LightsabeR
01.04.2008 23:28:48
Hmm, ei oska nagu arvata. Eeldan, et drivereid on up to date. Mul endal hakkas vana kaart ka igasugu triipe ja asju ekraanile viskama, enne seda, kui lõplikult läbi põles . Loodame, et sul tegu ikkagi softi probleemiga..
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
summutaja
02.04.2008 12:42:25
| wanawoll kirjutas: |
| caarel123 kirjutas: |
| kas e4500 +v2ike klokk toidab selle m2ngu ikka 2ra we |
Toda on siin ikka eietatud kordi 100 vast,mängi kasvõi celeroniga,ainult ära graafika suhtes liiga ahneks mine  |
Minuarust tulevad selle mängu võlud koos iluga just siis välja, kui kõik ikka max peale viidud
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Viilutaja
02.04.2008 13:01:12
Eile sai mängitud just 1920x1080 peal ja maxed out Fps jäi Ambushis 40-70 kanti (mängusisese commandiga lasin käima) ja seda HD3850'ga Ma olin joonud oma 3 õlut, võibolla tundus FPS sujuvam kui tegelikult Aga nr olid küll 40-70 vahel.... vist, ei mäleta täpselt
Ei tasu seda graafika ilu küll maha keerata/twiikida, et mingit eelist saada. Ning selle mängu puhul usun, et see pole nii oluline kui näiteks ET puhul.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
summutaja
02.04.2008 13:01:36
| Viilutaja kirjutas: |
Eile sai mängitud just 1920x1080 peal ja maxed out Fps jäi Ambushis 40-70 kanti (mängusisese commandiga lasin käima) ja seda HD3850'ga Ma olin joonud oma 3 õlut, võibolla tundus FPS sujuvam kui tegelikult Aga nr olid küll 40-70 vahel.... vist, ei mäleta täpselt  |
vot vot, siit uleb välja ka selle mängu ilu, pane veel AA kah peale ja muu kah max, siis oleks alles
117 |
pents
02.04.2008 13:30:03
imo on suurim võlu MP
seda võiks isegi kõige madalama resoga tampida
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
summutaja
02.04.2008 14:10:44
| pents kirjutas: |
seda võiks isegi kõige madalama resoga tampida  |
Me räägimegi siin MP-st ja no jõudu sulle siis, kui sul vahet pole, kas reso ja detailid on min või max
Minu arust annab see mängule tunduvalt rohkem juurde, kui pilt ikka si..ks ilus
117 |
pents
02.04.2008 15:11:14
umm..ma ei mõelnud küll nii seda asja..aga noh
LightsabeR
02.04.2008 15:33:08
| summutaja kirjutas: |
| pents kirjutas: |
Minu arust annab see mängule tunduvalt rohkem juurde, kui pilt ikka si..ks ilus  |
Kõik sõltub ikka sellest, mis sulle oluline on. Mina näiteks mängisin oma juustu arvutiga SP'd suht kõrgete graafika settingutega, samas MP jaoks lasen nii palju alla, et FPS 70 kandis oleks. ~70 on FPS, mida inimese silm suudab registreerida. Kui uue arvuti kokku panen, eks siis lükkan graafika ka põhja, kuid üldiselt on mulle graafika teisejärguline.
14 |
WäntWõll
make.believe
02.04.2008 16:18:05
Minuarust tulevad selle mängu võlud koos iluga just siis välja, kui kõik ikka max peale viidud  |
IMO said valesti aru,ma pidasin simas seda et ega madala graafika tõttu mängu mängimata jätma küll ei peaks
Kõik kahvlid ja eeblid põhjas on muidugi hea panna
Sain siin hea võrdluse 1600x1200,2900XT @ CF max out ja 3870x2 max out on nati erinevad,uuem genaratsioon on vähem bluri aga rohkem detailsust(seina,pinnased ja smoke)
Ma olen ikka rohkem kui rahul ja see on vist esimene mäng mul,mis on iga nurga alt topitav
300 |
miqu
02.04.2008 19:32:52
Mis oleks parim komplekt s&d jaoks?
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
marex
02.04.2008 19:39:43
| Ise kasutan mp5-silencer+bombsquad+UAVjammer+dead silence
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
LightsabeR
02.04.2008 19:50:33
| miqu kirjutas: |
Mis oleks parim komplekt s&d jaoks?  |
Selline, mis sinu mängustiiliga ja mängitava mapiga hästi sobib ning vastaste relvastuse ja mängustiili vastu kõige paremini töötab.
