uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 11:51:54 vasta tsitaadiga
Kas sul on Intel vä, kui on siis tõmba endale CPUfsb aadressilt http://www.totalshareware.com/asp/download.asp?application=9237&company=9468 ja sellega saab klokkida windowsis
Tõmbasin selle ära aga mis ma seal panema pean? Sealt valin Inteli aga edasi ei oska
icon_cry.gif Minu emme on muidu http://www.zone.ee/malcom2002/untitled2.bmp
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Okman
Okman
sõnum 29.06.2003 11:55:48 vasta tsitaadiga
mul P3 800mhz. Kas oleks võimalik seda volti lahti muukida...sest ta mul 6x133mhz. Prose ise töötab 133mhz peal ja volt on lukus....panen praegu on 8x135 ja kurat on ikka mingi 809,5Mhz....ja kui panen 8x137 siis töötab ka veel aga kui panen 8x140 jookseb xp loadimisel kokku. Keegi oskab mind aidata ??? Muidu mul emaplaat toetab yle 6 voldi 0,5-te sammudega kuni 8,5v.
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Terminator III
sõnum 29.06.2003 12:06:07 vasta tsitaadiga
Sama jutt tõmba see programm ja paned seal oma emaplaadi andmed sisse ja siis saad veel klokkida
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Terminator III
sõnum 29.06.2003 12:11:04 vasta tsitaadiga
Minu soovitus malcomile on et tõmba sisoft sandra.Sellega saad kohe emaplaadi teada http://fileforum.betanews.com/download.php?fid=952306152
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:14:17 vasta tsitaadiga
nII MINU EMME ANDMED ON http://www.zone.ee/malcom2002/untitled2.bmp
Mis ma peaks panem
1. Mainboard type alla ? http://www.zone.ee/malcom2002/1.bmp
2. PLL Manufactureri alla? http://www.zone.ee/malcom2002/2.bmp
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:15:43 vasta tsitaadiga
Sellega ei saa minu emmet vaadata icon_sad.gif Kiilub kinni
Terminator III
sõnum 29.06.2003 12:21:15 vasta tsitaadiga
Teed restarti seal on kohe alguses mingi chaintech ja siis tuleb midagi veel ja need kirjuta ülesse
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:27:38 vasta tsitaadiga
Ei ole seal midagi seal ainult vint, kribaja ja cdrom
Terminator III
sõnum 29.06.2003 12:32:23 vasta tsitaadiga
Aga kas sa nii oled proovind kui arvuti läheb tööle hoiad delete peal ja siis tuleb see menüü ette.ja sealt vaata leiad kindlasti, või peaksid vähemalt
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:35:23 vasta tsitaadiga
Ok leidsin mingist raamatust mis oli arvutiga kaasas.
Nii emme on siis "Chaintech CT-6BTM"
Elar
sõnum 29.06.2003 12:41:34 vasta tsitaadiga
6BTM-l saab niisamagi BIOS-ist FSB kiirust tõsta, pole vaja mingit utiliiti kasutada.
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:44:41 vasta tsitaadiga
kus ma seda seal bioses tõstan?
ma tõstsin 600mhz peale aga ikka näitab 550
Elar
sõnum 29.06.2003 12:48:36 vasta tsitaadiga
Sa ilmselt muutsid kordajat. Kordaja muutmine ei mõju, see on CPU sees fikseeritud.
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 12:56:38 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda teist siis muudan?
antiz
antiz
sõnum 29.06.2003 13:18:03 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab midagi chaintech ct-6aja4/6ajr4 kohta kah midagi pajatada (p3 800, 6*133)
emakas ja prose on praegu 29c ja aux on 22c
Okman
Okman
sõnum 29.06.2003 13:50:38 vasta tsitaadiga
aga mis ma seal proges panen PLL manufacturer`isse ja PLL type`i ??? Mis asi see üldse on ?
Okman
Okman
sõnum 29.06.2003 13:57:28 vasta tsitaadiga
kas see on et mis firma poolt see biosi kivi tehtud on ja mis serial nr. tal on ???
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 14:17:49 vasta tsitaadiga
antiz
antiz
sõnum 29.06.2003 14:31:50 vasta tsitaadiga
kui kõrgele tohiks üldse temp minna et oleks veel hää ja kõik töötaks normaalselt.
esimese clockiga 800 pealt 810 peale tõusis emaka temp 29 pealt 30 peale, prose temp jäi 29 nagu oligi ja aux(mis asi see veel on) tõusis 22 pealt 23 peale.
water
sõnum 29.06.2003 14:34:14 vasta tsitaadiga
no 52-54 kraadi siis on hästi
minu celeron 600mhz käib 750mhz peal
Elar
sõnum 29.06.2003 14:41:27 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
Temp normaalkasutuses 41, max koormusega 53. Jahutus kõige tavalisem ventilaator.
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 14:41:38 vasta tsitaadiga
irw praegu juhtus koom lugu. Essat korda klokkisin arvutit , ja tundsin et kuskilt tuleb kärsa haisu , mina muidugi arvasin et prose kärssab
ja muidugi kähku arvuti kinni aga tegelt tuli kärsakat kuskilt väljast IRW icon_lol.gif
Okman
Okman
sõnum 29.06.2003 14:57:30 vasta tsitaadiga
mis ikkagi see PLL on ?
