| Kas jätkame Crysis 2 MP teemadel siin, või teema uue teema? |
| Jätkame vanas teemas |
30% |
[ 3 ] |
| Teeme uue teema |
70% |
[ 7 ] |
| hääli kokku : 10 |
Killerwave
02.04.2008 22:30:57
| tomorrow kirjutas: |
Krt mul SteelmillSnow v1.33 läägib tohutult millegi pärast.Keskmine fps ~6 .Pean teatud graafikaseaded üle vaatama.Võibolla praegusele autoexec.cfg-le ei meeldi lumi. |
Mis sätteid sa kasutad?(mod, enda tehtud?)
Mul liigub sama hästi kui originaal ja kohati paremini (40-60 ja üle) TripleC high sätted, mis tiba nõudlikumaks moditud pildiilu pärast)
Viimane versioon mapist on siiamaani parima FPS-iga
viimati muutis Killerwave 02.04.2008 22:36:40, muudetud 1 kord |
31 |
G80
02.04.2008 22:32:58
| Cb4 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
ot : mis masin siis
Profiilis kirjas
Krt võn vanduda,et ennem oli seal emaplaadiks DQ6 mitte ds4  |
Kuna DQ6 vajab remonti , siis ostsin kiirelt DS4.
Hetkel win kohe peal, mingi poole tunni või tunni pärast olen sees, kui keegi veel mängib siis.  |
Mis DQ6 sul on? 680i? |
P35-DQ6.
Kahjuks ei jõudnud täna ka pelama, selle SP korra proovisin ära, julm kuidas crysis jookseb. 8)
Oleks veel 9800GX2 no siis eriti hull aga 8800GTS 512 ajab ka asja ära.
210 |
02.04.2008 23:51:45
| Killerwave kirjutas: |
Viimane versioon mapist on siiamaani parima FPS-iga  |
TripleC Medium millel pildiilu karmimaks keeratud.Forceware 174.74 Beta driverid.nvidia CP-st sätitud performance peale.Teised mapid jooksevad hästi .
Siin rapidshare-e link:
http://rapidshare.com/files/104402333/autoexec.cfg.html
Proovi.Kui sul jookseb normaalselt selle cfg-ga siis on milleski muus asi
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 00:21:08
ForceWare 174.74 XP (32-bit) WHQL
On eilsest ametlikud
Lihtsalt info ja ärge proovigegi füüsilist väigavalda tarvitada
Erinevad versionid saadaval
http://downloads.guru3d.com/
Post oli informatiivne ja servuga liitun kui kõik mängivad modimata,kuna see jama installimine on paras jura
Saan aru et mure minu laiskuses aga miks modida kui mäng on olemas ja mängitav ka ilma läbuta
300 |
Cb4
03.04.2008 06:53:22
| wanawoll kirjutas: |
Saan aru et mure minu laiskuses aga miks modida kui mäng on olemas ja mängitav ka ilma läbuta  |
Ot, sa oled millestki valesti aru saanud, mingit modimist ei ole vaja , ainult pache on vaja! Ning nende kasutamine nüüd küll loll tegu ei ole!
Ok, ka uusi mappe on vaja!
Mida sa siin modida tahtsid?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Killerwave
03.04.2008 09:49:06
Proovi.Kui sul jookseb normaalselt selle cfg-ga siis on milleski muus asi |
Eks ma proovin aga sinu profiili vaadates arvan et prose on see mis hätta jääb sul, kuidas SP ice mapil läks?
Kui sa mõtlesid graafika settinguid ja vastavaid mode mis tehtud et ka kogenematud saaksid pildiilu parema FPSiga juurde, siis kahju et sa nii mõtled üldse
See ole ju iga mehe enda asi mis graafikaga ta mängib, olenemata kas see on tänu originaalsetele sätetele või läbi koodi.
31 |
ufo56
03.04.2008 10:48:40
esitasin siis tellimuse netpointi ära, e-crysis.eu Kätte saab siis lükkan koodi üles sinna
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 11:43:02
Ei ma mõtlesin igasugu serveri ja muid konfe mida te siin tõmbate ja installite üksteise võidu
Kas need on kah personaalsed või peavad kõikidel peal olema
Pätsin on mul peal aga mida veel tõmmata
Kas keegi suudab kõikide vajalike asjade lingid ühte postitusse panna ja installimis järjekorras
300 |
03.04.2008 12:02:01
Kas keegi suudab kõikide vajalike asjade lingid ühte postitusse panna ja installimis järjekorras  |
wanawoll.Loe siit mida sul installida on vaja : http://estnx.mine.nu/crysis/
Killerwave
03.04.2008 12:13:37
Igast muid konfe ei ole midagi sellist.