14 |
softis
02.04.2008 20:11:50
SnD'd pelan siis sellise varustusega:
M4 + silencer
3x Frag
UAV Jammer
Extreme Conditioning/Dead Silence
Siiani pole hätta jäänud.
Frage on hea vastase teele loopida kui pikemat maad sprintida saab
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Brom
02.04.2008 20:12:47
| Mapist sõltub kõige rohkem. Enamustel siiski P90 silenceriga teeb kõige parema töö.
mustkast
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Matti
02.04.2008 21:53:54
proovi forceware või catalyst uuendada, äkki mõikab
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
softis
02.04.2008 21:57:47
| Brom kirjutas: |
| Mapist sõltub kõige rohkem. Enamustel siiski P90 silenceriga teeb kõige parema töö. |
Kui vähegi osavamate tüüpide vastu mängid, siis pole P90st suurt rohkem kasu kui muust relvast.
21 |
Brom
02.04.2008 22:04:02
Viska mulle mõni server, annan teada kuidas läks
miqu
23 |
LightsabeR
03.04.2008 01:01:26
USA server, distance: 7197 km. Kuidas sa seal mängida saad? Kohutavalt kõrge ping ju..
14 |
pents
03.04.2008 13:15:39
neid uusi mappe annab oodata, kui tirib..kuradi aeglaselt tulevad
andres1221
03.04.2008 13:30:07
| LightsabeR kirjutas: |
| pents kirjutas: |
Kõik sõltub ikka sellest, mis sulle oluline on. Mina näiteks mängisin oma juustu arvutiga SP'd suht kõrgete graafika settingutega, samas MP jaoks lasen nii palju alla, et FPS 70 kandis oleks. ~70 on FPS, mida inimese silm suudab registreerida. Kui uue arvuti kokku panen, eks siis lükkan graafika ka põhja, kuid üldiselt on mulle graafika teisejärguline. |
sry, et ot, aga kas fps 30 pole juba normaalne mängimiseks? Shooterites vist jah võiks tsipa parem olla...
mustkast
03.04.2008 13:54:08
mida keegi kosta oskab selle peale?
miqu
03.04.2008 14:13:46
USA server, distance: 7197 km. Kuidas sa seal mängida saad? Kohutavalt kõrge ping ju..  |
Ping 200 aga läägi näha ei ole.
23 |
Tähtis@mi
03.04.2008 14:17:56
| mustkast kirjutas: |
mida keegi kosta oskab selle peale? |
Vaata kas depth of field on graafika optionsite alt peal. Kui on pane "no", äkki aitab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
LightsabeR
03.04.2008 14:40:13
| andres1221 kirjutas: |
| sry, et ot, aga kas fps 30 pole juba normaalne mängimiseks? Shooterites vist jah võiks tsipa parem olla... |
SP puhul on 30 fps tõepoolest mängitav, kuid MP puhul oleks soovitatav ikka üle 70ne.
Uurisin just natuke asja ja leidsin sellise artikli: http://amo.net/NT/02-21-01FPS.html. Küllaltki pikk teine, nii et ei usu, et paljud viitsivad läbi lugeda. Lõpus ütleb ta sisuliselt seda, et inimese silm on võimeline eraldama vähemalt 220 fps, mis on ka testitud USAF (US Air Force) pilootide peal.
| miqu kirjutas: |
Ping 200 aga läägi näha ei ole.  |
Näha pole, aga tunda on küll, lihtsalt sa ei saa aru võibolla sellest. Mängides ~30-70 ping'iga, ning juhul kui ka sihikul olev vastane on normaalse ping'iga, võid julgelt jooksva vastase hitbox'e sihtida ja saad alati pihta. Muidugi loeb siin ka vastase vahemaa sinu ja vastase vahel, kuid see on juba teine asi ning kinni mängu mehaanikas. Kui aga vastase ping on juba 100-150, siis pead sellega arvestama, ning sihtima ikka jupi maad jooksavast vastasest ette poole, et su kuulid teda tabaks. See ka põhjus, miks normaalsetesse serveritesse on nii kõrge ping'iga üldse sisse ei lasta.
14 |
Marek114
03.04.2008 14:59:20
Asi jah suht nii, et 30se fpsiga väga jama mängida.
