raalifriik
23.06.2003 14:56:28
| malcom kirjutas: |
| Kumb jookseb paremini kas demo või full? |
Minul vähemasti täis versioon.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
raalifriik
23.06.2003 15:00:02
Kuidas rooli omanikel mäng jookseb? Endal nagu fps liiga madal , õnneks mitte koguaeg ja mängida saab, aga parem võiks ju olla. Lugesin, codmastersi foorumitest kah teemat ja tundub, et tegu mingi järjekordse bugiga. Tundub, et 100 hz-l on mul seda mängu täiesti võimatu mängida, eriti kui stage mitmekesi mängida, pidevalt jookseb kokku Kas ka teistel rooli omanikel on selliseid jamasid? Ja kas siledal asfaldil ei peagi üleüldse feedbacki olema, ainult siis kui puusse paned või raja kõrval sõidad? Ja loomulikult räme ragin kõlarites, mis küll tuleb täitsa lambist ja sama moodi kaob ka ära(seda esineb õnneks väga harva, aga siiski)?!
Mängu setingutes on kõik "fulli" pandud 1024x768x32bit, video kõik high, enviroment map - on, sound high, FF maksimum.
AMD XP 2000+ , GF4 Ti 4200 64 MB, 512 DDRAMM 266 Mhz, Toide 350W, Emme MSI VIA kiviga, rool Logitech Wingman Formula Force GP, monitor 19" Nec FE950+, Creative SB Live!
63 |
OskarR89
23.06.2003 15:08:21
malcom kirjutas:
Vot see on hea uudis.
139 |
Tuhkur
23.06.2003 17:00:41
...mul jooksis igaljuhul demo paremini...fullis tuleb graafikat maha võtta, et samahästi liiguks....
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
yek
23.06.2003 17:17:28
| niih...ma proovisin ka seda märtini valget focust...sellel ju klaasid like toonitud ja mingi roheline kolmnurk autol peal...keegi saaks mullle õige focuse anda mis mängus kohe alguses oli(colin mcrae oma)...?
OskarR89
24.06.2003 11:59:28
Pange siia oma demo aegu kui keegi veel seda demot mängib. Ise mängin veel demo sest
fulli saan homme Ok minu UK aeg on
SPLIT1 58,31 SPLIT2 1:50,71 SPLIT3 2:39,16 ja Lõppaeg on
3:11,40 (IRW) Tahaks sellepärast näha et sektorite aegu võrrelda
139 |
Wilts
26.06.2003 13:18:52
mängisin... õigemini katsetasin CMR2'te, annad natuke gaasi ja siis hakkad autot ühele ja teisele poole keerama- perse veab ilusasti ennast järgi... CMR3'es keerad ja perse on nagu naksti koos esimeste ratastega juba seal kuhu keerad
+ veel see rõve mootori vingumine.... õäk
perse = auto tagumine osa
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
lammas
26.06.2003 20:43:54
kah |
Sai kah ära proovitud. 10min mängisin aga ei suutnud nende häältega ära harjuda. Käiguvahetusel teeb kah auto sellise jõnksu nagu suusahüppja äratõukel. Aga ikkagi ainus mäng hetkel mul kõvakettapeal
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
madest
27.06.2003 13:35:15
Mul jooxis paremini täisversioon
ja kohe kõvasti paremini sain ikka panna kõik põhja
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kukimuki
27.06.2003 20:42:03
Minu eraldi teema pandi lukku,ilmselt õieti tehti.Kuid siiski,direct9-ga (installitud)ei jookse korralikult see CMR3.CMR2 mis nõudis DX8-t polnud probleeme.Graafika pole küll nüüd nii palju paremaks läinud,et mu arvuti hätta peaks jääks.Kuid jääb millegi pärast.Arvuti jaoks on muutunud ainultDX8 DX9-ks.
Athlon xp1600
GeForce3Ti200
256Mb
raalifriik
27.06.2003 22:02:00
| kukimuki kirjutas: |
Athlon xp1600
GeForce3Ti200
256Mb |
Tegelikult peale selle Dx9 on ka muud draiverid väga olulised(video, audio võib-olla ka emme ja muude võimalike asjade). Ja muidugi masinalt tahab see mäng tunduvalt rohkem kui sul üldse pakkuda on! Nii see on, kurb, kuid tõsi!
63 |
kukimuki
27.06.2003 22:32:01
| Imelik,varem siin tegelased on väitnud,et jookseb palju niruma pilliga kui mul pakkuda on.Võib olla on siiski mingite muude draiverite viga.Videdraiver peaks mul küll üsna uus olema,nvidia 44.03 vist.Või on vaja mälu rohkem kui 256?
