaks Biosist mööda hiilida kuidagi või midagi. Või tuleks Partitisioonid teha, kuigi see vist ei aita kui Bios üles ei leia teist. Igasugune abi on teretulnud. Tänud!!!!
_________________ GOOGLE |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pppp
29.06.2003 12:30:41
Re: 486 -le Oleks vaja järgi saada 3,2 GB kõvaketas. Aga kuidas????? |
| tanel131 kirjutas: |
| Palju selle Bios võib üldse max toetada. |
528 MB, 2,1 GB, mõnel ka 8,4 GB - sõltub emaplaadist.
| Kas mingi Programm ei aitaks Biosist mööda hiilida kuidagi või midagi. |
DiskManager. Aga tuleb välja, et Fujitsu seda oma ketastele (enam) tasuta ei paku
Kui Linuxi masinale peale paned, siis pole seda vaja.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tanel131
29.06.2003 13:40:51
| pppp kirjutas: |
Kui Linuxi masinale peale paned, siis pole seda vaja. |
Jah See emaplaat on tal kindlasti igivana, seega max 528 MB.
DiskManageri mingi ver sain aga see on 6MB, huvitav mis ma sellega tegema pean. Dosis ta arvatavasti tööle ei lähe, esiteks ei mahu disketilegi. Ma ei saa teda ka kõvakettale jätta, sest kui Bios seda üles ei leia pole tast mingit kasu. Väga s*tt lugu. Hädasti on vaja see 486-le järgi saada.
14 |
pppp
29.06.2003 15:00:23
DiskManageri mingi ver sain aga see on 6MB, huvitav mis ma sellega tegema pean. Dosis ta arvatavasti tööle ei lähe, esiteks ei mahu disketilegi. |
Mõnes teises masinas proovisid seda? Osa DiskManageri variante peaks muidu sellised olema, mis ilusti flopile mahuvad.
Võid proovida veel ka sellist keemiat teha, et partitsioneerid ketta teises masinas ära. Teed ketta algusesse ühe väikse 500 MB partitsiooni ja paned BIOS-ist käsitsi mingid ketta parameetrid
65 |
Oracle
29.06.2003 17:20:16
| OnTrack DiskManager peaks aitama.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
tanel131
29.06.2003 21:17:41
| Oracle kirjutas: |
| OnTrack DiskManager peaks aitama. |
Seesamune on olemas aga mitte Disketi versioon.
14 |
tanel131
03.07.2003 21:21:42
Niih sain siis lõpuks asi ära proovitud. Panin ketta vana asemele(256MB), kõik täpselt sama moodi, sobis ilusti. BIOS-is panin kõik paika Cylinders, heads, sectors. Näitas taga õiget suurust. Juba lootsin. Kahjuks biosis auto detect mode pole. Savesin siis ära ja hakkas mõtlema ja jäigi kuni lõi ette Error initializing hard disk controller 0. Norm, hakkasin siis juhet vaatama, kõik korras, teise kettaga samamoodi töötab. Siis uurisin jumpereid,proovisin igat pidi, master slave cable select jne. Ikka sama kamm. Juhe täitsa koos. Mida krdit ta tahab. Tea kas teise kaabliga proovimine aitaks. Samas vana ketas ju töötab. Samuti ei saa ka selle 3,2 GB ketta viga olla, sest enne panin just teises masinas vajalikud asjad peale, et asi tööle ajada. Palun aidake keegi!!!
Tänud!!!
14 |
soodent
03.07.2003 21:28:57
| Võta diskett ja tule dmanagerile järgi tallinnas.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Butcher
09.07.2003 20:37:54
| Bios tahaks ka äkki uuendamist saada.
tanel131
11.07.2003 10:08:59
Sellisele vanale pasale annab leida uut biosi, peale selle ei toeta ta flashimist ka.
14 |
DoS
12.07.2003 23:50:08
| mu üks delli 486 tundis igatahes 20GB ketta ära
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Muhkel
13.07.2003 23:43:09
Oli kunagi sama kombinatsioon. Juba poes lasti ketta peale EZbios. Emaplaadi biosist läks mööda, ükskõik kui suur ketas biosis määratud oli. Ainult kui tahtsid A-kettalt buutida, ei tohtinud diskett kohe sees olla vaid tuli Ctrl-klahvi (vist oli) all hoida ja alles siis ketas sisse ja siis vajutad A.