Ise olen harjunud stable 125ga mängima kõike CoDe ja kui alguses 4ndat mängisin 30fpsiga ei olnud see üldse mugav.
CoDidega just ongi see, et kui sul vähemalt 125 stabiilne siis las ollagi, relvad lasevad kohati kiiremini, pilt tunduvalt sujuvam jne.
caarel123
03.04.2008 15:03:32
vahest on ikka suht lahe snaiper olla kui map hea
eriti algajatega kes jookseva uisapäi ringi vahivad ise sinu ees kuigi ei n2e kui pikali oled
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hannes36
03.04.2008 15:07:22
mis mootoril cod4 on ja kas sel on kaa 'maagilise' fps'i eeliseid?
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
pents
03.04.2008 15:10:08
snipe juures teen ma tihti vea ja panen enne laskmist "Hold breath" nupu alla..kui sama ajaga oleks juba ammu ära jõudnud lasta
kõige pullim on snipe vs snipe kokkuleppemängud
softis
03.04.2008 15:28:24
Crossfire's on hea sniper olla. Eriti kui lased üle tee vastase majas asuvaid teisi snaipreid. Kui juba näed, et paremalt poolt jookseb vend majja, siis hakkad hinge kinni hoidma ja sujuvalt vead sihikut kaasa, nigu esimese avauseni jõuab, lased kuuli kerre (osavamad pähe).
R700'ga on alati see Iron Lungs hea, Barrettiga kasutan seda Deep Impact'i - Crossfire'is laseb igast vastasmaja seinast läbi
21 |
Aivar88
03.04.2008 15:42:46
nonii kus nüüd tulid meil AHVist camperid välja ... ihihii
aga mulle see sniperiga istumine eriti ei meeldi, oota ja passi et keegi tuleks, vaat et magama ei jää veel... lahedam ikka mingi m4-ga ringi joosta ja lasta igasse ilmakaarde nii et vastaste päid ja jalgu lendab... tegelt võikski olla nii nagu SOF-is et lased jalga siis jalg pooleks ja pähe siis pea otsast ja verd purskab ja muu selline jõhkrus... oleks ju veelgi lahedam, niidad mingi kuulipilduriga ja pilt oleks päris vinge viskad granu jalge alla ja mees lendab ribadeks või pooleks vms...
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
LightsabeR
03.04.2008 15:49:04
Kui ma sniperiga mängin, siis olen tavaliselt n.ö "active sniper", ehk siis vahetan pidevalt positsiooni, liigun ringi jne. Tavaliselt korjan maast mõne automaadi handguni asemele ning liikudes vahetan selle peale, eriti kui mõne suletuma mapi peal mängin, kuid igal võimalusel võtan ikka sniperi välja . Nii on natuke lõbusam, lihtsalt ühte kohta campima jäämine tüütab ära, eriti kui normaalne kogus rahvast serveris on (6v6-8v8).
14 |
kr6ll
03.04.2008 17:01:05
kusagile snaipriga passima pikalt ei saagi ju jääda kuna positsioonid ju vahetuvad pidevalt natuke aega kõmmutad ja siis korraga on seljataga mingi kamp jõhkardeid automaatitega
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
LightsabeR
03.04.2008 17:11:08
| kr6ll kirjutas: |
kusagile snaipriga passima pikalt ei saagi ju jääda kuna positsioonid ju vahetuvad pidevalt natuke aega kõmmutad ja siis korraga on seljataga mingi kamp jõhkardeid automaatitega  |
See sõltub pigem game type'st ja sinu teamist. Hea TDM team võtab paremad positsioonid ning tsoonid enda kontrolli alla ja hoiab neid, mitte ei lähe mööda mapi vastaseid taga ajama. DM puhul, kus igaüks enda eest väljas, on võrdlemisi lihtne oma seljatagust kaitsta, kui oskad hästi positsiooni valida. Kui veel lisada claymore'd, siis on vägagi lihtne Sniperiga campida.
Suur faktor on muidugi ka see, kas killcam on peal või maas ning ka see, kui rumalad su vastased on .
14 |
softis
03.04.2008 19:10:27
Crossfire's heas servus sul vaevalt aega on snaiprina magada
Snaiprina teiseks relvaks see Ak-74Su. Hea vahepeal positsiooni vahetada.
