Sponge
24.03.2008 17:01:07
| sain oma 40 nädala e8500 prose kätte 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ZHarp
24.03.2008 18:10:09
Kuna esimene Intel'i protsessor alates Pentium III'st siis paluks veidi foorumikaaslaste abi.
Intel Dual Core E2160 + inbox jahutus
Asus P5K Pro
2x1 GB Adata PC6400
Mureks siis biosis voltide seaded, neid on seal nii kuradi palju. Mida võiks madalamaks lasta ja mida tõsta? Hetkel istun võrdlemisi kurva näoga @ 333x9, 1.4V
CPU: 1,4V
CPU PLL: (default 1,5V) hetkel 1,6V
FSB Termination: (default 1,2V) hetkel 1,4V
DRAM: 2,1V ...nii nagu mäludel kirjas
North Bridge: (default 1,25V) hetkel 1,4V
South Bridge: (default 1,05V) ....nii ka hetkel on. Mujal olen näinud et seda tõstetakse kuni 1.5V, ise saan panna kuni 1,2V. Kas peaksin tõstma maksimumini?
Clock Over-Charging: selle jätsin praegu rahule, kas peaks muutma?
Siis veel üks küsimus.
Biosis on selline valik nagu FSB Strap To North Bridge. Hetkel auto peal, kas seda peaks ka kuskilepoole liigutama?
Ette tänades,
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Chidori
25.03.2008 04:00:09
| ZHarp kirjutas: |
| Hetkel istun võrdlemisi kurva näoga @ 333x9, 1.4V |
Ega ta sul tõenäoliselt kaugemale ei lähegi, tho volti ei pea nii palju vast andmagi. Mu 2140 töötas kuni 2,4Ghz 1.2V
99 |
ZHarp
25.03.2008 13:34:14
| Chidori kirjutas: |
| ZHarp kirjutas: |
Ega ta sul tõenäoliselt kaugemale ei lähegi, tho volti ei pea nii palju vast andmagi. Mu 2140 töötas kuni 2,4Ghz 1.2V |
Eile veel katsetasin 400x8 1,4V, bootis kenasti aga stabiilne ei olnud Orthosega. Temperatuur tõusis selle imetillukese inbox cooleriga sinna 80+ kraadi juurde. Vahetan mõnipäev jahutuse parema vastu, seda läheb nagunii hiljem kiirema protsessoriga vaja. Biosi update uusima vastu kaotas mul Speedstepi keelamise võimaluse, kui tõstan FSB'd kasvõi 1 Mhz. Proovin hiljem erinevaid vanemaid.
Üldiselt pole mingi särav isend sattunud, aga vähemalt 333x8 on täiesti stabiilne default voldiga ning kui norimine vahele jätta pole üldse paha 800 kroonise protsessori kohta.
PS: Aga need varem toodud biosi seaded ja voldid mul siis väga valed pole? Ette tänades.
56 |
Mask
25.03.2008 13:41:02
| ZHarp, minul teeb see prose 400x8 1,42-1,43voldil, 416x8 1,49v
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
ZHarp
25.03.2008 14:05:01
| Mask kirjutas: |
| ZHarp, minul teeb see prose 400x8 1,42-1,43voldil, 416x8 1,49v |
Vaatan sul jahutuseks Freezer Pro, kuidas sellega rahul oled võrreldes inbox'ga? Mõtlesin ise sama peale. E2160 on kaasas see naljakas 1,5 cm kõrge radikaga katarpillar. Päris mark.
56 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mask
25.03.2008 14:20:54
ZHarp, aga mis termopasta sul inboxi vahel? pane mõni asjalikum pasta vahele äkki.
ega mitte see radikal juba küljes olnud pasta, mis tõeline .
mul inboxiga 400x8 1,42 pole temp üle 60 läinud
freezeriga oolen rahul, vent selle töötab poole võimsusega 50% 1400rpm (vaikne) ja temp mängides ei lähe üle 54-60Cmax (3,32Ghz 1,49v)
E: ostsin freezeri kasutatult 150 eest, pauku küll
435 |
ZHarp
25.03.2008 14:43:53
| Mask kirjutas: |
E: ostsin freezeri kasutatult 150 eest, pauku küll  |
Kontakt ja soojusülekanne protsessori ja jahutuse vahel on korralik. Default Mhz juures on full load's väga madalad kraadid, temperatuuri hüpe tuleb voltide ja Mhz lisandumisega. Näit praegu 333x8, Orthos vaikselt jookseb all ja RealTemp näitab 78 kraadi. Ma ei muretse selle temperatuuri pärast, aga kõrgemale minnes ja volti lisades jääb praegusest jahutusest lihtsalt väheks. Neid inbox coolereid on ka ju erinevaid, mul on see madal ainult 1,5 cm kõrge radikaga variant.
