uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Pöörded toitekalt maha võtmine? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
biomehanik
biomehanik
sõnum 07.02.2008 17:47:07 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
a Speedfan ei tohiks minuteada kohe kindlasti mitte toite venti regullida icon_rolleyes.gif .
mm... ma ise ka mõtlen et ei tohiks. Aga vana PC oli siis toiteka vent suht lärmas ja minu teada kui panin esimest korda speedfani peale oli toiteka vent see millel pöörded maha sai võtta ja vaikuse loodud. icon_rolleyes.gif pole 100% kindel, aga nii meeles kuidagi.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 21:34:20 vasta tsitaadiga
äkki seletad kuidas imemoodi see speedfan kontrollib seda? mis anduriga vms.? icon_biggrin.gif paned suht kindlalt puusse imo.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
virks
sõnum 07.02.2008 21:45:58 vasta tsitaadiga
CorsairX, ehk oli toiteka vendi toide emaplaadilt viidud?
Kunagi omal tegin nii peale toite vendi vahetust.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 21:48:58 vasta tsitaadiga
virks
sõnum 07.02.2008 21:50:14 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
InsidePC
InsidePC
sõnum 19.03.2008 23:12:05 vasta tsitaadiga
On muidu mingi hea proge ka millega neid ventikaid regullida ?
If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sakinaga
sõnum 19.03.2008 23:23:02 vasta tsitaadiga
Toiteploki ventilaatorit ei saagi kontrollida. Ainus võimalus on minna kallale talle ja kas vahetada ventilaator või ehitada kontroller vahele. Garantii kaob sellega!
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
sõnum 20.03.2008 22:51:12 vasta tsitaadiga
maatriks: Toiteploki ventilaatoril on nii ehk teisiti regulaatorskeem vahel icon_wink.gif
Ühel juhul on regulaator ja andur ventilaatori sisse ehitatud ja mõõdetakse ventikat läbiva õhu temperatuuri.
Teisel juhul on regulaator ja andur paigaldatud emaplaadile ja mõõdetakse emaplaadi sisemust läbiva õhu temperatuuri.
Seega näitab lärmakus ainult seda, et toiteplokis on temperatuur "taevas" ja jahutamiseks uhab ventikas täiskiirusega thumbs_up.gif
sakinaga
sõnum 20.03.2008 22:58:57 vasta tsitaadiga
tahanteada, mida mina ei välistanud? Ma rääkisin, et teda ei saa kontrollida.
virks
sõnum 21.03.2008 09:52:13 vasta tsitaadiga
tahanteada, Kõigil ei ole seda regulaatorit!
On ka plokke millel see puudub ja vent laseb kogu aeg täiel võimsusel (aga seda sa juba tead icon_biggrin.gif )
wer1
wer1
sõnum 22.03.2008 11:31:41 vasta tsitaadiga
tahanteada, aga ega see ei olene ainult tembist kui hirmsasti lõugab vendil võivad laadrid ka läbi olla kui tal üldse neid on icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Pöörded toitekalt maha võtmine? mine lehele eelmine  1, 2
