uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson/Speedtouch ruuteri taaskasutus ja seadistused. märgi kõik teemad loetuks
siinus
siinus
sõnum 26.03.2008 17:27:17 Thomson/Speedtouch ruuteri taaskasutus ja seadistused. vasta tsitaadiga
on kellelgi kogemusi sellega?
lihtsalt seisab üle see karbike, mõtlesin, et äkki saaks ta wifit jagama panna.
Läbi etherneti pesade toimib ta täiesti switchina, aga läbi wifi mingit infot ei tule.
sry, kui veidi kehv väljendus, aga tänud ette igatahes.
selle teemakohta ma olemasolevatest teemadest targemaks pole saanud.
suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 24.12.2011 23:25:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kaspar16
kaspar16
sõnum 26.03.2008 21:53:41 vasta tsitaadiga
sa pead wifi sisse lülitama
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
siinus
siinus
sõnum 27.03.2008 00:41:27 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
sa pead WiFi sisse lülitama
Vabandan kehva väljenduse pärast esimeses postis, aga wifi on täies hiilguses püsti.
Ühendab ilusti ära, aga lehti ei lae.
kaspar16
kaspar16
sõnum 27.03.2008 09:54:45 vasta tsitaadiga
mul endal oli ka umbes sama jama, tegin masinale resa, seadistasin uuesti ja hakkas tööle
siinus
siinus
sõnum 27.03.2008 15:59:27 vasta tsitaadiga
ega mul pole mingit jama, ma tahaks lihtsalt ümber confida, et see karp ei tahaks dsl'i vaid et võtaks etherneti kaudu neti.
on äkki võimalik kuidagi 1 LAN port WAN'iks confida?
kaspar16
kaspar16
sõnum 27.03.2008 17:04:01 vasta tsitaadiga
nii küll sa wifit tööle ei sa, kuna see ikka mõeldud ruuter/modemiks
siinus
siinus
sõnum 30.03.2008 22:01:16 vasta tsitaadiga
samas telnetis on see asi ju täiesti konfitav.
DSL'i tõmbasin kohe maha...
darkside
darkside
sõnum 17.04.2008 15:27:18 vasta tsitaadiga
minuteada nii ei saagi teha nagu sa soovid, miks muidu Elion ei paku seda seadet korrusmaja internetile wifiga koos icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Atti
Atti
sõnum 17.04.2008 15:54:47 vasta tsitaadiga
Keela karbis DHCP ja toimetab.
siinus
siinus
sõnum 17.04.2008 15:59:28 vasta tsitaadiga
Juhuslikult proovisin seda elioni ühendusega.
dsl -> speedtouch ruuter (bridge, ruuter, ilma wifita) --ethernet-kaabel--> Käesolev speedtouch 716 wl (1. lan pesa) <wifi>) ) ) ) ) läppar
sellise skeemiga see asi toimib.
starmani ühendusega see ei toimi. täpsemalt siis skeem:
--starmani-kaabel--> Webstar modem --ethernet-kaabel--> Trendnet ruuter --ethernet-kaabel--> käesolev speedtouch 716 wl (1. lan pesa) <wifi>) ) ) ) ) läppar
wifi signaal on, aga otsitavat lehte ei ilmu.
kuidas on võimalik, et see ST716 vaid elioni netiühendust edastab?
Maldur
sõnum 17.04.2008 21:50:26 vasta tsitaadiga
Ehk seadistaksid Trendneti ikka ära ka. Sinu jooniselt näha et elioni korral annab aadressi läpakale esimene speedtouch, teisel juhul aga on vahel trendnet pärast webstari modemit.
Ok võibolla oli sul seadistuses asi korras. Sel juhul kas läpakas kasutab vistat? kui jah siis lihtsalt ei saa vista küsitud (tavaliselt) DNSi. Vähemalt miskipärast jääb tal see saamata. Ja siis ongi et levi jah aga netti netu. Mul on ka Linksys samas skeemis hätta jäänud, vista ei saa temalt DNSi kätte. Pannes käsitsi DNSi läpakal paika - töötab...
jonx
sõnum 29.12.2008 23:42:30 vasta tsitaadiga
mul selline mure et ei saa 716v5 wl´i bridgena tööle. formaat oleks selline: starmani nokia modem--->speedtouch´i esimene port--->wifi--->läppar. Mis seadistusi peaks tegema? telnetiga pole väga kodus.