Vahepeal panin tagasi 0801 bios'i, see 0901 oli mul mingi naljakas ja ei tahtnud peaaegu üldse clockida.
AJ Tänud viite eest, võtangi selle.
56 |
NATAS999
25.03.2008 16:30:41
gaadtääm loll arvuti. dirt ikka hakib jubedalt ja sli bar just selle hakkimise ajal sigalühike. tekib juba siuke tunne, et oma prose ära vahetama suurema kordajaga isendi vastu. huvitav, kas ma siis oleks äkki jube kaval, kui võtta põmst sama taktiga aga 1066fsbga prose ja sellele 1333fsb selga lajatada, kas siis ka NB üle kuumeneb
jahutust NBle ei viitsi hakata välja mõtlema.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
CoiL
25.03.2008 16:36:36
Sinu arvuti ja hakib selle mänguga? wtf? mis sa mängid mingi üüber-suure resoga vms.? endal profiili arvuti 24/7 OC-ga ja HD3870 @ 931/1062
ja reso @ 1280x1024 ning mängust kõik ultra/põhjas jookseb sujuvalt ja probleemitult sul seal mingi muu kala äkki?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
NATAS999
25.03.2008 16:44:59
| äkki see kala on vista, aga nii uhke vend olen küll, et pigem juba kiirem prose kui xp-le tagasi minek.
39 |
sirius4k
25.03.2008 17:17:06
| ot: |
| NATAS999 kirjutas: |
| ... nii uhke vend olen küll, et pigem juba kiirem prose kui xp-le tagasi minek. |
That's the spirit  |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
NATAS999
25.03.2008 17:39:19
ja nii ongi kuradi vista raisk. ei tea jah, mis jutt see nüüd siis oligi, et kui mängimiseks läheb, et siis vista imeb ennast kokku ja laseb mängul täie auruga rauda kasutada. XY|/|
mingi oktoobrist alates täis lagastatud xp jooksutab ka kiiremini, kui vista. huvitav, kas siis 3dmark xp all annab 20k kätte? vähemalt dirti põhjal vaadates tundub küll nii.
39 |
SogegaTyyp
25.03.2008 18:31:27
| Äkki on probleem su 2GB mälus? Vista tahab mängimise jaoks 3GB saada...Ma ise olen ka Dirti mänginud,8800GTX pluss E8400@3,83GHZ,ja resol 1920x1200 on suht sujuvalt üle 30 fps. Sul ju 2x8800GTX SLI? Peaks ju kiirem olema. Minul oli hakkimise case Crysises,selle lahendas 2-le gigale kolmanda juurdepanek-fps küll madal,aga stabiilne,ei lääginud.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
NATAS999
25.03.2008 19:37:47
vaatab siis 1 gigase juurde.
oot, mesasja, 300eeq? maksagi midagi
39 |
AJ
25.03.2008 19:39:02
NATAS999,pana jah enne mälu juurde. 2 Gb oleks hea juurde panna.
36 |
Chidori
25.03.2008 19:42:14
| jub, ikka dual channel 128 bit...
99 |
NATAS999
25.03.2008 20:13:02
| ja 1 giga seisab niisama tühjana? ma ei saa omale 64bitist süsteemi peale lasta, pole võrgule ega helile drivereid võtta. helikaardile sain vista drivud niigi mitme päevase otsimise tulemusena. 64bitiste drivude otsimine veelgi hullem ilmselt.
39 |
omgwtf
25.03.2008 20:14:56
| 32bit toetab 3.5Gb mälu seega kui paned 4Gb siis tegelt nagu tyhjana seisab 500 mb mis pole mingi kadu..
137 |
NATAS999
25.03.2008 20:15:37
my bad, keda see 600eeq ikka tapab
39 |
Chidori
25.03.2008 20:20:52
| 3giga 64bit v 3,5giga 128bit - imho on perfis päris tugevalt tunda.
99 |
libe
kvaliteetne mees
25.03.2008 21:57:13
| my bad, keda see 600eeq ikka tapab |
rahaboss 8)
endalgi vedeleb 2x1GB 1000MHz defektseid mälusi ja surnud 1GB pc6400 riiulil, garantiiga ei viitsi jebida ja ostan muudkui juurde kui häda lol
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NATAS999
25.03.2008 22:14:00
ei tea mille kätte need mälud siis surnud on ka? äkki saab kuidagi ennetada
39 |
Chidori
25.03.2008 22:17:52
| libe kirjutas: |
| endalgi vedeleb 2x1GB 1000MHz defektseid mälusi ja surnud 1GB pc6400 riiulil, garantiiga ei viitsi jebida ja ostan muudkui juurde kui häda lol |
Häbi suurelt kirjutada?
| ei tea mille kätte need mälud siis surnud on ka? äkki saab kuidagi ennetada |
fan mäludele puhuma, aitab ikka tublisti, eriti 4gb puhul kus 4 pulka lähestikku.
