ready
31.03.2008 20:57:48
Bluetooth hiire jama |
On Delli läpakas ja kaks suurt probleemi sellega. Esiteks sai ostetud hiir ja et poleks mingeid sabasi, siis sinihambaga(microsoft 5000). Algul töötas ja siis mingi hetk oli kadunud, muidu uuesti tööle ei saanud, kui tuli nimekirjast hiir eemaldada ja siis uuesti arvuti otsima panna. Nüüd juba paar korda sama probleem olnud ja see on ikka väga tüütu ja ei käi ka mitte kiiresti.
Teine jama on, et pidevalt loobib madalamat ekraani resolutsiooni. Peab olema 1280*800,kuid suval hetkel viskab madalamaks ja seega udusemaks. Op süsteemiks on muidu Vista...
siLc
31.03.2008 21:22:04
Tore, et Dell aga mis mudel?
ready
31.03.2008 22:20:43
Nu jah,Inspirion 1520 on aga see resolutsiooni jama on ka ühel mu tuttaval ja temal on HP, seega pole asi ilmselt kinni Dellis.
Ja eks ma otsi ka mööda netti seda lahendust, kuid mõtlesin, et äkki keegi teab neid vastuseid.
siilius
02.04.2008 23:19:38
pildi jama võib tuleneda halbades video driverites
Oliverk
02.04.2008 23:27:55
Nii! Alustuseks teretulemast klubisse
Oli endalgi sama mure hiirega, aga mul kutsus hiire kadumise esile Vista. Lihtsalt ei saanud sisemine bluetooth ja vista omavahel läbi. Lõpuks ei jäänudki muud üle kui ostsin piskikese usb bluetoth julla ja sellega töötab nagu kalliskivi hetkel. Pole enam ühtegi katkestust olnud. Endal samuti Dell ja leidsin palju sarnase murega teemasid aga ei mitte ühtegi lahendust peale välise usb julla.
ready
02.04.2008 23:44:40
Olukord ikka väga nutune,sest kogu aeg vaja hiirt uuesti installida ja naine teeb peapesu a la said oma sinihamba!
Ma ei julge mõeldagi veel sellest jutust lisa vidina ostmiseks.
waux
02.04.2008 23:47:53
xp peale?
kuri naine sul,tunnen kaasa
zzzzz
03.04.2008 09:26:08
Vaata kas Dell-i lehel on äkki uuemaid BT draivereid pakkuda!
Naine on sul tõesti kuri See adapter maksab 175~500 eeku ainult!
Mida tähendab suvahetkel? Loed HV foorumit ja siis viskab lampi reso madalaks?
_________________ -puudub- |
mattu
04.04.2008 20:33:25
atfis või kuskil oli isegi 75 usb väli adapter
koristaja
05.04.2008 14:27:31
endal ka miskit jama hiirega, varem oli logitecki hiir ja uus on trust, ja ei tööta
kahtlustan, et HID driverid panevad kala ...
sest need arvutid kus logitachi mitmenupulise toole pole installitud varem see trusti hiir töötab korralikult
_________________ 600613 |
ready
06.04.2008 12:38:55
Resoga ja põhimõtteliselt ikka väga lambist. Näiteks Exploreri kinni panemisel ja siis kui näiteks aknaid vahetada ja kui kaan avada ning arvuti unest äratada.
Sinihamba draiveri vahetuse varianti pole veel jõudnud proovida,sest pole lihtsalt mahti olnud. Naine on kuri jah! Aga hea.
zaitz
ready
07.04.2008 17:58:33
Igaks juhuks ütlen, et sa ära arva, et ma sealt foorumist pole otsinud, kuid jah antud postitust ma küll ei leidnud. Kuid leidsin tonnide viisi postitusi kus kurdetakse sama probleemi üle. Igal juhul tänan abi eest
Oliverk
07.04.2008 18:13:36
Kui oleksid sealt lugenud, siis näeksid et lehendust ei ole. Otsisin mina abi 3kuud Delli foorumitest ja Logitechi enda foorumitest ja mitte ühtegi lahendust. Ei sobi Delli bluetooth ja vista omavahel. Lahendas 250 kr usb julla, kuna xp peale polnud ka soovi minna.
zaitz
08.04.2008 14:48:55
Oliverk kirjutas: |
Kui oleksid sealt lugenud, siis näeksid et lehendust ei ole. Otsisin mina abi 3kuud Delli foorumitest ja Logitechi enda foorumitest ja mitte ühtegi lahendust. Ei sobi Delli bluetooth ja vista omavahel. Lahendas 250 kr usb julla, kuna xp peale polnud ka soovi minna. |
hmm.. ok minu viga, tõesti ei süvenenud... paar microsofti hotfixi jäi silma lihtsalt. Kuid siiski BT hiire mugavus seisnebki ju selles et miskit donglet arvuti küljes ei ripne, nii et see eraldiseisev BT pulk nullib selle BT hiire mugavusefekti
Siis tuleb vast äkki Delli esindusse pöörduda ja lasta siiski asi tööle rakendada, ei saa ju olla ametlik seisukoht, et selle arvuti sisene BT moodul ei peagi Vistaga töötama. Kuigi samas tarkvarale garantiid ei pakuta ... nujah võta sa kinni
ready
09.04.2008 21:36:00
Nüüd veidi süvenedes võin kah siiski öelda, et seda teemat olen delli foorumis varem siiski näinud.
See sinihambaga hiir sai ikka ostetud ju jah selleks, et poleks usb augus lisavidinat. Praegu olen saanud asjaga hakkama nii, et kui hiir järele ei lähe siis küljel olevast nupust võrgud korraks välja, siis jälle töötab. Veidi lihtsam, kui draivereid pidevalt peale-maha laadida aga aega läheb ka nii...
mattu
10.04.2008 12:14:50
nägin isegi sellist usb bt pulka mis jäi ainult mõned millid üle augu serva. niiet piisavalt pisike et segama ei hakka, ainult ühe usb augu kaotad. 200kr kanti maksis rocca ksaluunis
ready
02.05.2008 00:44:29
Lisaks niipalju, et sellest resolutsiooni iseeneselikust muutumisest sain lahti,kui uued driverid peale panin.Ptüi,ptüi,ptüi.
Aga bluthooti jama kestab... õnneks on küljel nupp.
sarvik
03.05.2008 14:36:15
Mul tegi BT hiir sedasi kui patareid tema arust tühjad olid, näitas, et 1% kuigi just pakist võetud patareid. Peale seda kui need akudega asendasin pole 2 nädala jooksul enam kordagi hiir ära kadunud.
