| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
etc87
28.03.2008 14:25:28
mul täitsa olemas 42 töötab kanal 11
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
222 |
28.03.2008 15:58:57
TV6 pilt oleneb sellest mida Levira välja laseb?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
28.03.2008 16:33:40
| doxboy kirjutas: |
refresh ka ei aidanud ja utleb et 42 ei eksisteeri kuigu soome + ja slaavi jura on olemas  |
ehk on lemmiknimekiri tehtud?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
*Lask!ja*
28.03.2008 18:20:04
| Probleem selles, et surutakse peale seda Elioni F-Secure anti-viirust. 3 kuud on tasuta ning siis 29.-/kuu. Toimus väike lepingu ümber tõstmine ja selle pärast hakkakski see kamm peale. Endal nii läpakal kui ka lauaarvutil Kaspersky peal ja olen rahul. On see siis tõesti nii super-hüper viirusetõrje? Ja öeldi, et juba käib see 3-kuuline trial version. Mismoodi see üldse töötab (arvutile pole ma midagi peale installerinud vms)? Kas Kaspersky'ga mingeid konflikte ei tule?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Stabby
28.03.2008 18:38:18
| Et siis DigiTv-s pole veel TV6 kanalit? Kanal 11 on mul ilusti olemas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
djkiller
28.03.2008 19:08:24
| Nii üks kiire küssa selle lisa tv kohta. kas nii saab et ühele tvle panen ühe põhipaketi ja teisele teise. pln lühike vastus.kas jah või ei
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
28.03.2008 19:38:23
| djkiller kirjutas: |
| Nii üks kiire küssa selle lisa tv kohta. kas nii saab et ühele tvle panen ühe põhipaketi ja teisele teise. pln lühike vastus.kas jah või ei |
Jaa. Selleks peab sul tulema tuppa 2 kaablit elioni jaamast ning ühte kaablit pidi tuleb eesti põhipakett ja teist kaablit pidi teine põhipakett. Ning siis maksad 2x455 eeku (või palju see kuumaks on).
| Stabby kirjutas: |
| Et siis DigiTv-s pole veel TV6 kanalit? Kanal 11 on mul ilusti olemas. |
Kui listis ei ole siis pole jah. Miks üldse sellist küsimust esitada kui endal vastus olemas?
darkside
28.03.2008 19:47:12
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Probleem selles, et surutakse peale seda Elioni F-Secure anti-viirust. 3 kuud on tasuta ning siis 29.-/kuu. Toimus väike lepingu ümber tõstmine ja selle pärast hakkakski see kamm peale. Endal nii läpakal kui ka lauaarvutil Kaspersky peal ja olen rahul. On see siis tõesti nii super-hüper viirusetõrje? Ja öeldi, et juba käib see 3-kuuline trial version. Mismoodi see üldse töötab (arvutile pole ma midagi peale installerinud vms)? Kas Kaspersky'ga mingeid konflikte ei tule? |
http://www.elion.ee/arvutikaitse
Saab hakkama, mulle meeldib ja ei pea kohe kasperskyt ostma kohe aastaks... kolm kuud oli ta tõesti tasuta, seni elion arvele tasu ei lisa.
Töötab nagu Kasperskygi, ja loomulikult peab installeerima kui kasutada tahad... kui ei taha ja litsentsivõtmr said siis esindusse ja lõpeta toode ära
huvitav küll, mis juhtub kui 2 arvutikaitset on yhes arvutis
| salatoimik kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Kui listis ei ole siis pole jah. Miks üldse sellist küsimust esitada kui endal vastus olemas? |
Kellele kuulub TV6 Kes on Elionile Digitv suurim konkurent Tee ise omad järeldused, miks seda kanalit Elioni nimekirjas veel pole
71 |
Harmoonia
28.03.2008 19:51:40
| darkside kirjutas: |
huvitav küll, mis juhtub kui 2 arvutikaitset on yhes arvutis  |
Proovi seda kõigepelt teha. Nii on vist lihtsam küsida, mis juhtub, kui kaks microsoft officet on arvutis? Midagi, lihtsalt võimatu.
| Kommentaarid: 200 loe/lisa |
180 |
A-Circus.
28.03.2008 20:02:49
Tere!
Sai ka kodulahendus, asendatud digitv'ga ning täna lülitati sisse. Mida aga ei näe on pilt telekas. Ekraanil on lihtsalt kiri loading... ja mitte midagi ei muutu, puldiga ei saa ka midagi teha.
On kellelgi sellist probleem olnud? Kui jah, siis mida ette võtta?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Harmoonia
28.03.2008 20:08:23
Selle jaoks on ju olemas elioni tehniline tugi. Me ei näe siit, kas sul on päriselt ka aktiveeritud või mis sul seal puudu on.
