mar6
30.03.2008 12:37:40
Laptop läheb väga kuumaks. |
Probleem siis tuttava HP pavilion dv2000 laptopiga, mis läheb väga kuumaks ja siis lülitab ennast ise välja.
http://asia.cnet.com/reviews/notebooks/0,39050488,39259551p,00.htm
Katsusin laptoppi peale välja lülitust põhja alt ja see oli ikka väga tuline. Kui sellist asja peaks süles hoidma, siis oleks ammu põletushaavadega haiglas
Tegin arvutile umbes 10 restarti järjest paariminutiliste vahedega ja siis oli nii kuum et lülitas välja. Peale 5 minutilist jahtumist lasi jälle windowsisse.
Ainukeseks õhuavaks paistanb olevat see väike ava laptopi taga, aga sealt katsudes mingit õhu liikumist küll tunda pole ja mingit ventilaatori häält pole samuti kordagi kuulnud. Või sellel ei teegi ventilaator aegajalt mingit häält?
Kas siin aitab ainult laptopi laiali lammutamine? Garantii oli vist 1 aasta ja see peaks läbi olema...
30.03.2008 13:46:55
Re: Laptop läheb väga kuumaks. |
mar6 kirjutas: |
Garantii oli vist 1 aasta ja see peaks läbi olema... |
Võtmesõnaks on siin vist. Tasuks ikka esmalt tigimustes kindel olla ja oma ostupaberid välja otsida.
peacemaki
30.03.2008 13:58:33
Kui ei oska lammutada või ei julge siis võid abobasse viia.
Kui tahad ise, tõmba HP lehe küljelt, HP service manual. Seal näed kuidas klaver vahetada.
Klaveri all on vent, mille saad puhtaks teha tolmurullidest. Poest võid surveõhku osta kui tahad tolmust masina puhtaks lasta.
Pätu
30.03.2008 13:59:09
Kui pole kordagi ventikat kuulnud, siis ehk teine üldse maha surnud ?
mar6
30.03.2008 14:08:19
Dogbert vaatasin laptopi alt kus kirjas warranty 1 year ja minu meelest on see tal vähemalt 2 aastat vana, kuigi uurin veel seda garantii asja.
peacemaki, aga klaveri eemaldamiseks tuleb minu meelest ikka vist enamus juppe küljest ära võtta? Seega küllaltki suur lammutamine tuleks vist.
patrick615 seda suremise asja ma kahtlustan ise ka, või on see mingi ülivaikne ventilaator, igatahes kuulda pole midagi ja arvuti on alt kuumem kui ahi, enne kui välja lülitab ennast.
30.03.2008 14:09:00
patrick615 kirjutas: |
Kui pole kordagi ventikat kuulnud, siis ehk teine üldse maha surnud ? |
Sama mõte!
30.03.2008 14:33:40
Kui ventikas väga kuumas arvutis ei tööta, siis pole seal palju mõistatada. Küsimus on rohkem selles, et kas tasub masinat lammutama ja ventikat vahetama/parandama hakata, kui garantii veel kehtib. Kui kehtib, saaks uue vendi ja vahetuse ju tasuta.
Kui garantii enam ei kehti, tuleb üles otsida (internetist) täpselt seda tüüpi läpaka service manual (nagu juba viidati). Selline juhend on ülimalt detailne lammutuse järjekorra ning kinnituskruvide asukoha osas. Kui järjekorda täpselt ei tea, võib suure tõenäosusega seda ise mõistatades midagi ära lõhkuda. Juhendiga oskab läpakat lammutada enam-vähem igaüks, kes inglise keelt lugeda ja (kellassepa)kruvikat käes hoida oskab, eelnevad kogemused on siiski soovitatavad ning arvuti remondi üldnõuded (staatilise elektri jms osas - vähemalt koduste tingimuste puhuks) peavad olema täidetud.
Kruvid tasuks sorteerida detailide järgi, mida need kinni hoiavad, staatilist elektrit kartvad elektroonikadetailid tasuks pista antistaatilistesse kottidesse. Hädapärast ajab asja ära vana hea alumiiniumfoolium - küpsetusfoolium sobib.
Kõik oleneb konkreetse läpaka ehitusest. Mõnel pääseb jahutuse ligi üsna lihtsalt, ise olen lammutanud masinat, mis tuli jahutusele ja protsessorile ligipääsemiseks täiesti pulkadeks lammutada.
obundra
30.03.2008 15:17:33
See dv2000 on ka üks selline värd, mis ventika kättesaamiseks algosakesteks tuleb lõhkuda.Lisaks on tal ventika alumisel küljel plekk, mis kipub mõnikord painduma ja ventika vaba liikumist takistama.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
mar6
30.03.2008 16:19:33
obundra kirjutas: |
See dv2000 on ka üks selline värd, mis ventika kättesaamiseks algosakesteks tuleb lõhkuda.Lisaks on tal ventika alumisel küljel plekk, mis kipub mõnikord painduma ja ventika vaba liikumist takistama. |
Küllap see kuumenemine sellest on
Leidsin laptopi alt ka seerianumbri, aga hp kodulehel pole seda vist kuhugi toppida, et saaks vaadata garantii kohta, nagu mõnede kõvaketaste kohta on võimalik vaadata.
puna
30.03.2008 18:59:20
Hp lehel on garantt kontrollimis koht olemas.
mar6
30.03.2008 19:10:31
puna kirjutas: |
Hp lehel on garantt kontrollimis koht olemas. |
Saad sa lingi anda, ma ei leia seda
Andykas
mar6
30.03.2008 19:27:24
Tänud
2007 aasta septembris sai garantii läbi.
lisa lemmikuks |
