daff
23.03.2008 20:00:10
Probleem Compaq läpakaga |
Üks probleemne läpakas on kätte juhtunud , Compaq nx-seeria oma miski.
Probleem sai alguse sellest, et nagu ikka, arvuti kippus olema aeglane ja kokku jooksma. Sai siis ketas formaaditud ja XP uuesti peale pandud. Paraku sellest nagu asi väga ei paranenud.
Praegune seis on selline, et rohkem kui pooltel juhtudel arvutit käivitades toimub selline asi, et vent võtab hetkeks tuurid üles ja siis jääb vait, jälle tuur üles ja jälle vait jne. jne. Kui õnnestub käima saada, siis xp käivitub, ent mõne ja pärast hangub lambist.
Proovin praegu jooksutada MemTesti näiteks, see hakkab tööle ja mingi hetk arvuti lihtsalt lülitab end välja. Võtsin igaks juhuks aku tagant ära, arvates, et on ehk toite probleem. See ei muutnud midagi.
Mida arvata?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
23.03.2008 20:20:28
Otsi viga ummistunud tuulekanalist. Need on "peened pilud", millest ventkias kuuma õhu välja surub. Ja kui see tuulekanal on tolmu täis, siis piisab üsna lühikesest ajast, et prosa liialt üle kuumeneks ja arvuti enda välja lülitaks.
Võid ka prosa üle vaadata - kas on pasta / termopadi olemas ja et see poleks tükki ega puruks "põlenud"...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
daff
23.03.2008 22:06:49
Kruttisin veidi lahti ja imesin tolmu, väga hull ei olnud siiski.
Tegelikult, kuna ta ka käivutuda ei taha, siis võiks arvata, et temperatuuriprobleem see vist ei ole(algselt on masin külm ju).
Veel ideid?
virks
23.03.2008 22:17:23
Kas regeerib ka masina liigutamisele väljalülitamisega?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
daff
24.03.2008 20:47:01
virks kirjutas: |
Kas regeerib ka masina liigutamisele väljalülitamisega? |
Seda nagu ei ole vist(kuigi kindlalt ei tea), aga kui ta käivitamisel surtsutab ja siis veidi raputada, läheb käima.
Muidu lülitab venti u. 10 korda sisse välja ja siis jääb vent käima, aga pilti ei näita.
EDIT:
Ok, nüüd jooksutas ta ilma pilti tasku panemata memtesti ligi 24h. Seega kuumenemisprobleem vast ei ole.
Käima endiselt ei taha hästi minna, plõksib vente sisse-välja. Veel ehk mingeid ideid, mida ja kuidas testida?
virks
24.03.2008 21:44:09
Panustaks emaplaadirikkele. Mõni külmjoode kusagil.
419 |
daff
28.03.2008 15:06:33
Ok..
Mida oleks mõistlik teha sellega? Emaplaadi vahetus ilmselt pole majanduslikult mõttekas?
lisa lemmikuks |