Töötas tõrgeteta!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tanel131
15.07.2003 16:50:11
Mul on need biosi värgid kõvakettale täitsa mõttetu lasta, sest asi ei võta ketast üldse järgigi. Error intializing disk controller 0 ja ongi jokk. Polnud viga ka kaablis,samuti ma arvan, et biosis. Kõvaketas ei tohiks ka kalane olla, sest teises masinas töötab tõrgeteta. Väga imelik iseenesest????
14 |
hotsepp
15.07.2003 17:14:50
Kindlasti enne biosi uuendus siis alles vaata mis edasi annab teha. Anna emaplaadi nimetus ja numbrid, ehk saame aidata.
On olemas programme mis lähevad biosist mööda ja lasevad kasutada ketast täis mahus aga seda pead googlist otsima.
Esmalt ikka bios uueks!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Wilts
15.07.2003 17:22:30
| hotsepp kirjutas: |
Esmalt ikka bios uueks! |
milleks see biosi uuendus?! töötagu või 200MB kettaga... lase EZ peale ja töötab. KUI töötab... mõni hakkab segast panema, võin flopi ka kuhugi üles loopida
Ma proovin ikka kõigepealt softiga siis lähen raua kallale
saada meil kui oled flopi kasuks otsustanud... kui tööle saad
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
15.07.2003 19:01:04
| See 486 tundub kas 486SX või DX olema nendest ei lähe tõesti paljud suured HDD-d (enamus) käima. üks tunnus on HDD autodetecti puudumine, s.t. EZ-Bios tahab, et Autodetect oleks olemas. Sel juhul võta DX2-DX4 ema.
211 |
tanel131
15.07.2003 19:47:35
| tahanteada kirjutas: |
| See 486 tundub kas 486SX või DX olema nendest ei lähe tõesti paljud suured HDD-d (enamus) käima. üks tunnus on HDD autodetecti puudumine, s.t. EZ-Bios tahab, et Autodetect oleks olemas. Sel juhul võta DX2-DX4 ema. |
Täpselt, tegu on vanema emaplaadiga, vist on 486DX. Autodetecti tal pole. Käsitsi määrates tundub kõik õige, suurus näiteks. Samas vaatasin, et erinevus 256MB ja 3,2GB ketta vahel kui masin käima läheb oli see, et ühel juhul(3,2GB) HDD tuluke põles, teisel juhul vilksatas korra ja kustus siis ära. See, et HDD tuli põlema jääb on nagu selle viga, et juhtmed on valesti või miskit on konfliktis. Juhtmega on asi korras. Siis sain mingi Powermax programmi, mida keegi eelpool soovitas. Kasu pole aga miskit, sest see proge üritab kõvaketast leida. Samas ei saa ma mingit asja disketilt üles buutida, kui 3,2GB ketas järel on. Bios läheb vist segi või miskit igatahse kui selle järgi topin(kindel ei ole aga tundub). Peale seda kui ütleb error intializing disk controller 0, saab F1 edasi(kui flopi sees siis peaks ta buutima aga ragistab nati ja jääb siis vait) või siis ctrl-alt-ins vajutades Biosi minna. Ongi kogu story. Igasugune abi teretulnud.
14 |
15.07.2003 20:03:56
Pakun ühe Ez-Bios-i teemal loetud variandi, tõsi pole ise reaalselt proovinud.
HDD valikut ei pane mitte 47 ehk käsitsi vaid valikust võtad 1-e, suva mida näitab. Siis flopilt Powermax vms. tööle ja otsid üles Install Ez-Bios, seejärel Restart.
Edasi - peaks küsima kas boot c: või a:.
Valid a: NB Alles nüüd Start-Up flopi masinasse ja siis Win98SE Start-Up tööle ja HDD-le Format c: /s. Siis näed kas formaatis HDD 3,2 gigaseks.
211 |
tanel131
15.07.2003 23:31:29
Sellel Powermaxi versioonil minu meelest Ez-Biosi polnudki, st installimis võimalust. Proge laadis ennast korraks üles, siis nagu otsis midagi ja viskas progest välja. Kogu lugu. Äkki keegi saab anda mingi norm Ez-Biosi.
14 |
Wilts
16.07.2003 15:26:50
maxblast II nagu windowsi ehitusega, saab ketast formaatida jagada, jne
30 |
Mrvin
16.07.2003 17:31:20
| kasuta linuxit
tanel131
16.07.2003 19:58:20
| Mrvin kirjutas: |
| kasuta linuxit |
Et võtab nagu vähem ruumi või, vanal kettal???? Samas, kuda sa õpetad vanemale inimesele 45+, kuda linuxiga ümber käia. Tglt sinna 256 suurt asju ei mahu ka ju.
14 |
