Elen
26.03.2008 20:35:35
igal neti lehel kus mingeid numbreid on, muutuvad need automaatselt skype numbriks, mis on kasti sees ja Esti lipp ka veel seal |
arvuti käis remondis, nüüd ükskõik kuhu lehele lähen ja seal on numbrid, siis number on nagu kasti sees ja ees on Eesti lipp, kui hiirega peale minna, sisi ütleb, et tahad helista sellel skype numbril.
kuidas sellest nüüd vabaneda ?
uninstallida ei tahaks .
kas skype teeb minu arvuti aeglaseks ?
weedstone
26.03.2008 20:45:44
see tuli mingi skype uuendusega kui ma nüüd ei eksi... uuri setinguid
millega netis käid?
125 |
kännuämmelg
26.03.2008 20:51:07
mis sel skype lahedal featuril (saad kenasti oma lemmikbrauserist välja lülitada- firefoxil siis skype logoga nupp kusagil veebilehitseja servas)remondiga pistmist on?
ilmselt roogiti Sul saasta välja ning paigaldati ka tiba turvalisust tõstvad vahendid
Skype teeb arvutit aegalasemaks loomulikult, kuid tavaliselt on see selline köömes, mis kedagi ei häiri
205 |
XYZ
26.03.2008 20:52:04
| häirib siiski
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kännuämmelg
26.03.2008 20:55:15
| XYZ kirjutas: |
| häirib siiski |
roogi siis maha.. iga teine ussike, mis arvutis pesitseb, on jõudlusele oluliselt laastava mõjuga. Kui mul on valida, kas skype ja aegalane arvuti või arvuti ilma suhtlusvarata, siis valin kindlasti esimese, kuna ilma suhtlusvarata arvuti poleks minu jaoks enam tööriist
205 |
Elen
26.03.2008 21:00:09
mul internet explorer ja on ka mozilla (seda nüüd eriti ei kasuta)
kuidas siis täpselt saan sellest probleemist lahti ?
XYZ
26.03.2008 21:10:43
| kännuämmelg kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| häirib siiski |
roogi siis maha.. iga teine ussike, mis arvutis pesitseb, on jõudlusele oluliselt laastava mõjuga. Kui mul on valida, kas skype ja aegalane arvuti või arvuti ilma suhtlusvarata, siis valin kindlasti esimese, kuna ilma suhtlusvarata arvuti poleks minu jaoks enam tööriist |
ei pane pealegi
12 :: |
56 |
kännuämmelg
26.03.2008 21:15:47
| Elen kirjutas: |
kuidas siis täpselt saan sellest probleemist lahti ? |
kustuta ära selline fail: SPhoneParser.dll (asub program files/toolbar/shared kaustas)
205 |
mks
26.03.2008 21:19:43
kustutage jah suvaliselt faile Skype installib oma plugina by default. Mahavõtmiseks Skype'le uninstall (kindlasti pead enne uninstallima, niisama reinstall ei aita), seejärel install, aga installeri esimeses aknas (kus on kasutustingimustega nõustumise kastike) vajutad vasakul all "Options" (või selle muukeelne vaste olenevalt valitud keelest), seal saad valida, kas installid pluginaid või mitte...
