praegune kellaaeg 12.11.2026 19:43:33
1dumbpcuser
23.03.2008 11:29:36
Cardman 1021 id-kaardi lugeja |
Sai eile SEB-ist see kaardilugeja ostetud. Kodus läppariga ühendades tööle ei hakanud- Unknown device. Proovitud installida igasugu drivereid, aga ükski ei taha sellele sobida: Device manageris ikka Unknown device Arvatavasti seade ise ei funka ja lähen vahetan ära, aga küsimus on, et mida ta peaks näitama? Et kui lükkate seadme arvutile taha, siis mis nime all ta installib?
Edit 1: Peale seda posti lükkasin seadme uuesti arvutile taha ja ennäe- USB Smart Card Reader , installis isegi ilusti driverid ära, kuid peale restarti jälle ei tunne ära Arvatavasti on kaardilugeja praak, kui arvuti ära tundis, hakkas sellel punane tuluke vilkuma, aga nüüd ühendades ei midagi, ju on seal mingid kehvad kontaktid...
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 23.03.2008 11:47:09, muudetud 1 kord |
97 |
23.03.2008 11:44:25
Kui Sa Omnikey kodukalt õiget draiverit ei viitsi alla tirida, siis sel juhul jääbki Windowsi all tööle "Unknown device-na"
http://omnikey.aaitg.com/index.php?id=69
Valid toote, tirid alla ja siis installid esimesena selle masinasse. Siis kaardilugeja külge.
211 |
1dumbpcuser
26.03.2008 21:31:58
Driver enne ja siis külge? Ok, proovin nii.
Edit: proovisin, ei funka. Ikka ütleb, et USB device has malfunctioned....Kui see üks kord ta ära tundis, siis näitas, et installib drivereid Usb smart card readerile(Vista enda driverid), aga muidu koguaeg see malfunctioni teema- järelikult viga on riistvaraline(kaardilugejas), mitte tarkvaraline Mis muud, homme SEBi uue järele
Edit2: Vahetasin lugeja ära ja nüüd töötab perfektselt
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Arxxxbad
27.03.2008 23:34:51
Mul sama mudel ja jamab pidevalt. Näiteks Ühispanka ei saa üldse sisse, annab veateate: "ID-kaarti ei leita või on Teie sertifitseeritud sessioon kasutatud (sulgege veebilehitseja ja avage uuesti)" Kuigi riik.ee-sse näiteks saab ideaalselt sisse. Kõik vajalik tarkvara on olemas, Samuti sertifikaart kehtib jne. Oskab keegi ütelda milles asi võib olla?
_________________ Rätsepa juures: "Tule sisse, proovi selga - tule selga, proovi sisse!" |
