aX
22.10.2007 20:19:40
| mikk36 kirjutas: |
autos loeb välimus |
Sa eelistad välimust helikvaliteedile ?
22.10.2007 20:54:03
| aX kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Sa eelistad välimust helikvaliteedile ? |
ei, lihtsalt vajadusel tuleb natuke kallim võtta (värvid peavad kokku minema vähemasti)
ei meeldi kui raadio on ülejäänud auto valgustusest erinevat värvi
aX
22.10.2007 21:22:37
| mikk36 kirjutas: |
| aX kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ei meeldi kui raadio on ülejäänud auto valgustusest erinevat värvi |
Niisiis, mitte ei loe välimus, vaid sulle ei meeldi nii ?
See on juba teine asi, jah.
Muidu viisakas makk + pisike usb flashdrive on igakell viisakam kui mingi räämas vana fm raadio + adapter + mp3 player.
tumbuser
21.02.2008 00:58:27
Kas ilma automakita saaks mp 3 mängijat kasutada? Et lased näiteks MP3 mängijast otse võimendisse ja sealt kõlaritesse. Ja MP 3 mängija asemel saaks ju kasutada ka mobiiltelefoni. Võibolla isegi nii, et kuna moblal on bluetooth ühendus, siis mingi jubin, mis su taskus istuvast moblast signaali kinni püüab ja edastab võimendisse.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
confu
21.02.2008 16:31:21
| nüüd on USB variandid makkidel, miks mp3'st lased otse võimu??? võim peab ju remote voolu nii kui nii saama kusagilt mida kõige lihtsam ikka makist vedada..
Tiiger15
29.03.2008 12:05:06
Njah, mina võtan oma mp3 ja panen ta AUXi ja kuulan:P
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
tegelane5
29.03.2008 13:21:15
Mõned kasutavad automakigagi võimendi sisse lülitamiseks lülitit kuna siis saab raadiot kauem kohapeal kuulata. Osad kõlarid peavd siis küll automaki sabas olema.
Mingi huippu USB pleieriga aga tollel eeldatavasti pole nii hea fm levi + automaki raha eest võim saaks IMO täitsa OK saundiga süsteemi. Ja automaki kohta jätaks juhtmed rippuma et pätt näeks et juba käidud
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Mirkel
05.05.2008 00:42:12
Minu raadiol ka olematu sisend ning sooviks mp3-e taha lükata.
Mono heli eriti ei tõmba, niiet AMi külge pookimise jätsin ära. Küll aga proovisin pookida kassetti helipea asemele sisendit ning sain hääle kätte, kuid bass peksis liiga kõvasti üle ning üldse helikvaliteet imes.
Võtsin siis raadio skeemi ette ning seal ( http://www.m1n.eu/pic/XR1253_02_0001.jpg ) on näha, et kassettil on mingi eelvõim järel (mis sisaldab ka jubinaid mis töötavanud nagu ekvalaiser. regullida ei saa).
Esiteks viskasin kogu kassetti mehhanismi jura välja ning siis lükkasin vasaku ja parema kanali eelvõimu järgi (R011 ja R012 takistite järele (paremale)). http://www.m1n.eu/pic/XR1253_03_0001.JPG
Ning nüüd on kena stereo kui kassetti peale lülitan (panin lüliti vahele). Aga krt FM kadus ära. Järele jäi üks madal kõikuv toon ainult. Küsimus selline, et kas jootepasta võib ka signaali ära keppida kui toda liiga palju pcb-le jäi? Ja kas groundi pidin ikka algsest kohast helipea juurest võtma?
kännuämmelg
05.05.2008 06:54:07
jootepasta , sõltuvalt koostisest võib tekitada alatest lühisest lõpetades pidurdamatu korrosiooniga.
kuna Sinu skeemil toimub "kommuteerimine" dioodidega, siis võid otsida puuduvat raadiot ka sealt- uus juurdeehitis võib sulgeda raadiosignaali.
Nagu skeemist näha, oleksid saanud ka AM osa stereona kasutada- AUD ots on mono, mis jagatakse enne heliregulaatorosa mõlema kanali peale.
Mirkel
05.05.2008 14:06:15
Selle koha üles leidmine detailse skeemi peal ületab minu pädevuse kahjuks
Heameelega ühendaks asja AM peale muidu. Ei peaks oma tape/radio lülitit kuhugi paigutama hakkama. Kui huvi kuhugi suunata/aidata siis kogu skeem on siin
05.05.2008 18:33:55
Mirkel, no vaata otsi esimeselt pildilt AM üksus üles, näed seal on AM-AUD väljund, mis läheb TAPE/RADIO üksusesse
vahepeal on samade radade peal ühenduses ka FM'i left ja right (FM IF'i FM(L) ja FM(R)), samade radade peale peaksidki ühendama siis oma mp3'e, sellest FM IF'ist allpool ja AM'st paremal on näha kus AM'i signaal julmalt kaheks jagatakse
Mirkel
05.05.2008 18:39:40
| Jajaa block skeemilt näen kenasti seda, aga täpse skeemi pealt ei leia.
kännuämmelg
05.05.2008 18:59:42
| AUD ots jookseb korraga D058 ja D059 külge. seal tulekski teha hargnemine (nt d058 külge L kanal ja D059 külge R-kanal).
Sillu
06.05.2008 15:00:19
FM-modulaator pole siiski päris kasutu. ise ostsin mingi aeg tagasi 2 MP4 mängijat, millel mõlemal saatja sisse ehitatud. ühe kvaliteet on ainult tibake viletsam, kui tavalisel raadiojaamal, aga teine on totaalne saast. kusjuures selle parema isenedi saatmisvõimsust jätkub isegi 100m taha ja seda nokia telefoniga kuulates. maal sõidab ilusti ringhäälingust üle...
seega võib soovitada, aga eelnevalt võiks arvustusi lugeda ja oma kõrvaga võrrelda erinevaid isendeid
_________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata |
jkddp
06.05.2008 21:25:09
selline küss.. kas kuskil müüakse vahetükki mis oleks ipod/rca üleminekuga?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kassmees
07.05.2008 23:22:33
| tegelane5 kirjutas: |
Ja automaki kohta jätaks juhtmed rippuma et pätt näeks et juba käidud  |
Selle peale tuleb anekdoot meelde. Läheb üks tegelane Koplisse sõbrannale külla, aga kardab auto pärast, see ju tuleb ööseks maja ette jätta. Mõtleb, mida ette võtta. Tulebki siis tal idee - tirib maki ja kõlarid välja, kõik läikivad pudinad korjab samuti ära ja esiklaasile kleebib kirja: "sellest masinast pole mitte midagi võtta". Veedab öö sõbranna juures ära, hommikul auto juurde naastes näeb - rattaid all pole. Esiklaasile jäetud teate alla on aga kirjutatud: "n...i sul siis neid velgi vaja oli?"
tegelane5
08.05.2008 15:14:18
Sõber kes elab Kopli kandis võtab küll õhtuks maki välja, peale seda kui ühe maki pärast lukk puruks keerati. Velgi või muud pole (veel?) ära viidud.
- Õ.Õ. |
XYZ
08.05.2008 16:12:52
Järelikult on ta jätnud sildi kirjutamata