kännuämmelg - üldiselt ei tohiks Skype arvutit oluliselt aeglasemaks teha. imho reageerib Skype tunduvalt kiiremini kui Windows Live Messenger (aga see on juba puhtalt minu subjektiivne arvamus)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
kännuämmelg
26.03.2008 21:23:35
| mks kirjutas: |
kännuämmelg - üldiselt ei tohiks Skype arvutit oluliselt aeglasemaks teha. imho reageerib Skype tunduvalt kiiremini kui Windows Live Messenger (aga see on juba puhtalt minu subjektiivne arvamus) |
Sa räägi seda XYZ-le
ja mainitud faili kustutamine on oluliselt kiirem ning muretum, inimesele, kellel peale remonti juhtuvad taolised jamad, et numbrid skype kastidesse topitakse 8)
205 |
mks
26.03.2008 21:27:31
| mks kirjutas: |
ja mainitud faili kustutamine on oluliselt kiirem ning muretum, inimesele, kellel peale remonti juhtuvad taolised jamad, et numbrid skype kastidesse topitakse 8) |
bah, minu viga, vaatasin valesti kasutajanime igaljuhul failide kustutamine ilma nende korrektse eemaldamiseta (register ja konkreetse programmi muud andmebaasid ja konfifailid) on kurjast Skype'i puhul võin öelda, et probleeme ei tohiks(!) tekkida, aga kindel pole midagi
9 |
XYZ
27.03.2008 08:59:56
| mks kirjutas: |
OK täpsustagem - arvutit, kui niisugust, ei pruugi tõesti oluliselt aeglustada aga et võrgus omavolitseb, see on vastuvõetamatu. Seega, kuni mingit üliiseäralikku põhjust ei teki, seni käigu pikat kuradile!
12 :: |
56 |
mks
27.03.2008 11:52:45
| XYZ kirjutas: |
| mks kirjutas: |
OK täpsustagem - arvutit, kui niisugust, ei pruugi tõesti oluliselt aeglustada aga et võrgus omavolitseb, see on vastuvõetamatu. Seega, kuni mingit üliiseäralikku põhjust ei teki, seni käigu pikat kuradile! |
ja võrgus omavolitsemine oleks siis täpsemalt?
9 |
XYZ
27.03.2008 12:43:30
| võtab võrgu oma käsutusse, hakkab võõrastele serverit mängima
12 :: |
56 |
mks
27.03.2008 13:02:56
ja seda ainult eeldusel, et sul on korralik arvuti, netiühendusel pordid lahti, tulemüür ei takista ja sa oled üsna pikka aega (üle nädala) 24-7 Skype's online olnud... ja sedagi niimoodi, et sina teoorias midagi aru saada ei tohiks pole see asi nii hull midagi... lisaks peaks serverimängimise saama maha keerata registrist, aga hetkel täpselt peast võtit ei mäleta, huvi tunned, siis saada PS...
9 |
Sults
27.03.2008 13:09:22
| XYZ kirjutas: |
| võtab võrgu oma käsutusse, hakkab võõrastele serverit mängima |
Täpselt samal põhjusel lendas Skype juba rohkem kui aasta tagasi minu arvutist. See ei ole üldse ilus, kui selliselt ilma luba küsimata sinu arvuti- ja võrguressurssi kasutatakse. Pealegi häiris see, et sellega kaasnes ruuteritulede pidev vilkumine. Eelistan olla teadlik, mis liiklus mul parajasti toimub ja kontrollin vähimagi kahtluse korral, mis paketid liiguvad. Skype saboteeris sellist ettevaatlikkust täiega.
viimati muutis Sults 27.03.2008 13:10:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
M6izduzeta
27.03.2008 13:09:28
| Hmm mul on lahe netiprobla - ainult HV lehele saan sisse,ühegi teisega ühendust ei suuda luua.(neti.ee sain ka sisse.)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
alliance
The Transporter
27.03.2008 13:18:18
isenesest on see numbrite niimoodi kuvamine lahe.. eriti HV-s aga jama on see et see nahk kipub ka suvalisi numbreid telefoni numbriks arvama.no ja se jutt et skype teeb arvuti aeglaseks..oleks aeg omi vanu ronte uuendama asuda siis
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Sults
27.03.2008 13:28:04
| alliance kirjutas: |
| oleks aeg omi vanu ronte uuendama asuda siis |
Minu probleem esines just kiirete arvutitega. Minu kõige aeglasemal rondil see probleem ei esinenud.
alliance
The Transporter
27.03.2008 13:45:40
| Sults kirjutas: |
Minu probleem esines just kiirete arvutitega. Minu kõige aeglasemal rondil see probleem ei esinenud. |
selles jutus puudub loogika
431 |
Sults
27.03.2008 14:24:24
| Sults kirjutas: |
selles jutus puudub loogika |
Loogika on selline, et väga aeglase rondi puhul ei muuda Skype sinu arvutit avalikuks kõnekeskjaamaks. Kiirema arvutiga lahtiste portidega internetiühenduse otsas istudes hakkab Skype vahendatud võõraste kõnede tekitatud paketiliiklus peagi domineerima. Kui ikka ruuter tundide ja päevade kaupa järjest vilgub, nagu käiks pidev filmide sikutamine, kuigi ise parajasti internetti ei kasuta, tekib tõsine kahtlus, et tegemist on nuhkvaraga ja see kopeerib kuhugi sinu kõvaketta sisu.