Elar
sõnum 29.06.2003 14:59:05 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 15:30:17 vasta tsitaadiga
Mul käib Celeron 600 900MHz peal
Mis su pinge ja kordaja on? Endal on 5,5x12=616
water
sõnum 29.06.2003 15:33:45 vasta tsitaadiga
Endal on 5,5x12=616
ja mis temperatuurid on?
Dumb(_;_)
malcom kirjutas:
Endal on 5,5x12=616
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 15:36:50 vasta tsitaadiga
Cpu temp max 40
water
sõnum 29.06.2003 15:42:13 vasta tsitaadiga
kui pange paneb pane sinna kus töötas viimasena stabiilselt
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 15:49:20 vasta tsitaadiga
no kella...nii umbes 52 kraadini..
water
sõnum 29.06.2003 15:49:54 vasta tsitaadiga
kas sa tõstsid ainult kordajat
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 15:56:18 vasta tsitaadiga
jah muutsin 100 pealt 112 kümneni
water
sõnum 29.06.2003 16:15:37 vasta tsitaadiga
kui pange pani tõsta pinget siis
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 16:17:39 vasta tsitaadiga
kus seda pinget saab panna?
water
sõnum 29.06.2003 16:19:35 vasta tsitaadiga
eks ikka biosist...no vaata sal ringi
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 16:28:23 vasta tsitaadiga
Mille all ta seal on?
water
sõnum 29.06.2003 16:30:26 vasta tsitaadiga
ei no mina ei tea..chaintechiga pole kokku puutund
Elar
sõnum 29.06.2003 17:15:42 vasta tsitaadiga
Chaintech 6BTM-l ei saa CPU pinget BIOS-ist reguleerida.
Okman
Okman
sõnum 29.06.2003 17:52:22 vasta tsitaadiga
kuidas ma selle prose kordaja lahti saan muukida... mul kordaja 6 lukus.... prose töötab 6x133mhz.... P3 800Mhz originaalis ja siini kiirus ongi originaalis 133mhz aga tahaks seda kordajat lahti saada... siis saaks uppida ka mhz-e
Dumb(_;_)
sõnum 29.06.2003 18:09:13 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
P166MMX alates on Intel oma prosedel kordaja lukus hoidnud.
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 20:23:23 vasta tsitaadiga
Kus see täpselt on? Selle poweri all kusagil vä?
traks
sõnum 29.06.2003 21:43:30 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif kihvt teema .... naljafoorumisse. newbie õpetab newbiet. ega sellest head nahka vast ei saa, aga kui saate kõrvetada, küll siis õpite..
üldse on viimasel ajal olnud kuidagi palju selliseid teemasid, kus uued kasutajad väga entusiastlikult "aitavad" teisi. paraku võib selline "aitamine" olla kokkuvõttes hoopis karuteene. ehk räägi siis, kui tead! mitte ära hakka ehku peale lahmima...
Elar
sõnum 29.06.2003 22:33:16 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
Kas on lugemisega raskusi? Rasvaselt: Chaintech 6BTM-l ei saa CPU pinget BIOS-ist reguleerida
millivatt
millivatt
sõnum 29.06.2003 22:42:38 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
lähed nädalavahetuseks grüünesse ja vot millega hakkama saadakse... icon_lol.gif icon_lol.gif
prostsessori sisemine taktsagedus= siinikiirus * kordaja
protsessoreid, millel kordaja 100 icon_eek.gif pole mina veel kohanud ja vaevalt, et neid teistegi kodukasutajate laudadel on...
poisid te näppisite siinikiirust...
nagu siin juba öeldi, kordaja on Intelil lukus...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 22:50:00 vasta tsitaadiga
nii tahan nüüd oma videot klokkida powerstripi abil. Ja kas seal on ka vaja mingit tempi jälgida?
Nii Engine Clock on 120,05 ja Memory Clock 300,68
Palju ma seda tõsta võin?
millivatt
millivatt
sõnum 29.06.2003 22:58:59 vasta tsitaadiga
sellel vist aktiivjahutus? üldiselt ega ta läbi ei tohiks põleda ilma pinge tõstmiseta, nii et hakka aga 5mhz-i kaupa tõstma ja kui pildis tekivad defektid, siis võta vähemaks...
Muidugi on ka võimalus radikat näpuga katsuda, väga tuline ta ikka olla ei tohiks...
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 23:25:54 vasta tsitaadiga
Miks mul ei saa biosest volte tõsta ? Seal power managmendis on küll mingi voltide värk aga nende peale minna ei saa
one
one
sõnum 29.06.2003 23:28:08 P4 vasta tsitaadiga
Ma tahaks teada kui palju kannatab Intel Pentium 4 (1,7GHz) proset klokkida? Emaplaat on mul INTEL D845GVAD2L . icon_question.gif
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
millivatt
millivatt
sõnum 29.06.2003 23:29:24 vasta tsitaadiga
Aga mina tahaks teada, kas sa vähemalt selle teemagi läbi lugesid?
traks
sõnum 29.06.2003 23:29:35 vasta tsitaadiga
ärge risustage teiste teemasid!!
malcom, sa tegid sama postituse pildikastijuttude mingi teise teema alla, mille ma lahku iseseisvaks teemaks lõin. jätka oma videokaardi klokkimise juttu seal!
milleks on vaja teisi teemasid solkida!? lõpuks ei saa keegi aru millest jutt käib icon_evil.gif
cut the crap, mateys
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