21 |
kr6ll
03.04.2008 19:31:38
ma mängin seal taigis ja seal pole mingist tiimitööst õrna haisugi tavaliselt
69 |
miqu
03.04.2008 20:21:18
| kr6ll kirjutas: |
ma mängin seal taigis ja seal pole mingist tiimitööst õrna haisugi tavaliselt  |
Selles on sul õigus. Seal on lihtsalt lampi jooksmine .
23 |
Aivar88
03.04.2008 20:56:20
kui teamworki taga ajate siis mängige clan ware, publicus polegi mõtet mingit tiimworki taga ajada kuna seal ei kasutata mikkreid ja kes su mõtteid ikka loeb et sa tw teha tahad .. pigem igaüks vaatab kuidas ise frage saab, kedagi ei koti kuidas teistel läheb ja kuidas nad hakkama saavad kui üldse, mind ka ei kotiks
58 |
kr6ll
03.04.2008 21:01:38
põmst pole mingit mikrit vaja selleks et aru saada et targem oleks mingi hea positsioon sisse võtta ja vaikselt vastaseid maha nottida
69 |
Aivar88
03.04.2008 21:04:11
| kr6ll kirjutas: |
põmst pole mingit mikrit vaja selleks et aru saada et targem oleks mingi hea positsioon sisse võtta ja vaikselt vastaseid maha nottida  |
ja sinu arust ongi siis see teamwork kui team istub kuskil kõik oma kohtades ja notivad vastaseid ... ? minu arust oleks see terve teami campimine ja hakkaks suur whine pihta ... ja siis kui on 2 " tarka teami " kõik mängijad istuvad oma nurkades ja ootavad vastaseid ? ei kõla vist eriti põnevalt..
58 |
kr6ll
03.04.2008 21:05:16
no mitte nii päris aga põmst jah. Alguses positsiooni kindlustamine ja siis vaikselt hakkad rajooni yle võtma
69 |
marex
03.04.2008 21:10:36
| kr6ll kirjutas: |
no mitte nii päris aga põmst jah. Alguses positsiooni kindlustamine ja siis vaikselt hakkad rajooni yle võtma  |
No siis võid sa julgelt AA mängida, vaevalt see cod4 juhtuma hakkab..
20 |
kr6ll
03.04.2008 21:12:07
AA tahab sellist pyssi et ma never ei osta nii kallist raali vanasti ma seda ikka pelasin aga iga uuendus nõudis ikka sellist pappi et viskas kopa ette lõpuks
69 |
pents
03.04.2008 22:14:25
taigi taktikaks on 3 nade+random shooting
LightsabeR
03.04.2008 22:55:33
| DyFendeX kirjutas: |
kui teamworki taga ajate siis mängige clan ware, publicus polegi mõtet mingit tiimworki taga ajada kuna seal ei kasutata mikkreid ja kes su mõtteid ikka loeb et sa tw teha tahad .. pigem igaüks vaatab kuidas ise frage saab, kedagi ei koti kuidas teistel läheb ja kuidas nad hakkama saavad kui üldse, mind ka ei kotiks  |
Ei tea, ise küll üritan teami kasuks tööd teha ja panen oma fragi kogumise tahaplaanile. Samas üritan ka mängida serverites, kus päris lambad ikka ringi ei jookse .
14 |
Matti
04.04.2008 08:37:04
| kr6ll kirjutas: |
AA tahab sellist pyssi et ma never ei osta nii kallist raali vanasti ma seda ikka pelasin aga iga uuendus nõudis ikka sellist pappi et viskas kopa ette lõpuks |
tegelt ka? mul sõber taob iidse p4 kastiga täitsa rahuldavalt
ja kui teamworki tahate, mängige midagi muud, kui tdm või dm... midagi sellist, kus ikka midagi tegema ka peab domination on minu isiklik lemmik
96 |
pents
04.04.2008 10:42:11
sabotages ajab närvi, kui ise julmalt proovid iga külje pealt rünnata, aga teised kusagil cambivad ja kille koguvad
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
LightsabeR
04.04.2008 13:06:06
| pents kirjutas: |
sabotages ajab närvi, kui ise julmalt proovid iga külje pealt rünnata, aga teised kusagil cambivad ja kille koguvad  |
Ei noh, kui õiges kohas campivad, siis pole neil viga midagi. Ehk siis campivad tsoonides, kus ikka vastaseid ka on, mitte ei istu teises mapi otsas.
14 |