Archibald
27.03.2008 14:51:17
Ma tegin nii viisi: Tools, Internet Options, Programs, Manage Add-ons, seal tuleneb kaks Skype pluginat, kuna ei viitsi uurida, milline keerab seda jama kokku, siis mõlemale tegin Disable ja Skype endiselt töötab, aga seda numbri jama brauseris ei ole enam
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
mks
27.03.2008 14:56:46
| Sults kirjutas: |
| Sults kirjutas: |
Loogika on selline, et väga aeglase rondi puhul ei muuda Skype sinu arvutit avalikuks kõnekeskjaamaks. Kiirema arvutiga lahtiste portidega internetiühenduse otsas istudes hakkab Skype vahendatud võõraste kõnede tekitatud paketiliiklus peagi domineerima. Kui ikka ruuter tundide ja päevade kaupa järjest vilgub, nagu käiks pidev filmide sikutamine, kuigi ise parajasti internetti ei kasuta, tekib tõsine kahtlus, et tegemist on nuhkvaraga ja see kopeerib kuhugi sinu kõvaketta sisu. |
üldiselt võin sulle kinnitada, et kui ka mingi liiklus relay'takse üle sinu ühenduse, siis võrdlemisi harva ja niimoodi, et sina oma võrgukasutuse juures sellest aru saada ei tohiks. lisaks mainin veelkord, et kuni su Skype'i uptime ei ole üle nädala, ei ole sul võimalust relay'ks hakatagi
9 |
Sults
27.03.2008 15:10:46
| mks kirjutas: |
| üldiselt võin sulle kinnitada, et kui ka mingi liiklus relay'takse üle sinu ühenduse, siis võrdlemisi harva ja niimoodi, et sina oma võrgukasutuse juures sellest aru saada ei tohiks. lisaks mainin veelkord, et kuni su Skype'i uptime ei ole üle nädala, ei ole sul võimalust relay'ks hakatagi |
Praktika paraku on teistsugune. Ma jälgisin wiresharkiga umbes nädal aega perioodiliselt seda jura, enne skype maha võtmist. Uptime on mul muidugi tavaliselt ikka mitu kuud. Aga kas ma peaksin hakkama regulaarselt mingeid programme sulgema, et nad ei teeks asju, mis mulle ei meeldi? Kui programm teeb midagi, mis mulle ei meeldi, ja mul on võimalik läbi saada ilma selleta, lendab see programm minu arvutitest kähku välja!
Ahjaa, väikesed pausid olid sellel Skype liiklusel tõesti vahel. Mõnikord 5 minutit, mõnikord 30 minutit. Aga kindlasti rohkem kui 50 % ajast oli mingi liiklus käimas.
ect
07.08.2008 20:16:47
võta skype setingutest "seo skype callto linkidega see linnuke võta maha.
Ricard
04.04.2011 11:44:35
Vana asi küll aga sain abi just siit teemast, nii et loodan et abi saavad teisedki kui nüüd teema saab ette tõstetud. Kusjuures "ect" soovituse peale osades kohtades nägin ikka neid tüütul kujul numbreid ja täiesti lahti sain allpool oleva "Archibald" soovituse järgi.
| ect kirjutas: |
| Archibald kirjutas: |
Ma tegin nii viisi: Tools, Internet Options, Programs, Manage Add-ons, seal tuleneb kaks Skype pluginat, kuna ei viitsi uurida, milline keerab seda jama kokku, siis mõlemale tegin Disable ja Skype endiselt töötab, aga seda numbri jama brauseris ei ole enam  |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