Loading on siis ees, kui juhtmed valesti/ jaamast signaal puudu/ruuter valesti confitud. 6069966 näeb selle minutitega ära, miks ei kasutata seda ainult tekib küsimus?
180 |
darkside
28.03.2008 20:10:21
| A-Circus. kirjutas: |
Tere!
On kellelgi sellist probleem olnud? Kui jah, siis mida ette võtta? |
kas sinule on sõnum selle kohta tulnud et pidi sisse lülitatud olema
kas internetikiirus on juba kuni 12Mbit
kiirusetesti tee siit http://speed.hot.ee/
kui kiirus ei ole OK, siis oota veel, muidugi loodan, et ruuter ikka seadistatud...
kui kiirus OK siis hella 606 99 66, määratakse tehnik sinule külla tulema uue boxiga, esindusest sa uut ei saa
71 |
madmel
28.03.2008 20:21:09
võid ka resa mingi aja pärast proovida
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
A-Circus.
28.03.2008 22:07:25
Ok, minu loll viga. Kuna ruuter oli juba varem ostetud, siis oli see seadistatud ainult neti jaoks.
Aga ega sellega veel asi korda ei saa.
Umbes 20min oli telepilt 100% normaalne nagu ka netikiirus, kuid seejärel järsku hakkas telekaekraanilt nägema ainult ruudukesi või üldse mitte midagi ning netikiirus langes ,,kiviaegsele,, tasemele .
Aru ei saa mis toimub.
Aga aitäh abi eest, kes pakkusid.
48 |
loox
29.03.2008 17:28:45
Osades seadmekappides tehakse seda "teist kaablit" virtuaalselt, ehk täiendava PVC konfigureerimise abil.
raku
29.03.2008 18:44:30
Tere!
naljanumber, mul on sama teema. Asukoht on Tartus Veerikul.
Defmic
30.03.2008 14:51:42
Kuidas 780WL'il tarkvara uuendada? Olen otsinud, aga ei ole leidnud kuskilt. Väga imelik.
Uuendust ka ei leidnud. Pimedaks hakkan vist jääma.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
wad
30.03.2008 16:44:23
| raku kirjutas: |
Tere!
naljanumber, mul on sama teema. Asukoht on Tartus Veerikul. |
kontrolli kas kõik on sul xigesti yhendatud ? Kui oled kindel, et kõik korras aga ikkagi ei toota siis helista 9966-le Akki jai midagi lihsalt konfimata.... vximalus ka, et db on praak
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
Andykas
30.03.2008 17:45:49
| Kas nende speedtouchide event loge saab kuidagi pikema perioodi lõikes ka näha?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
ketas
30.03.2008 23:57:52
syslog msgbuf show
Nädalakest näed. Kui rohkemat tahad, pead mõne masina logimisel abiks võtma.
raku
31.03.2008 11:50:06
| wad kirjutas: |
| raku kirjutas: |
Tere!
kontrolli kas kõik on sul xigesti yhendatud ? Kui oled kindel, et kõik korras aga ikkagi ei toota siis helista 9966-le Akki jai midagi lihsalt konfimata.... vximalus ka, et db on praak |
olen umbes 10x sinna helistanud ja olen 100% kindel, et kaablid on õigesti. täna peaksid miskid mehed kuhugi vahejaama kontrollima minema. probleem pidi olema IP sünkroniseerimisega, seda ütlesid mulle 9966 inimesed. samas net töötab ilusti.
EDIT: tehnik käis kodus ja vahetas boxi ära ja voilaa pilt ees
A-Circus.
31.03.2008 12:40:41
| raku kirjutas: |
Tere!
Tundub, et mul tehti korda asi. Netikiirus on nüüd ~10mbit/s (enne max 4) ning ka telekal pilt ees. Kartsin juba, et sissetulev liin on kehv (siiski keset metsa ). Ma ei tea kas mu helistamine aitas või oli mingi muu jama, asi töötab nüüd nagu lubatud.
48 |
wad
31.03.2008 13:59:13
| raku kirjutas: |
Tere!
Tundub, et mul tehti korda asi. Netikiirus on nüüd ~10mbit/s (enne max 4) ning ka telekal pilt ees. Kartsin juba, et sissetulev liin on kehv (siiski keset metsa ). Ma ei tea kas mu helistamine aitas või oli mingi muu jama, asi töötab nüüd nagu lubatud. |
äkki su ühendus oli vana pordi peal....
72 |
Andykas
31.03.2008 14:46:29
| ketas kirjutas: |
syslog msgbuf show
Nädalakest näed. Kui rohkemat tahad, pead mõne masina logimisel abiks võtma. |
Tänud, ST716WL-il oli selleks käsuks systemlog show
22 |
Killzone88
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