On ainult graafika konfid mis personaalsed ning see mis eelnevas postituses antud lehel antud on
31 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 12:34:35
Oi jummal kus linke ja värke,aga kohe kohe on allalaetud ja hakkan installima
tomorrow, tänud lingi eest
Äkki varsti saan sisse kah
300 |
Killerwave
03.04.2008 13:08:35
Proovisin need sätted ära ja FPS oli 70 kandis Seega asi sinu arvutis vms või vistas kuna ma proovisin neid XP all.
31 |
03.04.2008 13:20:40
Proovisin need sätted ära ja FPS oli 70 kandis Seega asi sinu arvutis vms või vistas kuna ma proovisin neid XP all. |
Selge.Proovin siis paari asja.Esiteks lasen NV CP sätted Def-i.Ma muutsin neid ja viga võib seal peituda,Kahtlen,et Vistas asi on.Kõik muu jookseb 5+.Proovin SP Ice mapid ka ära ja vaatan kas seal samuti FPS drop on.
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 14:06:12
Nii kõik se läbu peal ja kohe peale ip sisestamist ütleb et kikk servust
Kas midagi jätan tegemata,mod tuleb ikka laadida
300 |
Estnx
03.04.2008 14:16:19
Kas midagi jätan tegemata,mod tuleb ikka laadida  |
Modi pole vaja laadida hetkel.
Selle vajalikusest annab eraldi teada.
Peal võiks ta olla ainult igaksjuhuks
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 14:32:57
Proovitud ka ilma modita ja tulemus sama
Viimase fixiga servusid on kuidagi vähe aga paari sain sisse küll,niiet minu poolt justkui asjad OK.
IP porti pole
300 |
Mirkel
03.04.2008 14:34:45
Tuleb optionitest punkbuster peale panna
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 14:50:03
| Mirkel kirjutas: |
Tuleb optionitest punkbuster peale panna  |
ON
lisaks veel selle mudruga installiga tuli üles hunnik infot mida ei taahks vahtida(nagu benchmarki ajal),kust selle kinni saab keerata
300 |
03.04.2008 14:50:51
Äkki ping liiga kõrge?.Kuigi isegi sellisel juhul peaksid vähemalt mingiks ajaks servusse sisse saama.Server kickib kui ping on 120+.Endal Elioni DigiTV taga keskmiselt 25-30(vajalikud Crysise pordid avatud ruuteris).Veelkord TeamAction-i kaudu pole vaja siseneda.Sisened crysise enda shortcutiga.Valid internet game ja logid oma GameSpy kontoga sisse.Siis back ja valid local network game ja connect to IP bla bla bla .
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 15:05:58
Mul ka elioni Dtv proovin seda edasi tagasi värki
Mõjus ja sain sisse
aga jama ikka kuna kui ma seda map-i vahin siis ükski klahv ei mõju ja mängu ei saa ainult hiirega ringi ratast keerutada
Targemad veel kord,kuidas selle mudru paremalt nurgast ära saab
300 |
03.04.2008 15:13:24
Mõjus ja sain sisse
Vajutad M klahvi ja siis Join avanevas aknas.Siis spawnid automaatselt.Alguses servusse saad siis mäng paneb sind spectator mode-e.Vajuta Space ja kasuta hiirt + vajalikke liikumisklahve,et mapist ülevaade saada.Kui valmis oled siis M Join bla bla bla.
Selle valge teksti saad vasakust nurgast ära kui avad konsooli (~ Klahv ESC klahvi all) ja tipid sisse:
Samas rea võid ka panna autoexec.cfg faili crysise peakaustas,et sa ei peaks seda iga kord uuesti eemaldama hakkama.
Killerwave
03.04.2008 15:16:14
Mõjus ja sain sisse
Oled varem Crysist MPs mänginud?
M klahviga saad näha mapi ja all nurgas join game, space klahviga saab valida spectator vaadet(3 tükki). Esimene on staatiline(vaid hiirega saad ringi vaadata), teinesega saad mööda mappi ringi lennata ja kolmandaga saad mängijaid näha.
Selle nö mudru saab ära kui konsooli kirjutada r_displayinfo 0, kuid selle võib ka autoexec.cfg(system.cfg) faili kirjutada, siis pole vaja iga kord uuesti sisestada.
Edit: täpselt jõuti ette:D
viimati muutis Killerwave 03.04.2008 15:16:56, muudetud 1 kord |
31 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 15:16:31
tomorrow,
MA tean et M tuleb vajutada aga ta ei lase,usun et see info segab,kohe proovin
300 |
Killerwave
03.04.2008 15:18:06
tomorrow,
MA tean et M tuleb vajutada aga ta ei lase,usun et see info segab,kohe proovin  |
See info ei sega
31 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2008 15:19:49
Nu vot aga info läks kuid,M paneb lihtsalt pausile
pilt seisab aga hiirt saab üksi liigutada
KRT jummala närvi ajab
300 |