Tuhkur
27.06.2003 22:43:04
| Wilts kirjutas: |
mängisin... õigemini katsetasin CMR2'te, annad natuke gaasi ja siis hakkad autot ühele ja teisele poole keerama- <b>piix</b> veab ilusasti ennast järgi... CMR3'es keerad ja <b>piix</b> on nagu naksti koos esimeste ratastega juba seal kuhu keerad
<b>piix</b> = auto tagumine osa  |
no krt sa üldse päris autoga oled samamoodi sõita proovinud ja vaadanud mida auto sellises olukorras teeb?
raalifriik
28.06.2003 01:07:18
| Või on vaja mälu rohkem kui 256? |
Ja ka seda(mälu) on vaja ja soundikas peab olema korralik(uus soovitavalt + draiverid). Üldiselt on kõike vaja mida sul ei ole! Mängida saad küll, aga mis setingutega see on juba iseasi. Eks pead katsetama, kui palju su masin välja kannatab ja vastavalt sellele ka video setinguid seadistama(low-medium-high) jne. Ega endalgi(masin profiilis) midagi kiita pole, aga mängida saab ja eks tulebki poodi minna ja kõike uut/paremat juurde osta
63 |
kukimuki
28.06.2003 07:13:20
| kui ka kõik setingud on low peal jõnksutab ikka..,eks ma mängi siis CMR2 edasi.
OskarR89
28.06.2003 08:43:13
mis arvuti sul on? Mul endal on kõik lowi peal draw distanse on 5 ja jookseb imehästi '
konf on profiilis
139 |
raalifriik
28.06.2003 09:32:54
| kui ka kõik setingud on low peal jõnksutab ikka..,eks ma mängi siis CMR2 edasi. |
Ilmselt on siis asi äkitselt uues Codmastersi turvasüsteemis - FADE!!! Kui sul originaali pole, siis asi jõnksutab nii et vähe pole ja lõpptulemusena osutub mäng täiesti mängitamatuks!
63 |
lammas
28.06.2003 16:07:14
ma mängin 1024x768/32 ka kõik on high pandud (mis annab) ja pole veel jõnkus kohanud. Aga heli on allapoole arvestust. Loodan, et asi ikka mängus... mitte minu helikaartis
102 |
arvutisõber
28.06.2003 16:43:28
| raalfriik kirjutas: |
Ilmselt on siis asi äkitselt uues Codmastersi turvasüsteemis - FADE!!! Kui sul originaali pole, siis asi jõnksutab nii et vähe pole ja lõpptulemusena osutub mäng täiesti mängitamatuks! |
mnjaa... huvitav, kas teised mängutootjad ka midagi sellist välja on mõelnud... huvitav oleks teada
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
OskarR89
28.06.2003 17:26:28
Kus nad tõrguvad iga stage aeg vä??
139 |
kukimuki
29.06.2003 22:33:20
ma mängisin demo versiooni,mul täisversiooni lihtsalt pole veel.Kõik oli low peal,rada joonistus ka alles vahetult enne auto kohalejõudmist-jõnks,jõnks..
GeForce3ti200 64mb
AthlonXP1600
250MB
raalifriik
30.06.2003 08:12:34
| malcom kirjutas: |
Kus nad tõrguvad iga stage aeg vä?? |
Muide lugesin su postitusi torufoorumis ja arvasin et oled leidnud sellele FADE süsteemile lahenduse, aga tuhkagi Muide seda saad ka mängu alguses olevast kirjast välja lugeda(see ei ole minu väljamõeldis), see on kiri valge tausta peal, kui mängu käima paned! Endale tegin sellest screenshoti ja siis lugesin sealt, seda mis kirjas oli. Aga kuidas see asi töötab pole aimugi, eks siis olen näha, kui mingi jama hakkab, hetkel tundub, et see süsteem veel eriti ei toimi, aga mine tea...
To kukimuki --> Kas sul demo patch on peal? See parandab ka oluliselt mängu(demo) jooksmist, aga ikkagi kõik võimalikud draiverid jne upteidid on tehtud?
63 |
Wilts
30.06.2003 09:22:18
| Tuhkur kirjutas: |
no krt sa üldse päris autoga oled samamoodi sõita proovinud ja vaadanud mida auto sellises olukorras teeb? |
Aga autol on rattad maas mitte ei hõlju selle kohal
küsiks vastu, et oled sa GT3'e Playstation2'l mängind... saaksid äkki vahele pihta
30 |
Tuhkur
30.06.2003 11:23:44
| Wilts kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
küsiks vastu, et oled sa GT3'e Playstation2'l mängind... saaksid äkki vahele pihta  |
olen mänginud küll...aga sellest hõljumisvärgist aru ei saa
Jägermeister
30.06.2003 18:29:19
| NONII. Sai siis ka raisatud hunnik oma eelarvest ja ostetud Colin MCrae 3. TOHUTU PETTUMUS. Ei soovita seda jama kellelegi. Jah, auto on ilus, jah läheb tõepäraselt katki, jne jne. AGA - miks ei saa sõita teiste autodega? Sorry aga ainult ÜHTE kiirusekatset mõne teise autoga on JAMA mängida? MA pole mingi fordi fänn et peaksin terve mängu mingi ColinMcrae nime all ja fordiga mängima... (JA ei ma ei diskrediteeri Markko Märtinit kelle fänn ma igati olen). MIs siis veel. lollid menüüd, vähenenud seadistamisepiirid (min, keskmine, max) nii steeringu, amortide kui kõigil muudel juhtudel.. jne jne ühesõnaga üks tohutu pask. JA lisaks veel see et mängul ei ole koode (loe: on aga nende eest pead omama krediitkaarti ja helistama kuskile karu persse et neid teada saada (muidugi see maksab kõik). Ühesõnaga suurimast ootusest ja lootusest kujunes viimase poole aasta suurim pettumus. Lasen sita maha viskan mängu ära joon ennast purju, unustan selle pasa ja panen colin 2 tagasi peale.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