99 |
sirius4k
26.03.2008 01:17:50
Siin kellelgil on häda 2GB mäluga Vista peal ma vaatan.
Kummaline Mul ei ole nagu midagi kurta. Vista x64.. 2GB kvaliteetseid mälusid ja lippab ilusti Samuti on mängudes (Crysis loomulikult välja arvata, mitte, et see mäng mulle meeldiks anyway).
55 |
G80
210 |
sirius4k
26.03.2008 16:47:35
Tõsi Mängudes veel ei kehti 'mida rohkem, seda uhkem' mõtteviis E8500 .
PS G80: Meeldetuletuseks on üks sõna 8)
E8600 Pole kuulnudki sellisest jubinast Q6700 läheb alla 3k Jube odav.. kahju, et sellega midagi teha pole
| Core 2 Quad Q9650/Q9400 and Core 2 Duo E8600 will be available in Q3 '08. |
Sellepärast ei olegi kuulnud
55 |
rycyve
26.03.2008 17:35:08
Kas siis Crysis ei kasutagi nelja tuuma?
83 |
SogegaTyyp
26.03.2008 17:35:31
| E8600 oma kordajaga 10 saab olema magus asi,peaks üsna kergelt 5 GHz ära tegema. Iseasi,mis see hind tal tuleb.
51 |
G80
26.03.2008 18:25:57
| SogegaTyyp kirjutas: |
| E8600 oma kordajaga 10 saab olema magus asi,peaks üsna kergelt 5 GHz ära tegema. Iseasi,mis see hind tal tuleb. |
Kordaja poolest tõesti magus.
Hind jääb E8500 kanti arvan, võimalik, et sügisel näeme juba 45nm prosede väikest hinnalangust.Eks see oleneb ka AMD tegemistest.
210 |
SurfData
26.03.2008 19:09:01
crysis peaks olema just üks esimesi mänge mis oskab 4 tuuma suht hästi ära kasutada Isegi inteli esindaja näitas igast teste kuidas on inteli 2 tuumaline vs 4 tuumaline crysisega ja osades kohtades oli vahe 83% isegi (sama takt aga 2 tuuma vs 4 tuuma)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
omgwtf
26.03.2008 19:16:37
SurfData, Ei crysis ei tohiks kasutada 4x prose
137 |
SurfData
26.03.2008 19:33:49
| omgwtf kirjutas: |
SurfData, Ei crysis ei tohiks kasutada 4x prose  |
ei tea pead pakule panna, aga sügisepoole ühel seminaril näitas inteli esindaja slaidide peal igast benchmarke ja just crysisega kuna siis oli see värskelt välja tulnud/tulemas ja rääkisid kuda nad tootjaga koostööd tegid selle mängu jaoks etc
74 |
omgwtf
26.03.2008 19:38:28
Nu jhm lubasid küll kõvasti, a ei muhvigi perfi vahe on pm olematu
137 |
sakinaga
26.03.2008 20:34:25
Crysis kasutab jah kahte tuuma, Lost Planet on ilmselt parim näide mängust, mis edukalt nelja tuuma kasutab(saab vist isegi kaheksaga hakkama)
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
G80
26.03.2008 21:10:46
| SurfData kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
ei tea pead pakule panna, aga sügisepoole ühel seminaril näitas inteli esindaja slaidide peal igast benchmarke ja just crysisega kuna siis oli see värskelt välja tulnud/tulemas ja rääkisid kuda nad tootjaga koostööd tegid selle mängu jaoks etc |
Väga OT aga Crysis ei oska mitte essugi 4 tuumaga teha!
Ise proovind!
Kus sul see quad-i toetus on?
210 |
heikis
27.03.2008 00:40:54
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ise proovind!
Kus sul see quad-i toetus on? |
asi on demos ehk
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
soodent
27.03.2008 00:41:23
Ostsin e8200 ja ausalt öeldes tunnen ,et ei oska enam üldse prose tööle panna.E4300 töötas samas kastis ent selle e8200 prosega coretemp 0.97 näitab 12 kraadi erinevaid tempe olenemata asetustest.Cored on juba idle 45/56 kraadi ja load all 46/66 kraadi..Olen mitu korda juba pastat vahetanud ja proovinud ja isegi default sagedusel lööb erroreid.Mis jama see on?Kui panen kõi default biosis siis stabiilne.