Ahjaa, kui teen neti kaudu seadistuse Bridge´ks siis juhtmega saab netti aga ei saa confida ruuterit. Wifiga saab confida ruuterit aga netti ei saa. icon_eek.gif
Pailaps
sõnum 30.12.2008 22:51:16 vasta tsitaadiga
1)ruuteri reset
2)[telnet://192.168.1.254]
3)username: Administrator
4)vaatad firmware üle: olema peab 6.x
5)telneti käsk:user flush
6)copy-paste alljärgnevale:
:env set var SESSIONTIMEOUT value 900
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:dsd config state disabled
:dns server config state disabled
:dns server config WANDownSpoofing disabled
:eth bridge config vlan enabled filter none
:eth vlan add name vlan_wan vid 10 addrule disabled
:eth bridge ifdetach intf ethport4
:eth bridge ifdelete intf ethport4
:eth ifadd intf eth_wan
:eth ifconfig intf eth_wan dest ethif4 vlan vlan_wan
:eth ifattach intf eth_wan
:ip ifadd intf ip_wan dest eth_wan
:dhcp client ifadd intf ip_wan
:dhcp client ifconfig intf ip_wan metric 1
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 1
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 3
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 6
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 51
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 58
:dhcp client rqoptions add intf ip_wan option 59
:nat ifconfig intf ip_wan translation enabled
:dhcp client ifattach intf ip_wan
:ip ifattach intf ip_wan
:dhcp server config state disabled
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork poolstart 192.168.1.110 poolend 192.168.1.130 netmask 24
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork gateway 192.168.1.254
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork primdns 194.126.97.30 secdns 195.250.187.46
:dhcp server config state enabled
:eth bridge vlan ifadd intf OBC name vlan_wan untagged disabled
:eth bridge rule flush
:wireless secmode wpa-psk version WPA
:wireless secmode config mode wpa-psk
:wireless macacl config control unlock
:wireless ifconfig channel auto
:wireless wds config state disabled
:wireless ifconfig state enabled
:service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
:service system modify name IGMP-Proxy state disabled
:service system ifadd name TELNET group wan
:service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
:service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
:service system ipadd name TELNET ip 172.16.0.0/12
:service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
:saveall
WAN pesa ehk internetipesa on 4s eth pesa
jonx
sõnum 31.12.2008 13:45:40 vasta tsitaadiga
Pailaps, suured tänud! äärepealt oleks juba ruuterit tõtanud poodi ostma
Pailaps
sõnum 31.12.2008 18:14:33 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
pullisitt, mul on konf olemas, aga ma ei ole suutnud iptv-d korralikult tööle saada , kui panna andmebaasis linnuke 2 vaatamiskoha peale, siis läheb tööle , aga 3,4 pesa on hõivatud.
siinus
siinus
sõnum 05.01.2009 19:53:46 vasta tsitaadiga
ei suuda sind ära tänada, kuid probleemiks see, et dns'e ei tule nagu kohale.
kui manuaalselt settida, siis toimib
SA
sõnum 28.02.2009 11:20:57 vasta tsitaadiga
mul on ka sellega veidi muret. süsteem siis sama - starmani ruuter - speedtouch - wifi kaudu läpakas. wifi sain tänu pailapse infole tööle. nüüd on järgmine imelik probleem. ühe läpaka laseb wifisse, teist ei lase. seadistus peaks justkui arvutist vähemalt õige olema. kusjuures juhtmega saab teise arvuti ka netti, aga läpakale sobiks wifi siiski paremini. kellelgi aimu, miks see nii on ja kuidas lahendada?
Pailaps
sõnum 28.02.2009 15:04:38 vasta tsitaadiga
Ma helistaks 1770 ja küsiks, et mis MACi nad küljes näevad, kui see on midagi muud, kui Speedtouchi oma, oled sa kuidagi suutnud konfi ära mäkerdada.
HW address : 00:1x:7x:cx:cx:x -> Starmani helpdeski poolt öeldu peab klappima siin Sinu telneti väljundiga, käsud allpool
_{Kunn}=>dhcp client iflist
DHCP Client Info :
Interface : ip_wan
DHCP Client State : [BOUND]
Client ID :
IP Address : xx.xx.xx.xx
Netmask : 255.255.254.0
Default Gateway : xx.xx.xx.xx
mada
sõnum 09.05.2009 23:16:49 vasta tsitaadiga
Üritan ka oma vana Speedtouchi lihtsalt wifi ruuteriks teha, et ämma juures jagatud netiühenduse otsa vihvivõrk tekitada, aga mingil põhjusel ei saa dhcp client uuest ruuterist neljandasse porti ühendatuna IP aadressi kätte. dhcp client iflist näitab midagi sellist:
DHCP Client Info :
     Interface                             :  ip_wan
           DHCP Client State               :  [SELECTING]
           HW address                      :  00:14:7f:23:65:58
           Client ID                       :
           IP Address                      :
           Netmask                         :
           Default Gateway                 :
[SELECTING] asemel on vahel ka [REQUESTING]. On kellelgi ideid?