Selline tunne ,et kas prose viltune või mis jama.Pasta ühtlaselt all kui lahti võtta.Isegi lihtsalt netis istudes tuleb firefox error.Klambrid prosel korras 0902 bios P5K emaplaadil.
Proovisin prose pinget 1,2- 1,35v ja ei ole vahet.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Chidori
27.03.2008 00:45:47
| soodent kirjutas: |
Proovisin prose pinget 1,2- 1,35v ja ei ole vahet. |
Ole rahulik, see temp teema ei ole veel P5K'l paigas. Väline temp kontroller oleks vast parim hetkel.
99 |
G80
27.03.2008 00:53:02
| heikis kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ise proovind!
asi on demos ehk |
Kahjuks ei ole.
210 |
AJ
27.03.2008 10:09:24
| soodent kirjutas: |
E8xxx prosede tempi vaatamiseks on parim Real Temp.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044
36 |
InsidePC
27.03.2008 15:45:32
Kas real temp mitte 10-15 kraadi otsa ei pane kui nt core tempiga ?
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
59 |
wicked
27.03.2008 15:48:17
InsidePC, ei pane ta otsa midagi, oskab lihtsalt uute E8x00 seeria prosede tempi täpsemalt mõõta. Tavaliselt nähtav temperatuur siiski väheneb.
Errorikala on soodentil vast millestki muust kui temperatuurist..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
G80
27.03.2008 16:20:30
Real temp peaks ikka õigesti näitama.
OT: Kellelgi hästi klokkuvat E8400/E8500 on müüa?
210 |
Kristoferr
27.03.2008 16:25:27
| G80 kirjutas: |
OT: Kellelgi hästi klokkuvat E8400/E8500 on müüa? |
Hästiklokkuvat ei taha ju keegi müüa
Mul on 6850, aga ei taha ka poole hinna eest ära anda. Suht kuldne prose paistab olema. Kui keegi väga tahab, siis võin kasutada anda korraks, eeldusel, et vastaspool garanteerib prose korrasoleku ( äraostu katkiminekul) ja saatmiskulud.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
rycyve
27.03.2008 17:03:54
| Kristoferr kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Mul on 6850, aga ei taha ka poole hinna eest ära anda. Suht kuldne prose paistab olema. Kui keegi väga tahab, siis võin kasutada anda korraks, eeldusel, et vastaspool garanteerib prose korrasoleku ( äraostu katkiminekul) ja saatmiskulud. |
Täitsa solidaarne sinuga.Endal sama asi ja everesti photo worksi testis teeb xeonile ja teistele neljatuumalistele elu kibedaks kuigi 45 nm jääb allla väidetavalt.Kuna pole mänge mis rohkem tuumasid kasutab siis minu puhul jääb see prose vähemalt järgmisse aastasse.Nii et hind nüüd jah suht kirves aga vaadakem E6600 hinda siis see pole s-ugi langend.Selle möla peale tahan öelda et suht tegija prose 8)
83 |
E90
27.03.2008 17:49:00
| rycyve kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Täitsa solidaarne sinuga.Endal sama asi ja everesti photo worksi testis teeb xeonile ja teistele neljatuumalistele elu kibedaks kuigi 45 nm jääb allla väidetavalt.Kuna pole mänge mis rohkem tuumasid kasutab siis minu puhul jääb see prose vähemalt järgmisse aastasse.Nii et hind nüüd jah suht kirves aga vaadakem E6600 hinda siis see pole s-ugi langend.Selle möla peale tahan öelda et suht tegija prose 8) |
Endal kah 3200MHz peal jooksev E6600 ning kiiruses küll kuskil puudu ei tule, niiet endalgi pole plaanis E8xxx vastu seda vahetada, järgmine samm on juba Quad ja seda siis kui Quadist ka miskit suuremat kasu juba on.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
HDTanel
Overclocker
27.03.2008 18:03:19
| G80 kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ise proovind!
asi on demos ehk |
Kahjuks ei ole. |
Kusjuures lugesin, et järgmine patch toob suppordi teisele kahele tuumale elame näeme. Igatahes on Quad mõttekam ost kui Dualcore.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
mcaff
27.03.2008 18:39:24
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Kusjuures lugesin, et järgmine patch toob suppordi teisele kahele tuumale elame näeme. Igatahes on Quad mõttekam ost kui Dualcore. |
Nõustun sinuga
104 |