Duckhead
Duckhead
sõnum 09.05.2009 23:26:23 vasta tsitaadiga
kas speedtouch 780wl saab ka niimoodi himittsitada, et lased mingist pordist Wanni sisse? icon_razz.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
p2ep
sõnum 10.05.2009 09:14:19 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
Kas Korrusmaja lahenduse konfist ei anna midagi kemiseerida? (skrolli ~lehe keskele)
mada
sõnum 10.05.2009 13:53:02 vasta tsitaadiga
Muuseas, see korrusmaja lahenduse conf ongi põhimõtteliselt seesama, mille Pailaps enne siinpool välja hõikas, ja mille dhcp klient minu 716 peal tööle ei hakanud. Äkki on 780ga rohkem õnne?
EDIT:
Sain DHCP kliendi tööle, kui muutsin 716 ruuteri IP 192.168.2.254ks ümber. Ilmselt on mõni oluline asi küll veel tegemata, aga ega ma võrgundust pea üldse ei tunne.
Asi töötab siis nii:
ADSL tuleb uude speedtouch 784 ruuterisse (192.168.1.254), sellel kaabliga järgi vana speedtouch 716 (192.168.2.254), selle järel siis arvutid ja muu pläma. 716 confis muutsin ära veel dhcp serveri pooli (192.168.2.110...192.168.2.130), kuigi ei tea, kas see isegi vajalik oli.
Igatahes tegin midagi sellist enne, kui korrusmaja confi peale lasin:
:ip ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.2.254/24 pointopoint=255.255.255.0
:ip ipdelete addr=192.168.1.254
2mblik
2mblik
sõnum 17.06.2010 22:00:05 vasta tsitaadiga
proovisin ka 780WL konfida.. olen ma loll või lihtsalt saamatu icon_neutral.gif
no ei võta seda 4ndat porti omaks... event logis näitab, et telneti kaudu on muudatus, kuid tegin ruuterile resa ja ei ikka midagi..
a mul siis kohalik nett, mis tuleb kaabliga tuppa, mõtlesin, et teeks siis nii, et lauaarvui juhtme otsas ja läpakas wifis, kuid ei oska miskit peale hakata.. või on äkki LANi kaablile võimalik telephony üleminek otsa pista ja siis sellega edasi jaurata?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
MaxMan
sõnum 20.12.2011 00:13:54 vasta tsitaadiga
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:55:50, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 20.12.2011 10:03:47 vasta tsitaadiga
ega thomsonist nüüd niipalju ka nõuda ei saa.
Mingit suva wrt54g(l) ruuterile DD-WRT softiga annab juba sellist asja konfida.
dentartu
sõnum 21.12.2011 11:20:28 vasta tsitaadiga
Olemas tg585 ja oleks vaja seadistada korrusmaja jaoks. Cat5->tg585(kollasesse pessa)->arvuti+db
Kas sama konf sobiks?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
siinus
siinus
sõnum 24.12.2011 23:26:15 vasta tsitaadiga
muutsin teema nime ka viisakamaks
guest1902
guest1902
sõnum 14.06.2012 07:35:19 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks viskan (kas või enda jaoks) cli käsud failina üles (link). Põmst sama tekst mis kasutaja Pailaps kirjutas (kaks virtuaalset õllet sulle -> beer_yum.gif beer_yum.gif ), ainukese erinevusena rida
:ip ifconfig intf ip_wan hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
mis päästis päeva. Põmst null-teadmistega ei tasu ruuterit konfima hakata ... vähemalt tore "õhtupoolik" oli, võib nüüd rahus magama minna icon_lol.gif
edit: ja speedtouchi cli gurudele manual (pdf)
Reimold
sõnum 13.08.2012 12:45:44 vasta tsitaadiga
Kas see speedtouch 716v5 wl suudab ka mingi seadistusega, elioni hüperkiire taga, digiboxi pilti võluda või peab kindlasti selle uue ,mis nad pakuvad, võtma ?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 13.08.2012 13:12:35 vasta tsitaadiga
Reimold kirjutas:
Selles suhtes on vastus ilmselt "jah", et seda ruuterit saab konfida sisuliselt bridgeks (üks eetriportidest WANiks). Aga pigem on vastus "ei" kuna seda enam eriti keegi tõenäoliselt ei oska... kui muidugi leiad kusagilt õpetuse siis jaga ka teistega. :)
EDIT: Midagi leidsin: http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL#SpeedTouch_780_Korrusmaja_lahendus . Sellel konfil pole küll dTV'st haisugi. Võid proovida sellest vastava osa võtta: http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL#DHCP.2BIPTV
